Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
Still Wakes The Deep - Befutottak az első értékelések
gp Alig egy nap múlva érkezik a játék, amely egyből elérhető lesz a Game Pass rendszerében.
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
ViZion
válasz Tankos5672 #11454 üzenetére
Nem tipp, tudjuk miért van. És az a durva, hogy már írtam is...
Tehát a giga a szokásához híven variált a kártyán és túlhúzta. Mivel ez a freki sokaknál gondot okozott, kiadták a 2.0-t, ahol alacsonyabb frekivel már nincs gond. Felrakhatod az 1.0 bios-t, ha működik működik. De ezek szerint nem műxik, mehet vissza a 2.0, SW-vel húzod amit lehet, kész.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
Hangszigetelés nehéz ügy. Leginkább rezgéseket, rezonanciákat lehet csökkenteni. Vannak bizonyos freki tartományok, amit nem, vagy alig lehet csak "elnyeletni". Ilyen pl. a mély búgó hangok, ahhoz ~40+ cm vastag hangelnyelő szivacs kellene...
ViZion
válasz den dro #11460 üzenetére
Sapphire Vapor a legjobb, utána a GHz edition OC, utána a GHz edition.
Nincs kitöltve adatlapod, nem tudom mivel használnád, GHz OC van nekem, csendes és hasonló felbontáson kevés proginál kényszerülök kompromisszumra.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz Tankos5672 #11471 üzenetére
Sapphire GHz edition OC
idle: 0,825 V @ 150 ram, 300 GPU
terhelés: 1,275 V @ 1300 ram, 1150 GPUBírta volna feljebb valamivel, de inkább erre raktam, nincs érezhető különbség nálam.
ViZion
screenshot. Ez a "baráti" beállítás, halk így és hűvös. Lehetne még feljebb a proci is, VGA is, de én úgy látom, hogy nincs értelme: több hő, több zaj, relatíve kevés plussz kraft mellett.
A "csak egy validálást bírjon ki" tuningnak sem látom értelmét, nekem nem a pontok számítanak, hanem hogy "érzésre" milyen a gép. Jelenleg nagy SSD-t tervezek, h a játékok betöltési idején javítsak (STALKER, UrbanTerror, Metro), mert most egy WD Green-en vannak, ami nem erre lett kitalálva (OK, cserébe hangtalan...)
ViZion
ViZion
válasz dragonfx #11490 üzenetére
Nem értesz hozzá.
Nem tesztelik külön, egyszerűen MÁS memória, MÁS VRM kerül az OC-re, ahogy ezt linkeltem is. Attól, h a síma megy az OC biossal, még nem ugyan az a HW. De Te ebben a topikban (is) megmondóember lettél, érezd magad jól, vezesd a néped. Vegyetek amit akartok, csak hagyd már abba ezeket az okosságokat, hogy síma = OC, meg az i3 a megváltó proci, ami mindenkinek, mindenre elég... Mert a f@sz tele van már, hogy örökké ezeket kell korrigálni. Ha annyira toppon lennél, már a helyesírás-ellenőrzőt megkereshetted és bekapcsolhattad volna.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz LadaLord #11497 üzenetére
Igen, elvileg lehet. Logouton keress rá a hibrid physx-re, spéci nV drivert kell letölteni, abban beállítgatni, stb. Magamat lebeszéltem róla (mások is ezt tették). Az a kari elég sokat kajol, szal. összességében nem tudom megéri-e (táp is határeset, de nV topikban megmondják, h ha csak fizik, akkor mennyit eszik).
dragonfx: a 7770-en belüli különbségekről volt szó. Az, hogy _szerinted_ elég egy i3 az teljesen irreleváns , mert nem mindenki arra használja a gépét, amire Te. Ezt próbáld feldolgozni. Pl. másik gépem i5 + IGP + SSD, mert arra van szükségem. Ha megírod milyen böngészőt használsz, akkor összedobok egy tutorialt a helyesírás-ellenőrzés bekapcsolásáról.
ViZion
válasz rostiron #11501 üzenetére
Sztem a szerkesztésre gondolt. Amennyire tudom, a 7xxx series-hez még nincs bios editor progi, ezért is lehet csak a "készeket" cserélgetni. Ha valaki nem akar feszültséget is állítani, akkor felesleges ezzel mókolni, visszaolvasva vannak szoftveresen is szép eredmények.
ViZion
Nálam OpenHW monitor gadget van az asztalon, az mutatja mi az aktuális, próbáljátok ki. kép
ViZion
válasz rostiron #11510 üzenetére
dos alól kell felrakni a biost. newmanHD azthiszem logouton is írta, de lehet, h csak itt a topikban, az elején, h mi az eljárás.
ViZion
válasz kisza25 #11527 üzenetére
i5 időtállóbb választás szerintem. Azzal nem lesz olyan, h hááát esetleg mégsem ezt kellett volna vennem... Videókariknak a venti ált. 3 pines csatival csatlakozik, tehát nem PWM. Viszont feszültséggel ettől még szabályozza a fordulatot.
ViZion
válasz Petyyyyy #11545 üzenetére
VGA-ra? Tolsz egy kis furmark-ot, ha nincs benne látható hiba, akkor bírnia kellene. Ez odabaszcsiz a kártyának, megfűti rendesen. Utána a játékok alatt kiderül végül minden.
ViZion
Vapor X az egyik legjobb hűtésű, halk kártya. fHD-ban, kompromisszumokkal lehet vele játszani. Esetleg kicsit feljebb a 7790-et nézd meg (tesztek), kicsit erősebb, azzal tutira nem lesz gond.
ViZion
Sapphire Vapor-X, Sapphire GHz edition OC, Asus DC ezek a kifejezetten ajánlottak. Bios piszkálás nélkül, SW-vel húzhatók is picit még. Halkak, hűvösek.
ViZion
Pár kérdéssel feljebb Sapphire-t , illetve Asus-t javasoltunk. Megvetted az MSI-t és mondjunk _most_ véleményt? Inkább nem mondok semmit...
ViZion
válasz KAMELOT #11700 üzenetére
...akkor ott vmi baj van , Sapphire gyári alap a 20%, ami terhelésre szépen skálázódik felfelé ~60%-ig kb., ha a proci nincs terhelve, akkor olyan 40%-on megáll.
ViZion
válasz Gyuszi83 #11718 üzenetére
A portalanítás automatikus, nem nézi a por mennyiséget
Egyszerű: indítsd el, ha a pörgés elhalkul magától, akkor az volt. Ha nem, akkor linuxot kiírsz CD-re vagy pendrive-re (pl. Ubuntu, Fedora, Chakra), ha ott nem csinálja, akkor OS. De induláskor ott is portalanít.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
ViZion
válasz Gyuszi83 #11724 üzenetére
Annyi tényleg sok, ez mittomén 10 sec körül van. Ahogy írtam, próbáld ki valami linuxal. Ahhoz nem kell telepíteni semmit. Illetve win alatt hozz létre egy új felhasználót, töröld a tuning programokat, hátha...
ViZion
válasz GaTToN1 #11769 üzenetére
azért az az alaplap az FX deszkák legalja... attól sokat nem szabad várni. FM2 esetleg? vagy az az irány sem jó? Ha ár is fontos, akkor kis apu egyelőre, utána nagyobb, utána dVGA mellé... apránként.
ViZion
válasz GaTToN1 #11781 üzenetére
Olyan procim volt nekem is. Jól lehet húzni, ha tudod hűteni. Illetve unlockot próbáld meg, nekem nem lehetett alaplap miatt, hátha az tudja. OS-ed mi? Win7 64 bit és nem kell havonta újrarakni, ha normálisan van telepítve.
ViZion
válasz dragonfx #11799 üzenetére
Nálad tényleg nincs ékezet, nincs helyesírás-ellenőrző? Sajnos nem nagyon tudok ezen túllépni, csapnivalóan írsz. Lehet, h egyszerűen meg kellene vonni a hsz írás jogát az igénytelen felhasználóktól.
ViZion
válasz K4r3sz #11809 üzenetére
Sok lett a tuning a ramnak. Rakd alapra, frissíts drivert, ha nem múlik el, vagy teszt közben is jön artifact, akkor gari...
ViZion
HD7770-hez 13.9 vagy a 13.11 béta a jobb? illetve 13.9 bétáról érdemes egyáltalán frissíteni?
Köszönöm!jajj... de jó, h már nem járok ide, van, ami nem változik
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
