A Fractal Design név már ismerősen csenghet, hiszen a vállalat rengeteg stílusos, látványos számítógépházat tervezett, és most sem adták alább. A napokban érkezett legfrissebb modelljük is beleillik ebbe a sorba, hiszen a Core 1000 annak ellenére, hogy az átlagosnál kisebb méretű, társaihoz hasonlóan jól néz ki. Kívül-belül feketére festették, letisztult vonalak jellemzik, oldalfalai teljesen simák, és előlapját is egyszerű rács borítja, de nem is kell ennél több. Mint említettük, egy kisméretű házról van szó, csupán 175 x 355 x 420 mm-es, amihez 4,1 kilogrammos tömeg társul, így alaplapokból is csak a Mini-ITX és microATX-es típusok szerelhetők bele.
Előlapi kimenetei – melyek nem egészen elöl vannak – között két darab 2.0-s USB, a hang ki-, valamint bemenetek kaptak helyet. Két 5,25”-es meghajtófiók található elöl, ami mellett belül további két 3,5”-es tartó áll üresen a tárolók számára, amikbe három 2,5”-es meghajtó is beszerelhető szükség szerint. A kis méret ellenére egyébként akár 350 mm hosszúságú grafikus kártyát is tud fogadni, igaz, ilyenkor a HDD keretet ki kell szerelni (enélkül max. 210 mm-es kártyák jöhetnek csak szóba), továbbá akár 135 mm magasságú processzorhűtő beszerelése sem akadály a Core 1000 esetében. A hűtésről az előlapba szerelt, 1200 rpm-en üzemelő 120 mm-es ventilátor gondoskodik, ami mellé még egy 92 mm-es rakható hátra, és egy 120-as oldalra.
A Fractal Design Core 1000 ajánlott fogyasztói ára 35 euró, vagy 40 dollár lesz.
