2012. május 25., péntek
Gyorskeresés
Főszponzorunk
ASUS
Útvonal
Hírek  »  Videokártya rovat
Kigyúrt VGA-kal gazdagodik a piac
  • (f)
  • (p)
Írta: Abu85 | 2011-02-03 16:31 | Forrás: PROHARDVER!
Radeonok és GeForce-ok érkeztek az Asus, a Sapphire, a Gigabyte és a PowerColor jóvoltából.
A VGA-k piacán a gyártókra biztos nem lehet panasz, hiszen hétről-hétre jelennek meg az új termékek, ám most valódi invázió előtt állunk. Nem kevesebb, mint négy gyártó állt elő új Radeonokkal és GeForce-okkal. Az Asus bizonyult a legaktívabbnak, ugyanis a DirectCU II sorozat frissült négy izmos termékkel. A 2011-es CES-en már megtekinthető volt a Radeon HD 6970 DirectCu II, melyen az egyénileg tervezett DirectCu II hűtő dolgozott, ami 8 mm-es hővezető csövekben gazdag alumíniumbordát használ, az aktív hűtésről pedig két darab 12 cm-es ventilátor gondoskodik. A terméknek mára az órajelei is kiderülte, vagyis az 1536 shader processzort használó Cayman lapka 890 MHz-es órajelen dolgozik, a 2 GB-os fedézeti memória pedig effektíve 5,5 GHz-en ketyeg.
Asus Radeon HD 6950 és 6970 DirectCU II
Érkezik a Radeon HD 6950 DirectCu II is, ami szintén a Cayman GPU-t használja, de a chipben csak 1408 shader processzor aktív. Az órajelek tekintetében is van eltérés, mivel az olcsóbb modell magórajele 810 MHz lesz, a 2 GB-os GDDR5-ös memória pedig 5 GHz-en üzemel. A két Radeon hátlapja megegyezik, vagyis a kártyák két DVI és négy Displayport kimenetet alkalmaznak.
Asus GeForce GTX 570 és 580 DirectCU II
Az új DirectCu II hűtőt a GeForce GTX 570 és 580 is megkapta. Az előbbi terméken 1280, míg az utóbbin 1536 MB-os GDDR5 szabványra épülő fedélzeti memória lesz. A memórialapkák effektív órajelét rendre 3800 illetve 4008 MHz-re állították be a tervezők. A GPU szempontjából a két termék megegyezik, vagyis a GF110-es lapkára építenek, ám a CUDA magok száma a kisebbik modell esetében 480, míg a nagyobbiknál 512 lesz.
Természetesen a mag- és a shaderórajel nem egyezik. A GeForce GTX 570 rendre 742 és 1484 MHz-en ketyeg, míg a GTX 580 esetében az előbbi értékek 782 illetve 1564 MHz-re változnak. A termékek hátlapja azonos, azaz két DVI, egy HDMI és egy DisplayPort kimenetet kínálnak. Az Asus az új DirectCu II sorozatba tartozó kártyák forgalmazását a héten kezdi meg, az ajánlott fogyasztói árakról azonban nincs adat.
A Sapphire két Radeonnal frissített, melyek a FleX szériát fogják erősíteni. Ezek különlegessége az Eyefinity technológia úgymond flexibilis kezelésében rejlik, ami annyit tesz, hogy három DVI bemenettel rendelkező kijelzővel is alkalmazható a többmonitoros móka, mindezt aktív DisplayPort átalakító használata nélkül. A Radeon HD 6870 FleX jelzésű terméken a Barts kódnevű GPU található, ami 1120 shader processzort és 56 darab Gather4-kompatibilis textúrázó csatornát alkalmaz. A fedélzeti memória 1 GB lesz, és GDDR5-ös chipekből épül majd fel. A gyártó 900 MHz-es mag- és 4,2 GHz-es effektív memória-órajelet alkalmazott, mely értékek megfelelnek az AMD referenciaajánlásainak. A hátlap sem változik az alapmodellhez képest, vagyis a két DVI mellett, két mini DisplayPort és egy HDMI kimenet található.
Sapphire Radeon HD 6870 FleX
A Radeon HD 5670 FleX már egy jóval olcsóbb megoldás. A terméken található, 40 nm-es gyártástechnológiával készülő, Redwood kódnevű lapka 400 shader processzort és 20 darab Gather4-kompatibilis textúrázó csatornát rejt, melyek 775 MHz-en ketyegnek, míg az 1 GB kapacitású fedélzeti memória a GDDR5 szabványra épül és effektív 4 GHz-en üzemel. A referenciahűtőt a Sapphire lecserélte egy Arctic által tervezett Accelero L7-es megoldásra, ami a cég bevallása szerint halk és hatékony működést biztosít. A kártya hátlapján két DVI, egy HDMI és egy DisplayPort található.
Sapphire Radeon HD 5670 FleX
A Sapphire új Radeonjai még ebben a hónapban forgalomba kerülnek, de az árazásról nincs információ.
A PowerColor csak egyetlen termékkel jelentkezett, ám az a Radeon HD 6970-es megoldásra épül. A termék 1536 shader processzort kínál, és a magórajel esetében 940 MHz-es értéket alkalmaz majd a vállalat. A fedélzeti memória mérete 2 GB lesz, a lapkák pedig a GDDR5 szabványra épülnek, és 5,7 GHz-es effektív órajelen ketyegnek.
PowerColor Radeon HD 6970 PCS+
A termék hátlapján két DVI, két mini DisplayPort és egy HDMI kimenet található, továbbá a csomag része a Call of Duty: Modern Warfare 2 című játékprogram is. A PowerColor a Radeon HD 6970 PCS+ szállítását a héten kezdi meg, az ajánlott fogyasztói árról azonban nem nyilatkozott a gyártó.
A Gigabyte a SOC, azaz a Super Overclock sorozatot frissítette egy Radeon HD 6870-nel. Az újdonság egy igazi csemege lesz a tuning megszállotjainak, ugyanis a kártyára éxtrém méretű hűtőborda került, amin ráadásul három ventilátor dolgozik. A hővezető csövekkel tarkított, WindForce 3X jelzésű hűtő alatt a 40 nm-es gyártástechnológiával készülő Barts lapka rejtőzik, ami 1120 aktív shader processzort és 56 darab Gather4-kompatibilis textúrázó csatornát használ. A fedélzeti memória 1 GB lesz, és GDDR5-ös chipekből épül majd fel. A GPU magórajele a gyári tuningnak köszönhetően 950 MHz lesz, míg a memória 4,6 GHz-en ketyeg.
Gigabyte Radeon HD 6870 SOC
A DirectX 11-es kártya hátlapján két DVI, egy HDMI, és két mini DisplayPort kimenet található. A vállalat elmondása szerint a termék gyakorlatilag hangtalan, ami a hűtő méretét figyelembe véve hihető állítás, de a konkrét zajszintről nem érkezett információ. A Gigabyte már szállítja a GV-R687SO-1GD jelzésű újdonságot, a fogyasztói ára 210 euró.
Főszponzorunk
ASUS
Gyártók, szolgáltatók
