Variációk Radeon R9 280X videokártyára
ASUS R9 280X DirectCU II TOP
Az AMD közelmúltban megjelent VGA generációjának egyik legelső tagja a Radeon R9 280X volt, amit természetesen még annak melegében be is mutattunk. A régi-új megoldás gyakorlatilag a korábbi HD 7970 GHz Edition minimálisan módosított kiadása, mely kizárólag a GPU órajelében tér el elődjétől. Jelen cikkünkben négy gyártó Radeon R9 280X alapokra épülő grafikus kártyáját viszgáljuk meg közelebbről.
Ábécésorrendben haladva az ASUS megoldását nézzük meg elsőként.
A csomagolás sajnos most sem cáfolta meg a tajvani gyártó szokását, ugyanis a dobozban mindössze egy CrossFire híd, illetve a telepítőlemez és némi paksaméta lapult.
A modell a DirectCU II nevet viseli, amit a korábbi termékekről már jól ismerhetünk. A koncepció most is két légkavarót vonultat fel, melyek közül az egyik a CoolTech dizájnra épül, ami két részből tevődik össze. A belső lapátok nagyon sűrűn helyezkednek el, és kialakításuk is olyan, hogy alapvetően lefelé koncentrálnak nagy légszállítást. Ez a hideg levegő a borda belső részét találja el úgy, hogy végigfut a kifelé tartó lamellákon, felvéve a hőt. Itt jönnek képbe a ventilátor külső lapátjai, melyek ritkábban helyezkednek el, és úgymond a hagyományos kialakítás jellemző rájuk. Ennek a résznek az a feladata, hogy a befújt és felmelegedett levegőt távolítsa el a hűtőborda pereméről. A DirectCU elnevezés alapján a bordázaton átfutó hőcsövek most is közvetlenül a GPU felett húzódnak, illetve érintkeznek annak felületével.
Oldalról szemlélve láthatjuk, hogy a VGA két kártyahelyet foglal el, illetve tápcsatlakozókból kettő, egy 6 és egy 8 tűs került fel rá.
A Tahiti XT kódnevű, 28 nm-es gyártástechnológiával készülő grafikus processzor maximális órajele 1070 MHz, ami pontosan 70 MHz pluszt jelent a kereken 1 GHz-es referenciához képest.
Az ASUS kártyáján található, összesen 3 GB kapacitású, GDDR5 szabványú memóriák a Hynixtől származnak. A H5GQ2H24AFR-R0C típusú modellek hivatalosan 6 GHz-es effektív sebességre képesek 1,5 voltos feszültség mellett. A gyártó itt is módosított kicsit, így a memóriák órajele 1600 MHz, ami 6,4 GHz-es effektív frekvenciát jelent.
A 10 fázisból álló tápellátás vezérlését ebben az esetben is az ASUS Digi+ chipje végzi.
A hátlapon elsőként egy DVI-I és DVI-D portba botolhatunk. Ezeket egy 3 GHz-es HDMI 1.4a, illetve egy DisplayPort 1.2 HBR2 csatoló követi. Az legutolsó verziójú HDMI és DisplayPort interfész segítségével a kártya egy kimenetről is képes kiszolgálni a 4096x2160 pixel felbontású monitorokat, továbbá a 3 GHz-es HDMI lehetőséget biztosít 60 darab sztereó 3D-s, Full HD felbontású képkocka továbbítására projektív módban. A kártyával a sztereó 3D DisplayPort bemenettel felszerelt kijelzők is működnek hárommonitoros Eyefinity módban, de egy megfelelő hub segítségével a VGA-ra akár hat megjelenítőt is csatlakoztathatunk.
