Belső
A házba legfeljebb E-ATX méretű alaplap építhető, maximum 162 mm magas processzorhűtővel. Az alaplaptálca két helyen is méhsejt mintázatú: a processzorhűtő felszerelésében segítséget nyújtó ablak alatt és az előlapi radiátorok közvetlen szomszédságában. A kábelek elvezetésére szolgáló kivágások szilikonbélést kaptak, ugyanez elmondható a tápegység feletti takarólemezen kialakított résekre is, az alaplap felső éle mentén sorakozó lyukakba viszont már nem jutott a puha anyagból. A ház méretes bendője legfeljebb 350 mm hosszú grafikus kártya beépítésére elegendő.
A fenti bekezdésből sejthetően a tápegység helyét egy acél takarólemezzel választották le, melynek elejére ablakot vágtak, amin keresztül közszemlére tehetjük az áramellátást biztosító komponens pontos típusát. A lemezre kettő szellőzőrács is került, amiből kitalálható, hogy alaplap felőli oldalára 120 mm-es ventilátorok szerelhetőek. Az alsó kamrában a táp és az előlap között elhelyezhetünk egy 2,5 vagy 3,5 hüvelykes adattárolót is közvetlenül az acélvázon, ezt a mellékelt csavarokkal tehetjük meg mindenféle fiók vagy keret használata nélkül. Ezen felül még három meghajtó beszerelésére van lehetőség, a mérnökök két 2,5 hüvelykes darabnak az alaplaptálca belső, egy 3,5 vagy 2,5 hüvelykesnek pedig az alaplaptálca külső felén helyeztek el felfogatási pontokat.
Szintén az alaplaptálca hátoldalán találjuk a ventilátorokhoz tartozó PWM/RGB vezérlőt, melyet az alaplapra csatlakoztatva annak szoftverével is állítgathatjuk a fények színét és világításmódját, valamint a lapátok fordulatszámát. Ha nem rendelkezünk erre képes alaplappal, akkor sincs nagy gond, hisz az előlapon található RGB kapcsolóval is van lehetőségünk váltogatni az effekteket és a színeket, bár alaplapi csatlakozás nélkül a ventilátorok teljes, percenként 1600 fordulat sebességgel pörögnek. A vezérlő tápellátásához egy SATA tápcsatlakozó szükséges, és összesen maximum 6 ventilátor irányítására képes.
A rendszer hűtését gyári állapotban négy darab 120 mm-es Sigma HP Corona RGB ventilátor végzi, közülük három darab az előlap mögött, egy pedig hátul található, a hozzájuk tartozó vezetékek pedig már előre csatlakoztatásra kerültek a vezérlőbe. Az első triót lecserélhetjük akár két darab 140 milliméteres darabra vagy egy legfeljebb 360 mm hosszú vízhűtés-radiátorra. A hátsó példány helyett szintén használhatunk vele megegyező méretű radiátort, de a tetőlapon is rendelkezésre állnak a furatok egy maximum 240 mm hosszú hőleadó egység vagy két darab 120, illetve 140 mm átmérőjű ventilátor számára.
Termék megnevezése | SilentiumPC Armis AR5X TG RGB |
Elérhető színek | fekete |
Méret (ma x mé x sz) | 472 x 440 x 221 mm |
Tömeg | 6,82 kg |
Anyaga | acél, edzett üveg, műanyag |
Beszerelhető alaplapok | E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX |
5,25"-os helyek száma | 0 db |
3,5"-os helyek száma | 2 db |
2,5"-os helyek száma | 2 db |
Bővítőkártyák száma | 8 db |
Hűtés | - hátul 1 db 120 mm-es, RGB-s ventilátor, 120 mm hosszú radiátorhely - elöl 3 db 120 mm-es, RGB-s ventilátor vagy 2 db 140 mm-es ventilátorhely vagy 360 mm-es radiátorhely - fent 2 db 120/140 mm-es ventilátorhely vagy 240 mm-es radiátorhely - tápegység felett 2 db 120 mm-es ventilátorhely |
Előlapi csatlakozók | 2 db USB 3.1 (Gen1, Type-A), audió jack ki- és bemenet |
Beszerelhető processzorhűtő | max. 162 mm magas |
Beszerelhető grafikus kártya | max. 350 mm |
Beszerelhető táp | szabványos ATX, max. 175 mm hosszú |
Extrák | edzett üveg elő- és oldallap, ventilátorvezérlő, RGB ventilátorok, 4 db porszűrő |
Gyártó honlapja | www.silentiumpc.com |
Termék honlapja | Armis AR5X TG RGB |
Fogyasztói ára | kb. 28 000 forint |
Garancia | 2 év |
