Samsung UE55JU6400
Bár a Samsung mostanra a tévés iparág egyik leginnovatívabb szereplőjévé nőtte ki magát, a kínálatukban természetesen továbbra is megtalálhatóak a kisebb tudású, szerényebb paraméterekkel bíró, de cserébe kedvezőbb árú készülékek is. Jó ideje szerettünk volna már kipróbálni egy ilyet a minden extrával teletömött darabok mellett; egészen pontosan a legalapabb belépőszintű Full HD televízióra vágytunk, de az sajnos nem jött össze.
Viszont a vállalat képviselete eljuttatta hozzánk a 4K kategória egyik legolcsóbb, JU6400 sorozatába tartozó, 55 hüvelykes változatát. Értelemszerűen arra voltunk kíváncsiak, hogy kell-e, és ha igen, milyen kompromisszumokat kötni az alacsonyabb árért cserébe, milyen a képminőség, sikerült-e az elmúlt hónapokban valamit javítani a Tizen smart platformon, hogy működik a médialejátszó, milyenek a futtatható appok, működik-e a Miracast és mi a helyzet a digitális tévézéssel.
Első pillantásra...
...látszik, hogy egy Samsung televízióról van szó, köszönhetően a totálisan egyedi, csak a vállalat által alkalmazott, nyakkal egybeépített talpkialakításnak. A cég dizájnereinek sikerül időről-időre olyan formákkal előállni, amelyek megkülönböztetik tévéiket a többi gyártóétól, ami ebben a mostanra rémesen uniformizálttá vált termékcsaládban különösen fontos.
A JU6400 széria egyébként a konzervatív kialakítású televíziók táborát erősíti, hisz nyoma sincs a márka más tévéinél felbukkanó csicsás díszítőelemeknek. A másfél centiméter széles kávák szálcsiszolt, matt fekete felülete nem csillog, és az esetleges szennyeződéseknek is egész jól ellenáll.
A tévé legnagyobb mélysége 6,3 centiméter, amivel a slim versenyben ugyan nem igazán rúghat labdába, de egy tévét nem is ennek alapján kell megítélni. Súlya állvánnyal együtt is csak 17,3 kilogramm, nem kell attól tartani, összeomlik alatta a polc, szekrény vagy állvány. A négy darab HDMI 2.0 (1 ARC, 1 MHL) mellett építettek rá két USB 2.0, valamint egy-egy USB 3.0, komponens, kompozit, Ethernet, illetve analóg és digitális audió csatlakozót. Rendelkezik beépített Wi-Fivel, digitális tévétunerekkel, és a fizetős adások vételéhez szükséges CI+ foglalat sem hiányzik róla.
Samsung UE55JU6400W | |
Panel | Samsung 4K VA panel |
Háttérvilágítás | Direct LED |
Képernyőméret | 55 hüvelyk (140 cm) |
Maximális felbontás | Ultra High Definition (3840x2160 pixel) |
Maximális kontrasztarány | n. a. |
Maximális fényerő | 348 cd/m² |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Film, Kiemelt, Normál, Természetes |
Hangbeállítások | Film, Hangosított, Normál, Tiszta Hang, Zene |
Hangrendszer | 20 watt (2 x 10 watt) |
Beépített digitális tunerek | 2 x DVB-T / C |
Interfész | 4 db HDMI 2.0, 2 db USB 2.0, USB 3.0, komponens, digitális audió, analóg audió, CI slot, Ethernet, 3,5 mm-es csatlakozó |
Extrák | Tizen okostévérendszer, médialejátszó, képernyőtükrözés, böngésző, netes alkalmazások futtatása, dupla mélynyomó, ívelt kialakítás, sport mód, kislexikon, osztott képernyő, UHD felskálázás |
Teljesítményfelvétel | 92 watt, készenléti üzemmódban: 0,22 watt |
Méret | 124,26 x 71,84 x 6,32 (talppal: 26,7 cm) |
Tömeg | 15 kg (talppal 17,3 kg) |
Gyártó honlapja | www.samsung.hu |
Termék honlapja | Samsung UE55JU6400W |
Fogyasztói ár | kb. 300 000 forint |
Képminőség
A megfelelő beállítások alkalmazásával el lehet érni, hogy a színvilág természetes és visszafogott legyen, de tökéletesnek ilyenkor sem lehet nevezni a tónusok megjelenítését. A bőrszínnél ugyanis előfordulhatnak hibák, ami abban jelentkezik, hogy a képernyőn feltűnő arcok olykor túlzottan, egészségtelenül pirospozsgásnak tűnnek. Mivel egy LCD készülékről van szó, így a tökéletes fekete megteremtése elérhetetlen álom, a Normál módban mindenesetre 0,1284 cd/m² feketeszintet és ezáltal 2090,8:1 kontrasztarányt mértünk. A Dinamikus kontraszt és a Fekete tónus opciók aktiválásával egyébként kontrasztosabbá tehető a kép, azonban ez sokszor azzal jár, hogy egyes finom, sötét képrészletek egyszerűen eltűnnek.
Enyhe zajosodásba még HD tartalmak esetén is bele lehet futni, ami SD anyagoknál olykor – a forrástól függően – kifejezetten markánsan jelentkezett. Utánhúzást nem tapasztaltunk, és akadozást sem igazán, viszont az Auto Motion Plus fantázianevű interpolációs technológia bekapcsolt állapotában komoly képhibákat generál. Egyrészt sokszor zavaróan elmosódottá teszi a kép egyes részleteit, másrészt a kisebb objektumok néha egyszerre, egy pillanatra több példányban jelennek meg. Jó példa erre egy labdarúgó-közvetítés, ahol volt olyan, hogy egy időben három labdát láttunk, ami nehezen tolerálható. Így ezt a képmódosító eljárást jobb is rögtön kikapcsolni.
A betekintési szög horizontálisan és vertikálisan is megfelelő, azaz csak olyan pozícióból kezdenek fakulni a tónusok, ahonnan már egyébként is kényelmetlen nézni a kijelzőt. A Direct LED háttérvilágítású készüléknél a háttérfény eloszlása bár nem teljesen homogén, zavaró felhősödésbe a mindennapi használat közben egyáltalán nem futottunk bele, és a sarkoknál sem figyelhetőek meg anomáliák. A felbontás felskálázása nem hiányzik a televízióból, ám ennek működése nem túlzottan látványos; valamelyest ugyan javít a képminőségen, de csodákra nem képes, így a végeredmény közel sem lesz olyan, mintha már eredetileg is Full HD vagy 4K anyagot látnánk. Az input lag a méréseink alapján 39,5 ms körül alakult.
A kötelező 16:9 és 4:3 képarány profilok mellett kiválasztható egy nagyított mód is, aminek nincs sok értelme, hiszen ez azzal jár, hogy egyes részletek egyszerűen lelógnak a kijelzőről. A legjobb ezt az egészet rábízni az elektronikára, hiszen az hibátlanul, torzítás nélkül tölti ki a kijelzőt képpel.
Előzetes és színhelyes képbeállítások
Némiképp érthetetlen módon a Samsung évek óta spórol a választható képprofilokkal, ráadásul a felhasználói fiók is hiányzik, így mindenképp fel kell egyet áldozni, ha valaki a saját ízlése szerint változtatna a beállításokon. A legjobb erre a Kiemelt nevű módot használni, hiszen ez a túlzott fényerő és a harsány, vibráló tónusok miatt otthoni körülmények között használhatatlan. A Természetes sem az igazi, ugyanis az árnyalatok itt is természetellenesek, a kép túlszaturált. A Normál és a Film már elfogadható, bár azért tökéletesnek ezeket is túlzás lenne nevezni.
Egy i1 DisplayPro kalibrátorral, illetve a dispcalGUI névre hallgató alkalmazás segítségével vettük szemügyre tüzetesebben az előzetes beállításokat. Sorrendben ezek a következők: Film, Kiemelt, Normál, Természetes. A kapott értékek közül a legnagyobb fényerőt, a feketeszintet, a valós kontrasztarányt és a delta E értékeket tüntettük fel a táblázatban. Utóbbi egy olyan numerikus érték, ami két különböző szín távolságát határozza meg egy színrendszeren belül. Minél kisebb a delta E értéke egy adott színnél, annál közelebb áll a referenciához (sRGB), vagyis annál jobb.
Profil/beállítás | Film | Kiemelt | Normál | Természetes |
Fényerősség (fehérpont) | 202,6 cd/m² | 347,4 cd/m² | 268,5 cd/m² | 180,4 cd/m² |
Fényerősség (feketepont) | 0,1697 cd/m² | 0,1258 cd/m² | 0,1284 cd/m² | 0,0762 cd/m² |
Kontrasztarány | 1193,6:1 | 2761,7:1 | 2090,8:1 | 2366,3:1 |
Legnagyobb delta E | 18,51 | 22,63 | 16,47 | 18,94 |
Átlagos delta E | 8,34 | 12,22 | 8,94 | 9,48 |
Színhőmérséklet | 5900 K | 5900 K | 8500 K | 8400 K |
Ezután a célértékeket (120 cd/m² fényerősség, 6500 K színhőmérséklet, 2,2 gamma) próbáltuk elérni, ami megközelítőleg sikerült is (128 cd/m², 6400 K, 2,1 gamma), ilyenkor a feketeszint 0,0809 cd/m² lett, a kontrasztarány pedig 1582,5:1. A képen a színtérlefedettség látható: a szürke szaggatott vonal jelzi a referencia színteret, míg a színes háromszög a mért színteret ábrázolja. Eszerint 96,2 %-ban fedi az sRGB színteret, de maga a lefedettség mértéke 101,8 %. Az átlagos delta E 0,69, a legnagyobb pedig 3,21 lett; mindkettő egész jó értéknek számít, legalábbis a tévék között.
Kontraszt | 89 |
Háttérvilágítás | 10 |
Fényerő | 30 |
Szín | 50 |
Élesség | 21 |
Árnyalat (Z/P) | Z50 - P50 |
Dinamikus kontraszt | Ki |
Fekete tónus | Ki |
Bőrszíntónus | 0 |
Színköz | Auto |
Gamma | 2 |
Csak RGB üzemmód | Ki |
Színtónus | 2. meleg |
Auto Motion Plus | Ki |
HDMI feketeszint | Alacsony |
MPEG zajszűrés | Ki |
Fehéregyensúly P-eltolás | -19 |
Fehéregyensúly Z-eltolás | 26 |
Fehéregyensúly K-eltolás | 50 |
Fehéregyensúly P-nyereség | 1 |
Fehéregyensúly Z-nyereség | -12 |
Fehéregyensúly K-nyereség | 17 |
Kezelés, hangzás
Továbbra is csalódás a Tizen
A tévébe az idén bemutatkozó, saját fejlesztésű Tizen-alapú smart platform került, amiről részletesen írtunk korábban. Úgyhogy most csak röviden annyit, hogy a rendszer egyelőre elmarad legfőbb vetélytársaitól, ugyanis lassú, kicsit átláthatatlan, a multitaskingot nem támogatja, és a személyre szabhatóságra sem ad módot. A cég azt ígérte korábban, hogy frissítésekkel orvosolja majd a problémákat, de a jelenlegi szoftververzió ismeretében ki lehet jelenteni, hogy ez eddig még nem történt meg. Csak bízni lehet abban, hogy valamikor a Samsung tényleg jelentősen átalakítja a szisztémát, mert ez így ma már nem elég.
A rendszer-, kép-, hang-, hálózati- és csatornabeállításokhoz meghagyták az évekkel ezelőtt bevezetett, és azóta mindössze kisebb ráncfelvarráson átesett régi menürendszert, ami abszolút jó döntés volt: a rendszer logikus, kellően sekély felépítése révén igen jól használható, gyors és magyarul is kommunikál. Az egyes menüpontok, opciók melletti rövid leírások sem hiányoznak, amelyek némi információval is szolgálnak arról, hogy ezek mire is valók, illetve tippekkel is adnak a helyes beállítások megleléséhez.
Vezérlőeszközök
A magasabb kategóriás Samsung tévék mellé idén már jár egy második, mozgásérzékelővel és mikrofonnal felszerelt kiegészítő távirányító, amely a netes alkalmazások futtatása, illetve a böngészés során jöhet jól. Nos ez innen hiányzik, úgyhogy be kell érni a hagyományos távvezérlővel, amely egy egyszerű kialakítású, de kényelmes, jól használható darab. A háttérvilágítás hiányzik róla, de ez ebben az árkategóriában megszokott.
A modell támogatja az USB-n keresztül csatlakoztatott egér és billentyűzet használatát, és elméletileg egy ingyenesen letölthető alkalmazás révén mobil eszközről is vezérelhető. A programot meg is találtuk, azonban az ipari mennyiségű Samsung reklámon kívül semmi érdemlegeset nem tudtunk előcsalni belőle. A vélemények alapján más is küszködik a szoftverrel, úgyhogy ezzel sürgősen kéne kezdenie valamit a gyártónak, mert alapvetően ez egy hasznos szolgáltatás lenne, ám ebben a formában nem az.
Hangzás
A két darab, egyenként tíz watt teljesítményű, rejtett, kétutas hangsugárzóból álló audiorendszer totálisan átlagos megszólalást produkál. Hanghibák nincsenek, rezonanciából fakadó zavaró effektusokkal sem kell számolni, de az is igaz, hogy a megszólalás vékonyka, a mély hangokat alig hallani, hiányzik belőle az élet. A hangerőre nem lehet panasz, egy szobát a fájdalomküszöbig meg tudja tölteni a készülék hangokkal, de ez még nem minden.
Az előzetesen programozott hangprofilok természetesen ezúttal sem hiányoznak, és ha valaki ezek közül egyikkel sem lenne elégedett, akkor még mindig a saját ízléséhez szabhatja bizonyos korlátok között a magas-, mély- és középtartományú hangok arányát. Bekapcsolható a virtuális térhatású hangzás, amely ezúttal is egy virtuális funkció, viszont a beszédhang-kiemelésnek lehet értelme, és az is dicséretet érdemel, hogy eltolható a kép a hanghoz képest, ha a szinkronizációval kapcsolatban merülnének fel problémák. Aktiválható az Automatikus hangerő funkció is, amely automatikusan kiegyenlíti a hangszintet csatorna- vagy forrásváltáskor, ami szintén hasznos lehet.
Médialejátszó, 3D, DTV
Médialejátszó
A beépített médialejátszó alkalmazás a nagyméretű, színes csempéknek és ábráknak köszönhetően látványos és könnyen kezelhető, emellett az esetek túlnyomó többségében kellően gyors, viszont néha zavaró belassulásokat produkál. Lejátszási lista összeállítását nem teszi lehetővé, ami főleg a képeknél, zeneszámoknál lehet zavaró, úgyhogy akinek ez fontos, mert például egy könyvtárban túl sok fájlja van, akkor a kívántakat korábban egy számítógépen be kell másolgatnia egy külön mappába.
A képeknél a JPG mellett a BMP és a PNG kiterjesztésű állományok megjelenítése biztosított, tehát az animgifeket ezúttal is el lehet felejteni, ahogy az EXIF adatokat is. Viszont nagyítani és forgatni lehet a képeket, és a diavetítés funkció is elindítható, ami igény szerint különféle effektekkel vagy háttérzenével dobható fel. Az audiotartalmak közül az MP3 mellett a WMA, FLAC és WAV fájlok megszólaltatására nyílik mód. Maga a felület szép, de sok extrát nem kínál, hiszen csak az ismétlés, illetve a kevert sorrendű lejátszás bekapcsolására van lehetőség.
Tesztcsomagunk végigpörgetése során kiderült, hogy igazán komoly problémája csak a Killa_sample fájllal akadt a szoftvernek, hiszen ez el sem indult. A DivX esetében a borzasztóan zajos képet muszáj megemlíteni, ami jelentősen rontott az élvezeti értéken, a többi viszont teljesen rendben volt, kép- és hanghibákat sem tapasztaltunk. A külső feliratok kezelését támogatja, a betűk mérete és kódolása is módosítható, és a szinkronizációs problémák is egyszerűen orvosolhatóak a szöveg csúsztatásával. 4K anyagaink közül a H.265-HEVC és a HEVC TS állományokat játszotta le, minimális mértékű akadozás mellett, a H.264 fájllal viszont már nem boldogult.
3D
A modell a térhatású tartalmak megjelenítését nem teszi lehetővé.
Digitális tévézés
A digitális adások vételére biztosított, beépített tunerek gyakorlati próbája során kiderült, hogy a jelfeldolgozás hibátlanul működik. Egy egyszerű, kis teljesítményű beltéri szobaantennára dugtuk rá első körben, és ezzel is gond nélkül képes volt együttműködni, azaz a kép nem esett össze, nem vált pixelessé, és a hanggal sem akadt semmiféle probléma.
Természetesen bármikor lekérhető az éppen futó műsor rövid ismertetése, illetve egy gombnyomással elindítható a felvétel is, amihez azonban szükség van egy formázott, USB porton keresztül csatlakoztatott külső adattároló eszközre is. Ha ez rendelkezésre áll, akkor lehetőség nyílik az időeltolásos tévézés (time-shift) funkció használatára. Fellapozható az elektronikus programmagazin is, ennek képernyőjén egyszerre hét csatorna mintegy kétórányi programjának jut hely. Arra mód nyílik, hogy egy hétre előre áttekintsük a kínálatot, az egyes műsorok típus szerinti listázására viszont nem, tehát hogy például csak a sportközvetítések vagy hírműsorok jelenjenek meg a kijelzőn.
Miracast, kislexikon, appok, böngészés, sport mód
E-Manual
A Samsung évek óta beépíti e-Manual névre hallgató elektronikus kislexikonját, használati utasítását televízióiba, így ez a szolgáltatás innen sem hiányzik. Az e-Manual az idők során számtalan változtatáson esett át, ami elsősorban a grafikus kezelőfelület dizájnját illeti, de arra mindig odafigyeltek, hogy a leíró magyarázatok azon felhasználók számára is érthetőek legyenek, akik idegenül mozognak a szórakoztatóelektronikai vagy IT eszközök világában. Ráadásul a tematika szerint csoportokba osztott szövegeket sok esetben színes ábrákkal is kiegészítették, aminek köszönhetően ez a funkció ebben a televízióban remekül működik..
Osztott képernyő
Ennek bekapcsolását követően mód nyílik arra, hogy az éppen futó tévéadás vagy film mellett megnyíló másik ablakban a felhasználó böngésszen vagy különféle alkalmazásokat futtasson. Nekünk ez a funkció nem állt annyira kézre, de biztos van, amikor ki lehet használni a benne rejlő lehetőségeket.
Böngészés, appok
Sajnos a tévébe épített hardvert pontosan nem részletezték, csak annyi lehet tudni, hogy négymagos processzorral rendelkezik. Mindenesetre a Tizen-féle böngésző kellően gyors rajta, gyakorlatilag olyan élményt nyújt, mintha egy számítógépen vagy telefonon szörfözne az ember. Egyetlen apró hibája van csak, mégpedig hogy a weboldalak mobil eszközökre optimalizált weboldalát tölti be, ami a nagy képernyőn többnyire nem fest túl jól.
Jelenleg közel száz alkalmazásból lehet válogatni, ami mondjuk az Android kínálatához képest elenyésző, viszont önmagában azért nem kevés, ennyi valóban jól használható tévés app ugyanis bőven elég. A bevált módszernek megfelelően a letölthető szoftvereket téma szerint osztották csoportokba, így külön szekcióba kerültek a sporttal, életmóddal, oktatással, információszolgáltatással kapcsolatos, valamint gyerekeknek szóló applikációk.
A legtöbbek által használt, legnépszerűbb program, a YouTube is megtalálható természetesen a kínálatban, és teljesen jól használható. A videók nem akadoznak, és a kép-, valamint a hangminőség is rendben van. A játékok sem hiányoznak, de sajnos ezek továbbra is meglehetősen egyszerűek, gyermetegek, így csak rövid ideig szórakoztatóak. Ráadásul amelyiknek már egy kicsit is szebb a grafikája, az kegyetlenül akadozni kezd, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a vezérléssel mennyi probléma van, hiszen ezek alapvetően érintőképernyőre optimalizált szoftverek.
Sport mód
Ez a funkciót a vállalat elméletileg direkt a focikedvelők igényeinek figyelembe vételével alakította ki, de tapasztalataink alapján nincs sok értelme. A baj ott kezdődik, hogy bekapcsolását követően automatikusan megváltoznak a kép- és hangbeállítások, ráadásul úgy, hogy ezeken csak korlátozottan lehet módosítani. A bibi ezzel az, hogy a fényerő óriási, a színek pedig természetellenesen élénkek, magyarul rossz ránézni a képernyőre.
Hangalapú vezérlés
Mivel mikrofonnal felszerelt távirányító nem jár a televízióhoz, a mobil eszközzel történő vezérlés pedig nem működött, így ezt a funkciót nem állt módunkban kipróbálni.
Miracast
A képernyőtükrözés használatát elméletileg támogatja a készülék, és meg is tudja teremteni a kapcsolatot a kompatibilis mobil eszközzel, azonban egy pillanattal később automatikusan le is választja azt. Ennek következtében sajnos e funkciót nem sikerült bedurrantani.
Vélemény
300 000 forintos árával a Samsung UE55JU6400 az 55 hüvelykes képátlóval bíró 2015-ös televíziók között a középkategória alján tanyázik. A szórás ebben a szegmensben meglehetősen nagy, hiszen vannak ugyanekkora tévék 200 000 és 900 000 forintért is, viszont ha a kört az UHD televíziókra szűkítjük, akkor viszont már egyértelműen a legolcsóbbak közé tartozik.
A kedvezőbb ár viszont kompromisszumok megkötésére kényszeríti a vásárlót. Azt mondjuk túl lehet élni, hogy nem jár mellé második távirányító, hiszen az egér és billentyűzet használatával az okostévérendszer is viszonylag kényelmesen irányítható. Az már nagyobb baj, hogy a hardver egyszerűen nem elég erős egyes alkalmazások futtatásához, és hogy a Tizen smart platform néha-néha belassul. Az sem válik dicséretére, hogy a Miracast valamiért nem működött, bár ez valószínűleg nem általános jelenség, hiszen a Samsung tévéknél ezzel a szolgáltatással általában nem szokott probléma lenni.
A beépített hangrendszer átlagos, de hibáktól mentes megszólalást garantál, a digitális tévézés jól működik és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások is rendben vannak. Az integrált médialejátszó a tévé egyik erőssége, köszönhetően a felhasználóbarát kezelésnek és a széleskörű formátumtámogatásnak. A képminőség normális beállítások mellett nem rossz, de azért akadnak vele problémák, amelyek közül a leginkább zavaró az időnként markánsan jelentkező zajosodás. A visszafogott, konzervatív dizájn jól sikerült; bár a tévé nem feltűnő, státusszimbólumnak ezáltal kevésbé alkalmas, mint mondjuk ívelt, csillogó fémszínű rokonai, viszont cserébe gyakorlatilag bármilyen típusú belső térbe harmonikusan illeszkedik.
elefant
A Samsung UE55JU6400 LCD tévét a Samsung magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
