Specifikációk, hűtés
Specifikációk
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a GTX 1060 technikai paramétereit, összehasonlítva a közvetlen elődökkel és a GTX 1070/1080-nal.
VGA megnevezése | GeForce GTX 1080 | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 1060 | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 980 Ti | GeForce GTX Titan X |
Kódnév | GP104 | GP106 | GM204 | GM200 | ||
Gyártástechnológia | 16 nm (TSMC) | 28 nm (TSMC) | ||||
Mikroarchitektúra | Pascal | Maxwell | ||||
Tranzisztorok száma | 7,2 milliárd |
4,4 milliárd | 5,2 milliárd | 8 milliárd | ||
GPU-lapka mérete | 314 mm2 | 200 mm2 | 398 mm2 | 601 mm2 | ||
GPU/turbo max. órajele | 1607/1733 MHz | 1506/1683 MHz | 1506/1708 MHz | 1050/1178 MHz | 1000/1075 MHz | |
GPU/shader órajele üresjáratban | 215 MHz | 139MHz | 324 MHz | |||
Shader processzorok típusa | stream | |||||
Számolóegységek száma | 2560 | 1920 | 1280 | 1664 | 2816 | 3072 |
Textúrázók száma | 160 textúracímző és -szűrő | 120 textúracímző és -szűrő | 80 textúracímző és -szűrő | 104 textúracímző és -szűrő | 176 textúracímző és -szűrő | 192 textúracímző és -szűrő |
ROP egységek száma | 4 blokk (64) | 3 blokk (48) | 4 blokk (56) | 6 blokk (96) | ||
Memória mérete | 8192 MB | 6144 MB | 4096 MB | 6144 MB | 12 288 MB | |
Memóriavezérlő | 256 bites crossbar | 192 bites crossbar | 256 bites crossbar | 384 bites crossbar | ||
Memória órajele terhelve | 1250 MHz (GDDR5X) | 2000 MHz (GDDR5) | 1750 MHz (GDDR5) | |||
Üresjáratban | 101 MHz (GDDR5X) | 202 MHz (GDDR5) | 162 MHz (GDDR5) | |||
Max. memória-sávszélesség | 320 300 MB/s | 256 300 MB/s | 192 300 MB/s | 224 000 MB/s | 336 600 MB/s | |
Támogatott DirectX | 12 | |||||
Dedikált HD transzkódoló | NVENC | |||||
Hardveres videolejátszás támogatása | Purevideo HD (VP4) | |||||
TDP | ~180 watt | ~150 watt | ~120 watt | ~165 watt | ~250 watt |
Kattintással a táblázat nagyítható [+]
A teszt főszereplőjét a GPU-Z az alábbi módon detektálta, amihez ezúttal részletesebb magyarázatot nem is fűznénk.
A tesztre érkezett GTX 1060-as VGA az NVIDIA referencia, pontosabban a limitált Founders Edition verziója, ezért nem kellett állítanunk órajeleit, a mérések során a gyári beállításokat alkalmaztuk. Jól megfigyelhető, milyen alacsony feszültséget alkalmaztak a mérnökök üresjáratban, és az is, hogy mennyire agresszíven visszaszabályozza órajeleit a GP106. A hőmérséklete hosszabb üresjáratban ennek köszönhetően alig emelkedett a környezete fölé – természetesen a belső szenzor adatai szerint.
Hűtés
Az NVIDIA kártyája értelemszerűen a gyártó referencia hűtését alkalmazza, így annak teljesítményéről kapunk ezúttal információt. Az általunk gyakorta tesztelt partnergyártók megoldásaitól eltérően, melyek terhelés nélkül passzívan üzemelnek, itt nem áll le a ventilátor az üresjárat során. A Sniper Elite 3 benchmarkjának háromszori lefuttatásával teszteltük az új GeForce GTX 1060-as videokártyát e téren.
Az NVIDIA GeForce GTX 1060 – Founders Edition hűtése [+]
20°C-os szobahőmérsékleten az NVIDIA GeForce GTX 1060 – Founders Edition terhelés nélkül 28 °C-on tartotta a GPU-t, majd terhelésre egészen 65 °C-ig melegedett. Ehhez üresjáratban nagyjából 1200 rpm-es ventilátorfordulat tartozott, ami az NVIDIA referenciahűtésein található radiális légkavaróktól megszokottan szinte hangtalan volt. Terhelve is csupán 1850-re emelkedett a percenként megtett körbefordulások száma, ami éppen csak hallható volt, hangerejére panaszunk a legkisebb mértékben sem lehet. Sem jelentős szélzaj, sem a csapágyazás morgása nem hallatszott.
Jól megfigyelhető az MSI Afterburner hardvermonitor logján, hogy a grafikus mag bemelegedésével hogyan csökkent a GPU Boost órajele, illetve az is, hogy a hűtés szabályozása mentes mindenféle hirtelenségtől. A fordulatszám felfutása is lassan történt meg, és gyönyörű összhangban volt a hőmérséklet emelkedésével. A lehűlési periódusban is csak lassan, finoman vette vissza a légkavaró sebességét a kártya. A ventilátor a tesztjeink során a rendelkezésre álló fordulatszám-tartományt valamivel több mint félig használta ki, ami kicsit több mint 3000 rpm-es maximális tempót jelent.
