LG PF1000U
Az LG a LED projektorok szegmensében kikezdhetetlen pozíciókkal bír, hiszen a PMA Research piackutató cég felmérései szerint hetedik éve piacvezető ezen a területen. Többek között köszönhető ez annak, hogy a cég meglehetősen nagy kínálatában a hagyományos darabok mellett a különlegesebb vetítők is megtalálhatóak.
Utóbbi csoportot erősíti a 2015 őszén bemutatott PF1000U, amely az előzetes információk alapján kifejezetten ígéretes készüléknek tűnt, ugyanis az ultrarövid vetítési távolságú, Full HD felbontást produkáló masina rendelkezik integrált digitális tévétunerekkel, médialejátszóval, illetve hangsugárzókkal is, ami pazarul hangzik, hiszen ennek alapján gond nélkül képes arra, hogy kiváltson egy televíziót. Emiatt az első pillanattól kezdve azzal nyomasztottuk az LG-t, hogy adjanak kölcsön egyet, amint erre lehetőség nyílik, és a cég hazai képviselete partnernek bizonyult ebben, így kaptunk néhány napot, amit eltölthettünk a PF1000U társaságában.
Egyedi külső
Egy dolog biztos: Az LG PF1000U-ról nem sokan mondanák meg első pillantásra, hogy projektor. A téglatest alakú, 13,2 centiméter széles, 31 centiméter hosszú és 12,5 centiméter magas, matt fekete modell külsejét alapvetően meghatározza a tetejére épített, látványos, kúp alakú lencséből és egy domború tükörből álló rendszer, amely a vászonra vagy falra vetíti a képet.
Ezek előtt kapott helyet a fókuszgyűrű, illetve egy gombként is használható joystick, amely akkor lehet hasznos, ha elvész a távirányító vagy lemerül az elem. Az oldalain, illetve a hátulján méretes szellőzőrácsok szomszédságában helyezték el az interfészeket, azaz két HDMI 1.4, egy-egy USB 2.0, D-Sub, AV, komponens, 3,5 mm analóg és optikai digitális audió csatlakozót, egyedül a CI slot hiányzik róla. A mindössze 2,2 kilogramm súlyú projektor dobozában a távirányító és a használati utasítás mellett megtalálható egy kompozit kábel, valamint egy hordtáska is. Bár a vállalat a termékkommunikációban "hordozható"-ként definiálja, azért egyáltalán nem az a zsebrevágós kategória, mint például a PW800.
LG PF1000U | |
Képalkotási technológia | DLP |
Fényforrás | LED |
Fényforrás élettartama | 30 000 óra |
Maximális fényerő | 1000 ANSI lumen |
Maximális felbontás | 1920x1080 (Full HD) |
Maximális kontrasztarány | 150 000:1 |
Vetítési távolság | Ultrarövid: 11 cm - 60", 38 cm - 100" |
Zajszint | Normál mod: 30 dB, Takarékos mód: 21 dB |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Élénk, Játék, Normál, Mozi, Sport, 2 Felhasználói |
Hangrendszer | 2 x 3 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T/T2 |
Interfész | 2 db HDMI 1.4, 1-1 db USB 2.0, 3,5 mm analóg audio, optikai digitális audió, komponens, AV |
Extrák | beépített médialejátszó, beépített hangrendszer, távirányító, ultrarövid vetítési távolság, trapézkorrekció, 3D, integrált tv-tuner, képernyőtükrözés |
Akkumulátor | - |
Teljesítményfelvétel | 101 watt |
Méret | 132 x 310 x 125 mm |
Tömeg | 2,2 kg |
Gyártó honlapja | www.lg.hu |
Termék honlapja | LG PF1000U |
Fogyasztói ár | 360 000 forint |
Kezelés, digitális tévézés
Menürendszer
Ebbe a projektorba is a 4-5 évvel ezelőtti LG tévékből, illetve asztali médialejátszókból ismert grafikus kezelőfelület került, ami ma már kicsit elavultnak tűnik az új generációs, csilli-villi okostévérendszerek mellett, de ettől függetlenül egy jól használható platform. Köszönhetően a nagy, színes ikonoknak és a logikus felépítésnek, a navigáció még a laikusoknak sem okozhat különösebb problémát, főként hogy magyarul is képes kommunikálni. Bár azért jó lett volna, ha a menüpontok, paraméterek, funkciók melletti rövid leíró magyarázatokat, illetve a kislexikont nem spórolják ki belőle. A rendszer stabil, idegesítő belassulásokat, fagyásokat vagy random újraindításokat nem tapasztaltunk.
Vezérlőeszközök
A távirányító egyszerű kialakítású darab, amely könnyű, fogása kényelmes, és a gombok mérete is kellően nagy. Ezek segítségével minden lényeges funkció közvetlenül elérhető, de azért kár, hogy a háttérvilágítást lehagyták róla. A projektor USB porton keresztül rádugott egérrel, billentyűzettel nem képes együttműködni, illetve tabletről vagy telefonról sem vezérelhető ingyenesen letölthető alkalmazás segítségével. A vetítőre épített joystick csak vészhelyzetben jöhet szóba, hiszen borzasztóan körülményes és lassú vele a vezérlés.
Digitális tévézés
A PF1000U integrált tévétunerei révén bármilyen egyéb külső eszköz (pl. set-top box) közbeiktatása nélkül képes a digitális földfelszíni tévéadások megjelenítésére. Az egy gombnyomással elindítható csatornakeresés két percig tart, a tapasztalataink szerint pedig a jelfeldolgozás hibátlanul működik. A kép nem tűnt el, nem vált pixelessé, a hanggal sem volt probléma.
A szokásoknak megfelelően bármikor lekérhető az aktuálisan futó műsor tartalma, illetve az elektronikus programmagazin is megnyitható. Ez utóbbi külseje ma már kicsit elavultnak számít, hiszen nem látszódik a tv adás, és egyszerre csupán öt csatorna nagyjából másfél órányi programjának jut hely a kijelzőn, valamint arra sincs mód, hogy a programokat a felhasználó típusuk szerint (hírek, filmek, sportközvetítések stb. ) listázza a képernyőn. A készülék egyébként a time-shift funkció használatát nem támogatja, a műsorok külső adattárolóra történő rögzítésére sincs mód.
Hogy szól?
A két darab, 3 watt névleges maximális kimeneti teljesítményű hangsugárzókból álló integrált audiorendszer csodákra nem képes. Az alapfunkciók ellátását biztosítja, hangereje is megfelelő, de ha valaki a minimumnál kicsit többre vágyik, az nem ússza meg egy külső dedikált eszköz, azaz egy hangprojektor, hangállvány vagy több komponensből álló szett beszerzését. A dinamika hiányzik, a mély hangokból gyakorlatilag semmit sem hallani, a végeredmény emiatt tompa, vékony. Mivel a projektor támogatja a Bluetooth technológia használatát, így vezeték nélküli úton is csatlakoztatható a kompatibilis eszközökhöz, tehát akár egy hordozható hangsugárzóhoz vagy fejhallgatóhoz is.
Az előre programozott, elméletileg különféle típusú tartalmakhoz optimalizált hangmódok nem hiányoznak, de az igazság az, hogy ezek között nem igazán fedezhető fel különbség. A beszédhangok kiemelésre szolgáló Tiszta Hang funkció nem hiányzik, még van is értelme, azonban a Virtuális Térhangzásnak már nem igazán. Ezt ugyanis hiába kapcsoltuk be, nem produkált csodát, és nem teremtett surround megszólalást a szobában.
Képminőség
A PF1000U egyik nagy előnye a ultrarövid vetítési távolság, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a vászontól csak 11 centiméteres távolságra helyezzük el, a kivetített kép mérete akkor is közel 60 hüvelyk, ha pedig valakinek még van 27 centimétere, akkor máris 100 hüvelyknél jár. Ez pedig azt jelenti, hogy nincs szükség semmilyen komolyabb kompromisszum megkötésére használata során, hiszen nagyjából annyi helyet foglal el a vászon vagy fal előtt, mint egy állványon nyugvó tv. Nem kell speciális tartószerkezetet kiépíteni vagy a plafonra furkálni, és a szobán keresztülkígyózó kábeleket is nyugodtan el lehet felejteni.
Az alkalmazott LED RGB fényforrás élettartama 30 000 óra, a maximális fényerő pedig 1000 ANSI lumen. Ez első hallásra kicsit talán kevésnek tűnik, de a gyakorlati használat során elégnek bizonyult. Még nappali világosság mellett is élvezhető, értékelhető képet produkál, ami üzleti környezetben kifejezetten fontos lehet, illetve akár háttértévézésre is használható ilyenkor.De persze azért az az igazi, ha sikerül közel ideális fényviszonyokat teremteni, azaz kisebb-nagyobb mértékben besötétíteni. A Full HD felbontású projektor ilyenkor alkalmas filmnézésre vagy játékra, hiszen a színek szépek, természetesen élénkek, a túlszaturáltságból fakadó műanyag harsányságnak nyomát sem leltük. Még az olyan problémás árnyalatok megjelenítése is rendben van, mint például az emberi bőr, de ha valakinek ezzel, illetve az ég vagy a fű tónusával gondja lenne, akkor egy külön menüpontban finomíthat rajtuk. A dinamikus kontrasztarány funkció bekapcsolásával kontrasztosabbá tehető a kép, de egyrészt erre semmi szükség, másrészt ilyenkor egyes sötétebb képrészletek egyszerűen eltűnnek, ami nem az igazi.
A mozgásmegjelenítés egész jó, akadozást, elmosódottságot, durva képhibákat normális minőségű források esetén nem tapasztaltunk, és a szivárványhatásba sem futottunk bele. A szúnyogháló effektus pedig csak a vásznat körülbelül 10 centiméteres távolságból bámulva tűnt fel, ez pedig értelemszerűen a hétköznapi használat során nemigen fordulhat elő. Minimális mértékű zajosodás azért olykor-olykor jelentkezett, de ezen valamelyest lehetett javítani a Zajcsökkentés funkció aktiválásával.
Az előre programozott képprofilok nem hiányoznak, amelyek ezúttal is már nevükkel jelzik, hogy a gyártó milyen típusú tartalmak mellé szánja őket, amihez nyilván nem kötelező igazodni. Az Élénk a szokásoknak megfelelően túlságosan élénk, természetellenesen harsány tónusai miatt nem az igazi, a mozi kicsit sárgás a meleg színhőmérséklet miatt, a sport pedig ennek ellentéte, azaz kékes. Viszont a kettő között elhelyezkedő Játék és Normál egész jól használható. A 16:9 és a 4:3 mellett kiválasztható 14:9 és két nagyított profil is, valamint aktiválható az automata kitöltés mód. Ha nem sikerülne tökéletesen pozicionálni a vetítőt, akkor a trapézkorrekcióval az ebből fakadó probléma, azaz az aránytalan kép bizonyos korlátok között orvosolható. Az ultrarövid vetítési távolságnak egyébként megvan az az előnye is, hogy a projektor viszonylag távol van a felhasználótól, így hűtőrendszere nem igazán hallható. A zajszint energiatakarékos módban csupán 21 decibel, de magas fényerőnél sem kúszik feljebb 30 decibelnél.
Médialejátszó, képernyőtükrözés
Médialejátszó
Mivel az integrált médialejátszó alkalmazás grafikus kezelőfelületénél alkalmazott tipográfiai elemek nagyon hasonlítanak a számítógépes fájlkezelő alkalmazásokban használtakra, ezért a kezelés minden bizonnyal senkinek sem okoz majd különösebb problémát. A projektor hálózatra nem köthető, és beépített optikai meghajtóval sem rendelkezik, így csak az USB porton keresztül csatlakoztatott külső adattároló egységről juttathatóak el rá zeneszámok, videók és képek.
Utóbbiak közül a JPG mellett a BMP és PNG formátumok megjelenítését teszi lehetővé, tehát a GIF-ekről, animgifekről ezúttal is le kell mondani. A lejátszási listát is el lehet felejteni, épp úgy, mint az EXIF adatokat, viszont a diavetítés funkció elindítható, és a képek forgatására, nagyítására is mód nyílik. Az audiotartalmak közül az MP3 és a WMA kiterjesztésűek megszólaltatását biztosítja, tehát a veszteségmentesen tömörített vagy tömörítetlen, elméletileg jobb hangminőséget produkáló fájlok nem jöhetnek szóba. Az ID3 tagek kezelése és megjelenítése megoldott, a dalokba egyszerűen bele lehet tekerni, valamint a véletlenszerű lejátszás funkció sem hiányzik.
A videólejátszó nagyon kényelmesen használható, ráadásul innen közvetlenül módosíthatóak a kép- és hangbeállítások, tehát ha nem tetszik valami, akkor nem kell feltétlenül kilépni a főmenübe és ott megkeresni a szükséges menüpontokat, funkciókat. Tesztcsomagunk végigpörgetése után kiderült, hogy ezek közül csak a Killa_sample lejátszása ütközött akadályba, ezt el sem indította. Ezen kívül még a 3,8 Mbps-os MKV állománynál figyeltünk meg enyhe akadozást, a többinél viszont nem volt gond, sem a kép-, sem a hangminőséggel. A külső feliratokkal is boldogul, és bár a karakterek színe nem, de méretük és pozíciójuk módosítható. Azt még fontos megjegyezni, hogy támogatja az Office dokumentumok, valamint a szövegfájlok kezelését, ami irodai használat, prezentálás során igen jól jöhet.
Képernyőtükrözés
A Miracast és Intel Widi támogatás révén lehetővé teszi a kompatibilis eszközök kijelzőjének tükrözését. Ez a funkció stabil, viszont mivel a késleltetés viszonylag nagy, körülbelül egy másodperces, ezért játszani nemigen lehet ily módon, vagy maximum csak logikai, stratégiai játékokat, ahol nincs szerepe a gyorsaságnak, vagy annak, hogy pont azt lássuk a vásznon, mint a telefon kijelzőjén. Mindenesetre az általános alkalmazások vagy a böngésző használatánál ez mellékes, úgyhogy aki arra használná, annak tökéletesen megfelelhet így is.
Értékelés
Az LG PF1000U papíron ígéretesnek tűnt, és szinte maradéktalanul beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A kezelés a felhasználóbarát menürendszernek és a távirányítónak köszönhetően gyerekjáték, így különösebb hiányát nem éreztük az USB-s egértámogatásnak, és az sem okozott törést, hogy mobil alkalmazással sem váltható ki a távvezérlő. A netes tartalmak elérése, illetve a böngészés lehetősége nem hiányzott túlzottan, bár nem lennénk meglepve, ha ez a szolgáltatás a következő szériába már bekerülne. Érdekesség, hogy az észak-amerikai régióban elérhető PF1000U-ból ez a funkció nem hiányzik.
A kis teljesítményű hangrendszer nem az igazi, de az alapfeladatok ellátására alkalmas. A médialejátszó már sokkal jobb, gyors, stabil, a formátumtámogatással pedig csak minimális problémák adódtak. A DTV funkciók jól működtek, a jelfeldolgozás stabil, az EPG közepes, a képernyőtükrözés rendben van, bár a késleltetésen még lenne mit javítani. A képminőséggel semmilyen problémánk nem volt, a színek szépek, a mozgás folyamatos, hibák nem jelentkeztek, de az igaz, hogy ha valaki e téren nem akar kompromisszumokat kötni, akkor egy vásznat muszáj beszereznie.
Az utrarövid vetítési távolság nagy ajándék, ennek köszönhetően nagyon kényelmesen használható. Tulajdonképpen olyan, mint egy viszonylag egyszerűen hordozható, kevés helyet foglaló, 60-70-80 hüvelykes tévé. Az ára mondjuk nem kevés, hiszen 360 000 forintot kérnek el érte, de ha azt nézzük, hogy mennyibe kerül egy ugyanekkora televízió, máris nem olyan drámai a helyzet. Nekünk mindenesetre tetszett az LG PF1000U projektora.
LG Minibeam PF1000U projektor
elefant
Az LG PF1000U projektort az LG hazai képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
