HP EliteBook 840 G1 – könnyű laptop munkára
További részletek
Mint konkurensei, az EliteBook 840 is fogyókúrán esett át, ennek köszönhetően mindössze 21 mm (érintőképernyővel 22,5 mm) vastag, kezdősúlya pedig 1,58 kilogramm, igaz, ezt egy ügyes trükkel érik el. A legkisebb akku ugyanis csak 24 wattórás, inkább tabletbe és nem notebookba illik. Mi is ezzel kaptuk a gépet, szinte semmi súlya nincs, de ehhez idomul a vele elérhető üzemidő is. Szerencsére a hazai forgalomban inkább az 50 wattórás verziót kínálják, aminek külső mérete azonos a 24-esével. Ezen felül van még a gép aljára felcsatolható extra, 60 wattórás verzió, így szükség esetén akár 110 wattórányi energiát is magunkkal vihetünk.
Csatlakozók terén jól felszerelt darab a HP EliteBook 840, ellátták mindennel, ami egy ilyen, viszonylag vékony gépházra ráférhet. Jobb és bal oldalon is két-két USB 3.0 aljazat van, monitorkimenetből DisplayPortot és a régi eszközökkel való kompatibilitást megőrzendő D-Subot kapunk, nem maradt le a Gigabit Ethernet aljzat és a mostanság divatos összevont hang ki- és bemenet sem. A vállalati extrákat a SmardCard olvasó és a jobb oldal végére helyezett port replikátor aljzat képviseli. Szerencsére egy egészen nagy szellőzőnyílást is létrehoztak, ez reményt ad a hatékony és halk hűtésre.
Még egy csatlakozó van az EliteBook 840-en, ami az alján található és a kiegészítő 60 wattórás, külső akkumulátor kapcsolható rá. Az elsődleges 24 vagy 50 wattórás a fenéklemez mögött bújik meg, ami egyetlen retesz oldásával eltávolítható. Mielőtt továbbmennénk és mögé kukkantanánk, meg kell említeni a billentyűzet folyadékelvezető nyílásait.
Eltávolítva a fenéklemezt minden lényeges hardverelemhez szabad hozzáférést kapunk, ami a mezei vékony notebookoknál talán szokatlan, de a komolyabb vállalati gépeknél nem ritkaság. Nagy pozitívum, hogy az EliteBook 840-ben rengeteg bővítési lehetőség található. A adattárolónak a 2,5 hüvelykes mellett M.2 foglalatot is előkészítettek, így a gyors rendszerindításról és a hatalmas tárterületről sem kell lemondani. Ráadásul az M.2 hely akkor sem ugrik, ha élünk az opcionális 3G modem lehetőségével, ugyanis annak külön helye van. Emellett már csak hab a tortán a két memóriafoglalat, a cserélhető akku és a könnyen tisztítható szellőzés – valahogy így kell ezt csinálni.
  • HP
