Számítógépházak, headsetek
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (áfa és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Az ünnepek és az év végi pihenő közeledtével előtérbe kerülhetnek a játékkal eltöltött órák, így aktuális írásunkban hemzsegnek a különféle perifériák – ám mégsem ezekkel, hanem a Genesis egyik megfizethető házával, a körülbelül 14 000 forintért hazavihető Irid 353-mal nyitunk. Az elején, valamint balján edzett üvegpaneleket viselő, 393 mm magas, 210 mm széles és 429 mm mély, 4 bővítőhelyes mikrotorony Mini-ITX-es, illetve microATX-es alaplapokat tud elszállásolni, és három porszűrővel védett belterében 163 mm magas processzorhűtőket, illetve 375 mm hosszú videokártyákat állíthatunk csatasorba.
Háttértárolók tekintetében három 2,5 és két 3,5 hüvelykes meghajtóban gondolkodhatunk. Alkatrészeinkre öt ventilátorral küldhetjük a hűsítő légáramlatokat (két 120 mm-es tartozék), ugyanakkor igény esetén előre és felülre 120/140/240 mm-es radiátorokat is pakolhatunk. A tetőn található csatlakozópanelen egy USB 3.0 és két USB 2.0 aljzat sziesztázik a két audio jack szomszédságában.
Nagyjából 20-21 000 forint kifizetése után költözhet asztalunk közelébe a 467 mm magas, 212 mm széles és 466 mm mély, 7 bővítőhelyes Genesis Irid 300 ház, ami már az ATX formátumú deszkáktól sem idegenkedik. Csakúgy, mint márkatársa, edzett üveget hord az elején és a bal oldalán, belsejében pedig maximum 163 mm-es CPU-hűtők és 415 mm-es grafikus vezérlők férnek el. 2,5 hüvelykes adattárból kettővel, 3,5 hüvelykesből hárommal tervezhetünk, míg a beépíthető légkavarók száma hét, és ezekből négy 120 mm-es, 33 darab (egyszínű) LED-del megszórt példányt még a gyártósoron rögzítettek nekünk, a hozzájuk való PWM kontrollerrel együtt.
A vizes rendszerek kedvelőiről sem feledkeztek meg a tervezők, mert két radiátor – egy 360 és egy 120 mm-es – beüzemelésére nyílik módunk, és természetesen a porszűrő betétek sem hiányoznak. Az előlapi csatlakozók egyeznek az Irid 353-nál látottakkal, és a pirosan izzó szélgépekkel szerelt verzión kívül választhatjuk a kéken világító testvérmodellt is.
A virtuális hadakozás alkalmával nem árt, ha van valamilyen headsetünk, pláne, ha csapatban nyomulunk és szeretnénk élőszóban eszmét cserélni bajtársainkkal. Ha nem szeretnénk erre a hóbortra túl sokat költeni, talán a Genesis 10-11 000 forintért megvásárolható, multiplatformos Neon 600 RGB-je megfelelhet a számunkra. A 365 grammos fejhallgató 50 mm-es neodímium sugárzói a megszokott, 20-tól 20 000 Hz-ig terjedő frekvenciaválasz-tartományban operálnak 32 ohmos impedancia és 108 dB-es hangnyomás kíséretében, a hajlékony szárú, -48 dB-es érzékenységű mikrofon pedig 100-tól 20 000 Hz-ig továbbít hangokat. A fülpárnákat műbőrrel vonták be, a külső (fix) pánt alumínium, de belső, műbőrös rokonára raktak egy kis párnázást.
A 2,3 méteres, harisnyázott vezeték végén két 3,5 mm-es jack és egy USB konnektor himbálózik, bár utóbbi csupán a hangszóróházakon cikázó fények táplálásáért felel, melyek hat színt és két effektet produkálnak, és a velük történő machinálás a bal fülegységen tanyázó hangerőszabályzó alá telepített gombbal lehetséges.
Cirka 15 500 forintba kerül a 350 grammos, zárt kialakítású Genesis Neon 750 RGB headset, melynek 50 mm-es driverei ugyanabban a frekvenciaválasz-tartományban dolgoznak, mint a Neon 600-aséi, a hangnyomás plafonja viszont 106 dB. A flexibilis szárú, 100-tól 16 000 Hz-ig kompetens, -42 dB érzékenységű mikrofon leválasztható, és a kezelőszervek a 150 cm-es madzagon lévő modulon béreltek maguknak helyet.
Műbőrből nem csak a fülpárnákra, de a fém merevítésű fejpántra is jutott, és a készülékházakon tiszteletét teszi némi USB-vel hajtott Prismo világítás (egy-egy fénykör és céglogó formájában), igaz, ezt mindössze ki- vagy bekapcsolhatjuk. Bónuszként egyméteres jack splittert, egyméteres USB adaptert és egy hordtokot mellékelnek a termék dobozában.
