Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
it A török hatóságok letartóztattak egy diákot, amiért egy egyetem felvételi vizsgáján AI segítségével válaszolt a kérdésekre.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Végigmegyünk azokon a fontos információkon és kérdéseken amelyek a legtöbbeteket érdekelhet, valamint a készülékről szóló általános információkat vesszük sorra.
Indiant
válasz atillaahun #2051 üzenetére
.odex: [link]
RTL: TV
Zsolt_72: szerintem Sd-re kéne, mert ugye a teló nem indul el.
Ha elindulna akkor ezzel is lehetne: adb shell dmesg > dmesg.txt(#2053) bagyusz: tetszik a leírás, tanulunk belőle. Természetesen nem lehet mindent csak úgy kivenni, mert utána lehet nem működik a rendszer.
A pcsuite.iso az mire jó? Elitemovil kivette.
kelzsoca
Az RTL support az nem más mint különböző nyelvek írási támogatása.
RTL=right-to-left, vagyis jobbról-balra írás
Ha minden igaz így írnak az Arabok is (számunkra totál felesleges dolog ez)
vrsptr
válasz atillaahun #2086 üzenetére
Nekem az se akar menni.
A kivétel léte bizonyítja a szabály létezését a nem kivételes esetekre.
Indiant
válasz atillaahun #2084 üzenetére
Ezt kicsit világosabban. A telepítő ne legyen az sd-n, vagy a programot ne oda telepítsd?
Regiee
válasz atillaahun #2090 üzenetére
Köszönöm! Sikerült is, nagyon tuti ez a telefon, bár elég gyorsan merül, mondjuk nyomkodom is mint a hülye
Nekem a mai napon belinkelt Flash tök jól megy
Viszont van néhány játék amit elindítok és kiírja hogy nem regisztráltam vagy valami ilyesmi, töröljem le és töltsem le a legújabbat ha megvettem az alkalmazást. Ezzel mit lehet tenni?
Iphone 5s IOS 8.3 | OSX 10.10.3
Apaxp
Egy páran írják, hogy gurúl a 11-es Flash is Skate-n, akinek eddig nagyon nem ment, ránézhetne ezzel mi a helyzet.
Én próbáltam marketből de azt írja h nem kompatibilis. Utána a böngészőből de ott meg nem csinál semmit. Ezután külön letöltöttem az apk-t és úgy telepítettem. Telepítés után próbáltam a böngészőben flash tartalmat nézni de nem műxik.
A skate gyári szoftos.Samsung A52s 5g dual sim, Acer E5-573G win10+linux mint
Regiee
xtr3m3
nekmem sem indul el eredeti T-s rootolva eddig egyik sem indult el 10.2, 10.3, 11 gyari bongeszovel, maxtron, dolphi semmivel sem akar elindulni. custom rom lesz a vege
xtr3m3
Apaxp
válasz atillaahun #2106 üzenetére
(#2094) Apaxp
Sikeres volt a telepítés? Ott van a Beállításokban az Alkalmazások listájában? Honnan töltötted le és pontosan melyik verziót?A 11-es volt először de nem működött, ezután ezt leszedtem és a 10.3-ast raktam fel de ezzel se megy. Az alkalmazások listájában benne voltak ill. a 10.3-as még most is ott van.
hodostamas
válasz atillaahun #2127 üzenetére
hát erre két appot tudok:
Total Commander+on air.mindkettő gyors, és semmi sallang. sima fájlkezelőt nemtudok sajna ami erre jó
próbáltam már astro-t és társait, de lassúságuk miatt hanyagoltam őket. TC egyenlőre nyerő, leggyorsabb. Mondjuk amit a Samu ad alapból a telóhoz, az sem rossz. -
xtr3m3
WiFi File Explorer PRO-t
most tesztelem nekem gyors, konnyu kezelni, 1 klikk es mar megy is bongeszobol. Elso ranezesre megnyero.
-Jelzi a wifi jelerosseget
-Az aksi allapotat
-kulso/belso memoria meret es hasznalati szintjetAmint idom lesz kiprobalom a TC+on air
xtr3m3
bagyusz
válasz atillaahun #2141 üzenetére
Pontosan
bagyusz
válasz atillaahun #2144 üzenetére
Ahol érintkezik az akkuhoz, ott kell megtáplálni, de ez sem 100% mert ha túl nagy feszt kap akkor meg látható nyoma lesz. Ezt egy szervizes emberkétől hallottam, gt540-n bevált.
"Mivel egy helyen történik a fesz stabilizálás ezért a több rétegű nyákon nem lehet a nandot megtáplálni."
480mhz használom. Akkut jobban kíméli igaz, hogy döcögős, a célnak megfelel. Játék alatt észre se venni, hogy 800-vagy 480. Menü görgetésben meg igen
kelzsoca
válasz atillaahun #2133 üzenetére
Az eljárás valószínűleg azonos lehet a Blade-nél már megismert halott készüléknél csere lehetőségre, de ha mégis van szervizpartner, akkor egy JTAG-el minimum már okosabbak is.
bagyusz
válasz atillaahun #2180 üzenetére
Azt is, de gyakorlatilag mindent ami a nandon van.
(#2170) frozzyZTE
Nézd meg hátha megy vele, bár nem sok reményt fűzök hozzá.
Danex
van nekem egy MioP550m PDA-m rom frissítéskor hibát észlelt és annyira elszállt, hogy nem lehet a bootloaderbe se belépni... neten mindenhol a Jtag-ot írtak tehát azzal olyan helyekre is simán elérnek ahova mink nem is tudunk...
másik példa: egyes alaplapok(PC) bios tönkrement(frissítéskor), kiforrasztották a chip-et és egy valami rom író programmal/szerkezettel meg simán kitudták olvasni a rajta lévő adatokat, és az újat felírni rá
tehát ha akarják, akkor meg tudják nézni (kivétel amit írtak, ha leégeted magas fesszel, de ha a töltő hibátlan akkor gondolom simán mondhatnak rá bármit, hogy nem rendeltetésszerű használat vagy akármi.
bagyusz
válasz atillaahun #2187 üzenetére
Annyit tudok, hogy micro-box a.i.o nézik/javítják/ellenőrzik. Másik lehetőség, aki pic programozásban benne van, azok is megtudják csinálni. Ennél többet én sem tudok.
kelzsoca
Ez a kép amit mutattál egy ZTE-s sima flasher program, DFU módban sima usb kábelen keresztül lehet vele firmware-t flashelni, általában ilyet használnak a T-s szervizesek is, JTAG megoldással a szerzödött szervizpartner rendelkezik (e-care) (meg még ki tudja mivel, mivel a gyártó minden szükséges felszerelést biztosit)
Szerzödéstöl függ, hogy a Skate hiba esetén javitásra vagy cserére jogosult, sajnos nem tudom jelen esetben mi a helyzet.
........................Többi okosnak: A készülék szándékos tönkrevágásáról/mikéntjéröl, pedig nem nyilvános forumon kellene csevegni....
agressor12
válasz atillaahun #2234 üzenetére
Inkább facebook sync ,mint valami sim-re inportálos menü..
bagyusz
válasz atillaahun #2238 üzenetére
"Olyat az egyébként nem tud, hogy a proci max órajelet is leszabályozza ugye?"
Setcpu tud ilyet, csak nem tudom, hogy kezeli-e a telót.
Jano_023
Tasker biztos tudja, a kérdés rá tudod e venni hogy megcsinálja.
''Az életet nem a lélegzet vételek száma határozza meg, hanem azok a pillanatok mikor eláll a lélegzetünk !''
bagyusz
válasz atillaahun #2245 üzenetére
Nagyban függ a kártyától is class6 a minimum. Nekem egy 8gb cl6 van, és nagyon patent. Bluemonte-skate 1.8.D és Atomic-Blue-skate v1.5 egyaránt jól kezelte az ext2-t nálam, bár én mindkét esetben az új link2sd-t használtam, ami már magyar nyelvű.
Frozzy
válasz atillaahun #2255 üzenetére
az baráti akkor tényleg többet tud csak nem biztos, hogy pozitív irányba
iPhone 14 Pro Max • AirPods Pro • Apple Watch S4 • MacBook Air 2017
kelzsoca
válasz atillaahun #2260 üzenetére
Azzal az a helyzet, hogy vakon nem lehet csinálni, OC megoldható.
(#2261) frozzyZTE
Nem kell hivatalosnak lenni, tilal6991 elkészítette a szükséges dolgokat ahhoz, hogy a CM forrásból/forrással együttműködve saját aktuális nightly-t lehessen készíteni, ami semmiben sem különb már, mint egy hivatalos CM rom.
LK
válasz atillaahun #676 üzenetére
Eddig ilyen telefont akartam venni Velős teszt.
"óóóóó istenem.. boldogok a lelki szegények, mert övék a trollok és fanboyok országa, ámen" by PUG
Indiant
válasz atillaahun #2367 üzenetére
..ha már a zsblámpa, bt. , telefon nem működik, legalább a játék menjen
scyllarus
Bármilyen hihetetlen, nem mindenki TPT-vel kezdi. Aki igen, azt nem is húzzák le egy átverős appal. Mint írtam, kezdő droidosok is vannak itt, akik majd itt olvasnak először arról, hogy mi az a főzött ROM, OC, stb. Nehogy már rögtön szívjanak, aztán egy életre rögzüljön bennük, hogy "az Android szar, a Marketen csak átverések vannak"
"Nem biztos, hogy mindig tisztán látjuk, de Istennek terve van velünk. - Igen, tudom. De miért hiszi mindenki, hogy ez a terv jó?" Lucifer - A Priest Walks Into a Bar
hodostamas
válasz atillaahun #2373 üzenetére
Két játék mely 0 buggal rendelkezik 2.-at végig toltam, elsőnek felénél járok kb. Garantáltan megérik az árukat. én eddig 3 vásárláson vagyok túl, mindegyik gond nélkül ment.
scyllarus
válasz atillaahun #2379 üzenetére
Pontosan így van. Ezért postoltam mások hibáját, hogy aki képes, az tanuljon belőle. Aki meg nem tud/akar, annak úgyis mindegy, mit irkálok ide.
Indiant
válasz atillaahun #2382 üzenetére
De legalább mondta merre rohanj!
domerator
Besírtam...
Reggae ‘till I die ... iPhone 13 mini, MacBook Air M1, Homepod (sztereó)
Agyzuzo
Ez igen.
Najoh, nekem se akar települni a clockwork...
Letölti a drivert, fel is ismeri, eszközkezelőben ZTE Composite ADB ott csücsül, de mégis device not found... A letölthető drivert (google_usb_driver) pedig nem eszi, ha kézzel akarom felrakni... Jogtiszta Win7 64-bit Prof... Ötletek?Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
LK
válasz atillaahun #2387 üzenetére
THX
Regiee
válasz atillaahun #2407 üzenetére
3D Digital weather clock
Facebook
Viber
Beállítások
Média
Extended controls
Google szolgáltatások
Térkép
Android billentyűzetIphone 5s IOS 8.3 | OSX 10.10.3
DnBHun
válasz atillaahun #2416 üzenetére
Simet kukaztak nagy valoszinuseggel mert eltunese utan mar ki volt kapcsolva.....imei szamot leadtam a rendorsegen akik nyilvantartasba vettek es felkuldtek a kozpontba.amint bekapcsolja az illeto egy masik simmel kuldi a sim tulaja adatait amit a szuro azonnal jelez.szal remenykedem
dodo76
Köszönöm az infót!Te melyiket ajánlanád,Melyik a stabilabb,jobb szerinted?
ZTE Blade Nekem tetszik!De már Skate van s az az új kedvenc!!:)
DnBHun
válasz atillaahun #2422 üzenetére
eddig ugy nez ki a dolog,hogy mindent elkovetnek az ugyben...remelem is.
DnBHun
válasz atillaahun #2429 üzenetére
errol nem nyilatkozom
agressor12
válasz atillaahun #2545 üzenetére
Akkor ne használj semmit ,te dolgod....
csupa csaki
válasz atillaahun #2576 üzenetére
Szia,
Bocsi jogos.
Tehát a rom egy nov.13.-i 2.3.7 cyanagenmod 7es, Nightly.
Legutóbb a Dolphin browsert és modo video playert kodekkel tettem tettem fel. Beállítások között semmi extra módosítás nem történt. -
csupa csaki
válasz atillaahun #2579 üzenetére
Okés, köszi.
bagyusz
787Mhz-n használom. Swapot nem kéri a rom de, ha van akkor használja(nekem nincs, mert szerintem tök értelmetlen 512mb ramnál). ext2 partíciót csináltam és arra telepítés után már használja is. Idáig van, vagy 25-30appom és a főmemória 103mb mutat, ext2 meg kb 300mb.
Most 35%-t mutat az akku, amiben volt 3óra 3g net, 1óra játák, 30perc hívás.
Most nézem, hogy gép 480mhz is lázán elmegy(nem szaggat a menü,görgetés, játékok is lagg mentesen mennek. Idáig nagyon bejön, csak ajánlani tudom. Best rom
Sanyi544
válasz atillaahun #2584 üzenetére
Ma délelőtt végignyomkodtam akkor biztos elkerülte a figyelmemet. A kis narancssárga jel mit jelenthet a bal felső sarokban. Hogyan lehet a futó programokat megnézni és bezárni? Bluetooth bekapcs, láthatóvá van téve a gép, PC-ről küldés, megkeresi a másik gépet párosít, jelszó beír, egy osztást megy a jel és az tirja ki hogy nem tudta átvinni a fájlt.
Sanyi544
válasz atillaahun #2586 üzenetére
Értem köszi, nagyon kezdő vagyok, de szerintem mindenki így kezdte valamikor.Bocsi a lámaságért, at értetlenkedésért, de nem vagyok egy mai gyerek és kissé nehézkes ezeket a dolgokat megtanulni, de megfogom.
bagyusz
Swap, ext nélkül is elmegy, link2sd helyett a2sdgui ami szerintem sokkal gyorsabban lekezeli. Gyári böngészővel, flash nélkül, csak szöveges nézetben.
"Múltkor is te voltál aki írta a 480-at valamelyik Rom-nál?"
Igen én voltam, Bluemonte és Elitemovil 480mhz üzemelve ég és föld, gyakorlatilag olyan mintha bluemonte 800mhz-en.
Holnap megnézem, mit bír 480mhz-n480mhz- nem szaggat a menü,görgetés, kép nagyítás is röccenés mentes. Azt viszont észrevettem, hogy lassabban éled föl a készülék alvóból. Dead space is csak akkor laggol be mikor új helyre érkezek.
"CPU governorra, meg I/O vezérlőre még ránéznél a no-frills-be?"
Governor <-Ez nem tudom, hogy mi I/O : sio-ra van állítva alapból, a viselkedés mód meg: SmartessV2-re, remélem, hogy erre voltál kíváncsi.
Én már végig zongoráztam az összes skates romokat és ez mindent visz.
Sanyi544
válasz atillaahun #2589 üzenetére
Köszi rendes vagy hogy a faterodhoz hasonlítasz megtisztelő.Megfogadom a tanácsaidat, megpróbálom azt a progit és majd szólok.
bagyusz
"Bluetooth meg szerintem egy hulladék megoldás, nekem sem sikerült még kétszer egymás után fájlt átmásolnom vele PC-ről, pedig nem hiszem, hogy hülye lennék hozzá."
Gyári és fözött rom esetén, ha belenyúlnak a rendszerbe(ezalatt a rendszer appok eltávolítását értem) akkor nem fog működni a BT (telepítés előtt és után se), azt ne kérdezd, hogy miért mert én sem tudom.
bagyusz
válasz atillaahun #2592 üzenetére
(Most lehet, hogy én értem fére), de nem maga a bt a rossz, hanem mikor belenyúlnak a system appokba akkor utána valamiért nem lehet fogadni fileokat bt-n, de küldeni lehet. Tehát, ha egy főzött romba nem nyúlnak bele akkor normálisan menni fog a bt, de ha kivesznek /hozzáadnak fileokat akkor egyszerűen nem képes fogadni semmit bt-n.
Ha esetleg, valaki tudja ennek a magyarázatát akkor azt ossza már meg velem is.
agressor12
válasz atillaahun #2594 üzenetére
Elitemovil-ba megy facebook sync?
Danex
válasz atillaahun #2602 üzenetére
bagyusz kolléga már segített az ügyben , eddig egy érdekes dolog vettem észre, a Quadrant lefut de a pontszámokat nem tudom megkapni.
● tilos a warez!
● tilos a függetlenítés!
- iPhone 14 Pro Max 256GB, garanciális, független, 100% akku (karcmentes, ütésmentes) eladó
- Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A32 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A70 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
