Filléres Redmi érkezett
xSide
Ez a nem mindegy
Jó lenne, ha ránézne pár hozzáértő és mégis tudná magyarázni a wifi tökéletes működésének miértjét és azt, hogy miért nem sikerül reprodukálni egyetlenegy kernel-ben sem ezt a kiemelkedő, hiba nélküli müködést!Dragon, bár ez az egy dolog lenne csak eltérő
Nem használok bt fülest, így nincs tapasztalatom ebben, viszont a cm-alapú romokhoz megjelenő changelog szerintem magától értetődő![ Szerkesztve ]
xSide
válasz ne_nezze #14713 üzenetére
Na most erre szépen fogalmazva nem írom le mégsem mit írnék, egyszerüen nem értem támadásod okát
Ki vagy Te, ugyanolyan senki mint én, max használod amit más összerak, annyi kivétellel hogy ami eddig müködött kiegészitem valamivel, nem vagyok rom főző mint ahogy az ia készitői sem, ők is max modderek!Az, hogy nem tudsz értelmezni és olvasni nem az én hibám
Nem most kezdtem, sőt a build.prop átírással még kalibrálni sem kell, akkor most mi van?[ Szerkesztve ]
xSide
válasz ne_nezze #14716 üzenetére
Wazz én senkit nem húztam le!
Max annyit írtam minek erőltetik az alapból bugokkal teli cm tudását a "gyári" romba..A build.prop átírasa sem nagy dolog, max egy lehetőség amivel jobbá tűnik a rom használhatósága...
Elhiheted irásaim alapját sok-sok google kutakodás előzte meg és a gyakorlati tapasztalat![ Szerkesztve ]
xSide
Csak az a baj ezzel, hogy a "gyári" egyszerű userek kedvét veszik el...
Tényleg próbáltam sok cm verziót és lassan azt érik el, hogy váltsak rá!
A "gyári" egyszerűség használhatósága beépitett appok nélkül elérhető egy hacker csapat által készített cm-ben, számomra így értelmezhető!
Szerencsére tanultam már annyit, hogy akár rom-ot is összedobjak ahogyan bárki más, csak a hibákat nem tudnám kezelni!
E nélkül pedig inkább hagyatkozok mások "tudására" és a romokkal kapcsolatos dolgok tapaszralataimra!Rom főző?
A gyári és cm romok készítői!
A fordító meg egy nélkülözhetetlen kellékember...Trob akkor kezdj fettrengeni a röhögéstől jobban jársz, mint ha azt szapulod akit tényleg érdekel ez az egész
xSide
válasz kelzsoca #14726 üzenetére
Azt nem értem mi alapján szűrik ki, mit kaphat meg, mert tényleg Te értesz hozzá és nem csak fordítóként!
KonstaT a svéd "moddere" kapott még full kernelt is, burstlam és a másik uv kerneles is tudott miből dolgozni sajnos "rosszul"!
Mi userek meg bizzunk benne, hogy az elvárásoknak megfelelően tud majd teljesiteni mindenki!
A Swedish pedig tényleg rossz irányba kezdett "javulni", jót akar KonstaT viszont kezdenek jönni a bugok!
Ettől függetlenül a fordítás frissitésem már elküldtem neki, az eddigit is én csináltam az alapon kivül...[ Szerkesztve ]
xSide
xSide
válasz dombila #14878 üzenetére
Kössz a hosszú leírást az ext használók nevében, számomra akkor is első perctől nélkülözhető ez az egész!
Semmivel sem ad több helyet a használata, a tévesen használt app2sd alkalnazásokat ki kell szűrni, mert mig az egyik csak "szebbé" teszi az android áthelyezhetőséget, addig a másikkal (DroidSail) a nem áthelyezhetőként megirt appokat is lehet mozgatni sd-re... -
xSide
válasz DJGABI #15061 üzenetére
Még mindig a régi tele2-es kernelt raktam bele, persze a régi wifi mappával együtt
Maradt a megszokott sebesség fájlküldéskor is (letöltés pc-ről 2,5mega és fel 1,8mega)
Tegnap raktam fel, így akksi időről nincs még tapasztalat, viszont a görgethetőség, még finomabb mindenhol
Még nem laggolt be egyszer sem...
Az android billentyűzet fc-vel leállt, így lecseréltem alapból a smart pro-ra![ Szerkesztve ]
xSide
válasz Keeperv85 #15066 üzenetére
Kiváncsiságból mikor ugye vissza álltam gyári állapotra utána a z4root ment, viszont ez a rom manager hülyeség (szvsz) nem.
Így maradtam egy vitát kirobbantó tpt-s particionálás mellett, amivel ugye alapból (legegyszerűbben) lett recovery-m és több szabad helyem az általam telepiteni kívánt appok részére -
xSide
válasz szender #15071 üzenetére
A romokat ajánlom a "készítők" hivatalos linkjéről telepítsd, hiszen a ss-ből is van újabb több újdonsággal és frissítéssel ugyanúgy, mint az általad említett oldalon lévő korábbi verziós ia romból...
Nem is értem az ilyen linkelgetést, miért nincs hivatkozás a "készítők" fórumára, oldalára ahol probléma esetében a support is működik! -
xSide
válasz barnam_ #15073 üzenetére
Ezt, hogy érted? Felraktad a ss6-ot és a tele2-es kernelt recoveryből?
Én mielőtt felraktam cseréltem a wifi mappát és a boot.img-t...
Egyébként csináltam recovery-ből telepíthető verziót a tele2-es kernelhez Swedish Snow rom-hoz, ami cseréli az aktuális wifi mappa tartalmát is...
Aki úgy érzi szüksége van rá keressen privátban!
Amit tudni kell róla, a rom is tele2-es alapokra épül[ Szerkesztve ]
xSide
válasz Keeperv85 #15099 üzenetére
Aha a cseles, nekem a kezem 'hegesztették' és most már tudok pötyögni legalább...
Akkor abból miből épitkezel én is tudok, viszont nem igazán preferáltam a gen3-at a sok rom próbálgatás miatt ami gen2-re készült külön fw nélkül...
Persze jöhet a kérdés mi volt előbb a tyúk vagy a tojás-e -
xSide
válasz RogerRF #15177 üzenetére
Semelyiket, csak feltolod neki a framework-res.apk-t és baloldalt kiveszed a pipát asszem valami cm7 apk mellől!
A systemui-t nem javaslom feltölteni, mert teleszemeteli szükségtelen képfájlokkal még akkor is, ha csak az akksit akarod változtatni, aminek a képei csak a framework-ben vannak!
Bár emiatt is hanyagolnám a használatát, manuálisan cserélném kis utánaolvasással egy pc-n használható kis programocskával[ Szerkesztve ]
xSide
válasz Soos95 #15187 üzenetére
Szerintem meg azt a leírást felejtsd el, amig nem késő!
Ha recovery felment, ahhoz nem kell akksit kivenni az indításhoz, hang le+bekapcs kell neki...
Te már tpt-zni akarsz, amire meg van biztonságosabb módszer (mondjuk az meg alapból recovery-t is rakott volna fel)![ Szerkesztve ]
xSide
válasz lorcsi #15253 üzenetére
WeFi Pro - Free Automatic Wi-Fi Connection Anywhere
WeFi Pro - automatic and seamless Wi-Fi connectivity
whenever you are!Ennél tovább nem is olvasom, alapból csatlakozik a telóm mindennemű app nélkül free hálózatra automatikusan, mielőtt bármit is tennék!
A jelszavas sem okoz gondot, ahová egyszer már felcsatlakoztam és a közelébe érek minden további nélkül nincs net problémám...
Nem acsarkodni akarok, de mi szükséged egy ilyen appra, amivel szemlátomást abszolute nem stimmel valami?Djadji, az AdAway appal lehet logolni a dns-t, ezenkívül a reklámbokkolás a fő profilja (magyar nyelven)
xSide
válasz djadji #15267 üzenetére
Milyen többit?
MINDEN megnyitott oldalt, indított kapcsolatot logol DNS alapján és ez a lényeg ugyebár, ezt kérdezted...
A megnyitott hivatkozásokat hosszan nyomvatartva a log-on lehet fehér vagy fekete listához adni!
Számodra viszont a kivánt lényeg látszódik, csak mondjuk az nem melyik rád kapcsolódó eszköz mit nyitott meg![ Szerkesztve ]
xSide
válasz djadji #15270 üzenetére
Na azt, hogy kivel cseverésznek soha nem fogod megtudni, ehhez mondjuk pc-n kell logfájlt nézegetni (persze ha a pc kapcsolódik a hotspot-odhoz)...
Ha telóról nyomják akkor meg szvsz végképp lehetetlen, max sűrűn rá nézel a készülékekre mert mondjuk gondod van a fő hálózattal alapon[ Szerkesztve ]
xSide
válasz djadji #15372 üzenetére
CM féle romokon nem megy, csak a gyári alapokra épülőkön működik, automatikusan váltva a beállításokat a hangszórónak és pl fülhallgatónak megfelelően annak csatlakoztatásakor...
Azért a 200% neccessen reccsenős minden értelembenwww.androidaudiohacks.com
xSide
xSide
válasz Glatius #15416 üzenetére
Nem használok CM-et, max majd egy origin kiadott verziót...
Korábbi hsz-eimben sokat emlegetett Swedish Snow-t itt kihagytam, mivel arra már válaszoltam
Annyit megjegyeznék még, hogy az előd Moldovan Mile High Mountain Pie (librás) romok is (HIBA nélkül) tartalmazták már...[ Szerkesztve ]
xSide
válasz Victoryus #15772 üzenetére
Kifejezett téma nincs, elég hosszadalmas lenne megcsinálni és mire kész lenne már jönne egy újabb rls
Egyenlőre így nincs is értelme nagyon belemászni...
Esetleg pár apró változtatás általam (szines ikonok, értesitési widget gombok háttere, vékonyabb százalékos akksi kijelzés) elérhető a modaco fórum SS topikjában!DonMaster, ma a play nem volt elérhető az adott időben...
xSide
válasz Hujikolp #15837 üzenetére
Nem tudom mire gondolsz, de sajnos még mindig nem javitották azt a funkciót, hogy mi választhassuk ki mivel szeretnénk megnézni...
Opera Mini-ben mobil nézetben szerencsére a youtube videókat ki lehet választani a youtube app-hoz, azért választani mert nálam pl. a tubemate is megjelenik lehetőségkéntMa megváltozott a play, vége az apk mentéseknek és egyszerű mentésből visszaállításnak (a frissités jelzésekkel gond lesz):
xSide
Alkalmazások listázása és megosztása, play linkkel, verziószámmal...ui.: nem az a topik, de jól jöhet a "körmölés" helyett
Más hasznosság
Fájlok egyszerű megosztása wifin keresztül másik készülékkel!!!
- A blade hotspot-jára csatlakozni kell a másik készülékkel, a fájlkezelőben, galériában vagy bármely alkalmazás megosztási lehetőségénél a Share HTTP-t választva saját készülékünkön kiírja az állandó elérhetőséget, ezt beírva a másik készülék böngészőjébe elindul a letöltésui.: tesztelve, nokia c06 (kicsit fagyott és mindig streamelni akarta), xperia x8, xperia arc (semmi gond)
xSide
Végre megjött (21 nap) az ebay-en rendelt 2 akksim (80%-on) + töltőm eu adapterrel 2500 ft-ért
Eddig jól teljesít, 2 óra wifi net és zene hallgatás csupán -2%...Remélem a napelemes töltő (nem az olcsó fajta) is hamar megjön, és müködik majd!
A 2 euros 6db folia németből 4 nap alatt valóban blade-hez előre vágott is tökéletes...ui.: user error miatt 2-őt elcsesztem, mert nem tudtam miként kell felrakni
Itthon mennyi lenne?
xSide
válasz Psychonaut #16229 üzenetére
És??
Az extreme digital-nál vett "vastag" nem bírt 2 hetet, magától leesett 1200-ért 1db...
Hamarabb nem ér ide, mo-n nem gyártanak fóliát, a magyar cuccok mind drágábbak, minden eladó a gyors haszonra hajt, ez az ebay részemről is csak próba volt
Viszont bejött, pl a füles az elvártnál is jobban szól a hazai 10-edéért...
A jövőben is szeretnék több cuccot venni olcsón és lehúzás nélkül, ezért marad az ebay
Az akksim egyikét már kollégám is venné egyébként 2ezerért látatlanban tartalék miatt, itthon tré ad 1-et 3ért vagy 5ért!
A fólián egyébként abszolute nem látni rajta van, max a fényerő szenzornál[ Szerkesztve ]
xSide
- Tilos a warez!
- Tilos a függetlenítés!
- Iphone 13 pro max 128 GB sierra blue kártyafüggetlen
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- Samsung Galaxy A55 128gb Awsome Lilac - Újszerű, akár beszámítással
- Samsung Galaxy S24 128gb Cobalt Violet - Újszerű, akár beszámítással
- IPHONE FELVÁSÁRLÁS KORREKT ÁRON
