AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
Volt olyan piac, ahol mindezidáig egyetlen IP69 minősítésű telefon sem volt
ma Ez a piac pedig India. Volt, amíg az Oppo be nem dobta az F27 Pro+-t.
Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
Patice
Polllen #3620 üzenetére
Köszönjük az infót!
Várjuk majd az "összehallgatás" eredményét, még ha sejtem is, hogy melyik lesz jobb. Én az Audiophonics kártyájára csorgattam a nyálamat, de jelenleg nem fér bele a költségvetésembe (pláne, hogy Allo Klai kompatibilis..).
Más:
Nemrég összeállt az épített NAS-om OMV3.0-val és ráraktam az összes zenémet (3x3TB) és próbáltam "megetetni" a kockán futó Voyage MuBox-szal, de többször belefagyott az adatbázis frissítésbe, vagy nem tudta végigcsinálni. Hasonló eredményre jutottam a HTPC-re rakott Voyage MPD-vel is (0.9.5-ös verzió), aminek majdnem teljesen sikerült teljesen végignyálazni, csak újraindítás után elfelejti az egészet.
Hasonló a helyzet a kockán is, holott eddig ezzel nem volt gondja.Arra gondoltam, hogy lehet, hogy az adatbázis túl nagy lesz ennyi zenétől és egyszerűen nem fér a két gép memóriájába, mielőtt ki tudnák írni SD kártyára, SSD-re? Erős kétségeim vannak, de nem tudok rá más magyarázatot adni. Vagy hiányozhat mindkét esetben a Linuxnak a swap? (HTPC-n a 4 GB RAM és SSD mellé úgy gondoltam nem kell a Linuxoknak swap.)
Van esetleg ötletetek?
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
Polllen #3623 üzenetére
Valami ilyesmire számítottam.
Köszönöm a beszámolót mindenki nevében!
Én épp akkor olvastam a hsz.-edet, amikor épp Pi-ről ment a muzsika, RuneAudio-val. Gondoltam összeeresztem a Pi-t iFi táppal és az új szerverrel. RA-nak nem volt gondja az adatbázissal, igaz úgy 3 órájába telt, de megcsinálta.
Most épp mentem lefelé az SD kártya képét.
Ezek alapján arra tudok csak következtetni, hogy az adatbázis méret miatti hiba Voyage MPD/Voyage MuBox bug lesz.
Más:
Volumio 2 update:
Málnára van Dec. 12-es kiadás (2.041)
X86/x64-re Nov. 20-as van ég mindig (2.030)
+ Cubox-i-re is megjelent végre! Nov.18-as - nem is figyeltem eddig (2.029)Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
pip
kosz, ez nagyon hasznos volt. Jomagam egy j1900 + paneltap asztali geprol hallgatom a zenet, SSD-n tarolva, USB-n keresztul (MSII+), de nagyon piszkalta a fantaziamat az RPi. Ezek utan nem veszem meg, a win8-->win10 valtast viszont meglepem, mert mindenki a win10 hangjara eskuszik.
Tim82
Polllen #3654 üzenetére
Köszönöm előre is.
Nekem az "eredeti" Hifiberry Digi+ van, de jelenleg nem tudom kipróbálni, hogy mindkét digitális kimenetre rákötve valamilyen DAC-ot mindkettőre ad-e ki jelet.
A RuneAudio felületén én csak olyan lehetőséget találtam, hogy HDMI-n, a Raspberry Pi analóg kimenetén vagy a Digi+-on akarom-e kiküldeni a hangot.
Ami biztos, hogy a Pi + Hifiberry Digi+ nálam egy SMSL Q5 Pro digitális erősítőre lesz rákötve, nagyjából az eredménytől függ, hogy mindkét kimenetet használom-e a Digi+-on, a másik kimenetre mondjuk egy DAC/fejhallgatóerősítő kombót rákötve.
Tomacko
Polllen #3660 üzenetére
Köszönöm szépen. Nekem ennyi elég is. Akkor februárra meg lesz a szabadidős programom..... Hiányzott egy ilyen púp nagyon
A kijelző éppen nem szükséges annyira, de része a kitnek a massdrop-n épp
De akár jól is jöhet, ha épp töltőre kell tenni a telefont, vagy ott hagyja valahol a ház másik felében, ami nagy szokása az öregnek, pedig mindig van a ruháján legalább 2 zseb amibe elférne
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
Tim82
Polllen #3663 üzenetére
Az elsőnél biztosan egy vezérlőn van az USB és a LAN, a másodiknál valamit javítottak rajta, a harmadiknál meg mintha talán meg lenne teljesen oldva a dolog.
Most nem emlékszem pontosan a részletekre és nehezen is fogok épp utánakeresni.De arra gondoltam, hogy mindezzel együtt is kevésbé szed össze zajt stb., mint egy PC USB portja. Természetesen az I2S-re épülő megoldások jobbak, de nem elvetemült dolog USB-s hangkártyával/DAC-kal használni - én OSMC-vel használtam a Pi 2-t LAN-ról egy SMSL Q5 Pro-t USB-n rákötve és sem zenével, sem filmmel nem tapasztaltam hangproblémát.
s4tch
Polllen #3705 üzenetére
Nem tudom, nálam otthoni hálón belül tökéletesen működik, ingyenes (tudtommal minden win10 része), pofonegyszerű beállítani, minimális erőforrást igényel, és a használatát sem kell külön tanulni. Nem muszáj ezt használni, a http control is megfelelhet a célra, de hogy ágyúval verébre lenne, abban nem értünk egyet.
Dorian
Polllen #3712 üzenetére
"Látom közben a foobar vezérlés, teljes számítógép vezérléssé avanzsált."
Bocsánat, én fogalmaztam félreérthetően / hülyeséget.
Az audio-PC vezérlés alatt a Foobar vezérlését értem természetesen. Mást nem is hiszem, h fogok rajta futtatni, max ha filmezésre ki akarom próbálni.
Jelenleg úgy van beállítva, h egy lepucolt Win 10 van rajta, bekapcsoláskor automatikusan elindul a Fidelizer Pro optimalizáló, és utána a Foobar, de az adatfolyamot a DAC felé a Jplay protokoll játsza ki.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
s4tch
Miért lenne túlzás?
Belép a remote desktopba, ott látja a komplett foobar felületet, mintha a gép előtt ülne, és csinálja pont ugyanazt, mintha a távvezérelt gép előtt csücsülne. Ebben semmi túlzás nincs, ez a megtestesült praktikum. Nem kell új felületet tanulni, nem fut bele abba, hogy a http-s remote felületen esetleg nem ér el valami funkciót. No mindegy, túlbeszéltük, a kolléga majd eldönti, mit és hogyan szeretne.
Patice
Polllen #3754 üzenetére
17-es Kodiban changelogok szerint a zenei oldalon is sokat fejlesztettek, ami nagyrészt szerintem inkább a Library management részt érintette, de ugye a Kodi belső lejátszója is cserélődött mind video, mind audio oldalon.
RPi3-on még nem próbáltam, mert csak 2-esem van, de PC-n már régóta a 17-es Kodi van, és azon próbáltam én is a MinimServeres mókát. Tényleg jól szól.
UPnP forrást sosem fogsz tudni integrálni a librarybe, mert pont az a lényege ezeknek, hogy külső szerver szolgáltatja a library-t. SMB, vagy NFS kapcsolattal tud magának is építeni a Kodi könyvtárat a zenékből.
Patice
Polllen #3759 üzenetére
A belevaló (Raspberry Pi2) már megvolt.
(#3760) Polllen:
Van a NAS-on Minimserver, de ezt is össze akarom majd hallgatni, hogy van-e különbség pl. NFS vagy DLNA elérés között.
Másrészt nem mindegyik zenei disztró tudja a DLNA/UPnP-t.
Harmadrészt a távirányításhoz egy asszony által "levetett" első generációs iPad mini áll rendelkezésre, amin a webes felület is teljesen jó vezérléshez, BubbleUPnP meg nincs iOS-en.
(#3761) Satellite:
Még nem mondanám magam tapasztalt Málnásnak, de most, hogy megvan a HiFiBerry Digi+ Pro, így már elkezdhetem kipróbálni az audio célú OP rendszereket (Archphile, Max2Play, MoOde, Mopidy, PiCorePlayer, PiMusicBox, sima Raspbian, RuneAudio, Volumio 1 & 2, Voyage MuBox), tapasztalatot ezek után osztanék csak meg.
Ha ismerkedsz a málnás "streamerekkel", akkor komplett megoldás lehet számodra az AudioPhonics Startupja, a RaspTouch. Nem olcsó, de készen kapsz egy Squeezebox helyettesítőt.
Amúgy szerintem jobb megoldás egy tablet, amit magammal vihetek, a Málna meg maradjon csak az erősítő közelében.
Ha a lehető legjobb minőség a cél, akkor a Málna + AudioPhonics V3 Sabre DAC-ot én még kiegészíteném egy Allo Kali I2S Reclocker-rel is és az egészet lineáris tápra akasztanám.
Csak ez így már olyan árú lenne, hogy mérlegelendő a külön sztereó DAC lehetősége is.
Én is ezért indultam el inkább a Digi+ Pro felé.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
Polllen #3770 üzenetére
Mióta beüzemeltem, azóta sehová. Hallgatom, járatom és még mindig jónak hallom a hangját MoOde-val.
Ember tervez, asszony, gyerekek végeznek (engem kifelé...)
Kicsit máshogy alakul mostanában a szabadidőm, mint szeretném.Voyage MuBox image már bekészítve, egyik este majd nekiállok bekonfigolni ezt is. Vagy lehet gyorsba bedobok egy Volumio 2-őt, vagy Max2Play-t.
Patice
No, sikerült életre kelteni a Raspberry-t Voyage MuBox-szal + HiFiBerry Digi+ Pro kártyával. Kis Guglizással meglett, hogy miket kell az MPD-s szokásos dolgokon kívül még belőni (két konfig fájlt kellett csak kiegészíteni, hogy bootkor elinduljon a Digi+ kártya és adjon is ki hangot magából).
Hangra majd mondok véleményt, ha a többit is sikerül belőni/kipróbálni vele.
djlolo
Polllen #3773 üzenetére
Jelenleg QED Performance Graphite usb kabelt hasznalok . Nem ragaszkodom annyira az usb porthoz de amikor vettem a Denont itt a forumon azt mondtak hogy jo az usb-je es ajanlatos azt hasznalni ezert vettem a QED kabelt is hozza. Keret mennyi lenne hat nem is tudom mennyi egy lap de ugy 50 euroig lehet menni.
Egyebkent csereltem tapot,tapkabelt,hangfalkabelt es a win 10 -et pedig optimizaltam audio lejatszasra. A Denon tapja meg az eredeti,olvastam hogy sokan azt is lecsereltek. -
Satellite
Polllen #3826 üzenetére
Még februárban kijött a Boss "updated" verziója, (nagyobb kapacitású a szuper-kondija és változtattak az analóg kimenetek kicsatoló kondijain is, stb), - és ez a meghallgatások szerint már felülmúlja a Kali+Piano kombót.
Első körben amúgy sem a Piano minősége érdekelt, mert mindenképpen a Kali-ra és valamelyik komolyabb DAC-ra alapoztam volna a Málna-lejátszót, - de ebből rögvest kiesett a IQ Audio DAC+ és a Hifiberry DAC Plus\PRO, mert ezek nem kompatibilisek a Kali-val.
A Mamboberry vagy az Audiophonics Sabre V2/V3 is szimpatikusnak tűnt, de most már szinte biztos, hogy a Boss lesz a befutó. -
Tomacko
Polllen #3849 üzenetére
Én, meg addig is kivárok itt szépen csendben. Amúgy is van mire költenem pont. Dízel motor full generál, vagy donor vásárlás..... De legalább addig is olvashatok, és szívhatom a tudást magamba. És mire oda jutok, addig ti meg írjátok mi jobb és mi nem, a külső DAC-nál.
Satellite
Ma meghozta a futár a Boss DAC-ot, - már csak a Pi3-at várom a Fasttech-től. Ha az is megérkezik, és meg is szólal, akkor majd írok a hangjáról.
Satellite
Polllen #3860 üzenetére
A Volumio.com-on 14-én reg-eltem, (erről azonnal jött egy üdvözlő e-mail), majd a megrendelés/fizetés után azonnal jött a PayPal-os visszaigazolás, és vele egy időben a Volumio-tól is. 18-án adták föl Indiában, és küldték a tracking number-t is, - szóval én csak jót tudok róluk írni...
alphamooncam
Polllen #3869 üzenetére
Tisztában vagyok a WIN10 képességeivel, azok mókolási lehetőségeivel, ezzel együtt mondtam amit mondtam.
Szvsz. nem való általános felhasználásra tervezett op.rendszer minőségi zenehallgatásra. Lásd pl. anno a windows szerverrel kapcsolatos kísérletek.
Nem mellesleg, én egy házba építve nem alkalmaznék semmilyen olyan eszközt, amit motor hajt pl. venti, merevlemez, bármi, ami változó elektromos teret és/vagy mechanikus rezgést gerjeszt, kelt stb.
Nekem pl. választani lehet induláskor melyik bootoljon, Daphile, vagy Openelec. Nincs rajta Win.
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
alphamooncam
Polllen #3873 üzenetére
"Szvsz egyébként általános célra készült hw már eleve korlátozottan alkalmas célfeladatra. Szóval, ha sznobok vagyunk, legyünk rendesen azok, ne csak félig..."
Teljesen egyetértek, ez egy kompromisszum, amit elfogadtam.
Alu
Ez egy nagyon jó kérdés.
Ez az írás alapján, ha minden plafonon megy, akkor:
- cpu: 95w
- alaplap: ~60w
- ramok: ~12w
- hddk: ~20w
- ssdk: ~6w
- optikai meghajtó: ~30w
- de még számoljunk rá egy kicsit, ha telepakolom az usb portokat: ~30w
Összesen: ~253w Tudom ez nem pontos érték, de sajnos nincs otthon fogyasztás mérőm.
Egy toroid trafó hatásfoka kb. 90-95%, tehát egy 300 wattos trafó 270 wattos hasznos teljesítménye elvileg elég lenne.Egyébként ezek a speciális operációs rendszerek támogatják a Tidalt vagy a Spotifyt? Erősen gondolkodok, hogy kipróbálom a Tidal prémium verzióját, ami elvileg sok szám esetében CD minőségben streamel. Esetleg valakinek van velük tapasztalata? Netes írásoknak nem igazán hiszek, főleg mert a nagy részükben fejhallgatóval és telefonnal hasonlították össze őket. Hdtracksen kicsit sokallom a ~20 dolláros árakat egy albumért, főleg mert azok szerencsétlenek közé tartozok, akiknek albumonként max 2-3 zeneszám jön be. Azokért meg fáj az a 20$...
(#3868) alphamooncam: Igen, úgy gondoltam, ahogy írtad. Külön ssd -n lenne a hifis operációs rendszer és bootoláskor lehetne kiválasztani, hogy melyik induljon.
λŁƯ™
Alu
Polllen #3877 üzenetére
Nem tudom. 300w toroid trafó használtan kb 5k. Egy normális egyenirányító, puffer kondik és stabilizátor ick szerintem kb ugyan ennyi. Nyilván ha minőségibb alkatrészeket teszek bele az drágább. Ismerősöm ilyenekkel foglalkozik, majd rákérdezek. Egyébként azon is gondolkodtam, hogy csak az alaplap+procinak és a spec. op.rendszert tartalmazó háttértárnak adok analóg tápot, a többi vinyó és optikai meghajtó mehetne az atx -es tápról. Így elég lenne egy kb. 200 wattos analóg táp, bár nem tudom mennyire hallatszana vissza az atx táp zaja, ráadásul így már kezd elég mókolós lenni a dolog.
Tetszik a taktikád.
Daphile telepítésében tudnál majd segíteni esetleg?Az előző hozzászólásomból lemaradt:
Win 7-et használok, szóval speciális op.rendszerben gondolkodok. Viszont annyi kényelmi funkciót szeretnék, hogy telefonról wifin keresztül tudjam vezérelni a rendszert (pl. váltani a számok/mappák között, indítani/megállítani a lehátszást). Ez AP Linux és Daphile esetében is megoldható?
λŁƯ™
Polllen
Polllen #3897 üzenetére
Időközben megtaláltam, Húsvét körül & ez az első elképzelése a fizetésről. Elég érdekes...
Major releases $10, maybe 2 of these a year. Updates, new kernels, bug fixes, minor feature adds, etc $0. Something like that.
"Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
Alu
Polllen #3887 üzenetére
Elolvastam a hozzászólásaidat: úgy döntöttem a Denon Dac marad és inkább az elé veszek egy Rpi -t egy Hifiberry Digi+ Pro -val. (Egyébként a dacot usb -n rá tudnám kötni egyből rpi -re? Vagy mindenképpen kell ez az i2s -es megoldás és inkább koaxon menjen a jel?)
Allo bossal mi a helyzet? Megérkezett, sikerült kipróbálnod?
Daphileval kapcsolatban egy kis felvilágosítást hadd kérjek:
Rpi -ben a microsd -n fut egy op.rendszer, a daphile pedig egy külön pendriveon van rádugva az egyik usb -n keresztül? Vagy Daphile önmagában tartalmazza az op.rendszert? Tényleg bocs, de nagyon nem vágom ezt a témát.λŁƯ™
- Dell XPS 15 9570 Notebook/Laptop, 15,6" 4K Touch, I7-8750H CPU, 32GB DDR4, 512GB SSD, GTX 1050 TI, W
- Szinte új Meta Quest 3 - 128GB + BoboVR M3 Pro fejpánt + extra akkuk dokkolóval / 2,5 év garancia
- Samsung Galaxy A71 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Használt iPad Pro 11" cellular (1. gen) - 256GB + Logitech billentyűzetes tok + Apple Pencil (USB-C)
