- Androidos fejegységek
Filléres Redmi érkezett
Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Xpenology Téma Összefoglaló
nemox
válasz lajos75 #7170 üzenetére
Én is most tesztelem ESXI 6.5 alatt, boot image-t innen töltöttem (ESXI és sima verziót is OSFMounttal módosítva VMDK-ra konvertálva).
Most már kezdek teljesen kiakadni, mert folyamatosan ezt a hibát dobja. Sajnos csak WIFI-n keresztül tudom elérni a HP Microservert, de nem hinném, hogy ez a gondja. Vagy mégis?
hamubasültpogácsa
nemox
Megpróbáltam kábellel csatlakozva is és akkor sem volt jó, szóval nem WIFI probléma.
Annyival tovább árnyalnám a képet, hogy Synology Assistant helyett a webfelületről is próbáltam telepíteni a DSM 6-os PAT file-t és ott más hibakódot adott.
Ott a 13-as hibakód volt (file corrupted). Viszont az MD5-öt ellenőriztem és jó volt illetve többször is letöltöttem, szóval nem bithiba.
De azért este még megnézem az IP beállításokat is, hátha észreveszek vmit.
Teljesen megőrjít.
Az 5.2-es DSM korábban felment ugyanerre a VM-re hiba nélkül.[ Szerkesztve ]
hamubasültpogácsa
nemox
A quicknick féle "XPEnology-DSM-6.0.2-8451.5-quicknick-esxi-boot-v2.2.ovf.zip" verziót végül is feladtam, úgyis azt írja, hogy :
Downloads temporarily offline. Making several changes to improve upon and will release 2.3 soon.If you are currently on 6.0.2 on Jun's loader, then there really isn't going to be a massive change coming to this loader unless you need a driver that I am working on. Be patient please.
Szóval áttértem a JUN loaderére, amit javasoltál. Nagyon köszi a leírást, megcsináltam. Az alapján nekem nem indult el, sok olyan eszköz volt a VM-ben ami nem kellett, ill. vmi miatt nem tudtam módosítani.
Szóval elővettem csak az IMG fájlt és SN és MAC módosítás után a StarWind V2V Image Converter-rel elkészítettem a VMDK fájlt, amit használtam a VM elkészítésekor. Nos így már elindult a telepítő és nem állt ki hibával.
Valószínű vmi baj volt a quicknick féle bootloaderrel. De most már jól megy a Xpenology DSM 6-tal, most akkor kezdődhet az ismerkedés. Hála neked.hamubasültpogácsa
nemox
Közben feltelepítettem egy VMWare-hoz előregyártott quicknick féle új bootloadert innen:
[link]Azzal egész gyorsan be lehet állítani egy új VM-et, de indításnál sehogy se érzékeli az SCSI lemezeimet. És ha átállok SATA-ra akkor sem.
Mit csinálok rosszul?
hamubasültpogácsa
nemox
válasz sutszi #12953 üzenetére
A korábbi VM-nél én is Juno-t használtam, aminél most a frissítést szeretné végrehajtani. Most egy új, szűz VM-nél kipróbáltam a quicknick loadert is, nem sok sikerrel.
Szóval a korábbi VM beállítás úgy néz ki, hogy van 1 virtuális diszk és 1 RDM diszk, csakhogy mindkettő ki legyen próbálva.
Még ez alapján csináltam.
hamubasültpogácsa
nemox
válasz kgymac #12959 üzenetére
a grub.cfg beállításaim a quicknich féle VM-mel ezek voltak, ahol nem érzékelt HDD-t:
#~ XX XX PPPPPPPP EEEEEEEE ~#
#~ XX XX PP PP EE NN NN OOOOOOO LL OOOOOOO GGGGGGG YY YY ~#
#~ XXXX PPPPPPPP EE NNN NN OOOOOOO LL OOOOOOO GG GG YY YY ~#
#~ XX PP EEEEEEEE NN N NN OO OO LL OO OO GG YY YY ~#
#~ XXXX PP EE NN N NN OO OO LL OO OO GG GGG YY ~#
#~ XX XX PP EE NN NNN OOOOOOO LL OOOOOOO GG GG YY ~#
#~ XX XX PP EEEEEEEE NN NN OOOOOOO LLLLLLL OOOOOOO GGGGGGG YY ~#
#~ XPEnology grub configuration presented by quicknick v3.0 ~#
#~ Credit to Jun for Synology Kernel Mod v1.02a ~#
### Only Modify here #####################################################################
### Change Model to DS3615xs, DS3617xs or DS916+
set model=DS3615xs### Change S/N
set sn=C7LWN09761### Set how many network interfaces you have
set netif_num=1### Set MAC Addresses here
set mac1=000C29E40B08
set mac2=
set mac3=
set mac4=### To set any additional variables fill in between single quotes
set extra_args_quicknick=''### To remove any modules, add between single quotes such as rmmod='ata_piix'
set rmmod=''### To add any modules, add between single quotes such as insmod='ata_piix'
set insmod=''### Sets which menu item on grub you want to be default (this setting is saved automatically)
set default='0'
### Sets time in seconds before system automatically boots
set timeout='10'
### Sets failback option if default boot option fails
set fallback='1'##########################################################################################
### USB Section only if usb booting ######################################################
### Set vid/pid of your usb stick ########################################################
### http://xpenology.me/how-to-see-the-value-of-my-vid-pid-stick/ ########################
set vid=
set pid=##########################################################################################
### Max Supported Disks ##################################################################
### set maxdisks=48 will mean that XPEnology will now see 48 drives in DSM. ##############
### No changes to /etc.defaults/synoifno.conf needed. Changes are made during boot. #####
### Acceptable values: 12,16,20,24,25,26,28,30,32,35,36,40,44,45,48,50,52,55,56,58,60,64 #
### default value is 12. leave blank for 12 disks. ######################################
set maxdrives=##########################################################################################
### If having trouble with sata, specify how many ports you have
### put disks on port 1,2,3,4 and put SataPortMap=4
### SataPortMap=4 means first 4 ports of 1st controler.
### SataPortMap=44 means first 4 ports of 1st controler and first 4 ports of 2nd controler.
### SataPortMap=422 means first 4 ports of 1st controler,
### first 2 ports of 2nd controler and first 2 ports of 3rd controler.
set sataportmap="SataPortMap=8"##########################################################################################
### DO NOT MODIFY ANYTHING BELOW THIS LINE ###############################################
search --no-floppy --fs-uuid a2c20443-5b1c-4f69-8017-c528ccc6ca0b --set bootdrive
source ($bootdrive)/.quicknick/grub-quicknick-v3.cfghamubasültpogácsa
nemox
válasz kgymac #12961 üzenetére
Na most már az 5. (!) xpenology VM-et gyártottam le ESXI 6.5 alatt, most eszerint a leírás szerint:
[link]Annyi különbséggel, hogy nem a 3617xs hanem a 3615xs pat file-t töltöttem rá, mert írtátok, hogy az jobban támogatott.
A leírás szerint két db IDE meghajtót hozunk létre, az egyik a synoboot.img-nek a másik, hogy legyen mire települjön a rendszer.
Na erre simán felment a 6.1.7.
A következő lépés, hogy megpróbálom óvatosan "visszaadni" neki az adat HDD-ket, hátha "befogadja".
hamubasültpogácsa
nemox
A korábbi adat HDD-t SCSI-ként adtam hozzá a VM-hez. Ekkor bármit csináltam, frissítettem csak ez fogadott:
Próbáltam mindkét opciót, semmi nem változott.
Ekkor gondoltam egyet és IDE Slave-ként adtam hozzá és egyből működött.
Jó lenne ezeket a HDD-ket mind SCSI-ként kezelni. Vagy mit javasoltok, hogy a legjobb? Erre vonatkozóan nem találtam anyagot.
köszihamubasültpogácsa
nemox
válasz kgymac #12966 üzenetére
Igen, nekem csak alap GEN8 van, itt sztem nincs dedikált sata vezérlő.
Most egész elfogadható sebességgel másol, úgyhogy egyelőre nem nyúlok hozzá, maradok az IDE beállításnál.
Rendezem a fájljaimat, VM-jeimet, és inkább ha tudom, kerülöm a frissítéseket (jelenleg legfrissebb 6.1.7 van rajta).köszi az ötleteket és hogy próbáltatok segíteni
hamubasültpogácsa
nemox
sziasztok!
ESXI 6.5-tel létrehoztam egy Virtual Disk-et az egyik HDD-mnek, amit ugyanezen a HDD-n levő Datastore-ba tettem. A Datastore elérhető, viszont eltűnt róla mind a lekreált VMDK descriptor file és a flat file is.
A partedUtil nem mutat partíció hibát. Diskinternals VFMS Recovery nem talált visszaállítható fájt.
a Virtual Disk-en volt egy Raid0-basic EXT4 Synology kötet.
Van esélyem vhogy visszahozni az adatokat?
Tudom több esélyem lenne, ha RDM-ként definiáltam volna a kötetet, csak kiváncsi voltam így hogy működik...
Minden VMDK recovery leírás feltételez egy flat file-t. Sajnos az sincs meg. Hogy mitől tűntek el, az rejtély.
bármi ötlet?hamubasültpogácsa
nemox
Az xpeno esxi-s leírás szerint csináltam eredetileg:
"Szerkeszteni kell a VM beállításait.
Jobb gombbal kattints a VM-re, válaszd az "Edit settings" menüt, majd az "Add", és a "Hard Disk" ->"Create new virtual disk" menüpontot, állítsd be a kívánt méretet, jelöld meg a „Thick Provision eager zeroed” lehetőséget, katt a next-re, következő ablakban a SCSI-t jelöld ki, majd next és finish."Aztán egyszer csak az fogadott, hogy nulla a mérete és nincs sehol a fájl.
Javaslom, ne használjátok a Virtual Disk megoldást, mert hasonlóan pórul járhattok. Az RDM megoldással létrehozott egyik diskem vmdk-ja is eltűnt, de azt újra tudtam generálni a :
# vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/diskname /vmfs/volumes/datastorename/vmfolder/vmname.vmdk
paranccsal. Ez sima virtual disk esetén nem működik.
Mivel lehetne az adatokat mégis visszahozni?hamubasültpogácsa
nemox
válasz sutszi #13142 üzenetére
Sutszi, nálad RDM vagy dedikált SATA megoldás van esetleg?
Félreérthetően fogalmaztam, ESXI esetén tapasztalatom szerint az RDM diszk biztonságosabb, mint a virtuális diszk.
Persze igazad van, jó lenne tudni mi történhetett velük, de fogalmam sincs. Melyik logot nézzem?hamubasültpogácsa
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
