- Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- LG LCD és LED TV-k
- Az Xbox Series X|S konzolnak három új verziója jön idén
- E-book olvasók
Strand vagy hűvös szoba? A hardverek tudják a választ!
ph Asztali gépek, alkatrészek, perifériák és kiegészítők szeretnék elkerülni a napszúrást.
Biztonsági aggályok miatt késik a Microsoft hatalmas AI-újítása
it A Microsoft úgy döntött, hogy biztonsági aggályok miatt elhalasztja a Recall AI funkciót, így azt csak szűkebb körben tesztelik egyelőre.
Xpenology Téma Összefoglaló
Imco
Hi!
Sikerült a tegnap esti "hiányos" leírásokkal beparáztatni!
Teljesen kezdő vagyok a témában.
Tegnap vettem egy G8 microservert a célra.
Már vagy 3 hete olvasgatom a topicot.
Azt hittem menni fog. Most elbizonytalanodtam.
Ma akartam neki állni, valami értelmes telepítésnek.Ezt és a .com leírását akartam követni.
Kb. értem is, hogy mit miért. Nem szeretnék túl nagy szívást.Esetleg ha valaki tud máshol is hüle gyerekszintű leírást, az is megköszönöm.
Illetve még azt szeretném tudni, hogy pendrive helyett micro SD kártyáról is megoldható a dolog?
Köszi!
Üdv! Imco
Imco
Köszönöm urak a biztatást! Annyira nem félek mert infóból élek, csak nem mindegy hogy 2-3 órát küzdök vagy 2-3 napot.
Ha nem megy akkor csinálok win szervert belőle, az még megy is!
Valamikor egy N40L már működött 2 évet nálam windowsosan.
Viccen kívül, szeretném összehozni. Erre szánom a mai napot.
Csak hogy elindítsam egy 500-as vinyóval, meg a DSM 6 is meglegyen.Az SD közben elbukott mert 2 GB class4 ami szabad. A többin noobs-kodi alternativák vannak.
Marad a PD. Abból van választék.Lehet jövök még nyafogni.
Előre is bocsánat!Köszi!
Üdv! Imco
Imco
Simán felment az 5967. Most játszok.
Az első kísérletnél írta hogy nem tudja formázni a hdd-t /35 hiba/, majd megkértem még egyszer és simán megtette.Igen. Azért nem is izgultam mert az 500-as HDD üres. Most csak kísérletezem.
Ha úgy érzem minden megy akkor beteszem a 3 TB HDD-ket is.
Azokat még le kell pucolni mert tele vannak.Az ajánlott 4Gb USB meg a class4 miatt nem erőltettem az SD-t.
A DSM 6 még nem egészen világos, de mindenképp nekifutok majd ma-holnap.
Köszi!
Üdv! Imco
Imco
Köszi Proxynak a leírást!
Hibátlan. Valószínűleg a loader miatt apróságokban eltér, de az én eszemmel is adta magát.
Pedig semmi gyakorlatom sincs. Elsőre sikerült egy G8-ra feltolni!
Immár DSM 6.0 vagyok!
A satamaphoz 5-öt írtam. 1 lemez van bent per pill.
Köszi még egyszer!Kérdés is jön ebből. A frissítést engedhetem automatán vagy kézin tartsam?
Köszi!
Üdv! Imco
Imco
"Természetesen" rányomtam a letöltés U9 majd a frissítésre.
Egyből leesett, hogy ez nem a kézi!
Miközben írta, hogy újraindul / csak nem akart/ arra gondoltam, hogy nem a update9 kellett volna kezdeni.
Jó az ha egyből 9 és nem sorba 1-2-3... stb.?Mivel -reboot után- nem igazán akart együtt működni, kézzel kilőttem a G8-at.
Restart és minden megy. Látom az ip-n, látom a dyndns-t, DSM 6.0.2-8451 Update 9 a verzió.
Viszont a http://find.synology.com/ nem találja! Eddig meg volt ott is.
Kb. 20 keresés után megnéztem az assistatntba, ott is meg van.Minden működik
Gondolom jó ez így.Jó ez így?
Köszi!
Üdv! Imco
Imco
Hali!
Lehet hogy off leszek, de néztem a synologyba is és ott sincs több.
Plex szervert elindítottam.
Kiírta, hogy frissítsem kézzel.
Megtettem! / mire rájöttem hol kel! /
Majd azt írja "ismeretlen kiadó tette közzé a csomagot!" és marad minden a régiben.Erre valami ötlet?
Köszi!
Üdv! Imco
Imco
Ez engem is érdekelne. Párnapos xpe-s vagyok. Pont ezzel kísérletezem.
100/50 netem van. A gépről a qb tölt fel rendesen. A DS-ből 10-100 kb/s a max up.
A letöltés ok.
Nem mertem kérdezni mert assszittem én vagyok a fax, de már mindent kilőttem.Valami ötlet?
Üdv! Imco
Imco
válasz #56573440 #7632 üzenetére
3 napja megy. Volt amit azért vettem le, mert 3000 leech volt, de talán 100 Mb ment vissza.
A dht kevésbé számít mert a tracker kevésbé érdekel, de azért ki vettem a pipát, mert engedve volt.
Talán a port forw. megoldotta. Most volt amikor felment 1,4 Mb-ra a sebesség. Igaz korlátoztam a gépet is 500 k-ra
De eddig is ment fel, csak lassan. /4-5 GB a 3 nap alatt./
Hát nem tudom. A gépen ma 12 Gb-ot uppolt. Igaz több a forrás.Mindenesetre köszönöm a segítségedet!
Közben tettem egy kísérletet én is.
A transmissionhoz esetleg valami tanács. Telepítettem.
Csomag futtatása sikertelen.
A csoportnak adtam írás jogot, mappákat beállítottam.Üdv! Imco
Imco
Hali! 1-2 elméleti kérdés.
Ha a pendriveról csinálok egy imaget és felteszem sd-re akkor müködni fog továbbra is az sd-ről dsm 6 esetén.
Vagy inkább csináljak egy új loadert és másoljam rá a pendrivról a szerkesztett fájl?Ha már a Gen8ba van sd olvasó akkor kihasználom.
Köszi!
Üdv! Imco
Imco
Köszönöm a válaszokat!
Az ssh-val még gyakorló vagyok. Majd olvasok.
A pontosság kedvéért: A DSM 6-nál már nem opció a vin/pid megadása, hanem alapvető feltétel.
Jól értem a leírásokat?Köszi!
Üdv! Imco
Imco
válasz DJ. Ru$y #7673 üzenetére
Köszi!
Gyors SSH képzésem sikeresnek mondható!
Nagy segítségemre volt! Olasz vagy inkább Francia, de hülye biztos!
Így sikerült!
A puttyval nem sikerült, a winscpvel igen. /A putty már többször nem szeretett! /
A kérdésem, hogy miután megnyitottam a winscpbe, akkor honnan-hogy tudom kiolvasni a kívánt /vin-pid/ adatot?Köszönöm!
Üdv! Imco
Imco
válasz DJ. Ru$y #7675 üzenetére
Köszi!
Elsőre elbuktam.
A linkelt oldalon -szerintem- sok a szóköz a parancsban.
Mivel nem tudom, hogy kell helyesen kiadni, küzdöttem egy kicsit.
Ez ígéretesebb volt.
Itt vagy "hozzáférés megtagadva" vagy "nincs ilyen fájl, vagy könyvtár" volt a válasz.
Gondolom az utóbbi a helytelenül bevitt parancs miatt.
Előbbit nem értem mert aktiváltam az admint is, és a bejelentkezés is vele történt.
Ha ő nem férhet hozzá, akkor ki?
Gyakorlatilag mindent kipróbáltam ami eszembe jutott, de nem sikerült.Most elviszem a családot kirándulni, talán estére megvilágosodom!
Köszi az eddigi segítséget!
Üdv! Imco
Imco
Persze, de akár még működhetett volna is.
Nem tudom -mivel most kezdtem- hogy a verzió frissítések mennyire zárják ki az elődöket az együttműködésből.
Mivel nem ismerem a logikáját-felépítését a rendszernek, kísérletezni könnyebb volt.
Annál inkább, mert nincs még igazán vesztenivalóm!Tegnap reggelre én is a live usb mellett döntöttem.
A rufusból még a 2.12 sem tudja a go-t ellenben pl. a winto usb igen.Üdv! Imco
Imco
A troli-mama hasonlattal annyi a problémám, hogy -bár vicces- van olyan program ami még az 5-ösre készült és megy a 6-on is. Simán bízhattam benne, hogy megy az SSH megoldás a 6-on is, annál inkább mert topic társ javasolta.
Ha kötekedni járnék ide, akkor is a Topicgazda lenne az utolsó, akibe belekötnék, DE...
Ha egyszer azt írom, hogy nem tudja akkor annak valami oka van. Pl. az hogy nem tudja.
Sok ilyet készítettem már és örülnék, ha tudná a rufus. -amit szintén rendszeresen használok.
Találtam néhányat a gépen, alább mellékelve.
Gondolom valamilyen kiegészítővel, vagy plusz komponenssel képes lesz rá, vagy büntiben vagyok és nekem a butábbat adják! De mert a teljességre törekszem, még a 2012-es 1.4-est is megnéztem, ami szintén így néz ki.Nem, nem kötekszem! Írtam ezt azért, hogy ha valaki kezdő erre jár, ne lője le magát, ha nem sikerül egyből a rufus wintogo.
Üdv! Imco
Imco
válasz #56573440 #7714 üzenetére
Gondoltam rá. Az aio egy win kép. XP van még a gépen, azzal sem dobja ki.
A weblapjukon is be van tallózva egy ubuntu kép. Ott sincs.
Ha volna rá időd, kedved meg 1 win képed, megnézhetnéd.
Ezért használok win to usb-t vagy easy2bootot ilyesmire.
Inkább valami + win komponensre vagy kiegészítőre gondolok, ami miatt engedi neki.
Rögtön kipróbálom egy mezei 10 képpel és hamarosan referálok.[ Szerkesztve ]
Üdv! Imco
Imco
Nálam volt olyan, hogy -az alap 6-ra, ahogy mentek fel a frissítések- lefagyott. Miután 25' percig nem történt semmi, bátran kinyomtam a szemét és trallala minden rendbe volt. Friss volt és minden megmaradt.
Mondom ezt a kezdők bátorságával, és mert szűz HDD volt.Üdv! Imco
Imco
Imco
Ma megtalálta a enyém is a 6.1 frissítést.
Nem akarom, ugye?Üdv! Imco
Imco
Bocsi! Off leszek, de a saját topicba 3 bejegyzés van 1 év alatt.
Transmission kérdésem volna.
A remoteba /chrome/ hogy tudnám beállítani az alapértelmezett letöltés helyét?
Bármit csinálok a save in folder helyén default folder olvasható.
Ezért le kell nyitni és kiválasztani a helyet, ellenkező esetben hibát dob.
Így most min. 5 kattintás egy torrent. Ez szeretném redukálni!
Köszi!Üdv! Imco
Imco
válasz Viktoár #7968 üzenetére
Épp tegnap oldottam meg egy hasonló problémát. Igaz W 10 Z170 pro gaming lap, de talán van értékelhető benne.
Kinyírtam a gépem. Reinstall, majd utána feltűnt, hogy nem kapcsol ki.
Sem szoftverből, sem gombbal. Bármit csinálok csak újraindul. 10" power gomb nyomás jött csak be.
Eddig jó volt, hardver nem változott, uccu neki újra tettem a wint azon melegébe. SSD, "izmos" vas ~15' volt kb., de a hiba maradt.
Itt kezdtem vakarni a fejem. Load default biosba, chipset driver frissités, nem hozott eredményt.
Kínomban elkezdtem friss biost keresni. Tavaly júniusi volt a "régi". Találtam is. Feltettem és simán működik a ki-be kapcsolgatás. Ami bosszant -szokásomhoz híven-, hogy nem látom benne a logikát. Tavaly októberben frissítettem a hardvert, /MB-CPU-RAM-táp/ azóta simán ment minden. A win megdöglése is inkább vírus miatt volt, de ez másik sztori. / Másik partíción ment a W8 ./Ezzel remélem segíteni a hibaelhárításod.
Üdv! Imco
Imco
Nem tudom honnan indult a szünetmentes téma, de talán okosat kotyogok bele.
A táp típusa sem mindegy, mert nem minden táp megy szünetmentessel. DSM-től függetlenül!
Üdv! Imco
Imco
válasz Boost3er #8150 üzenetére
Ne probákozz! Egy telefon a digihez.
Az esetek nagy részénél routerként üzemel a digi optikai modem /ont/.
Felhívod őket, és ügyintéző kvalitásától függően 1-3 szor elmondod / ne add fel!/, hogy szeretnéd bridge modban használni az eszközödet. Néhány perc, újra inditás, és örülsz. Addig a routerben beállítod az internet kapcsolat típusát PPPOE-re. Digis felhasználó név, jelszó, save. Örülsz!******
Egyébként messze a legjobb a DIGI üf. szolgálata a kinálatból. UPC nem ismerem, csak hírből.Üdv! Imco
Imco
Lehet, hogy félreértem, de a quickconnect csak a távoli elérés miatt fontos.
Ha ez igaz akkor a dyndns ~15000 Ft-ért ad éves hozzáférést ami 15 domainra szól.
Ergó csapatosan összeállva 1000 Ft/évre jön ki.
Az egyetlen "kockázat" a jelszó kiadása, mert az alap licencbe nem lehet a különböző domainekhez különböző pass.-t rendelni.
A semmi, vagy free megolásokhoz képest, ez mégy ígyis megfontolandó lehet, ha valaki spórolni szeretne.
A stabilitással még nem volt gondom.[ Szerkesztve ]
Üdv! Imco
Imco
Valahol egy szájba rágós /esetleg magyar/ leírás, hogy hogyan lehet új lemezt behelyezni.
Behelyeztem némi küzdelem árán, megy is 1 hete, de érdekelnének a lehetőségek.
Eddig 1 500-as hdd volt. Most kapott 2 320-ast és 1 120-ast.
3 külön kötetnek sikerült felvetetnem, de ez így nem tetszik.
A raid tömb egyelőre nem cél. Még kisérletezem mindig vele.Köszi!
Üdv! Imco
Imco
válasz #56573440 #8204 üzenetére
Igazából a miértet és hogyant kisérletezem. Teljesen új világ nekem. Szeretem érteni a dolgokat.
Igen kb. random.
Szeretném kikisérletezni a lehetőségeimet.
Per pill 1 500-as HDD van a Gen8-ba. Csak torrent, és fájl szerverként szolgál.
Semmi kritikus. Betelt az 500-as és most kerestem még itthon HDD-t bele.
Betttem 2db 250-est /elírás a 320/ és egy 120-ast. Az egyik 250-es sérült /particiós tábla/ azzal nem hajlandó foglalkozni. A másik kettőt felvettetem 1-1 kötetbe vele.
Azt hittem sínen vagyok. Hát nem, mert közbe betelt az 500-as és nem történt semmi a másik 2 HDD-n.
Közben már olvastam és talán értem, hogy miért nem.
Pillanatnyilag beérném egy valami olyasmival, hogy szimpla lemeznek felszedje és pl mind 3hdd homes dir lenne.
Vagy pl. becsatolni egy mappába. Vagy TM kliensbe választhatnám a helynek. / Ezt még nem próbáltam./
Azért is jó lenne, mert nem kéne új hellyel paraméterezni a kodit a tv-t meg ami van.
Ha jól olvastam jbodba veszik minden ha kiveszek egy lemezt.
Amig kisérletezem nem szeretnék raidet. Olyat szeretnék hogy szépen sorba tegye az elérhető meghajtókra az adatokat és baj esetén csak a sérült hdd kuka.
És az sem baj ha kicsit jobban megismerem a syno lelkét.Bocs, ha kicsit kusza lett!
Ehhez keresek valami megoldást, leírást!
Köszi!
Közben látom fonix232 írását. Lehet rosszul értelmeztem a jbodot.[ Szerkesztve ]
Üdv! Imco
Imco
válasz SharpSA #8306 üzenetére
Nálam zsír új gen8 van. Szűz telepítés.
Sőt még én is szűz vagyok xpenoból.
Hardwer hibát kizártnak tartom.
Az 5.2 feltettem tesztből. Ott még be voltam tojva.
Szerencsére olvastam itt valahol az asszisztanceról.
Meg is oldotta. A 6-osnál már nem lepődtem meg. Higgadtan kezeltem a problémát.
Per pillanat sem müködik, ki tudja miért.
A gen8 egyébként hibátlanul megy már lassan 2 hőnapja 1-2 kísérletemtől eltekintve.Üdv! Imco
Imco
nálam is digi van 2 helyen is. dyndns van mindenhol. Gond nélkül megy kamera, nvr, xpeno.
Üdv! Imco
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
