- Milyen notebookot vegyek?
- Videós, mozgóképes topik
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Iron Funeral
Egyszer engem is agyonlőtt egy kis arty a pz3-an El Hallufon, ami durva volt, hogy belém lőtt 4et és nem vette észre, pedig szóltam neki, hogy fejezze be.... aztán miután megölt egy másfél percre rá "omg what have I done"...
Which Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
Iron Funeral
Ajánlom figyelmetekbe a srácot, 2 tier X a garázsban mégsem tudott kezelni egy T29 vs Grille&VK3601 helyzetet... Fullos volt a T29 mind fejlesztés mind hp szempontjából...
Iron Funeral
Lower hull?
Valójában ha nem forgatja a tankot akkor átlövöd mindenhol, arra ügyelj, hogy ne valami idióta szögbe lőj rá. Mivel nagyon rossz a gun depressionja az IS-3nak ezért próbálj úgy pofozkodni a KT-val, hogy sík terepen vagy, de legalábbis ne nagy emelkedéssel kelljen rálőnöd.
Ja igen, és a tornyot is simán viszi mindenhol, csak éppen nem a lövegpajzsot.[ Szerkesztve ]
Iron Funeral
válasz psycroptic #21708 üzenetére
Az olyan mint az IS-2 ágyúja, csak lassabb.
"T-44-122 (1944) – First generation prototype armed with D-25-44T 122 mm tank gun. It carried 24 rounds."
wiki[ Szerkesztve ]
Iron Funeral
válasz fsb1000 #21745 üzenetére
Ha 100%os a legénység akkor gyűjtik a skilleket
Igaz, mivel med->heavy váltás lett volna 20%-ot estek volna vissza de nem lényeges mivel 80>75
Egyébként nem tudom, hogyan lehet "várni" a Tigert, én azt vártam, hogy mikor adhatom el[ Szerkesztve ]
Iron Funeral
válasz fsb1000 #21749 üzenetére
"én hülye eladtam a VK3601-et a 100%-os legénységgel"
Egy átlagos meccs alatt kb 10%-ra ugrik fel a skill, innen kitalálhatod, hogy nem volt 0(#21748) Murder3: A DPM 1940-ről 1920-ra csökken, cserébe egyesével nagyobbakat lősz. Aki írta ezt egyébként rosszul számolt ugyanis a 88mm 220at sebez nem 230at, és ha ilyen nagyszerű DPS számításba fogsz akkor egyből látod, hogy nincs "dramatic nerf"(segítek: 32.35 az új kerek 32 értékével szemben). Sosem arról volt szó, hogy buffolva lesz, hanem arról, hogy a 88as nagyobbat fog lőni.
Iron Funeral
válasz Murder3 #21752 üzenetére
A normalizáció nerf miatt érezheti rosszabbnak, nem mintha olyan kiemelkedő lett volna eddig. 5/5 többet fog lőni mivel az átlagát húzták feljebb nem a maximumát, még akkor is a mínuszba rollol a gép
Iron Funeral
válasz fsb1000 #21756 üzenetére
Tigernek az a legnagyobb baja, hogy gond nélkül összerakja a gép 8-9-10es tankokkal az pedig kellemetlen mivel ezen a szinten egy 1450hp-s xp doboz vagy semmi több. Legjobb lenne ha leraknák tier 5-6 környékére aztán keresnének valamit a helyére, biztos akad valami prototípus. Az IS-2 sem jobb ebből a szempontból viszont a kis tankokat nagyon gyalázza a 122mm és jó célzással azért be lehet találni a nagyobbaknak is, akik nem kifejezetten örülnek egy 390es találatnak T29 eléggé szolid tank, a tornyodat nem fogják átlőni (nem is próbálkoznak az esetek 99%-ban) de a "king of the hill" az most a Tiger(P). Kamu front és toronypáncél jellemzik Viccet félretéve, a torony néhány helyen átlőhetetlen(illetve hallod a hangot hogy belőtted de nem sebződik, illetve azt is mondja, hogy most ez nem jött össze), a hull pedig valami miatt erősebb mint a Ferdinand hull, szerintem valami hitboxos dolog van a háttérben.
(#21751) _seth_: Az ilyenre ott a KT
Iron Funeral
válasz đe$|re #21797 üzenetére
Akartam írni, hogy az AP lőszernek tényleg csak 138mm volt az átütése... egy 30°-ban döntött páncéllemezre Ez a bibi, hogy az összes 75 és 88mm ágyúk átütését ily módon implementálták a játékba. Pl. olvastam elemzést arról, hogy a 75mm L/48 jellemzői eléggé hasonlítottak az amerikai 76mm ágyúra itt a játékban mégis több mint 20mm az átütésbeli különbség (106 vs 128mm) amit nem indokol semmi. Reálisan a különbség kb. 2-4mm lenne a 76os javára. De a 88mm L/56 illetve a 75mm L/70 22-26mm-el vannak elmaradva a valós értékektől(már ha a 0° döntést vesszük figyelembe amit más ágyúk használnak, a 88mm L/71 legjobb tudomásom szerint 237mm átütéssel rendelkezett). Ami érdekes az az indoklásuk amiért ezt a rendszert használják, ugyanis a németek a fent említett 30° döntést alkalmazták és az átütési kritérium 50%-volt (a háború utáni tesztek 100% hatékonyságot mutattak természetesen) amíg a szovjetek 0° és 75% hatékonysági módszertannal dolgoztak. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a "hegyes" német lőszerek nem voltak túl hatékonyak a döntött páncélzat ellen (javarészt háború utáni feature), pl. IS-3 hullt(120mm@60°) nem tudta átlőni az L/71 de a 220mm vastag tornyot igen
(#21858) psycroptic: high tier arty splash radius így is van 10m A prémium ammo T92 splash például 13,x méter.
Iron Funeral
Hát ez az, az számít leginkább, hogy mennyit viszel be egy adandó alkalommal, persze ha az arty playerek szerint ez átlagosan kevesebb mint egy BL-10 sebzés akkor nincs miről beszélni.
Említettem már, hogy a HE könnyen tönkrevágja a modulokat?
Arról meg ne is beszéljünk inkább, hogyha valaki nyakonsz*r egy ilyennel közvetlen közelről akkor még egy BL-10 is csak pislogásnak minősül hozzá képest.[ Szerkesztve ]
Iron Funeral
válasz Paul119 #21886 üzenetére
Nekem még nem sérült a motorom sosem a 150 meccs alatt, a sofőrt szokták kilőni meg az ammorack sérülget(nem többször mint a Tigeren) és egyszer el is pukkantam miatta, de nem kell rá a WAR szerintem
Iron Funeral
válasz Paul119 #21891 üzenetére
Szerintem nem kell a cyclone filter rá, amúgy is az ilyen meccsek a gyakoribbak vele:
Victory!
Battle: Erlenberg 2011. december 12. 16:43:21
Vehicle: IS-3
Experience received: 1 930
Credits received: 50 244
Battle Achievements: Steel Wall, Top Gun, Boelter's Medal, Sharpshooter, Sniper(#21903) ollie: mit tudnak ennyit szarakodni ezzel?!
(#21901) Eagle16: nem gondoltam volna, de a Tigeren is működik majd a spaced armor, hihetetlen
Iron Funeral
Eddig lehetett választani, hogy lövöd a csúnyagonosz KT-t a 105ös HE-vel vagy pattogsz róla a 76ossal illetve sebzel rajta 15-30 között amennyiben HE lőszerrel tunkolod. Szerintem egyértelmű a választás Azért egy tier 5 tankkal nem ritka az, hogy egy 8as tankkal találkozik.
Iron Funeral
Vagy: jön feléd 2-300 élettel, rajtad van a 105mm, rálősz 1-2x és meg is feküdt szerencsétlen.
Legalább annyi érvet fel lehet hozni mellette mint ellene ez igazából személyes beállítottság kérdése, hogy melyiket használod. Ja és a 105mm jobban is hozza a pénzt pluszban(#22003) _seth_: a minap lepattant a BL-9 a Panther oldaláról, csak hogy "izgalmas" legyen a játék
Iron Funeral
válasz psycroptic #22036 üzenetére
Egy új 122mm ágyú lesz a top fegyver rajta szóval nem kapod meg.
Iron Funeral
válasz Eagle16 #22075 üzenetére
Jól mondod, a 175mm ágyúkat jól hárítja és a Pershing ágyúja sem megy át rajta, bár az enyémről pattan a Panther féle 75mm és a T5E1 is lecsúszik olykor olykor , a normalizáció nerf után pedig szerintem hasonló helyzet ezekkel mint a mostani 175-180as átütésüekkel, figyelembe véve azt, hogy egy 60°-ban döntött lemez ~10mm-el lesz "acélosabb".
Ezeken a helyeken át lehet ütni szemből 175-180mm ágyúkkal.Jut eszembe, "duplázzunmk IS-3at meccs"
Iron Funeral
válasz Eagle16 #22093 üzenetére
Én úgy vettem észre, hogy csak akkor lő át a 100-122mm ágyú ha beforgatod a tankot, ezzel negálva a V forma előnyét. A kis 3szögeket én is úgy tudtam, hogy hitbox nélküliek de már láttam őket lyukasan nem egyszer szóval valami változott. Valamelyik patchben volt egy IS-3 hitbox fix ha jól emlékszem, de nem biztos.
az előző duplázós kör linkje valahogy félresikerült de itt van ez, nehogy kárba vesszék.
Iron Funeral
válasz fsb1000 #22105 üzenetére
Én most voltam egy érdekes helyzetben, IS-3al felmentem a malomhoz kempinovkán, ott volt az ellen Pershingje, és gyakorlatilag egy "hősies" párbajba kezdtünk aztán úgy alakult, hogy rámcuppant toronnyal a malom mellett, ennek hatására az ellen M43 artyja jól hátbakente őkelmét ami instant halálozáshoz vezetett a Pershing számára, de hogy ne érezzem magam jól belőlem is lelőtt 1100hp-t. Aztán feljön az ellen alap IS-3a, lő, lepattan, mondom huhh babám az enyém vagy, erre ő is rámcuppan toronnyal, és átlövi a lövegpajzsot a tankomon és beledöglök. Eléggé wtf néhány helyen az IS-3 páncélja az biztos.
Előtte másik meccsen pedig a Panther pattogott egy jó párszor, egyszer csak megjelenik egy KV-107 és csak úgy belövi a tank elejét
Iron Funeral
válasz fsb1000 #22111 üzenetére
Másik konklúzió, hogy érj fel minél előbb a hegyre, mert a hegyről könnyen spottolnak, viszont a hegyre fel jóformán csak arty lő, szóval elfoglalni a malmot kulcsfontosságú, leginkább mediumoknak kell(ene) menni, de ne legyél rest felmenni heavyvel ha nincs medium vagy éppen úgy gondolták, hogy ők inkább nem használják a mozgékony tankjukat rendeltetésszerűen.
Iron Funeral
válasz Iron Funeral #22228 üzenetére
Nem vettem észre változást ezügyben, az viszont biztos, hogy érdekesek lesznek ezek a francia ágyúk; 120mm-es: 400dmg 280pen és ~0,3acc. Vagy van egy 90mm aminek nagyobb átütése van mint a 88mm L/71-nek (valami 238 körüli rémlik ). Na majd meglássuk, az biztos, hogy a rengeteg pácél miatt lehet majd őket jól arty oneshotolni, még lehet visszaveszem az artymat, ezért megéri
Iron Funeral
válasz Paul119 #22287 üzenetére
Nekem az utolsó meccsem az volt vele, hogy az E-75 kupoláról pattogott az AP, utána meg 2 HE lepattant a lövegpajzsról. Bár nem emiatt adtam el(meg nem csak ő ment a garázsból hanem a jó kis E-50 és a JT is), de most más tankokat akarok, kell a $$$$
nekem 86% volt a találati arányom vele, nem mondhatni, hogy célzás nélkül mentek volnak a kreditek a levesbe
Iron Funeral
Mondjuk eléggé röhelyes a mozgékonyságukm igazán lejjebb szedhetnék az életüket, hit&run-hoz amúgy sem kell. Így meg vicces lesz látni ahogy egy Maust szétkap egy ilyen hulladék csak azért mert a Maus reagálni sem tud amíg ő beleengedi azt a 5-6 lövést ami kell(és ugye 400asával az igen jól szedi a hp-t).
Iron Funeral
Wow, új rekord arty splashból, 1358dmg az IS-3ra.
Az lemaradt, hogy GWE volt a tettes.[ Szerkesztve ]
Iron Funeral
válasz Arpee78 #22620 üzenetére
Ez így van, BL-10el is lehet sniperkedni csak kicsit rá kell segíteni a célzásra azzal, hogy feljebb lősz és így szép ívesen fogod eltalálni a delikvenst(egyéb esetben csak simán leesik előtte a lövés pl.) persze ez nem segít minden lövésen de általában az ilyen kaliberű cuccok ívesen lőnek. Howitzerek meg szovjet ágyúk általában lassú lőszerrel működnek(kivéve BL-9, S-70)
Iron Funeral
válasz Bobyjack #22645 üzenetére
Pontosan csőhossz és kaliber (vagyis a töltet súlya, de a kaliber meg ez kéz a kézben jár).
(#22647) Eagle16: Én konkrét példának hoztam fel a BL-10et, de az E-100 ágyúja is hasonlóan viselkedett. Az, hogy random mellé akar lőni az ágyú azon nem lehet segíteni ezt le is írtam. De saját tapasztalan hogy a lövedék röppályája mind a BL-10 és a 122mm ágyúk esetében (+trollcannon) kissé íves, és ha x tank hullját akarom lőni akkor a turretring-re célzok. Ez nekem bevált (a BL-10 lövedéke pedig igen is lassú) dolog, a random céltévesztésről meg írtam már.
Iron Funeral
válasz Eagle16 #22651 üzenetére
Én így tapasztaltam ki, mondjuk hogyha több mint a fele lövése abba az irányba megy akkor szerintem az a default röppálya. Nem biztos hogy így, van de nem is foglalkoztat különösebben mivel nincs BL-10 a garázsban
Iron Funeral
Ez a Tiger(P) röhely. Hogy a golyómba van az hogy a Ferdit átlövöm BL-9el ott ahol nem szégyenlem ezt meg nem lehet átlőni közvetlen közelről még MG porton/rangefindernél sem?
Meglövöd a tornyot, jó kis rotyogós hang, nincs sebzés, hull meg csak pattog[ Szerkesztve ]
Iron Funeral
válasz yarsley #22759 üzenetére
TD tökéletesen alkalmas tier IX tankok megfogására, az már nem a koncepció hibája, hogy nem adtak tier X TD-t.
És minél nagyobb tankkal mész annál valószínűbb, hogy hogy találkozol ilyen arty csordákkal, ma pl. IS-3 meccsen találkoztam oldalanként 5-5 tier VIII(!) artyval. Még jó, hogy nem engem lőttek hanem a IX-es tankokat, én meg jól odaosontam mögéjük egy kis anális akcióra[ Szerkesztve ]
