- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Olcsó USB WiFi AC adapter
lo Egy olcsó WiFi AC USB adapter jó szolgálatot jelenthet, ha az új router csak elvileg támogatja a 2,4 GHz-es átvitelt. Persze szokás szerint csak bonyodalmak után győz az igazság és érkezik el a happy end.
Steet Fighter 6 - Így harcol M. Bison
gp Az új karakter érkezéséhez még nem kaptunk dátumot, valamikor a nyár folyamán kapjuk meg.
Paul119
e100 150mmeres ágyuját ki próbáltam apval.. nem rossz csak iszonyat lassan tölt
Megnéztem volna Sámsont, ha nem rockernek nevelik, Rapperként a gettóban kopaszon mivel dicsekedik
Paul119
na ki próbáltam heat lőszerrel azta .... eget szerencsétlen is7 olyan fülest kapott maradt 55% élete ki sem dugta többet a pofáját
Paul119
world of planes mikorra várható?
Paul119
Paul119
Paul119
ezt nekem valaki magyarosítaná?
Steel-composite-reactive blend
vs APFSDS: 545 mm + 250-280mm with Kontakt-5 = 800-830mm; vs HEAT: 650 mm + 500-700mm with Kontakt-5 = 1,150-1,350mmMegnéztem volna Sámsont, ha nem rockernek nevelik, Rapperként a gettóban kopaszon mivel dicsekedik
Paul119
és ez az új camo rendszert még idén be vezetik? kiváncsi vagyok milyen cammot kap pl egy jagdtiger vagy egy e100 ,azzal a nagy buditetővel ,úgy tudom az új amcsi heavy is már ilyen commulativ pánclallal kerül be kiváncsi vagyok hogy oldják meg... végre rá éreztem az e100 ra obj két lövésből borult után a tier 9 es vk is első maflás után maradt 40% élete elég gyorsan elkezdett fedezékbe menekülni
Paul119
válasz jozefgucci1 #15730 üzenetére
prémiummal is az e100 max akkor nyereséges ha ki lősz 3 tankot ami is7, t30asok között elég neház bár multkor sikerült le pofozni is7,is4,e75 párost köpködtek is rendesen.. heat lőszer csodákra képes főleg mikor szemből el dörrented az is4 55% életét annál nincs jobb érzés + cirtical hit láttam a tornya is bedöglött plussz a lövegcső is
Victory!
Battle: Ensk 2011. október 26. 15:13:33
Vehicle: E-100
Experience received: 1 530 (doubled for the first victory each day)
Credits received: 29 736.. úgy hogy ki lőttem 2db t34 est full életrőlehicle E-100 repaired successfully. You have spent credits: 28 191 ez sem rossz
Paul119
de ez már megint mi? 11 lövést adtam le a kv5re oldalról és hátulról és 0 sebzést okoztam .. elmehetneka ..ba a nyomorék ruszkik
Paul119
válasz L-e-f-i-e #15792 üzenetére
na jó akkor csak 28k deha már 3 4 et sebzel vagy ki lősz mellé egyet akkor simán kapsz 50 60k között
vagy itt van alig spotoltam valamit meg sebeztem [link]
Paul119
válasz marked one94 #15794 üzenetére
muszály volt
Paul119
válasz marked one94 #15797 üzenetére
type 59 : 4k xp, 110 ezer kredit meg scout badge
Paul119
válasz jozefgucci1 #15801 üzenetére
jó is lenne , egy e100,egy jagpanther meg ez a type árcsorog a garázsomba, bár nemsokára csatlakozik egy ferdinand is
Paul119
de szépen tud égni az e75, hogy köpködött mikor ki gyujtottam a kis typeval
Paul119
válasz bozont #15894 üzenetére
jaja nekem is volt ilyen tigrisben csücsültem 220 hpm volt én meg egy ellenséges vk3002db éltünk láttam hogy felbukkan mögöttem na kész mondom végem egyszer csak látom hé élek, gyorsan bele durrantottam meg is halt ez volt az eslő top gunom
Paul119
kezdem megszeretni ezt az e100 at, is4 et megláttam első lövés laza 45% élet pápá,elszaladt jött az e75 a birka az oldalát mutatta 40% ról pápá,jött a t30 as kaptam tőle egy fájdalmas 900as maflást én lőttem rá ő full életről szét pukkant
mi multkor ezt e75,is4 kombóval játszottuk el szegény medeknek az arcukra fogyott a vigyor aztán szépen hátba kerültük a ellent,nem nagyon esélyes vigyáz rámegy m46os patton bácsi
Paul119
válasz diegho #15944 üzenetére
ezért nem megyek soha egyedül e100 al, klántársam sem 100as van maus,t30,is7,e100 ,multkor maus,e100 kombóval toltuk szerencsétlen e50 próbált el sunnyogni elöttünk.. csufos kudarc érte
Paul119
majd meglátod mennyire easy átlőni tetején a kukucskálót vagy alul a haspáncélt és mivel olyan magas mint egy buditorony nagyon elrejteni sem tudom max ha neki rammolok az alacsonyabb tankoknak akkor nem tudják azt lőni de akkor meg a többiek pofoznak oldalról
Paul119
válasz Iron Funeral #16008 üzenetére
hát ezaz face to face nem állhatok oda mert még a hull armoromat is simán át lövik,hátulról meg teljesen védtelen vagyok a lomhasága miatt, próbáltam az is4et meg az is7et is fényávekkel erősebb, t30 as lövése olyan szépen pattant róla hogy csak pislogtam oké is7nek elől van egy weak spotja ,de ennyi nekem kapásból 3 is van elörről, plussz az is7 fürgébb szóval simán rá tud fordulni az ellenre , de én? mire megfordulok körbe táncolnak
[ Módosította: ollie ]
Paul119
válasz Iron Funeral #16021 üzenetére
te kocka
jahrn: egyik a másik nélkül nem tud sikeresen küzdeni
Paul119
na meg lett a ferdi 128as löveggel egész szépeket lehet pofozni
Paul119
válasz Iron Funeral #16046 üzenetére
pici iróniát érzek
Paul119
Victory!
Battle: Komarin 2011. október 28. 19:20:10
Vehicle: Type 59
Experience received: 1 546
Credits received: 100 882
Battle Achievements: Steel Wall, ConfederateMegnéztem volna Sámsont, ha nem rockernek nevelik, Rapperként a gettóban kopaszon mivel dicsekedik
Paul119
válasz Iron Funeral #16054 üzenetére
88mmeres löveggel? az miaz?
Paul119
válasz Levin01 #16140 üzenetére
ismerősöm pont ma fejlesztette ki rá, imádja azt mondja olyasmi filing mint a párduc a hosszú 75össel csak kicsit több páncéllal meg nagyobb sebzéssel
eddig a ferdi ill az e75nél érzem azt hogy megérte a belefeccölt időt
az e100 az háááát, platoonozásnál jó mert akkor számíthatok a társam támogatására, bár a tegnap is3 oneshoot az elég beteg volt heat ammo rlz[ Szerkesztve ]
Paul119
valaki be tudná lineklni azt az addont amivel látom mennyit sebzek ? ja és hova kell be másolni?
- Eladó Canon EOS-550D váz + EF-S 50mm f/1.8 objektív (fix fókuszú/makró)
- Lenovo ThinkPad T470s, I7-6600U, 8GB RAM, FHD, 2 év garancia, áfás számla! (43)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB + 12GB RAM Gyári független (Phantom Black) SM-S918 + 24 hó garancia
- LG 65" B3 OLED 4K HDR SMART 120HZ GAMING TV
