- Vezetékes FÜLhallgatók
Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Iron Funeral
Szerintem ha lehetőség van rá akkor minden alkalommal az ágyút kell fejleszteni, tehát szvsz első állomás a BL-9 ez esetben. Egyedüli kivétel talán a KT, mivel ott ritka rossz az alap torony, illetve a fejlesztett toronynak jobb a ROF-ja is
Which Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
Iron Funeral
Én abban reménykedem, hogy a kroki lesz a tier X TD valamikor a jövőben egy 17cm stukkerrel Most ez a Stug vagy Jagdpanzer E-100 akármi a Ferdinandra fog hajazni, tehát hátul lesz a felépítménye. Elvileg erre valami 15cm L/68 (vagy 58?) ágyút emlegetnek, persze hivatalos info nincs
(#15181) ollie: King Tiger, Királytigris, Königstiger. Bármilyen nyelven jó megnevezése a Tiger II-nek
Iron Funeral
Q&A topicban volt, hogy gondolkodnak az tX medium és TD egyedeken. Mondjuk engem érdekelne egy tX med; T-62, valaki?
Szerintem elfér a tX TD simán, jelenleg amúgy is T30 meg E-100 tölti ki a TD helyét, és őszintén megmondom nem is sok értelme van TD-vel bohóckodni CW-n amikor akár egy T30 is sokkal masszívabb és flexibilisebb mint bármelyik másik top TD. a 17cm stukker azért adna egy lökést, hogy ne csak tX heavy tankok meg tVIII artyk legyenek egy-egy CW meccsen, néha 1-2 T-54 szerepeltetésével. Randomban jó tankok ezek de amikor az számít, hogy a legtöbb sebzést vidd be amellett, hogy a legtöbbet bírd ki értelmét veszítik a tIX TD-k sajnos(#15188) Rém: szerintem nézd át a játék ágyúválasztékát
Iron Funeral
válasz Paul119 #15190 üzenetére
T-72 még mindig MBT ami a közepes tankokból származik, ha jól tudom az első szovjet MBT hivatalosan a T-62. És ez utóbbi nem is nagyon esne ki a játék időkeretéből. A T-62nek nagyon hasonló a páncélzata a T-54hez, ami újdonság volt rajta az a 115mm sima csövű harckocsi ágyú volt amit a világon elsőként rendszereztek Szerintem jól meg lehetne csinálni ezt, pl.: 250pen és megcélozni a 3000DPM-et vele (pl. 400*7.5 vagy 350*8,6) . Ez csak minimális elugrás az előző tier DPM számától és mégis mekkorát dobna a feelingen (T-54: 2688DPM, E-50: 2730DPM, Patton: 2999DPM) Igazi (arty) vadász tank(ok) lenne(ének) ez(ek) Annyit beszéltem róla, hogy most már tényleg csinálnom kellene egy T-54et
Iron Funeral
Hatalmas, 0,02 accuracy beli különbség van az ágyúk között, igaz.(ROF-ot nem is írom mivel az amúgy is változik tankoknként.) Minden más tulajdonságuk megegyezik, még a lőszer is ugyan az. Ja bocs, az Aim time jobb a TD verziókon
Iron Funeral
Tehát, ha azt mondom, hogy a Stug E-100 ágyúja a heavy tesóhoz viszonyítva;
---DMG ugyan az
---ROF lényegtelen
0,35 - 0,37 acc.
235mm-235mm pen.
2s - 2,5s aim timeAkkor ez egy másik ágyú? Szerintem ugyan az a hulladék azzal a különbséggel, hogy a 9es TD valamennyivel könnyebb ellenfeleket is kaphat... Elvileg nem ezt az ágyút fogja kapni szóval ez csak elméleti példa, de azért elég erős lenne kijelenteni, hogy a két ágyú között bármi lényeges különbség van amitől "nem ugyan az" a két ágyú. Remélem érted az okfejtést.
Iron Funeral
válasz person #15236 üzenetére
Igen, eléggé gyenge a gun depressionja az IS-2, IS-3, IS-7 tankoknak, az IS-4 kivétel ez alól, ott -8° mint pl. KT esetében ami azért eléggé jó, bár a T29-T3x után a jó fogalma relatív Próbálj meg nem buckák közé menni, inkább a csiki-csukira játtssz, azzal jársz jól
Iron Funeral
válasz Paul119 #15413 üzenetére
Konkrétan az ágyú sz*r, maga a tank az nem annyira, sőt, már-már jó. Azért pofátlankodnak oda, hogy meglőjék az a vasalódeszkát vagy mit mert tudják, hogy jó eséllyel pattansz, persze eléggé sokszor megviccelem őket A fő baj az, hogy 100+ méterről már nem tudsz leadni megfelelő találatot, vagy nem találod el, vagy eltalálod de nem ott ahol kéne/kevés a penetration hozzá . Most voltam egy meccsben ahol egy Pantherről(!) sikerült lepattanni cirka 150m távolságból, remek érzés, mindeközben az enemy 2 arty engem bazerált....
Iron Funeral
Iron Funeral
nem értem ezt a nagy SU-100 utálatot, a SU csak addig gagyi amíg nincs meg rá a 100mm stukker, ellenben pl. a Jagdpanzer IV top fegyvere csak alig jobb mint a SU-100 alapja és én személy szerint azt sem utáltam.
Iron Funeral
Előbb utóbb úgy is átrakja őket egy nagyobb tankba és ott egyértelműen jobb a repair. Egyébként meg a tier V TD szerintem mindenféle camo móka nélkül eléggé jól rejtőzködik, ha lövéskor meglátnak akkor azon meg úgy sem tudsz segíteni.
Iron Funeral
Iron Funeral
válasz jozefgucci1 #15730 üzenetére
Slugger eléggé jól hozza a dellát, ha jól tudom a legjobb kreditszorzója annak van tier VI-on
Iron Funeral
válasz stork13 #15831 üzenetére
Az alap IS-4 eléggé jó tank alapon a többi társához képest(Persze a BL-9 el együtt, nálam az az alap IS-4), a T34 fényévekkel le van maradva a 105ös miatt, de múltkor láttam valakit a 90mm(!) ágyúval is...
Iron Funeral
Optimális esetben inkább olyan 9600 sebzésnek kellett volna lennie Persze valószínű nem tudott annyit sebezni mert "nem is volt annyi" hp a játékban
arra emlékszem, hogy az artynak 4hp-ja volt, illetve egy lepattant a T28ról.Which Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
Iron Funeral
Nagyon le van húzva az xp meg a kreditszórzója ezeknek a t9-10 tankoknak. Végül is érthető, hisz ilyen sebzéssel meg pen. értékekkel nagyon sok $$$$$ jönne. Bár mondjuk lehetne egy T9 még önfenntartó szerintem, tehát azért nagyon - ne menjen.
Iron Funeral
Ez jó hír az amcsi tankoknak, Panthereknek, (kb. az összes szovjet tanknak), rossz hír a gyenge német ágyúknak (akar még valaki a 88 L/56-al nyomulni? ), a T5E1-nek...
(#15997) person: Vedd meg.
Iron Funeral
válasz diegho #16006 üzenetére
Ha E-100-al odaállsz valaki elé akkor 3 lehetőség van:
1: arcon lő, kilövi az ágyúdat, megjavítod, eljátssza megint lesz egy 0,72 acc ágyúd a meccs végéig, fair trade
2: meglövi a torony tetején levő vasalódeszkát, 0 armor, garantált sebzés, meghal a rangefinder, rossz esetben a commander is döglik(tipp, 150mm+ kaliberű ágyúkon HE betöltése javallott próbaképp, figyeljétek az 1k+ sebzéseket)
3: szimplán átlövi a tornyodat(S-70 és a T7 nagyon tudják ez még akár nagyobb távokról is, de nem egy esetben belövi a 120/128mm is, a saját 150es ágyú persze ezt gold ammo nélkül nem tudja végrehajtani)Arról, hogy mennyire jól védett az E-100 körben; szerezz egyet magadnak aztán meglátod, hogy a homlokpáncélon kívül semmi sem biztos ezen a tankon
A kaliber nem tudom miért számítana, egyet eset amikor számít a kaliber az a 75°-nál nagyobb beesési szöget, ugyanis ilyenkor autobounce van, KIVÉVE ha a a fegyver kaliber 3x nagyobb mint a páncél vastagsága amire rálőtt (KT torony teteje vs. T7 stukker a legjobb példa, 4xmm 75+° döntéssel, és mégis minden egyes alkalommal penetration lesz. De emiatt van az, hogy sokszor lehetetlen szögekből is betalálnak a 122mm ágyúk a gyengébben páncélozott tankokon, hiába nagyon jó a szög a célpont szemszögéből).
IS-7 QQ nem kell, nagyon jó tank az, most meg fog kapni egy erősebb buffot a rend kedvéért[ Szerkesztve ]
Iron Funeral
A tisztánlátás végett csináltam egy képet az E-100 profil felöli "G pontjairól"
linkWhich Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
Iron Funeral
válasz bullseye #16022 üzenetére
Egyértelműen az "A" pont a megfelelő válasz, más kérdés, hogy mennyi gyenge pont van a tankon, mert ha pl.: olyan mint a Tiger(H) akkor inkább ne legyen
De úgy gondlom hogy gyenge pontok kellenek minden tankra, de mondjuk az E-100 haspáncél nem gyenge pont, hanem inkább gyenge felület, ami ráadásnak nagyobb is vertikálisan mint a homlokpáncél[ Szerkesztve ]
Iron Funeral
Egyébként hozhatnák a Brit tankokat a Franciák helyett inkább, rá tenném a kezem egy Sherman Firefly-ra
(#16033) Eagle16: Én meg úgy nézem, hogy aki át akarja lőni a megjelölt helyen a tornyot az bizony át is lövi Látod, én Jagdtigerrel majdnem mindig meg tudom lőni a vasalódeszkát a tetején
Iron Funeral
Tudom, hogy premium lesz, egy tier 5-6 tank azzal a 17 fontos englishman löveggel jó lehet szerintem
Én nekem a "minyon" automata kell a franciáktól, hogy a barakkban passzívan is fejlődjenek az emberek(#16037) Eagle16: javarészt el tudom lőni vele, és ha meg zavarnak akkor visszavonulok, nem azt mondtam, hogy mind a 2400hptól én szabadítom meg a vasalódeszkán keresztül
Iron Funeral
Iron Funeral
Látom nem világos, de az E-100 nem meatshield mint a Maus hanem egy DD tank lenne, ha nem ilyen elb ágyú lenne rajta.
A kettő közti effektív hp meg nem 400hp hanem jóval több, 400hp max. artynak de nem olyan tanknak amik AP lőszert használnak...
Iron Funeral
Ez még egy érdekes öszvér lesz
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
