- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Célegyenesben a Yettel TV
Free Play Days 2024 - 23. hét: TopSpin 2K25, The Ascent
gp Az elért eredmények továbbra is megmaradnak természetesen.
válasz #04441088 #34578 üzenetére
TP-Link 841ND vagy Asus N12 D1 router custom firmreware-rel ami ajánlott lenni mint repeater.
Repeater módban azonos lesz az SSID de két külön hálózat lesz fizikailag.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
A hatótávot a környezet befolyásolja, mindenhol más és más a zavaró tényezők összessége így előre nem lehet megmondani, hogy melyik eszközzel meddig és milyen sebesség lesz elérhető. Ha most egy eszköz nem tudja lefedni a kívánt területet akkor egy újabb sem fogja.
Repeater mód: Az eszköz felcsatlakozik egy másik eszköz wifi-jére és megismétli azt megnövelve ezzel az adott wifi hatótávját.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz floratm #34638 üzenetére
Inkább az antenna legyen mivel ezzel lesz a legoptimálisabb lehetőség a megvalósulásra, eszköznek pedig egy TP-Link 741ND + custom firmware mivel gyárival nem tudja a szükséges funkciót.
válasz floratm #34648 üzenetére
Inkább kívülre kellene tenni mivel az antenna kültéri.
Mivel gyári firmware-rel a TP-Link 741ND router-ként tud működni így net elérést biztosítana.
Ezt csak helyszíni beállítással lehet megcsinálni.
Olyan eszköz nincsen amelyet ne kelljen valamilyen szinten beállítani, firmware nem minden esetben kell.
Természetesen ezzel antenna + router párossal csak befogni lehet a másik wifi-t, beltéri eléréshez újabb eszköz kell.[ Szerkesztve ]
válasz vagabor #34662 üzenetére
Mivel ez egy szolgáltatói eszköz így sok mindent nem lehet vele kezdeni.
A legjobb megoldás az lenne ha az elsőre kerülne egy másodlagos eszköz, ha oda megoldható a kábel kihúzása akkor AP/Switch módba, ha nem akkor repeater-ként kellene beüzemelni.
Általánosan ajánlott eszközök a TP-Link 841ND vagy Asus N12 D1, custom firmware kell majd a repeater-hez.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Stockbauer79 #34715 üzenetére
Mivel a PCI(-E) kártya hátránya a gépház erős árnyékolása és a stabil elhelyezés így inkább egy külső antennás USB adapter + hosszabbító kábel/dokkoló lenne ajánlott.
válasz BPéter1984 #34759 üzenetére
Alap feltétel, hogy legyen tiszta rálátás a két helyszín között, ennek hiányában megjósolhatatlan, hogy egyáltalán össze jöhet-e a kapcsolat.
Nem lehet egy eszközök különbözőre cserélni/eltávolítani egymástól az antennáit mivel azok a MIMO miatt vannak rajtuk, mindig azonosnak és egy helyen kell lenniük.
Ha van tiszta rálátás akkor elég egyszerű lesz a dolog mivel nem nagy a távolság, könnyen kivitelezhető a kapcsolat megvalósítása. Minkét oldalra kell 1-1 kültéri antennával egybeépített AP vagy panel antenna + router/AP. A másodlagos helyszínre kell még egy újabb eszköz amely a beltéri wift biztosítja.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz BPéter1984 #34765 üzenetére
A két épület közé 1-1 TP-Link TL-WA7210N/TL-WA7510N vagy 741ND (custom firmware kell rá) + TL-ANT2409A antenna. A másodlagos épületben igény szerinti eszköz.
válasz g.killer #34766 üzenetére
Próbáld meg a 192.168.0.1 címet is, az újabb eszközökön már ez az alapértelmezett admin cím.
Ha régi kék-szürke modemed van akkor cseréld le egy újabb feketére mert ismert hiba a TP-Link router-ekkel az inkompatibilitás.
Mindig admin felületen állítjuk be az eszközöket, CD-t dobd ki. Következő próbálkozás előtt reset-eld le a router-t.
Alapértelmezés szerint az adaptereken automatikus beállítás van érvényben.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz g.killer #34773 üzenetére
Ha kék-szürke a modem akkor sajnos cserélni kell mert már döglődik és ezt legelőször a TP-Link nem szereti.
Fekete D-Link 360R T1E vagy 321B típus kell, egyből mehet is rá dchard firmware.
Lehet próbálkozni a szolgáltatónál de HardverApró-n olcsón is megkaphatod.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gumimaci1235 #34798 üzenetére
A repeater esetén a másodlagos eszköz felkapcsolódik az elsődleges eszközre majd megismétli az eredeti hálózatot, az elsődleges eszközön nem kell semmit sem állítani (ha nincsen valamilyen csatlakozást korlátozó beállítás).
A WDS értelmezése firmware/gyártó függő, alapvető eltérések vannak az értelmezésben.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz zolka95 #34799 üzenetére
Nem számít mennyire van magasan az eszköz, ami fontos, hogy ne árnyékolja más berendezési tárgy.
Repeater-nek normál külső antennás eszköz ajánlott, a legoptimálisabb megoldás egy normál wifi router custom firmware-rel.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Danny_L.hu #34805 üzenetére
Az első a jobb megoldás de komolyabb kiépítésbe kellene megvalósítani.
A másodlagos eszközköz kültéri AP-kal kellene megvalósítani a kapcsolatot.
A lecserélt antennák legyenek kültéri botantennák (kb 1,5 méteresek).
Ha mostani helyről lehet venni a portán a jelet akkor maradhat ott ahol van.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz gumimaci1235 #34808 üzenetére
Keres rá a hálózatos témákban, többször le lett már írva.
Ha jól tudom Invitel-nél dedikált port van az IPTV-nek és a net-nek így csak az egyik mehet az adott portról. Sajnos marad az árdugdosás vagy behúzol másik kábelt.
válasz maxima #34829 üzenetére
Ha meg van a megfelelő rálátás és stabil a kapcsolat akkor működhet a dolog.
A kültéri AP kliens módba kell tenni, IP-je legyen az elsődleges eszközé +1. A beltéri elérés biztosító eszköz AP módba kell tenni, IP-je az elsődleges eszközé +2. Természetesen mind a két IP címnek kívül kell esnie a DHCP-n osztottaktól.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz dezs520 #34835 üzenetére
Igen, jobb lett volna a grafikus ábrázolás de ez is megfelelő.
Nem, ez egy kültéri AP, ami neked jó lenne az egy külső antennás adapter, pl. TP-Link 722N.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz maxima #34837 üzenetére
Mivel a kinézett AP (TP-Link TL-WA7210N) N150-es eszköz így gyakorlatban kb 40-50 Mbps ami valósan átmehet megfelelő körülmények között.
Ha nem szeretnél külön alhálózatot a másodlagos helyszínen akkor ki kell kapcsolni a többi eszközön a DHCP-t.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz tjb007 #34845 üzenetére
A 710N-t mivel az legnagyobb tudású a három közül.
10k-ból lehetne venni egy 841ND-t és teszel rá custom firmware-t, elég sok mindre tudnák használ és a külső, 5 dBi-s antennáival jobb eredményt is tudnál elérni mint ezekkel az apró belső antennásokkal.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz deadwing #34861 üzenetére
Sok az egymást zavaró hálózat így emiatt lehet ez a jelenség.
Egy próbát mindenképpen érdemes tenni mert egy irányított antennával más a helyzet, azt annyira talán nem befolyásolja.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz e2170Htlecso #34867 üzenetére
Előre nem lehet megmondani mivel minden helyszín más és más, csak a helyszínen végzett próba során fog kiderülni.
válasz e2170Htlecso #34869 üzenetére
Előre nem lehet megmondani de kb egy kategória a két eszköz, hogy melyik lesz jobb adott környezetben előre nem lehet megmondani.
válasz idegen lény #34878 üzenetére
Vegyél egy kültéri AP-t amely felcsatlakozik a wifi hálózatra kliens módban és UTP-n tovább adja a vett hálózatot így bármilyen eszközzel használható lesz amelynek van LAN csatlakozója.
