Computex 2024: évente hozna új Instinct gyorsítót az AMD
ph A vállalat a Radeon Pro W7900-at is frissítette, de itt sok változásra nem kell számítani.
Már PlayStation 5-ön is játszható a V Rising
gp A PC-s teljes kiadás után már konzolokon is játszhatunk a programmal, amelyhez egy rövid launch trailert mellékeltek a fejlesztők.
rdi
port forward
csinálsz egy fix ip-es címet a szg-en
(vagy hagyod a dhcp-ét és reménykedsz, hogy beletrafálsz az ip címbe).
Utána belépsz a routeren a Virtual Server-PPPoE/DHCP/Static Configuration vagy valami ilyesmi menübe.
Ott beállítod a TCP és az UDP portokat a forwardolt szg ip -jére.Fej! Tor! Potroh!
rdi
Ezt szerintem nem fogjuk tudni megbeszélni. Amikor egy gépen akadozik a net, egy másikon meg nem, akkor azért elég sokminden lehetséges.
Lehet hardveres hiba, de szerintem inkább szoftveres gond lesz.
Esetleg kipróbálhatnál egy live linuxot cd-ről, és ott is megnézhetnéd, vagy kábellel felcsatlakozol a routerre és úgy is megfigyeled. Még az is lehet, hogy valami erős adó a környéken bezavar
Bár az meg a bátyád gépét is zavarná.Tápgond szerintem máshol is jelentkezne.
Fej! Tor! Potroh!
rdi
válasz Danecay #5518 üzenetére
bocs, hogy csak most válaszolok, de begyulladt az egyik fogam
Nos, ha nem a procit fogja valamilyen program, akkor esetleg valóban lehetséges más hálózati erőforrás "lefoglalása" .
Ilyesmik leginkább ugye spy -ok szoktak lenni. De lehet azért az hardverhiba is.A portfigyelők nem biztos, hogy segítenek, mert pl. a tcpwiev kiír neked egy csomo svchostot ami használja a portokat
Fej! Tor! Potroh!
rdi
Miért nem mutatsz be egy otthoni hálózatot, vagy mondjuk egy kisebb munkahelyit, a fizikai összeszereléstől a működésig, a jelentkező problémákkal?
Vagy pl. összehasonlító elemzés (akár gyakorlati is) a b-és g-és és n-es wifi hálózatokról, térerősség és sebességméréssel?
Esetleg leíró-elemző munka a prohardver ezen topikjáról, a legjellemzőbb kérdések, problémák stb?stangli: kábellel sem tudsz belépni a routerbe?
Fej! Tor! Potroh!
rdi
Tehát két alhálózatod lenne? Mindegyikben néhány wifis géppel. Mi történik,ha a gépeddel kilépsz az egyik alhálózatból és átlépsz a másikba?
Egy kis munkahelyi hálózat nem szokott nagyobb lenni. De így is lehet:
WAN -ra egy WIN 2003 szerver kapcsolódik, ebből egy 24 -es swith, a swithen két kábeles router + két wiwis router.
Ez az egyik ág. + van még egy másik WAN is, 4 gigabites, ezen egy wifis router lóg.[ Szerkesztve ]
Fej! Tor! Potroh!
rdi
válasz (Kolombusz) #5698 üzenetére
Na ja, hát fél Erdélyből jöttek a kliensek
Egyébként meg minden normális ember örül a másik sikerének
Fej! Tor! Potroh!
rdi
válasz doddencs #5737 üzenetére
Szerintem valamelyik Asus router n -es és két usb portja van. Az egyikre pl. köthetsz egy külső winyót a másikra egy hálózati nyomtatót vagy modnjuk webkamerát ilyesmi.
Ha játszani akarsz, akkor vagy Qos kell vagy méginkább portonkénti sávszélesség beállítás.
Aztán szerintem a garancia is fontos lehet, az US Robotics nál mintha többéves lenne.
De minimum legyen három év, annyit biztosan fogod használni.
Ha buherálni akarsz, akkor olyat válassz, amin linux fut, mert akkor tudsz majd könnyen firmwareket frissíteni...
Aztán én még utána olvasnék annak is, hogy milyen a "jelkarasztikája" az eszköznek (milyen messze milyen térerőt biztosít).Na majd a többiek kiegészítik.
nekem pl egy b-és Gigabytom van, teljesen meg vagyok elégedve vele.
Fej! Tor! Potroh!
rdi
válasz Nyiscsák #5823 üzenetére
Jó, hát néhány alapbeállítás azért kell fix ip cím esetén. Nyilván kell egy átjáró ip cím, ami a routeredé, kell egy maszk, kell egy dns szerver, ez legegyszerűbb esetben szintén a routered.
Célszerű, ha a fic ip cím a dns tartományon kívül van.
Ja és titkosítást és tűzfalat kikapcsol, azt majd ha van net és hálózat.Fej! Tor! Potroh!
rdi
rdi
válasz Fr3eWar #5954 üzenetére
szóval egyszerre két helyi hálót hozol létre. Akkor ez egyiknek legyen a harmadlagos címzése 1 a másiknak 2.
Vagyis az egyik hálózat 192.168.1.XXX a másik hálózat 192.168.2.XXX.
Aztán ha akarsz a két hálózat között hidat hozol létre. Aztán már ki is veheted a hidból bármelyik hálózatot.Fej! Tor! Potroh!
rdi
Szerintem lehet, hogy valami zavarja a jelet. Ilyenkor javasolnák itt mások, keress másik csatornát. De hát írod, mindegy melyik csatorna, mindenképpen szakad.
A jelerősséget kellene figyelni.
Valamint érdemes lenne megnézni. hogy a szakadás a szolgáltatónál van, vagy nálad. Pl. ping a routerre amikor szakadást érzékelsz.
Anno nagyon régen, amikor katonai rádióval ráálltunk az amatőrökre, elég volt adásra kapcsolni, hogy behalljanak a cb -sek (pl. taxik)Fej! Tor! Potroh!
rdi
