Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
it Az NVIDIA piaci értéke átlépte a 3 billió dollárt, így már a világ második legértékesebb cége, megelőzve az Apple-t. A Wall Streetet pár nagy cég húzza előre, Tajvanon pedig tombol a Huang Zsen-hszün-kultusz.
The Last of Us: Part II - Kész lenne már a PC-s kiadás?
gp Vajon a készítők megvárják az új kiadást a TV sorozat új évadának indulásával?
AXisBOLD
sziasztok.
adott egy MacBook Air (11-inch Mid 2011) és egy TP-Link TL-WR941ND.
ha nincs levédve a wifi jelszóval szakadás nélkül megy a net, de ha beállítom a WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítást, akkor 5-10 percenként megszakad és le kell futtatnom a diagnosztikát a mac-en.
tudnátok segíteni, hogy milyen beállításokat használjak?
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz AXisBOLD #31483 üzenetére
dhcp off után SSID-t hagytam gyárin(ezt valamiért sosem tudtam megváltoztatni), channel 6, WPA-PSK/WPA2-PSK on
és továbbra is semmi.
Satatic IP-t kellene beállítani?
de nagyon nem értek a hálózatokhoz, lehet hogy valamit én csinálok rosszul...passz. lépésről-lépésre kellene nekem a beállítás folyamata.
Aurea mediocritas
AXisBOLD
sziasztok!
adott egy tp-link tl-wr940n router, a másik oldalon laptop + telefon.
a ház azon pontjában ahol a 2 készülék használva lenne már nincs jel. ha jól láttam ennek a routernek fix antennái vannak!?
hogy tudnám így erősíteni a jelet? minden megoldás érdekel.
előre is köszi!
Aurea mediocritas
AXisBOLD
Vidanet 100+ (100/10) előfizetés + TP-LINK Archer C20 AC750 kombó.
Kábelen jön a 100MB, de wifin keresztül csak 50-70 között döcög.
Mi lehet ennek az oka?
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz Gubek-Einste #55578 üzenetére
Szia,
közvetlenül a router előtt is ezt méri, itt a falaknak szerintem nem lesz hozzá köze, de egyébként 64nm, beton.
PC-ről (TL-WN951N V1 kártya - 2,4Ghz-et tud csak ha jól tudom) 10 másik hálózatot látok
Telefonról összesen 21-et, de az Acrylic Wi-Fi Home is 20 körül lát PC-ről....
Wifi-n 1 PC, 1 TV, 1 PS4, 3 telefon lóg, +1 rpi4 kábelen.Acrylic Wi-Fi Home mérés PC-ről (arra nem jöttem rá, hogy ez most melyik frekvenciát nézi):
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz Gubek-Einste #55586 üzenetére
az antennák nincsenek bespájzolva a sarokba, asztal alá, a gépház az asztal mellett van az antennák viszonylag szabadon, de a fal mellett.
Erre gondolsz?Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz Gubek-Einste #55588 üzenetére
Értem, de mondjuk ez meglep, többre számítottam.
Azért este megpróbálok küldeni egy 5GHz-es mérést is.
Aurea mediocritas
AXisBOLD
laptoppal mérve alább.
Visszatérve a 70Mbps-ra, azt csak ímmel-ámmal tudja, ezért is írtam 50-70-et, de most pl. csak 44Mbps-ot mértem 2,4GHz-n... a routernek tudnia kellene a 300Mbps-ot is.
Az a baj, hogy túl nagy intervallumban ingadozik.
Aurea mediocritas
AXisBOLD
igen az, de az már megvan, hogy melyik eszköz melyiken "lóg".
a baj az, hogy sajnos mind a kettő instabil(?), ingadozik a sávszélesség.(#55593) Gubek-Einste: nem lehet mást tenni? Csatornaszélesség állítást olvastam még (20-40MHz), érdemes még ezzel próbálkozni?
Aurea mediocritas
AXisBOLD
sziasztok,
300Mbps nethez most cseréltem routert (TP-Link Archer C20 --> Archer C5 V4).
PC-ről egy TP-Link tl-wn951n kártyával 2.4GHz-en csatlakozok hozzá, ami papíron tudja a 300Mbps-t.
De érezhetően lassú, mérésekkel először ~5-9Mbps között volt, most 45-55Mbps között van.Mi lehet a probléma?
Mondjuk telefonnal (P20 Lite) 5Ghz-n is csak 71-79Mbps-t mér...
Múlt héten még router csere előtt bejelentettem, hogy nincs meg a sebesség, feljött egy szaki, de akkor direkt modemre kötve hozta a 300Mbps-t, ezért a gigabites csere, erre most meg a 100Mbps sincs meg....
Illetve Archer C5 V4 menüben hol találom a DHCP beállításokat (nem vagyok egy hálózat guru, ennek más elnevezése is van?)? Egy eszköznek szeretnék permanens IP címet adni.
thx
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz MasterMark #58699 üzenetére
mértem most még egyet laptoppal (Qualcomm QCA9377), direktben modemre kötve 90Mbps, Wifi 5GHz-en 157Mbps.
PC-n továbbra is csak 60Mbps.Linksebesség?
Bocs de ezt a 2x2 3x3 dolgot sem értem. Mit kellene átállítanom?
Illetve miért csak 150-170 Mbps az elérhető maximum?
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz MasterMark #58701 üzenetére
tehát a laptopon mért 157Mbps a max? Akkor PC-n miért nem annyi jön?
És routerből Lan-on keresztül meglesz a 300Mbps?Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz MasterMark #58703 üzenetére
de basszus, 11n/g/b-n is tudnia kellene a 300Mbps-t, ez van a specifikációban!
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz MasterMark #58705 üzenetére
értem, köszönöm!
viszont PC-n (TP-Link TL-WN951N) továbbra is csak 60Mbps körüli a sebesség.
Hogy tudnám elérni a 150-170Mbps-t?2,4GHz-en a Wifi jel erőssége stabilan 5-ből 4 csík. A két eszköz így helyezkedik el:
A kettő között 3,5 méter a távolság.
Illetve a PCi kártyán az egyik gyári antenna le van cserélve egy erősebbre (TL-ANT2405C), 2,4 GHz 5dBi.
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz krealon #58707 üzenetére
köszönöm a részletes választ.
igen, elég rosszak a feltételek, de visszaraktam a 3 "gyári" antennát és valóban jobb lett, most 70Mbps körül mérek, de a Pc-hez elég is lesz.
LAN-on megvan a 300Mbps az összes eszközzel.#58713Doky586
nem akarnék átlépkedni a kábeleken, így az nem jöhet szóba.Aurea mediocritas
AXisBOLD
sziasztok,
ha rossz topik, kérlek irányítsatok át.
egy canon mg5150 nyomtatót szeretnék hálózatban használni, ami probléma, hogy se pc, se router nincs a közelében. van olyan eszköz, ami ezt router nélkül tudja?
illetve ha nincs, egy access point-al meg lehet oldani? pl.: access point + tl-ps110u[ Szerkesztve ]
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz Multibit #60724 üzenetére
szia,
ezt csak példának dobtam be, tegnap lett kialakítva a nyomtató/fénymásoló új helye a háztartási helyiségben és utána kezdtem el nézelődni, hogy ne kelljen kivenni a nyomtatáshoz sem.
a TL-WPS510U-ra gondolsz? Jó lehet ez a TP-Link Archer C5-el? PC-ről Win7 64 alól használnánk, amiben meg egy TP-Link TL-WN951N kártya dolgozik.
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz AXisBOLD #60730 üzenetére
sziasztok,
a print server kialakításnál megakadtam, a kinézett wifis TL-WPS510U kompatibilitási listájában nem szerepel a nyomtatóm (Canon MG5150), így nem tudom, hogy érdemes lenne-e megvenni. Nincs erre univerzális eszköz vagy egy második router/access point nyomtató mellé helyezésével nem lehetne megoldani? Van egy használaton kívüli TP-Link Archer C20 eszközöm, esetleg ezzel valahogy?
Aurea mediocritas
AXisBOLD
válasz Gubek-Einste #60755 üzenetére
IT-s kolléga is azt mondta, hogy attól még működhet, hogy a listában nem szerepel.
csak annyi, hogy a TL-WPS510U-t újonnan már nem lehet kapni, de 7-10k körül vannak használtan, ennyi rizikó meg belefér.kipróbálom és beírom a tapasztalatomat.
Aurea mediocritas
