- Hisense LCD és LED TV-k
- Androidos fejegységek
- ZIDOO médialejátszók
[SoP] Rövid előzetesn az Alien: Rogue Incursion (PS5/PSVR2, PC, MQ3)
gp Ahogy arról már korábban szó volt, az új Alien játék kizárólag VR eszközökel fut majd.
Computex 2024: jönnek a HYTE THICC Q60 utódai
ph A cégnél megkedvelhették a vízhűtéseket, mert egy 360 mm-es és egy olcsóbb 240 mm-es verziót is piacra dobnak.
ArchElf
válasz Tálydi #13860 üzenetére
Talán ha bővebben vázolnád a problémát: Router típusa, szolgáltató, stb.
A tenyérjósok és távgyógyítók egy másik fórumon praktizálnak...AE
Csinálok egy adag popcornt, és leülök fórumozni --- Ízlések és pofonok - kinek miből jutott --- Az igazi beköpőlégy [http://is.gd/cJvlC2]
ArchElf
válasz planar #13865 üzenetére
Nem neked írtam
13-as csati nem EU szabványos, ha jól rémlik - bár működhet... Más csatornán próbáltad?
Milyen módban megy (n/g/b)? Saját klienssel használod, vagy a windowsossal?
Antennák célszerű ha páronként azonos beállításúak (pl -45°, 0°, +45°, mind a routeren, mind a PCI kártyán - fontos, hogy térben értendők ezek a beállítások - tehát az antennák páronként egy síkban helyezkedjenek el...)AE
ArchElf
válasz Tálydi #13885 üzenetére
UPC-nél azt hiszem kell MAC klónozás is a kapcsolathoz - viszont úgy rémlik felhasználónév/jelszó nem kell, azt valami konfigurációs weblapon kell megadni. Próbáld meg a kapcsolatot dynamic IP-vel.
AE
ArchElf
válasz cashback #13944 üzenetére
Bár kitudja... Juli néni gyanús mostanában. Délelőtt eljár kapálgatni, délután megeteti a csirkéket, de este... El képzelem ahogy bevetődik a fotelbe, maga elé rántja billentyűzetet és elmerül a Windows adta élvezetekben.
Windows, ugyan már... Nem hallottad még a viccet:
- Nagymama, és miért olyan nagy az arcod?
- Azért mert Debian-t használok...AE
ArchElf
válasz breal11 #14319 üzenetére
A TP-Link-ben levő hardver épp elég, hogy kiszolgáljon egy 100Mb-es hálózatot vagy egy full-g-s WIFI-t nagy számú kapcsolat esetén.
Elképzelehető, hogy egy 120 Mb-es csomagon is ki tudja tolni a max sávszélességet pl FTP-n egy db klienssel, de hogy ezt egynél több felhasználóval és valamivel számítás/memória igényes protokol (pl bittorrent) mellett megtegye, arra az a vas egyszerűen kevés (gyengus CPU, 8 MB flash, 32 MB memória).AE
ArchElf
válasz flash- #16015 üzenetére
Nekem is előjött ez a hiba (kb egy éve), de dd-wrt-vel működik rendesen azóta is.
Szerintem nálam memóriamenedzsment gond lehetett (azelőtt sem volt túl megbízható az eszköz). Nálad talán lehet táp probléma is (esetleg megnézheted a belsejét púpos, vagy kinyílt kondi után kutatva ) - talán még megmenthető a cucc.AE
ArchElf
válasz fatal` #16680 üzenetére
Nálunk szerencsére van hotspot, és a jó antennával rendelkező gépemmel használni is tudom (úgy kb 100m-re lehet). Többször megmentett már szolgáltatáshiányos időszakban.
Mondjuk a hirdetés tényleg nulla információtartalommal bír (az antenna méretei egy részének kivételével)...AE
ArchElf
válasz PonPon #17251 üzenetére
A három kábel azért van, hogy ha nem tudod beszerezni a felsőt, akkor tudd, hogy a többiből mennyit kell vágni.
A forrasztásra: a hurok egyik végét a bejövőre és a jobb szárra, a másik végét a bal szárra kell forrasztani. A bal szárat nem szabad közvetlenül a bejövőre és a jobb szárra forrasztani. Az átkötő hurok köpenyét a bejövő köpenyre kell forrasztani.AE
ArchElf
tracert 8.8.4.4?
Ne lődd le még, ha az elején néhány sor x * * * Request timed out.-ot hoz, csak a legvégén.
AE
ArchElf
válasz atti1848 #17874 üzenetére
1) Úgy irányítod az antennát, hogy az alsó szintet is lefedje:
alapból a botantennák az antennára merőleges henger szerű területet fednek le. Ha függőleges az antenna, akkor alatta és felette levő szinten nagyon gyenge lesz a jel. Ha megdontöd az antennákat, hogy az antennára merőleges sík nagyjábólmetsszemesse az a pontot/helyet, ahol lent szeretnéd használni a cuccaidat, akkor erős(ebb) lesz lenn a jel. Persze a falak így is árnyékolnak. Érdemes bemérni inSSIDer-rel, hogy hogy a legjobb az antenna mind az emeleten, mind a földszinten. Plusz ilyen felállás mellett - szerintem - érdemes az AP-t valahova a ház egyik sarkába tenni.
2) Használj negyedgömbben sugűrzó antennát és azt tedd a ház közepébe minnél magasabbra (emeleti plafonra - ha megoldható) úgy, hogy lefele nézzen.
3) Használj két AP-t...AE
ArchElf
válasz S_P_E_C_K #17877 üzenetére
Web admin oldal: http://www.routerlogin.net/ vagy http://192.168.1.1
Felhasználó: admin
Jelszó: passwordFelhasználói kézikönyv (4-4 oldal):
AE
ArchElf
válasz S_P_E_C_K #17885 üzenetére
Bazz...
- (WIN) + (R) (ezek gombok a billentyűzeten, egyszerre megnyomni)
- megjenik a futtatás ablak
- (C) (M) (D) (ENTER)(ezek is gombok, megnyomni egymás után)
- megjenik a command prompt ablak (ulyan linuxos hackelős izé)
- (I) (P) (C) (O) (N) (F) (I) (G) (ENTER) (ezek is gombok, ezeket is megnyomni egymás után)
- megjenik az ablakban néhány sor
- az ablak bal felső sarkában a kis fekete ikonra kattintasz
- Edit menü, Select All almenüre kattintani
- megint az ablak bal felső sarkában a kis fekete ikonra kattintasz
- Edit menü, Copy almenüre kattintani
- átváltani vissza ide a hozzásólásra
- bal egérgomb itt a szovegmezőn
- (Ctrl) + (V) (ezek gombok, egyszerre megnyomni)
- kis piros (OK) gobra kattintani (nem a billentyűzeten, egérrel itt az ablakban) a hozzászólás mező alattAE
ArchElf
válasz S_P_E_C_K #17890 üzenetére
Milyen driver, nem USB-s eszköz ez, hogy driver kelljen hozzá??? Firmware esetleg - bár ha eddig magas volt a történet, akkor firmware frissítéssel
talánszerintem ne próbálkozz egyedül...
Ennek arouternek a menedzsment lapját kell behoznod (alább linkelve az első az alapértelmezett) és ott át tudod állítani. Nem kell semmi driver.Viszont, ha egyik linkre sem jön be semmi, akkor reset kell neki (de szerintem ezt se csináld egyedül).
AE
+1 Mi lenne, ha belinkelnéd a videót (bár nem hiszem, hogy most rögtön meg tudnám nézni)...
+2 próbáld meg vezetékes kapcsolattal elérni a routert (összedugni a routert és a gépet), a gépen kikapcsolni a wifit, és utána a linkelt lapot (vannak olyan routerek, ahol a WIFI felől letiltható a Management felület.
ArchElf
válasz S_P_E_C_K #17892 üzenetére
Ott a link mellette, hogy mit kell csinálni, ha nincs meg a CD...
Kösd össze a gépet a routerrel (ne wifi-n, hanem kábelen) és utána mehet a konfigurálás a webfelületről.AE
mod: Amúgy a videón már rögtön a 3. lépés azt mondja, hogy kösd össze kábellel a gépet a routerrel , ne wifin...
ArchElf
Közvetlenül nem hiszem, bár...
1) wifi felépíthető (tethering van az androidban)
Lehetséges megoldások
Tablet -> E51
telepíteni a tabletre a File Expert-et, abban van http és ftp szerver és a megfelelő linket megnyitva a telefonra le lehet tölteni az adatokat
E51 -> Tablet
- telepíteni a telefonra a symsmb alkalmazást (windows file-share lesz a telefonon)
- letölteni a fájlt bármoilyen tetszőleges androidos smb klienssel
(nem tudom, hogy amúgy feltöltésre is használható-e)AE
ArchElf
válasz Butcher-HUN #18032 üzenetére
Szerintem nincs jelszó...
Kipöttyözött jelszavakra: [link]AE
ArchElf
válasz Butcher-HUN #18034 üzenetére
Google translate
Sőt van lap alján írva, hogy nyelv van magyar hozzá is...AE
ArchElf
válasz Superman #18457 üzenetére
SMC routernek kellene osztania a netet... vagy az csak egy AP?
WPA2-t biztos támogatja? Próbáld meg először csak nyílt wifivel, aztán WEP, utána WPA végül WPA2... Laptopon is lehet, hogy frissíteni kell a wifi drivert, hogy tudja a WPA2-t.AE
ArchElf
válasz PiciKenny #18834 üzenetére
Általában mindegy. A mai routerek már kezelik a sima és cross kábeleket is. Csak összevissza nem legyen bekötve, mert akkor csak 1 vagy két párt tud használni a háromból (ha megy egyáltalán a kapcsolat)...
AE
ArchElf
válasz tvmedven #18962 üzenetére
Hiába a nagy teljesítmény, éterből csak egy van, és a hálózaton egyszerre csak egy gép beszélhet. Ráadásul wifin trial-and-error módon működik a kommunikáció (beszól az éterbe és ha nem zavart a jel, akkor övé a csatorna). Sok kliens esetén nagyon nagy lesz a veszteség (lassulás) az ilyen jellegű kommunikációs hibák miatt.
Bocs, hogy nem voltam túl szakszerű, de remélem érthető volt...
AE
ArchElf
válasz Kris87 #18911 üzenetére
Tudom, hogy már egy hetes a téma, de...
AZ ICS oszt IP-t (dhcp szerver van benne). Ráadásul ugyan a bekapcsoláskor az IP-t fixálja, de ez is változtatható.
Én pl. ütközés miatt sokáig a 10.1.1.1-re állítottam be saját IP-t és simán osztotta a címeket az ICS a 10.1.1.0/24 alá.AE
ArchElf
válasz Kris87 #18968 üzenetére
Registry-t sem kell túrni, csak a statikus ip beállítást (ott az hálókártya IP beállításainál) átírni a 192.168.0.1-ről amire szeretnéd (a többi - range maradhat, átjáró meg nem is kell, ha bridge módban osztod a netet).
Nem szolgáltatás? Bőven elég ez - router nélkül megosztani a netet még 2-3 másik (windows-os) gépnek. Ha meg már van egy linuxos gép a hálón, akkor úgyis ott állítod be a dhcpd-t meg a routingot...
AE
ArchElf
válasz capulet75 #18971 üzenetére
Nekem szállodai szutyok neten (kb 100-an lógtunk a közös hálón) is sikerült összehozni a skype-ot (Prága, valamelyik Accor hotel). Bár néha szaggatott, de még a videotelefonálás is működött (SGS és Windows között), persze nem csúcsidőben, hanem már este 10 után.
Ja és nagyon helyzetfüggő a dolog - eleht, hogy valahol összejön, máshol meg lehet, hogy tiltják. Ha nem hálózatfüggő okostelefonod van, akkor inkább megéri venni egy kinti feltöltőkártyát prepaid nettel és azon skype-olni (horvátországban pl ez működött)...
AE
ArchElf
Van otthon egy régi ADSL modemem, az nem volna jó? 2K-ért odaadom.
AE
ArchElf
válasz RexpecT #18999 üzenetére
Ha NAT-olva van, akkor nem fog menni, mert befelé nem tudsz kapcsolatot nyitni, csak egy már beülről kifele megnyitott kapcsolaton tudsz kívülről bemenni.
Remélem elég érthető volt a fenti agyzsibbasztás.
AE
ArchElf
válasz Goatman #19411 üzenetére
Ha szakadozik szobán belül, nézd meg az étert inssider-rel és tedd át a csatornát egy kevésbé foglaltra. Itt keress rá a fórumban az inssider-re, és lesz bőven leírás róla, hogy kell ezt csinálni.
AE
ArchElf
válasz admin4911 #20112 üzenetére
Frame Burst: [link]
Magyarán az adat-csomagokat gyors egymás utánban vezérlőcsomagok nélkül küldi el az AP (illetve fogadni is tud így). Abban az esetben gyorsítani tud, ha:
- a kliens támogatja
- nincs más zavaró kommunikáció (nem használják sokan az AP-t és nincs azonos csatonán zavaró kommunikáció
Ha a második nem igaz (több kliens nagy forgalommal, vagy terhelt csatorna) akkor jelentősen lassít.AP Isolation:
A wifi kliensek nem látják egymást (nem tudják címezni). Szolgáltatói hálózatban előnyös lehet (ügyfelek nem tudnak közvetlenül az AP-n keresztül egymás gépéhez csatlakozni), otthoni hálózatban általában gondot okoz, hogy a hálózatba kapcsolt gépek nem látják egymást.SES - fel kellene tenni a router szoftverét a gépre. Ha konfigurációs üzemmódban van és nem kábelen csatlakozol akkor először kódolatlanul kell adja a netet, hogy a konfigurációt a géped be tudja fejezni.
AE
ArchElf
válasz #58984960 #20200 üzenetére
Állítsd be a felső routert access point switch üzemmódba (úgy, hogy ne osszon DHCP-t és a saját címét is kérje, vagy állíts be neki sajátot kézzel, ami nem ütközik a lentivel).
AE
ArchElf
Ja - T-nél én is csak net csomaggal vettem (4 GB-os csomagot), de 99 Ft/perc + ÁFA (januártól már 125,73 HUF) áron bármikor tudsz telefonálni, ha a készülék alkalmas rá (a stick-ek nagy része szerintem nem...)
Én egy SGT-be vettem a kártyát, és már sikerült hívnom vele aranyáron.AE
ArchElf
válasz TheMarci #20525 üzenetére
A VPN is titkosítás. Ne használd az egyetemi hálót, ha félsz a lehallgatástól (vagy tényleg használj privát VPN-t, de akkor az egyetemi dolgokat úgysem éred el).
suti_88:
AP - Access Point.
14-re csak akkor tenném, ha az összes cuccod támogatja a 11 feletti csatornák használatát.AE
ArchElf
válasz pity86 #20903 üzenetére
65nm-es panelba valahol középen bedobsz egy botantennás g-s routert az is gond nélkül kiszolgálja az egész lakást (és átviszi a 20/10-et gond nélkül - munkjuk a g-nek kb. ez a felső határa).
A ház/lakás felépítése és mérete azért fontos, mert routerenként/antennánként más a karakterisztika.
AE
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/ RTX 3070 Ti 8Gb/500Gb M2 SSD/700W Bronz 2-3 Év gari
- Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / TOUCH / 2,5 év garancia
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/ RTX 3070 8Gb/500Gb M2 SSD/700W Bronz 2-3 Év gari
- Mindenféle matrica, szinte minden felületre! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Cooler Master V550 V2 White Edition 550W Gold Fehér Moduláris Tápegység
