Windows XP kérdések és válaszok
válasz hoffman_ #36986 üzenetére
TweakNow Winsecret 2011 - Ingyenes
(A nyilakat biztosan el lehet vele tüntetni az asztali ikonokról)[ Szerkesztve ]
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz rbalint #36991 üzenetére
Futtasd az msinfo32 parancsot, a megjelenő listában ott lesz a deszka típusa.
Biztos, hogy eredeti az az XP, amit telepítenél szeretnél?
Ha pl Vistat-telepítenél, akkor az simán felmegy? (nem tudom, ki tudod-e próbálni)[ Szerkesztve ]
válasz Lacaa25 #36994 üzenetére
Inkább egy Vista vagy W7 telepítésével próbálkoznék, ha meg ott is gebasz lesz, akkor hardveres a gond, ami tipikusan alaplap (esetleg táp), a CPU ritkábban szokott elszállni(10-ből 1-2 esetben).
válasz zetecR #36996 üzenetére
1. elméletileg csak simán bezárod a doksi mappát és a következő indításkor nem nyílhatna meg.
2. Hol időzik ennyit, melyik képernyőnél? (ahol szaladgál a csík pl? stb)
Tiltsd le a hálókarit, akkor is?Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz Sickboy25 #37090 üzenetére
Bele kell integrálni az XP telepítőbe, a SATA kártya driverét. Igaz, ez a cikk az AHCI driver integrálásáról szól, de lényeg ugyanaz, csak más drivert integrálsz: [link]
1. Mondjuk az elképzelhető, hogy nem tud bootolni USB-ről, de azért dugj rá egy pendrive-ot és lépj be a boot menübe (ha van), Ha ott szerepel a pendrive, akkor tehetsz egy kísérletet
2. Veszel egy DVD-t bele...
Csinálj az XP-vel egy indítólemezt (floppyt) valahol, ha megoldható
"Type the name of the Command Interpreter" "
a command.com-ot keresi, ha azt egy lemezen be tudnád adagolni, lenne valami esélyMondjuk az nem teljesen világos, hogy ha már úgyis ott az XP telepítő lemez, akkor miért nem azzal formáztad le a hdd-t...
válasz Pet008 #37127 üzenetére
Ezt okozhatja kártevő, mondjuk pontosan nem tudom mire gondolsz a "lefuttattam Malware-t" alatt, de ha az MBAM-ot, akkor OK. Ezen kívül egy-két ismertebb gyártó online scanner-ével megpróbálkoznék.
(Csak hogy ki lehessen zárni, hogy kártevő okozza a gondot)[ Szerkesztve ]
válasz Pet008 #37129 üzenetére
Hát ha tipikusan, gyakrabb előfordulásban, víruskergető-gyártó cégek honlapjait nem tudod elérni, akkor pedig szinte biztos, hogy kártevő...
Nincs véletlenül "kéznél" egy rendszer-visszaállítási pont?
(Esteleg F8-al indítva az XP-t egy "Legutolsó helyes konfiguráció"?)Amúgy léteznek ingyenes backup/restore progik, amik pont arra hivatottak, hogy egy még friss/működő rendszerpartícióról mentést készítsenek, aztán ha ilyen gebasz van, akkor rövid idő alatt visszaállítsák a működőképes rendszert...
válasz Scooter86101 #37135 üzenetére
Te most komolyan abban kérsz Tőlünk segítséget, hogy segédkezzünk abban, hogy más(ok) gépét szétcseszd? (feltételezem nem a sajátodat akarod leamortizálni)
Ha igen, akkor felejtsd el, itt nem kapsz ilyen segítséget.[ Szerkesztve ]
válasz Namelesske #37146 üzenetére
Az XP tűzfala a kimenő forgalmat nem szűri, ahogy írtad is csak egyirányú. Pont ezért szoktunk javasolni önálló tűzfalakat, amelyek azon kívül, hogy 2 irányúak, még proaktív képességekkel is rendelkeznek. Proaktív teszt
Comodo, PC Tools, Private, Outpost falakat szoktuk javasolni, mind ingyenes, az első kettő magyarul is tud.
válasz Namelesske #37149 üzenetére
Ha jól rémlik, akkor Vezérlőpult/Tűzfal/Kivételek fül/Hozzáadás gomb/betallózod a kívánt progit és OK/Kiveszed a pipát előle és OK...
De ez nem csak a kimenőt fogja blokkolni, hanem konkrétan az adott progi nem fogja elérni a netet...[ Szerkesztve ]
válasz default. #37175 üzenetére
futtatod az msinfo32 parancsot, megjelenő ablakban rögtön ott lesz.
(Ha nincs szerencséd, akkor meg a To Be Filled By O.E.M. felírat lesz ott)[ Szerkesztve ]
válasz balcsy #37179 üzenetére
Nem olvastam vissza, ha írták már, akkor vedd tárgytalannak a dolgot.
1. Régebben többször belefutottam usereknél különböző mókolt edition-ökbe, amik a telepítést követően már ilyen memóriahibával indítottak, ha jól rémlik valami XP Extended vagy Eternity edition-ök voltak
2. Húzott proci és/vagy memória, esetleg hibás ram
3. Driver hiba
4. Melegedés
válasz beriimi #37193 üzenetére
"megoldható az hogy az xp sp 1 et felülirjam az sp 3 ra ezzel a megoldással???"
Ezt nem igazán értem. Azt írtad SP3-asod van, akkor mit is akarsz felülírni?Na mindegy, ha úgy érzed, hogy bedől az XP, akkor azt újra kell húzni. Ha értékes adatok is vannak, azokat mentsd el előtte (pl pendrive-on áthordozód egy másik gépre vagy hálózaton stb)
Ha esetleg meg eredet SP1-es telepítőd van, akkor sincs gond, mert külön le lehet tölteni (a megfelelő nyelvű) SP3-at, amit csak rátelepítesz: XP SP3 Standalone
USB-s XP telepítő
(Ez a progi nem a leggyorsabb, azaz kicsit hosszabb időbe fog telleni, mire az XP fel fog települni, viszont cserébe legalább működni is fog)UI: Ilyen dolgok elkerülése végett lenne célszerű használnod ingyenes backup/restore progikat(olyat, ami tud bootos pendrive-ot is létrehozni), mert ha bedől a rendszer, akkor percek alatt visszaállíthatsz egy működőt. Mivel netbook-od van, ehhez persze kellene egy külső USB-s HDD-is (amire le lehetne menteni a rendszert) (de talán egy méretesebb pendrive is megtenné)
SP hányas az XP? Melyik office-t szeretnéd felpakolni? Ha SP1 vagy 2 van fent, akkor mindenképp telepíts SP3-at avagy Windows Update...
válasz piadex2 #37387 üzenetére
Furán fog hangzani, amit kérek, de próbáld ki azt, hogy bekapcsolod a masinát, és még a boot screen-nél nyomsz egy pause/break gombot, majd vársz egy 15-20 sec-et, majd ütsz pl egy space-t. Akkor elindul normálisan?
Nem véletlenül írtam, hogy furán hangzik a kérés, de nem "rossz poénnak" szántam...
Amikor bekapcsolsz egy gépet, akkor a legnagyobb a teljesítményfelvétel, reset-kor már csak töredéke. 2 dolog szokott ilyen jelenséget okozni, az egyik, hogy elfogyott a táp, aminek egyszerű oka is lehet, pl idővel egyre több hardver került a gépbe(erősebb VGA, TV tuner még egy hdd és/vagy író stb stb) Ilyenkor a táp egyszerűen képtelen kiszolgálni a felmerülő feszültség és teljesítménykövetelményeket, tipikusan a deszka bizonyos vezérlőit. Reset-kor viszont már nincs gond. A másik dolog pedig, hogy öregebb deszkák alkatrésze kezdenek "elhalni"...
Ha azzal a módszerrel, amit írtam simán elindul a gép, akkor egy nagyobb teljesítményű tápcsere orvosolja a problémát(még akkor is, ha a deszka öregszik), de van amikor egy sima, de alapos géptakarítás is elég. A por tud fura dolgokat produkálni...
Persze lehet még más oka is e jelenségnek, de pályafutásom alatt, már párszor belefutottam ebbe, úgy hogy ilyenkor a táska kompresszor beröffen, ha nem segít, akkor meg mindig van nálam egy 1000W-os táp (ha azzal sem indul el a masina, akkor nem az a gond... )
válasz piadex2 #37403 üzenetére
Ááá, sajnos azt nem lehet megbecsülni, mikor jár le a deszka "szavatossága"...
Először azért próbáljátok ki, amit írtam, esetleg ha tudsz kölcsönbe egy nagyobb tápot, akkor azzal is próbálkozhatsz... Nem írtad, így nem tudom, hogy mégis mekkora konfigról beszélünk, milyen deszka, mekkora táp?
válasz (Bundás) #37507 üzenetére
Pár kérdés:
1. Ha olyan régi a lapos, floppy meghajtó van benne?
2. Jelenleg van rajta valamilyen OS, ha igen akkor mi? Működik is az OS?
3. Mekkora a HDD illetve az egyben van? (egy partíció van rajta?)
4. Körülményes kiszedni a laptopból a hdd-t?Gerisz
Ha gyári/integrált SP2-es van telepítve, akkor abból nem lehet SP1-et varázsolni. Amúgy mihez kell az SP1? (csak kíváncsiságból kérdezem)[ Szerkesztve ]
válasz (Bundás) #37510 üzenetére
Akkor az lenne a legegyszerűbb, hogy kiszedni a hdd-t, rákötni egy XP-s asztali gépre, XP alatt 2 partíciót létrehozni rajta, mondjuk egy 10-12G-st az XP-nek, a maradékot az adatoknak. Mindkét partíció FAT32 legyen, de C-t rendszerindítónak kell formázni. Ezután a D partícióra egy az egyben lemásolod egy XP telepítő teljes tartalmát, majd vissza lehet tenni a laposba a hdd-t, arról el kell hogy induljon, bebootoljon, legalábbis parancssor lesz. Elnavigálsz a D:\I386 mappába és a WINNT32.exe-vel indítod a telepítést, onnantól a megszokott lesz a dolog. A telepítés végeztével majd XP alól át lehet konvertálni FAT32-ről NTFS-re.
UI: Lehet, hogy FAT32-re sem kell formázni, lehet egyből NTFS-re, de ebben már nem vagyok biztos, hogy utána parancssorból elérhetőek-e a partíciók...
Gerisz
Az SP2 support-ja megszűnt, azaz Update-ről nem lehet frissíteni semmit, csak SP3 játszik. Ezt csak azért írtam, hátha az ismerősöd ezzel sincs tisztában...(De lehet, hogy ez nem is számít Neki... )[ Szerkesztve ]
válasz (Bundás) #37515 üzenetére
Ja igen ugye a format parancsnál nincs XP alatt a /s kapcsoló, ami az indítófájlokat rámásolná...Remek...
Akkor azt próbáld meg elsőre, hogy az asztali gépen bootolj be az XP telepítő CD-ről (biztonság kedvéért csak a laptopból kiszedett hdd legyen csak rákötve, az asztaliban lévő hdd-(ke)t húzd le addig) és a telepítővel formázd le a rendszerpartíciót, majd amikor elkezdi másolni a telepítőfájlokat, akkor szakítsd meg a telepítést(akár reset gombbal is). Ezután próbáld ki egyből, hogy bootol-e a lapos hdd-jéről az asztali, legalább parancssorig eljut-e. Ha igen, akkor oké...
3 módszer jöhet még számításba(ha a fenti nem működne), az egyik, hogy az asztaliban legyen floppy meghajtó, a másik, hogy a lapos támogatja-e a hálózati boot-ot (PXE-t) illetve a fenti módszert annyival megtoldva, hogy megvárod, amíg a telepítő felmásolja a fájlokat és amikor újraindul, akkor már nem hagyod, hogy folytassa a telepítést és így teszed át a laposba a hdd-t...
Amikor indulna az XP nyomd le az F8-at(lehetőleg ne amikor még az alaplap bootscreen-jét látod, mert F8-on lehet valamilyen BIOS funkció is). Ekkor bejön egy menü, amiben válaszd a legutolsó helyes konfguráció lehetőséget és enter.
Aztán majd írj, mire jutottál...
Nem kell megvárni, amíg az XP "el kezd csíkozni", miután lefutott a memóriaellenőrzés, meg felismergeti a lemezeket stb a BIOS, azután nyomkodd az F8-at. Ha véletlenül nem olyan menü jönne be, ahol pl csökkentett mód, meg legutolsó helyes konfig stb jelenne meg, akkor nem jó helyen jársz, megint restart a gépnek és próbáld újra. Ezt a menüt kellene az F8-al elővarázsolni
A legutolsó helyes konfig esetén van esély, hogy a régi avast konfigod fog elindulni(aza elindul rendesen az XP), ha nem, akkor meg mondom majd tovább mit kellene tenni...
Akkor hozd elő az alaplap boot menüjét, ott válaszd ki azt a HDD-t, amiről az XP indul és enter, majd rögtön F8 nyomkodás. Egyáltalán asztali gépről van szó? Milyen alaplap van benne?
(BIOS-ba nem kell belépni!)
Ha nem tudod elővarázsolni F8-al a menüt, akkor húzhatod újra az XP-t...
válasz erikke17 #37554 üzenetére
Ilyen jellegű kérdéssel (védelmi programok egymással való inkompatibilitása stb) inkább EHHEZ a topikhoz fordulj, talán nagyobb eséllyel kapsz választ (vagy Avast topik)
No, nekem is lenne egy "fejtörőm"... Adott XP Home naprakész frissítésekkel, eredeti.
Admin fiók és egy user fiók, admin fiókból fel lett telepítve a nyomtató, műxik rendesen. (Hálózaton is meg van osztva, más gépek is rendesen elérik) User fiókban is elérhető és használható pl jegyzettömbből avagy OpenOffice-ból stb, azonban IE alatt nem lehet kinyomtatni weblapokat, azzal a üzenettel, hogy nincs elérhető nyomtató, telepítsen egyet... Ha XP Pro lenne, akkor ezt csoportházirenddel elintézném, de ez ugyebár XP Home...Szóval várnám a megoldásokat...
válasz Fire/SOUL/CD #37561 üzenetére
Tényleg az a szitu, amit írtam, annyival kiegészítve, hogy IE vagy FF alatt valóban nincs nyomtató, nem lehet hozzáadni sem új nyomtatót(holott a rendszer látja rendesen, és más alkalmazásokból lehet is nyomtatni gond nélkül), sem kerestetni, mert ezt a hibaüzit dobja: [link]
Szóval valami épkézláb ötlet?
válasz Воланд #37563 üzenetére
Szolgáltatásikban ennyi köthető hozzá...
Csak a böngészők nem tudják "elérni" a nyomtatót, minden más igen...
(És mint korábban írtam, csak korlátozott fiókban, admin-ban nincs semmi gond)[ Szerkesztve ]
válasz Fire/SOUL/CD #37566 üzenetére
Na ki volt a hülye, hát Én... Hákúúúnná mátátááá...
Comodo IS-t raktam anno gépre, és mint olyat, erős védelemre konfigolom mindig. Ennek egyik eleme, hogy a böngészők homokozóban fussanak(sandbox). Persze a user-ét úgy konfigoltam, hogy se registry-hez, se fájlrendszer-hez nem férhetnek hozzá a browserek...Okos voltam és ügyes, mint a legkisebb ugrifüles, csak aztán befigyelt a bokorból egy tüskés hát...
Probléma megoldva, köszönöm a segítő szándékot woland_y2k.
válasz ferke72 #37574 üzenetére
"Meddig lehet biztonsággal használni még az xp-t?"
2014.04.08 Naprakészek a frissítések, és megfelelő védelmi progi kérdése az egész.Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz vmaxter #37595 üzenetére
Lehet, hogy egyszerűen túl öreg a deszka, hogy kezelje az ilyen nagy kapacitású HDD-ket...
Nyilván a SATA engedélyezve van, hisz akkor nem látszódna a másik SATA-s hdd sem...Ok.Ezen a deszkán még SATA1-es portok vannak? Ha igen, akkor olybá tűnik az a gond, hogy a SATA2-es Hitachi-t át kell állítani SATA1-es üzemmódra. Társaival ellentétben, a hitachi hdd-ken általában nincs jumper erre a célra, szoftveresen lehet őket állítani, az ún. Hitachi Feature Tool segítségével. Keresd meg a listában
Boot-os floppy lemezt lehet kreálni, avagy boot-os CD Image-t is le lehet tölteni. Erről kell bootolni, és úgy elvégezni a szükséges módosításokatNagyon fontos!
1. Csak akkor állítsd át SATA 1 üzemmódba a hdd-t, ha az alaplapon valóban SATA1-es port van!
2. Csak a SATA üzemmódot állítsd át, mást nem!
3. Csak saját felelősségre, mert a hozzá-nemértés itt végzetes lehet a hdd számára (a szoftver a hdd firmware-ébe ír!!!)[ Szerkesztve ]
válasz szitya1980 #37600 üzenetére
Ezzel megpróbálkozhatsz (Easeus Partition Recovery, de azon a partíción nincs fájlrendszer sem, nem garantált, hogy bármit is tud kezdeni vele.
válasz vmaxter #37602 üzenetére
1. Nem feltétlenül kell floppy meghajtó, írtam, hogy CD Image is letölthető (Ki kell írni CD/DVD-re lemezképként és arról bootolhatsz)
2. Bármikor visszaállítható SATA2 üzemmódba. Jobb képet nem találtam hirtelen róla, de a Change SATA Settings menüben lehet állítani.
(Amint az jól látható, azt sem véletlenül írtam, hogy csak azt állítani, mert más dolgokat is lehet és ott el lehet xarni, pl Cache buhera)[ Szerkesztve ]
válasz myke01 #37686 üzenetére
msconfig indít/Automatikus indítás fül és a próba kedvéért először az nod32-t tiltsd le, ha nem használ, akkor nod32 visszakapcsol és menj sorba az automatikusan induló progikon, tiltsd le egyesével(vagy "többesével") a progikat
Amúgy amíg nem jelenik meg rendesen az ikon, addig nincs is net?
válasz myke01 #37688 üzenetére
Hát ha annyira zavar, akkor
1. Zárj be minden alkalmazást
2. töltsd le és futtasd ezt a BAt fájlt
3. Gép restartVagy segít, vagy nem...
válasz ledger #37692 üzenetére
Az a biztonsági központ risztásai lesznek, amit kikapcsolhatsz. Duplaklikk a pajzson, a többi a képen.
válasz ledger #37696 üzenetére
Ha mindhárom lehetőséget kikapcsolod(kiveszed előlök a pipát és le is okézod), akkor a pajzs is eltűnik és semmilyen értesítést nem fogsz kapni.
Ha meg ezután is ott virít valami piros pajzs, akkor az meg nem a biztonsági központ pajzsa...Szerk
Na, akkor mégiscsak sikerült...[ Szerkesztve ]
válasz ledger #37698 üzenetére
Legutolsó helyes konfigurációval próbálkozz, ha nem használ, akkor meg ahogy írtad is, szedd le az újonnan feltelepített drivereket és pakold vissza a régebbieket.
UI: Ha valami kifogástalanul működik, akkor nem kell újabb drivert felpakolni, csak azért mert új...
válasz zazu711 #37757 üzenetére
Első körben a legegyszerűbb megoldást próbáld meg, uninstall mindkét kergetőnek, használj hozzájuk Revo uninstaller Free-t, gép restart. Ha eltávolítás után nincs gond, akkor el is felejtheted őket, már csak azért is, mert már nem a régi fényükben ragyog az a 2 kiegészítő védelem, használj helyettük MBAM Free-t. Ez nem realtime védelem, elég 1-2 hetente egy teljes ellenőrzést elindítani 1x.
Aztán írj, hogy mi a helyzet.
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
