- Sony RX10 gépek topicja
- eGPU tapasztalatok
- Raspberry Pi
- ROG Ally X néven jön az ASUS kézikonzoljának frissítése
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Windows XP kérdések és válaszok
válasz akaido #36468 üzenetére
Akkor még azt megpróbálhatod, hogy komplett eltávolítod az eszközkezelőből a hálókarikat(meg ha látsz esetleg nem odatartozó "fura" hálózati eszközöket, akkor azokat is) és gép restart. Ha nem javulna a helyzet, akkor meg [link]
(Tudom, írtad, hogy kerestél virnyákot, de azért futtasd csak le ezt a kettőt, hátha találnak valami szépséget) (MBAM-ot frisítsd, mielőtt teljes ellenőrzést indítasz a rendszerpartíción)[ Szerkesztve ]
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Nem tudom, milyen progival próbálkoztál korábban, de ezzel a progival és a pár infó segítségével remélhetőleg sikerüll: [link]
dízelracer
Előtte is volt fent Linux? Mert ha igen, akkor elő kell particionálni a HDD-t (pontosabban minden partíciót törölj le, majd hozz létre egy elsődleges NTFS-t). Ezt követően próbálkozz a telepítéssel, aztán majd telepítőből felosztod a HDD-t, ahogy csak szeretnéd.[ Szerkesztve ]
válasz dízelracer #36480 üzenetére
Én nem azt írtam, hogy csak simán formázd le, hanem azt, hogy törölj le minden partíciót, és hozz létre egy elsődleges NTFS partíciót. Azt már leformázhatod.
XP alól hiába törölsz partíció-t (van amit nem is lehet), a linux bootloadere ott marad és az simán megakaszthatja az XP telepítőt.
Szóval nem tudom, hogy elvégezted-e a partíciótörlést(megfelelő szoftverrel) és ez mivel lett kivitelezve(írni nem írtad). Ha meg igen, akkor passz...
válasz dízelracer #36488 üzenetére
Inkább ezzel: EASEUS Partition Master Home Edition - Ingyenes
A Partition Magic már őskövületnek számít, mióta képbe került a Symantec, azóta szinte semmit nem fejlesztettek rajta, ment a süllyesztőbe.
(Vista/W7 alatt meg életveszély használni, mert simán el lehet vele tüntetni olyan partíciót is, amit az ember nem szándékozott eltüntetni)Az EASEUS meg egy modern, folyamatosan fejlesztett cucc, ami jól jöhet, ha olyan Linux struktúrákat kell rendesen eltüntetni, amit a Magic nem is lát.
válasz JetiRulez #36497 üzenetére
Tedd a másodlagos IDE-re próbaképpen.(már ha az alaplapon van 2 IDE port egyáltalán)
Amúgy formázva lett a HDD előtte? Volt rajta korábban másik OS? Az XP lemezkezelője sem látja? (Bocs, csak a számítógép-kezelésben sem látszikot nem biztos, hogy jól értelmeztem)dízelracer
És eredeti XP SP3-al próbálkozol és ennek ellenére nem jön össze?
Nincs egy Vista vagy W7 telepítőd véletlen, azzal is meghal?[ Szerkesztve ]
válasz mucicica9 #36500 üzenetére
Sajnos ahhoz a deszkához nem találtam manualt, legalábbis olyat, amiben a BIOS-ról is szó esik. Olyan deszkák léteztek, amikben ha integrált pl Audio van, akkor nincs a BIOS-ban külön beállítás, de ilyenkor az automatikusan/mindig engedélyezve van.
Na most ha a srác is tapasztalt embereke(és feltételezem az) és nem tud vele mit kezdeni, akkor én is passzolom.UI: Ugye azt is elmondtad neki, hogy fertőzött volt a HDD és ezért teljesen újra kell telepíteni az XP-t, minden partíció töröl és létrehoz telepítéskor...
válasz mucicica9 #36504 üzenetére
Nézd, amennyi meghibásodott eszközről most írsz, nálam akkor szokott ennyi tönkremenni, ha kiviszem az udvarra és beleállítom a nagyfejszét.
Na de akkor, vegyél 1500Ft-ért egy C-Media hangkarit, azt alapból felismeri az XP, még driver sem kell külön (ha csak ez a gond persze)[ Szerkesztve ]
válasz Zagaran #36583 üzenetére
A Vista/W7-el előtelepített gépeken egész biztosan a SATA üzemmód AHCI-re van állítva a BIOS-ban. XP telepítése előtt ezt a funkciót meg kell keresned a BIOS-ban és IDE-re állítani. (Nem mindig IDE a neve, de ez a leggyakoribb)
Ha ez nem lehetséges(mert nincs is ilyen beállítási lehetőség), akkor az XP telepítőbe kell integrálni AHCI drivert, ez utóbbihoz segítség: [link]AMD Power
RAM típusa lényegtelen, 32 bites rendszer alatt(x86) nem lehet használni a teljes 4G-t, semmilyen Windos alatt[ Szerkesztve ]
válasz piadex2 #36586 üzenetére
Indítsd el a gépet és menj be a BIOS-ba, majd a Hardware Monitor (vagy ehhez hasonló) menüben nézd meg hány fokról indul a CPU és megy-e feljebb a hőmérséklete folyamatosan és ha igen meddig. (Ha netalántán 65-70 fokig felmegy, akkor kapcsold le a gépet)
Amúgy milyen CPU van a kütyüben? (típusa pontosan)[ Szerkesztve ]
Max 2G-s microSD-t támogat. Általánosságban felirattal felfelé és a lesarkított sarkával előre kell behelyezni. (használati utasításban nézd meg, eltérhet ettől)
Igen, "ütközésig" be kell nyomni, ilyenkor egy kis "kattanás" jelzi, hogy a helyére került. Ha jól helyezted be, akkor eltávolításkor is először pár millimétert befelé kell megnyomni és "kiugrik/kicsúszik" a helyéről...Biriboyka
Dinamikus lemezen nem lehet aktív partíció, arról nem indul rendszer...[ Szerkesztve ]
válasz Biriboyka #36595 üzenetére
"Van egy 1 terrás Samu HDD-m amit a lemezkezelésnél aktívvá akarok tenni."
Félreértettem. Más OS alatt látszik, csak most XP-nél nem?Max annyit tehetsz, hogy alaplemezzé(basic) konvertálod, ezt azonban windows alól nem lehet adatvesztés nélkül megoldani.
Ha másképp nem, ezzel a szoftverrel
Tud adatvesztés nélkül, dinamikus lemezt alaplemezzé konvertálniMindezek ellenére csak saját felelősségre használni!
(Ilyenekben nem szívesen adok tanácsot, mert előfordulhat olyan kérdés a művelet során, amit ha valaki nem ért, aztán csak leokéz, akkor megy a levesbe minden...)[ Szerkesztve ]
válasz Biriboyka #36598 üzenetére
Akkor már ugye érthető, hogy miért szoktam a "csak saját felelősségre" figyelmeztetést eszközölni ilyen jellegű feladatoknál. Te tudtad, hogy elcseszted, de időben "vissza tudtad csinálni". Van aki sajnos nem veszi észre/nem korrigálja a hibát, és tényleg elszállnak az adatok...
1. A gyári oldalon nincs feltüntetve a 2G-s korlát, viszont számos más helyen viszont igen. PL
2-3. A microSD kártyák kapacitása külső méretében/csatlakoztatásában nem jelentkezik, akárcsak pl RAM-ok esetén, egy DDR3-as ram, mindegy hogy 1/2/4gigás, attól még "ugyanúgy" néz ki és csak DDR3-as memóriafoglalatba lehet beledugni...
4. Ha kaptál a kütyühöz használati utasítást, azt olvasd el. Ha abban szerepel a 2G-s korlát, akkor (ha az sd kártyát is ott vetted, ahol a kütyüt) visszaviheted és lecserélheted egy kisebb SD-re... De a használati útmutatóban nézz először utána.
Azzal még esetleg meg lehet próbálkozni, hogy a microSD kártyát FAT-ra leformázni, ugyanis a 2G-s kapacitás alatti tárolóeszközöket általában FAT-ra formázzák, míg egy 8G-s vagy nagyobb eszközt FAT32 avagy NTFS-re formáznak és lehet, hogy ezért nem tudja olvasni a kütyü az sd kártyát...
Nézd ezt én nem tudom neked megmondani, legtisztább ha visszaviszed, aztán az eladó meg megmutat mindent, amit kell. Ha Ő tud életet lehelni a kütyübe, akkor Te voltál balfax, ha meg nem akkor kicseréli amit kell...
Itt már ne offoljunk.
válasz Dyrtyho #36655 üzenetére
Esetleg megpróbálkozhatnál egy eredeti XP-vel, nem ilyen barkácsboltival...
Ez tipikus jelenség az ilyen moddolt trutymóknál...
(Amúgy meg nézd meg, ki azon a gépen a rendszergazda, jó eséllyel nem Te)Pár dolog, amiért "nem célszerű" ilyen hegesztett változatokat használni: [link]
válasz Dyrtyho #36657 üzenetére
Általában 3 okból tűnnek el a meghajtók
1. Leamortizálódott az OS -> Újra kell húzni
2. Felkerült valamilyen szoftver, ami bettette a kiskaput, tipikusan ilyenek lehetnek CD/DVD író alkalmazások, grabberek, backup/restore progik stb -> el kell távolítani őket
3. Virnyák -> Virusírtás
válasz looser #36663 üzenetére
LCD/TFT monitorok "nem szeretik", ha nem az általuk támogatott full felbontásban szeretnék használni. Kisebb felbontásban/színmélységben általában nagyon ragya minőségű a kép, avagy teljesen le is zsibbadhat, ehhez még társul egy mx440 kártya(ami egy herélt sorozat, sok játék anno külön jelezte, hogy ezen(és csak ezen a típuson) nem fog menni), ami összességében simán produkálhatja ezt a jelenséget.
Szóval teljes felbontáson/színmélységen használd, avagy cserélj kártyát. Ebbe a kategóriába 1-2000Ft vehetsz másik karit(pl egy ATI 9200SE 128MB)[ Szerkesztve ]
válasz McKane #36670 üzenetére
Nem telepítettél Nero-t? Ha igen, akkor
start->run->msconfig/Automatikus indítás fül és keresd meg ezt NMBgMonitor, szedd ki előle a pipát illetve törölheted is a bejegyzést, okézd le, gép restart
válasz Mr.Peter #36700 üzenetére
Mivel 2 külön konfigon is ugyanaz a jelenség, így gyakorlatilag a hardveres hiba kizárható.
(ha meg mégis hardveres az ok, akkor vegyél gyorsan lottót, mert kb annyi az esély erre)
Na, ezt viszont muszáj megkérdezni: Eredeti (érintetlen) XP-k vannak a gépeken?
Ha igen, akkor valami más szoftver okozhatja, amit biztosan mindkét gépre telepítettél
(Megszokásból az ember ugyanazokat a progikat pakolgatja fel magának (is) több gépre)
Olyan progikra gondolj, mint tweaker-ek, rendszeroptimalizálók, tuningolók, stb stb...[ Szerkesztve ]
válasz Mr.Peter #36702 üzenetére
Akkor mindenképp egy eredetivel próbálkoznék. Sajnos az ilyen moddolt XP telepítőkbe gyakran beleintegrálnak chipset, sata és egyéb vezérlőket, valamint már alapból bizonyos "rendszertuningot/finomhangolást" is tartalmaznak és ezek okozhatnak ilyen jelenségeket.
(Hogy az előfertőzöttekről ne is beszéljek)Először azért próbáld meg az Optimzert eltávolítani(ha van benne alapbeállítások visszaállítása vagy hasonló funkció, akkor azt használd)
válasz Pattuska #36695 üzenetére
Én sem tudom, pontosan miért is van szükséged hetente 2x rendszer-visszaállításra, de hát ha ez kell, akkor ebben segítünk. Már ajánlottak előttem, páran backup/restore progikat, én egy 3. megoldást javasolok, ezzel ugyanis max 20 másodperc alatt lehet visszaállítani egy régebbi állapotot. A program használatát persze meg kell tanulni(egyszerű amúgy), de ha pár alap dologgal tisztában vagy, akkor meglehetősen hatékony cucc.
Comodo Time Machine (természetesen ne a bétát töltsd le, ha kipróbálnád)
Gyári oldalUI: W7 x64 alatt + RAID tömbök esetén ne használjátok
válasz Воланд #36721 üzenetére
Megjelent a boot-os USB-t készítő és arról induló változata is időközben
(Ha nem akar valaki ezért elpazarolni egy lemezt, illetve van egy "fölös" pendrive-ja erre a célra)[ Szerkesztve ]
A Norton Ghost nem tud készíteni boot lemezt (legalábbis a v14 nem tudott), hanem külön le kellett tölteni a boot cd image-et hozzá és azt kiírni. Csak egy kicsit xar megoldás...
Pattuska
Inkább használd ezt: EASEUS Todo Backup Home - Ingyenes[ Szerkesztve ]
Elnézést, de félreérthetően fogalmaztam. Szóval boot lemezt, azt létre tud hozni az NG15 is, amiről el lehet indítani az NG15-öt és le is lehet vele menteni a rendszert, de visszaállítani nem lehet vele.
Ehhez kell külön egy "boot cd", amit hivatalosan Symantec Recovery Disk CD-nek neveznek. Ha dobozosan megvette valaki az NG-t, akkor ez a lemez benne van a csomagban, ha viszont csak letöltötte az NG15-öt, akkor ezt külön le kell tölteni, mert csak ebből az ISO-ból tudja legyártani az NG15 azt a boot-os lemezt(Recovery Disk CD), amivel visszaállítani is lehet, ezen ISO nélkül nem tud létrehozni ilyen lemezt [link]Röviden: Az NG Boot CD meg a Recovery Disk CD két külön dolog, ahhoz hogy a korábban lementett rendszert vissza is tudd állítani bootlemezről, ahhoz a Recovery Disk CD ISO-ra is szükség van.
válasz Ace Ventura #36753 üzenetére
válasz Ace Ventura #36755 üzenetére
Ez a kép a hibát mutatja, nem pedig a Javítást. Javításnál az a dolga, hogy lemegy DOS prompt-ba (parancssor) aztán várja a parancsokat, hogy mit szeretnél csinálni. A javítás, meg a javító telepítés az 2 külön dolog.
válasz Dyrtyho #36759 üzenetére
Nem, mivel nem USB-s a HDD, sima egységként fogja feilsmerni, annyi betűjellel, ahány partíció van rajta. Arra ügyelj, ha csatlakoztatod egy másik géphez, akkor lehet(de csak lehet) hogy az felborítja a bootsorrendet. Ez esetben majd a BIOS-ban be kell állítani ezt.
Ace Ventura
Én nem játszanék a Javítással (parancssorból), mivel a képed alapján egy mappát hiányol a rendszer, az hiányzik, vagy nem tudja olvasni a CD-t, inkább javító telepítés.
Memóriát kellene ellenőrizni, húzva ne legyen semmi, meg lehet, hogy bekrepált a táp, no meg eredeti XP SP3...
(mindezt azért írom, mert írtad, hogy ez a hiba rendszeresen visszatér)[ Szerkesztve ]
válasz Dyrtyho #36762 üzenetére
Nem. A BIOS majd felismeri automatikusan, ha meg nem, akkor a BIOS-ban majd felismerteted vele Te magad.
Gondolod, ha 1x belepakoltál a rack-be egy hdd-t, akkor abba többet nem lehet másik hdd-t beletenni, mert a BIOS "leklónozza"?Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz szab.tam #36862 üzenetére
Töredezettségmentesítés ütemezés - nincs XP-ben
Prefetch - van XP-ben, de már kilőtted
SuperFetch - a prefetch továbbfejlesztett változata, Vista-tól hívják így"Eszközkezelő/Lemezmeghajtó/SSD-meghajtó neve ablakban a "Házirendek" "
Miért, amúgy nálad mi látszik ott? Esetleg nem optimalizálás gyors eltávolításra és optimalizálás teljesítményre?[ Szerkesztve ]
válasz szab.tam #36864 üzenetére
Az optimalizálás teljesítményre lehetőséget válaszd, XP alatt mást nem tehetsz.
Ha meg gyakoriak felétek az áramszünetek, akkor meg a másik lehetőséget... Mivel az SSD-k alapvetően flash alapú adattárolók, ezért "ugyanazok" a szabályok érvényesek rájuk, mint egy pendrive-ra, legalábbis ebből a szempontból..[ Szerkesztve ]
válasz r3dsnake #36868 üzenetére
Nem létezik. Alignálást elvégezni, AHCI-t integrálni (van olyan ssd, amihez kötelező az AHCI) ezek megoldhatóak. Amivel gond lehet az a TRIM, ezt ugyanis csak a W7 tudja. Vannak olyan ssd-k, amihez van külön szoftver(pl egyes Intel SSD-k), hogy XP alatt is legyen TRIM, illetve egyes ssd vezérlők ezt elvégzik maguktól(pl Jmicron és egyes Toshiba vezérlők)
válasz szab.tam #36877 üzenetére
Annyi, hogy alapban az XP NTLDR kompatibilis indítókódot használ, nem pedig BOOTMGR-el kompatibiliset. Sokszor írnak arról a hibáról, hogy nem indul az XP és azt írja ki, hogy NTLDR missing... Nem tudok róla, hogy ez miatt bármi hátrány származik, max ha bedobja a törölközőt az XP, akkor mostantól a Bootmgr missing hiba lesz kiírva...
(Esetleg megnézheted a lemezkezelőben, hogy mit ír ki a C meghajtóról)Meg kellene nézni egy szektor editorral, az MBR-t, hogy ott most mi van. A kód nem érdekes, de ha ott bootmgr olvasható, akkor valóban bootmgr-el kombatibilis az MBC.
Ez W7 Master Boot Record[ Szerkesztve ]
És ezt honnan szedted?
XP Pro/Home-ban nincs alapban bekapcsolva semmiféle időzített defragmentálás, ezek a kulcsok Embedded meg Server 2003 létez(het)nek...Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
Amúgy meg
EASEUS Todo Backup Home (ingyenes)
Paragon Backup & Recovery 2011 (Advanced) Free (ez is ingyenes)brd #36883
Az nem defragmentálás, az XP nem fogja a háttérben a C partíciót defragmentálni sehogy, nem hogy ütemezve. Az amiről írsz, az semmi más, mint a prefetch előállítja az indítófájlokról a prefetch fájlokat, amit valóban töredezettségmentesít, de ez 5-10 másodperc.
Ha nálad 5-10 perc elteltével el kezd darálni a HDD egy fél óráig, akkor önts bele kukoricát. (tényleg csak poénnak szántam)[ Szerkesztve ]
Hát igen, XP alatt már nagyon meg kell válogatni milyen SSD-t vesz az ember.
(Egyes Intel SSD-khez adnak külön drivert a TRIM-hez, és/vagy kötelező az AHCI használat, ami ugye megint csak egy "plusz kört" jelent XP esetében...[link])bajnokpityu
Általában valamilyen rendszerinfók alapján generálódnak, tipikusan ilyen szokott lenni a számítógép neve, vagy a felhasználó neve.[ Szerkesztve ]
válasz Воланд #36919 üzenetére
Régebben( tényleg régebben), nem lehetett felpakolni csak úgy az SP-ket, mert kellett az előző megléte: Hákuná Mátátá
Jelenleg viszont az MS ezt már megoldotta(mondjuk nem volt nehéz, mióta az XP SP2 támogatása megszűnt)
válasz Lacaa25 #36970 üzenetére
2 progi, amit használj, részletesebb infót adnak a BSOD okáról
BlueScreenView
WhoCrashed (ezt jobban kedvelem, "jobb" infót ad)Aztán képet rakj be róla, de ne ide, hanem lehetőleg ide: [link]
válasz Lacaa25 #36973 üzenetére
Azt gondoltam, néha talán elindul. Akkor BIOS-t állítsd alapra, húzva ne legyen semmi, nézd meg a BIOS-ban, mennyi a CPU hőmérséklete, nem-e túl poros belül a gép, ventik rendesen menjenek stb.
(Ha pl bekapcsolás után a BIOS-ban kb 50 fokról indul a CPU hőmérséklete, az már magas, biztosan a hűtéssel van ilyenkor gond)[ Szerkesztve ]
válasz Lacaa25 #36978 üzenetére
1. Melegedést ellenőrizni, mert ha túlmelegszik a CPU, akkor az egy idő után eltudja küldeni a rendszert, sőt adott esetben a HDD-t és egyéb eszközöket is.
2. Eredeti telepítő kell és nyugodtan legyen SP3-as
3. A BIOS-ban ez esetben viszont valóban állítsd át a sata üzemmódot IDE-re (már ha van ilyen opció a BIOS-ban), bár ezt nem hinném hogy kellene, hisz azt írtad, hogy egyik napról a másikra dobta ezt a hibát, szóval arról nyilván tudnál, ha AHCI-re állítottad volna a BIOS-t.
4. Nem kell addig semmit integrálni, netről meg pláne nem ilyen bisz-basz teleintegrált szemétdomb telepítőkkel próbálkozni.Na ha ezek után is lesz gond, akkor írj...
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
