Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Windows XP kérdések és válaszok
válasz macman507 #34115 üzenetére
Hali!
Én semmi extrát nem szoktam vele tenni, alapvetően 2 dolgot
1. Időnként ledefragmentálom eme 2 ingyenes progi valamelyikével:
Auslogic Disk Defrag
Puran Defrag Free2. Ezt a progit meg alapbeállításon csak a tisztító funkcióját használom, max annyit állítok a haladó beállításokon, hogy a 24 óránál nem régebbi dolgokat is törölje, illetve hogy a windows indításakor automatikusan lefusson. Így az XP indulásakor kitörli azt a sok szemetet, ami pl internetezés közben letöltődött...CCleaner (szintén ingyenes)
Fire.
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz Newyorker #34124 üzenetére
Hali!
Nehogy szívinfarktust kapj, nem mindent kell ott megcsinálni abból a leírásból amit brd adott, csak ezt.
Fire.
UI: Legális kulcs legyen, mert ha nem az akkor befeketedik, aztán onnantól vége...
válasz acc200 #34203 üzenetére
Hali!
Ha giga alaplapod van(az adatlapod alapján), akkor (általában) az F12-n van a boot menü, ha ott kiválasztod a CD/DVD egységet (és ott látszódnia kell a meghajtónak) és nem indul el róla, akkor valami gond van...
Próbáld ki, megpróbálja egyáltalán olvasni a lemezt? (mert szerintem nem)
Fire.
UI: A BIOS-ban meg állíts vissza mindent...pontosabban az elsődleges boot eszköz az a HDD legyen, más nem kell, azért van a boot menü...Régebbi alaplapoknál kellett ezt eljátszani, hogy telepítéskor elsődlegesnek a CD-t kellett megadni, másodlagosnak a HDD-t, hogy egyáltalán bebootoljon a bootlemezről...
válasz acc200 #34205 üzenetére
Hali!
Hát ennek épp az ellenkezője szokott lenni a gond, azaz ha egy IDE kábelen van a HDD meg az olvasó. Leggyakrabban az, hogy nem jumperelik át megfelelően az optikai meghajtót és a HDD és a DVD is Master...
(Vagy még régebbi HDD-k meg nem szeretik ha mellettük van még egy meghajtó a kábelen, de épp az ellenkezőjére is volt példa, nevezetesen, hogy addig a HDD nem látszódott a BIOS-ba, amíg nem került vele egy kábelre egy másik meghajtó vagy DVD...)Lehet, hogy rossz a másik IDE kábel, vagy csak egyszerűen le volt csúszva. A jobb megoldás egyébként az, ha külön van a HDD meg a DVD meghajtó...
Fire.
válasz leonel #34284 üzenetére
Hali!
"Most pedig már egy gépen sem tudom boot cd-ként használni."
Bekrepált a lemez..."Letöltöttem egy másik kivitelt a netről - ugyanez a jelenség."
Nem képfájlként írtad ki az ISO-t, hanem sima adatlemezként, azért nem boot-os...Fire.
válasz leonel #34291 üzenetére
Hali!
Akkor bejött a "megérzésem"...Úgy kell kiírni, ahogy azt gb4400 leírta, mindez képben: Nero - Lemezkép felírása
Fire.
válasz Doris Lune #34307 üzenetére
Hali!
Nincs esetleg azon a masinán BlueTooth is használva és esetleg a BlueSoleil progi telepítve?
Amúgy az nem szokott számítani, hogy fix vagy cserélhető SIM-es a modem. Mindegyik esetében automatikusan fel kell települnie a modem driver-nek, a Connect proginak stb, majd ha van megfelelő lefedettség, akkor egyből lehet használni.Fire.
válasz Doris Lune #34311 üzenetére
Hali!
Nem az a lényeg, hogy ki-be lehessen kapcsolni a BT-t, hanem hogy pl a Bluesoleil progi fent van-e vagy sem. Sajnos sok gépnél előfordul, hogy ez az addig jól működő mobilnetet(mindegy melyik szolgáltató) hazavágja, vagy ha utólag telepítik a a mobilnet-et(a Bluesoleil már fent volt előtte), akkor meg ilyen hibák jönnek, mint amiről írsz.
Fire.
válasz hemaka #34334 üzenetére
Hali!
Hát van az úgy sokszor, hogy nem úgy működik valami, ahogy "józan paraszti ésszel" az ember gondolná, de legalább működik...
Fire.
válasz copperhead #34340 üzenetére
Hali!
Microsoft .NET-keretrendszer 2.0 x86 Hun
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 x86 HunHa elégséges a 2.0-ás, akkor nem kell a 3.5, ha mégis telepíted(és előtte felpakoltad a 2.0-t), akkor azt nem fogja bántani, tehát ami a netframework verziója alapján keres progi, az is meg fogja találni. Vannak olyan alkalmazások, (ahogy brd is már érintette a témát), amelyek a verzió után kutakodnak, ilyen esetben hiába van fent a 3.5(ami tartalmazza a 2.0-t is), a progi nem fogja megtalálni a 2-0-t.
Fire.
UI: Értelemszerűen, ha más nyelvű az XP, akkor átállítod a nyelvet letöltés előtt...
válasz Doris Lune #34372 üzenetére
Hali!
Csak egy "költői" kérdés részemről, de mégis milyen kütyüről is beszélünk?
(A masina pontos típusa érdekelne, ha már korábban írtad, akkor bocsesz...)Fire.
válasz Doris Lune #34379 üzenetére
Hali!
Hát, találtam egy telepítés tutorialt, igaz kinaí XP került a gépre , ott lépésről lépésre leírja miket és hogy telepít, állít be. Az egyik hozzászólásban ott van a driver csomag is amivel csinálta, szerintem próbáld meg azzal.
Nem tudom mennyit segít, de lehet, hogy rájössz hogy esetleg valami kimaradt, vagy nem úgy van beállítva (vagy egyszerűen csak a másik driverrel menni fog)
Fire.
válasz Doris Lune #34385 üzenetére
Hali!
Rögtön a legelején van egy, a problémáddal esetleg kapcsolatban levő pár mondat
"Before install, Default BIOS is not suitable for XP Driver. have to flush it to an XP Version. (Linux/XP BIOSs are different)Under an Dos (Boot from USB Stick), do a flush.
By running 0303_1783_33103_Customer.exe
(Don't turn off durning the flush process)After everything ready. Start install with normal XP CD.
(You can have "Optimized xp" for your need, ex: special driver, or lite version that cost less disk space)"Szóval nem tudom, hogy ezt megcsináltad-e(erre értetted-e korábban, hogy BIOS frissítés volt), de az XP driverekhez meg kell a leírás szerint.
Fire.
UI: Amúgy tényleg érdekes kütyü, bár sok gép megfordul a kezem alatt, de ilyennel még nem volt szerencsém találkozni, szívesen kipróbálnám...
válasz Doris Lune #34388 üzenetére
Hali!
Igen, az XP telepítése előtt kell elvégezned, mert a deafult BIOS nem alkalmazható XP driverekhez, az XP-hez "való" BIOS különbözik a Linux-hoz "valótól". Elképzelhető, hogy ez a hiba forrása, hisz itt nem csak arról van szó, hogy a későbbiekben telepített drivereke(pl a WIFI) nem fog működni, hanem maga az XP, a telepítése során, nem jól ismer fel eszközöket a kütyün, és nem megfelelő, alapvető drivereket pakol fel magának...
Ha lehet, akkor pont azt a fájlt futtasd, amit a leírásban található(kínai vadegér telepít címmel) , meg azt a drivercsomagot töltsd le, ami szintén az általam adott linkben szerepel, aztán telepítsd újra az XP-t
Fire.
válasz Doris Lune #34401 üzenetére
hali!
Több driver csomaggal kell próbálkozni(persze csak a kártyaolvasó driverét cserélgesd )
Egy igen méretes, de nagyon lassan letöltődő XP driver csomag
(Ne kérdezd mi van benne, nem tudom... )Fire.
válasz Doris Lune #34406 üzenetére
Hali!
Hát ilyen "herélt" XP raktál fel, akkor van rá esély, hogy olyan dolog is hiányzik, aminek nem kellene. Pakolj fel egy teljes eredeti XP SP3 Pro-t(igaz nem sok hely fog maradni) de legalább kiderül, hogy az XP-ből hiányzik valami, vagy simán rossz a card reader.
Fire.
válasz Doris Lune #34419 üzenetére
Hali!
Ennyi idő alatt már 5x felrakhattad volna a full XP SP3-at... Aztán akkor kiderülne, hogy mivel van gond, a "kifilézett" XP-vel, vagy a kártyaolvasóval.
Úgy hogy nagy levegő, aztán irány telepíteni...&rew
Már korábban én is linkeltem azt a csomagot...Az se lett jó...Fire.
válasz x123456 #34426 üzenetére
Hali!
VGA karik esetén, (ami napjainkban alapvetően ATI/AMD és NVidia-ban ki is merül), ezek honlapján kell driver után keresgélni.
Innen letöltheted a legutolsó drivert, ami támogatja(többek közt) a kártyádat: [link]
(A Supported Products fülön megnézheted, hogy milyen kártyákat támogat a driver még)Fire.
válasz x123456 #34429 üzenetére
Hali!
Ja, sorry, csazt egy kicsit félreértettem akkor ezt "msi-től letölthető legújabb (ez asszem, januári), előtte meg egy júliusi referencia driver volt rajta."...
(Ebből az jött le, hogy az MSI től egy januári illetve egy még régebbi(tavalyi) driverrel próbálkoztál)Fire.
válasz Romeo619 #34472 üzenetére
Hali!
Ehhez ki sem kellet volna szedni a HDD-t, XP telepítésekor is leformázhattad volna, akár lassú formattal is...
(A telepítés elején egy pontnál, megkérdezi, hogy mi legyen az előző telepítéssel, na ott ha a figyelmen kívül hagyásra mész, akkor formázhatod újra a HDD-t)Fire.
válasz Romeo619 #34477 üzenetére
hali!
Új konfig esetén a BIOS-ban elleőrizd, hogy a SATA üzzemmód IDE-n legyen(ne AHCI vagy RAID stb)
Fire.
UI: AZ IDE módot jelölheti a Compatible, vagy non-raid üzemmód is...
válasz Romeo619 #34479 üzenetére
Hali!
hát ezért nem kellet volna kiszedni az elemet sem, elég lett volna a BIOS-t alapra állítani(Load BIOS Default vagy hasonló) és csak a SATA üzemmódot átállítanod.
Ha leírod az alaplapod pontos típusát, akkor tudok segíteni, hogy hol keresd ezt az opciót(ha van)Fire.
UI: Az adatlapodon egy régi cucc szerepel, ennek az új konfignak kellene az alaplap pontos típusa...
válasz Romeo619 #34482 üzenetére
Hali!
No, ezen a lapon külön nincs ilyen opció hogy AHCI, annyit tehetsz, hogy belépsz a BIOS-ba, először alapra állítod(Exit menü/Load Setup Default).
Ezt követően az Main menü/IDE Configuration/SATA Mode Select-et SATA Mode-ra állítod, majd mented a BIOS-t, aztán próbáld meg most az XP-t telepíteni.Fire.
UI: Miután alapra állítottad a BIOS-t, pár dolgot még állíts be(ha szükséges), pl letiltani az alaplapi hangkarit vagy videokarit, ha más VGA- vagy hangkártyát használsz stb
válasz #93794560 #34489 üzenetére
Hali!
Nem tudom milyen dokumentációt olvastál, de rossz infók voltak benne.
Az XP Pro és Home között (ebből a tekintetből) annyi a különbség, hogy a Pro 2 darab, míg a Home egy darab CPU-t támogat. Logikai CPU(magok száma) tekintetében nincs különbség, 8 magot támogatnak.Fire.
UI: Ezt csak érdekességként, pl a Server 2003 - Datacenter x64 Edition 64 darab CPU-t kezel. (Meg 1 Terra RAM-ot)
Hali!
Akkor pár infó, az érdeklődőknek, mert az valóban igaz, hogy jó pár butaságot lehet a neten olvasni ebben a témakörben (is). Ezek meg tények.
Processzor és memória képességek
Memória limitációk
Határozd meg, majd mond meg az XP-nek, hogy hány magot használjonFire.
Hali!
Ott és úgy kellene lennie, ahogy korábban írtad. Ha nincs ott, akkor fórumtárs készülékében van a hiba. W7 topicban válaszoltam neki
Fire.
Hali!
Ööö, szóval az lenne a kérdés, hogy pl mi különbség van 2 darab Quad, meg 1 darab 8magos között? Ha ez a kérdés, akkor a válasz: semmi (XP Pro esetén).
Fire.
UI: nyilván ha lenne 8 magos CPU, de pl 1 darab 6 magos Phenomot a Home és a Pro is simán lekezel.
Hali!
Komolyan nem értem a kérdést... Olvass vissza kb 20 HSz-t, abban benne van minden, amit erről a témáról le lehetett írni...
(Vagy fogalmazd át a kérdést, "kicsit" pontosítva)...Fire.
Hali!
"a többmagos rendszer nem egyenlő a több processzoros rendszerrel"
Ez így van, nem is írtam az ellenkezőjét. A végén ott van zárójelben hogy "(XP Pro esetén), azért mert az XP Pro kezel 2 darab procit, a Home meg csak 1-et.
A legnagyobb gépemre fel sem lehet rakni a Home-ot, a Pro-t is csak Sp2 vagy újabbal, arról meg már nem is beszélve, hogy 32G ram van benne, úgy hogy már csak ezért is kizárt..."Nincs odaírva, hogy ez a 2proci ez 2db cpu, vagy 2db tok tokonként akármennyi CPU-val."
Nem tudom, konkrétan melyik linkre gondolsz, de az egyikben biztosan az van, hogy Number of processors nem pedig Number of coresFire.
Hali!
Amikor elkezdődik az "akadozás", akkor nyisd meg a feladatkezelőt(CTRL+SHIFT+ESC) és nézd meg melyik folyamat használja esetleg a CPU-t "aránytalanul nagy" mértékben...
Abból talán kiderül valami.Fire.
UI: Lehet, hogy pl egy víruskergető kezd a háttérben scannelni, stb stb...
Hali!
Akkor próbálj ki másik codec-et(ha használsz) vagy másik lejátszót.
K-Lite_Codec_Pack_620_Full.exe
(Felpakolja a MPC HC-t is)Fire.
Hali!
Igen, Ace mega codec...Csak rosszat hallani róla..Szedd le de ezzel a free verzióval: [link]
Ez kitakarítja rendesen a registry-t, meg ahDD-t az Ace nyomaitól...Csak ezután telepítsd a K-Lite-ot...
Fire.
válasz Gercsa #34526 üzenetére
Hali!
Ja értem. Ha használtan vetted, akkor lényegtelen, amiért ezt kérdeztem.
(Sajnos vannak olyan üzletek, ahol megvezetik a vevőket, van ahol mindezt a főnök tudta nélkül teszi az alkalmazott, saját zsebre)Fire.
UI: Nem jogtiszta az XP...
Hali!
Eredeti XP?
(nem azt kérdem, hogy a netről leszedted és XP Pro Sp3-nak volt elnevezve, hanem hogy eredeti lemezről lett-e telepítve)Fire.
válasz Vargnatt #34546 üzenetére
Hali!
Ha valaki "ésszel" netezik és a szolgáltatója is megfelelően szűri a forgalmat, akkor az XP fala is elég lehet. Azonban azt tudomásul kell venni, hogy mára a beépített fal elavult, kizárólag XP-re értve. A legalapvetőbb különbség az az, hogy az XP fala nem szűri a kimenő forgalmat, ezért célszerű külső tűzfal telepítése. Ingyenesben is van jó pár, amit esetleg kipróbálhatsz, párat felsorolok és hogy milyen esetleges ismert hibái vagy "hátrányai" vannak.
PC Tools Firewall Plus - Gyors, magyar nyelven nem elérhető, nincs klön tanuló módja
Comodo IS - Gyors, magyar nyelven is elérhető, viszont nem tipikusan otthoni user kategória a kezelése
Zone Alarm Free - Gyors, keveset kérdez, nem magyar, Daemon Tools-t nem kedveli
Private Firewall Free - Gyors, (talán magyar is van belőle) ezt a falat annyira nem ismerem
Outpost Free Firewall - Ez is gyors, csak Angol,Érdeklődj felőlük a megfelelő helyen, pl "Melyik a legjobb vírusírtó..." topic-ban, vagy amelyiknek van külön topic-ja, akkor ott, pl Comodo topic...
Általánosságban elmondható, hogy minél erősebb egy tűzfal(ezek már un. megelőző védelemmel ellátott falak), annál többet szeretnek kérdezni. Van amelyikben van tanuló mód, van amelyikben nincs, ehhez "sajnos" hozzá kell szokni, meg kell tanulni a használatukat...
Fire.
válasz artiny #34551 üzenetére
Hali!
Igen, a másik XP telepítése megoldható ahogy írtad.
Már csak az nem világos, hogy eredeti/jogtiszta OS-t miért kell lecserélni?
Pláne, hogy ha valami bisz-basz edisön-ről van szó...Ez utóbbi esetben csak a gond lesz vele, mert ez meg az nem megy/lefagy, dobálja a BSOD-t, nem te leszel a rendszergazda, mert telepítéskor egyből egy kártevő is települ....Szóval ha kétes forrásból származik az XP, akkor letennék erről a manöverről..
Fire.
válasz BenJoe80 #34554 üzenetére
Hali!
1. Nem olvasható a lemez
2. Olvasható, de a CD/DVD olvasó nem tudja olvasni
3. FAT32-re van formázva a partíció (mert volt előtte rajta OS, Win98, vagy ME)
4. NTFS a fájlrendszer, de nem tiszta telepítést indítottál, hanem frissítést (mert volt előtte rajta OS, Win98, vagy ME)
5. Nem eredeti XP telepítőmédiaFire.
válasz Fire/SOUL/CD #34556 üzenetére
Hali!
A 4-es pontban a "(mert volt előtte rajta OS, Win98, vagy ME)", az ökörség, csak valamiért oda is bemásoltam...
Fire.
válasz BenJoe80 #34558 üzenetére
Hali!
A felsorolt 5 pont közül melyik érinti a gépet/XP-t?
Ha nem eredeti az XP, avval nincs mit tenni, ha FAT32 vagy frissítésre mentél azzal lehetséges.Fire.
válasz BenJoe80 #34560 üzenetére
Hali!
Ha törölted a partíció(ka)t, majd létrehoztad és NTFS-re formáztad, akkor meg kellene próbálni egy "nem zörgő" meghajtóval is...
Fire.
válasz Anoulou #34565 üzenetére
Hali!
Ha jól rémlik, olyan 1,5-1,6 Giga helyet foglal tiszta telepítés után(ez nem herélt változatra értendő, hanem egy eredeti XP Pro SP3 esetén)
Ha ehhez hozzáadjuk a naprakész frissítést és alapvető/"kötelező" progikat(nem AutoCAD-re gondolok ), akkor 8G-n kényelmesen el lehet férni.
Arra azért ügyelj, hogy legalább 1G szabad hely maradjon a partíción...Fire.
válasz Anoulou #34569 üzenetére
Hali!
Ja, hát akkor nem kell annyira spórolni. Én a kérdésedből azt feltételeztem(ezek szerint tévesen), hogy pl valami netbook kütyüre kellene felpakolni az XP-t, aztán 8G-s vinyó van benne, azért érdeklődsz az XP mérete iránt...Akkor add oda neki a 10G-t aztán azzal ellesz.
Fire.
válasz w.miki #34572 üzenetére
Hali!
én nem ilyen registry "trükközgetést" javaslok, hanem mást
1. CCleaner Free - töltsd le, telepítsd és állítsd be, hogy az XP indulásakor mindig lefusson, alapbeállításon is jó
2. Puran Defrag Free - töltsd le, telepítsd 1x futtasd le (alapbeállításon jó, nem kell semmit állítani.
3. Wise Regsitry Cleaner Free
Ez tipikusan olyan progi, amiktől óva intek mindenkit, ennek ellenére ez az egyik olyan registry takarító, ami akár több ezer hibát is fog találni a registry-ben, de ha kijavíttatod vele, akkor sem dől be a rendszer.
Mindezek ellenére csak saját felelősségre használni!Ha ezt a 3 progit használod/futtatod 1x, akkor jó eséllyel lényegesen felgyorsul az XP...
A CCleaner gondoskodik minden indításkor arról, hogy a sok szemét letörlödjön, ami böngészés vagy progik telepítése után marad. A Puran Defrag elintézi, hogy ne legyen töredezett a meghajtó illetve a speckó optimalizáló technológiájának köszönhetően, előre pakolja a rendszerfájlokat, kitölti az üres helyket, felszabadítja a free space-t stb...
A Wise pedig a sok felesleges/beragadt/hibás stb registry bejegyzéseket pucolja ki, ezáltal az XP indulásakor jó pár dologgal kevesebbre kell időt fordítani.
(De mint írtam, ezt a progit csak saját felelősségre használni)Fire.
válasz zoli62 #34574 üzenetére
Hali!
Hát gondolom be van kapcsolva az Automatikus frissítések keresése funkció. Ellenőrizd és ha szükségét látod tiltsd le.
(Asztalon Sajátgép ikonon jobb egér/Tulajdonságok/Automatikus frissítések fül és itt letilthatod)Fire.
UI: Amúgy régebben úgy volt, hogy Július/Augusztus környékén megszűnik a support az XP SP2-höz, így a Windows Update szolgáltatás is. SP3-hoz még van support.
válasz zoli62 #34576 üzenetére
Hali!
Szerintem tiltsd le, aztán manuálisan telepítsd fel az SP3-at, aztán utána meg havonta(meg most az SP3 telepítését követően azonnal) szintén manuálisan menj fel WU-ra.
Arra ügyelj, ha nem eredeti az XP, akkor van olyan frissítés, ami legyilkoja az XP-t...Fire.
válasz copperhead #34632 üzenetére
Hali!
A rendszerpartíción sehogy így simán. Oda is van írva a help-ben, hogy az "alaplemez szabad területén" kell kattintani, na olyan meg nálad nincs jelenleg.
Először a C partíciódat le kellene zsugorítani, de ez az XP partíciókezelőjével nem fog összejönni legjobb tudomásom szerint.Ezzel a progival megoldható az átméretezés, adatvesztés nélkül: Ingyenes
Fire.
UI: Bár biztonságos alkalmazás, de minden partícióműveletre igaz, hogy ha lehet értékes/pótolhatatlan adat ne legyen a HDD-n, mert előfordulhatnak "balesetek" pl hozzá nem értésből, vagy akár egy gyenge áramszünet az átméretezéskor...
Szóval a pótolhatatlan adatokat kiírni dvd-re/pendrive-ra másik HDD-re stb előtte...[ Szerkesztve ]
válasz Fire/SOUL/CD #34633 üzenetére
Még annyit: Nem látom mennyi a szabad hely azon a HDD-n, ha nagyon tele van akkor ugyan kivitelezhető, de nagyon sok időt fog igénybe venni.
Ha nincs rajt sok adat, akkor is célszerű az átméretezés előtt olyan töredezettségmentesítő alkalmazást lefuttatni, amiben van olyan opció, hogy a HDD elejére mozgatja át az adatokat.Fire.
• Tilos a warez
• Tilos az OFF!
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen légkondit a lakásba?
- Linux kezdőknek
- Motoros topic
- Filmvilág
- Apple Watch
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
