- Asztrofotózás
- SSD kibeszélő
- Computex 2024: új Dark Rock hűtők és RGB-s házak a be quiet!-től
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
takjoe
válasz Sub-ZeRo #44564 üzenetére
Vinyón vagyok, akkor a sima 8-nál a 15-20 mp az hogyan lehetett.Nem csak egyszer, hanem folyamatosan kb. két hete, amióta vettem a gépet. Igaz ezen én is elámultam különösen,hogy kb. 10 éve most van új gépem, előtte a régi gépen az XP-vel néha 2-3 percig tartott a betöltés.
Windows old mappa?Lehet-e törölni?
Még egy: be van állítva alvó üzemmód ,de nem tudom sehogyan felébreszteni egérrel vagy billentyűvel,csak a bekapcsológomb hosszan nyomva tartásával tudom először kikapcsolni,aztán újra bekapcsolni.Így sok értelme nincs a dolognak (a gép biztosan csak alszik, mivel az állapotjelző led világít)
Kösz:J -
szabonagyur
válasz Sub-ZeRo #44781 üzenetére
Ezt írtam én is, hogy valamilyen médiatámogatás hiányzik belőle.
Androidos telónál meg amúgy érdekes a helyzet, nekem ACE2 van most, és pl. használni lehet sokszor a beépített driverrel, de van amikor fel kell rakni a Samsung féle drivert is mert kevés hozzá a gyári.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
samgar
válasz Sub-ZeRo #45408 üzenetére
Igazából fullon volt az aksi, tehát ahhoz, hogy alvó módban lemerüljön több óra kell, viszont ez 20-30 perc lehetett vagy nem tudom mert nem mértem. Viszont olyan be van állítva, hogy 40 perc után hibernálás. Akkor ezt azt jelenti, hogy ha alvó módban van, 40 perc után alvó módból átmegy hiberbe?
Oppo Find X5 PRO
samgar
válasz Sub-ZeRo #45553 üzenetére
3-ba. de a kettesben is próbáltam. Fat 32-re van formázva, elsődleges de próbáltam már ntfs-es is ugyanúgy nem látja a rufus. De csak az nem a géppel semmi baja.
Ezt írja ki a rufus naplója:
Rufus version 1.4.3.385
Windows version: Windows 8.1 64-bit
LCID: 0x040E
Found USB device 'Freecom DataBar USB 3.0 USB Device' (07ABCF1)
Device eliminated because it was detected as an USB Hard Drive (score 8 > 0)
If this device is not an USB Hard Drive, please e-mail the author of this application
NOTE: You can enable the listing of USB Hard Drives in 'Advanced Options' (after clicking the white triangle)
0 devices found[ Szerkesztve ]
Oppo Find X5 PRO
#22237440
válasz Sub-ZeRo #45662 üzenetére
Valahol ugyanazt akartam írni, de lehet nem voltam egyértelmű. Vagyis újabb oprendszerekhez úgy készítenek meghajtókat, hogy az csak bizonyos notebookokkal működik kellőképpen. De ez a játék oda-vissza él. Ergo olyan notebookot veszünk, ami gyártásban és fejlesztésben előrehaladottabb, mert ha nem akkor arra leszünk figyelmesek, hogy bizonyos szoftokat nem fogunk tudni használni. Minden van csak pénzünk legyen. Éljen az ipar!
micafighter
Húha... Mintha a 8 nem ezt csinálná...
Akkor linkeljek én is a 8-ról kb. 100.000 linket hogy mennyire "jó"?!Épp azt mondtam, hogy sem a Win 7 sem a Win 8 nem tökéletes.
Inkább a 7-et ajánlottad volna neki, mint 3rd party programokkal hülyére hekkelni a rendszert utána meg jön a sírás részéről, hogy ez nem jó az nem jó megy a 7 vissza....
Én 8.1-et és Classic Shellt használok a leggyakrabban használt gépemen, és nem érzem "hülyére hekkelve".. Egyébként a W8 metró felülete egy teljes képernyős start menü, és funkcióban jobb, mint a W7 start menü. Aki veszi azt a 3 perc fáradtságot hogy megtanulja használni, az hatékonyabban fog tudni vele dolgozni.
Szóval mert vannak hibák mindkét rendszerben még a 8 nem jobb, mint a 7.
Igen vannak, de összességében jobbnak tartom a W8-at. Már sokszor leírtam hogy miért, de például sokkal intelligensebb a driverekkel mint a W7. Nem hasra ütérse mondom ezt, mindkettő rendszerrel van böven tapasztalatom, elég sokat is szoktam telepíteni. Jelenleg is használom mindkettő rendszert. De saját gépre ha lehetőségem van, akkor mindenképp W8at tennék.
Főleg ha a 8.1-et feldobja régi gépre, mert ott majd csinál szép dolgokat a rendszer. Attól függ, mit értesz régi alatt. Nekem 4 éves Dell laptopon nagyszerüen fut a W8, pedig hivatalos támogatás nincs hozzá. Egy 7 éves gépre tettem fel nemrég a W8at próba képpen, és miután internetről leszedte a Windows Update a szükséges drivereket, tökéletesen futott. De persze minél régebbi a hardver annál kérdésesebb a kompatibilitás.
Tudom mit beszélek, van egy megvásárolt 8-cam a fiókban és köszöni, ott is marad. Majd a 9, hátha jobb lesz. Akkor mostmár értem miért írtál ilyen stílusban. És pontosan mi a probléma? Hátha van itt valaki, aki tudna segíteni.
_q
válasz Sub-ZeRo #45861 üzenetére
Az a baj, hogy tele van 400GB és nem tudom kimenteni. Szerintem a két windwos között valami jogosultsági gondok lesznek, de akárhogy próbáltam engedélyezni nem lett jó, pedig Rendszergazda vagyok és Teljes hozzáférésem van azt írja ki.
Magába a D meghajtóba bele tudok menni, mindent tudok csinálni, csak a gyökér könyvtárba nem enged új fájlt létrehozni, csak új mappát. A mappákon belül viszont megint szabad kezem van.
Naturalist
válasz Sub-ZeRo #46217 üzenetére
2 partíció van. Ebből, amin a rendszer volt, és formázva lett már nincs típusa. A másik partíció, amin a dokumentumokat, zenét stb tárolja elsődleges.
Információként még ezt írja:
"A Windows nem telepíthető erre a lemezre. A kijelölt lemez MBR partíciós táblát tartalmaz. Az EFI-alapú rendszerekben a Windows csak a GPT-lemezekre telepíthető."Telefonon, kapom az információt akinek segítenék. 64bites verziót rakná fel.
BenJoe80
válasz Sub-ZeRo #46343 üzenetére
Ha beirom a keresobe akkor azt irja ki, hogy:
"This application has been turned off and isn't monitoring your computer".
Szoval nem mukodik alapbol - legalabb is nem nalam.
Megisznak egy deci pálinkát. Miért? "Olyan savam vót, meg köllet innom egy deci pálinkát, aszittem megbolondulok." Aztán megisznak négy liter bort. Miért? "Há' semmi savam nem volt má'!"
_ak_
válasz Sub-ZeRo #46388 üzenetére
Ugyan azt indítja, csak akkor már nem kell beírni a nevet, ha a kiválasztott hálózatról indítom.
Már ha a remote desktop connection programra gondolsz.
Az egyik gép 8.1 Pro, a másik Enterprise. Elméletben ez nem kéne, hogy gond legyen. Eddig is így tudtam csatlakozni a hálózatban lévő gépekre, ez az első, hogy ilyen hibával visszadob.
(Erre a rendszerre még nem csatlakoztam. Friss telepítés)[ Szerkesztve ]
Let's begin, de gozaimasu!
_ak_
válasz Sub-ZeRo #46413 üzenetére
Kezd tisztulni.
Az android fájlkezelője alapból Guest ként jelentkezett be, és azt be is engedi a gép, mert beletartozik a Mindenki csoportba, de a W8-as gépek, alapból anonymus ként lépnének be, és azt már jó régen lekorlátozták. Most nézek utána, hogy hogyan lehet aktiválni, de eléggé el vannak dugva az opciók.
Más probléma nincs itt.
Eagle16
válasz Sub-ZeRo #47232 üzenetére
Az a P4 tud 64 bitet. [link]
Elvileg ezek kellenek a 64 bites Win 8-nak: [link]
"Az Intel esetében picit bonyolultabb a helyzet, mivel rengeteg Pentium 4 és D processzor nem kompatibilis. A Socket 478-as tokozású megoldások helyből ki vannak zárva, míg az LGA775-ös processzorok esetében Cedar Mill és Presler kódnevű megoldások támogatják a fenti funkciókat, illetve a Prescott modellek közül a G1 revíziós opciók. A Netbrust architektúránál újabb termékekkel nem lesz gond."
A P4 640 az Prescott, meg kéne nézni CPU-Z-vel hogy milyen revízió.
tylerddd
válasz Sub-ZeRo #47264 üzenetére
Egyébként azért próbálkoznék a dologgal, mert problémám van az alvó módba való eljutással. A laptopom úgy van beállítva, h a fedél lehajtásakor menjen alvóba. A bekapcsolástól számított első alkalommal ez megy is, de másodjára már talán kifagy. A kijelző lekapcsol, de a merevlemezek nem, a háttérvilágítás is megy a billentyűzeten, viszont csak a ki-bekapcs segít.
Nem tudom, hogyan lehetne utánajárni, h mi okozza ezt. Lehet, h valami driver?! Nagyon bosszantó, mert viszonylag sokszor használnám ezt a funkciót, pl. ha elmegyek az asztalomtól melóhelyen vagy tudom, h huzamosabb ideig nem kell a gép, de nem akarom kikapcsolni.
Csak egészség legyen, meg térerő!
lck
válasz Sub-ZeRo #49967 üzenetére
Azért a korrektség miatt:
Az hogy az alkalmazás alapesetben nem záródik be a, hanem futó folyamat marad, nem tekinthető elkúrásnak.
Ugyanis ilyenkor az adott alkalmazás egy olyan nyugalmi helyzetbe kerül, amiben gyakorlatilag nem fogyaszt ramot és processzort. ( Köszönhetően a 8 lényegesen korrektebb processzor és memóriakezelésének. ) Ez így lett kitalálva.
Ilyenkor - újraindítása esetén - lényegesen gyorsabban indulnak el azok az appok amiket a felhasználó gyakrabban használ. Többlet rendszerterhelés nélkül.Más kérdés hogy személy szerint én sem szeretem ha a háttérben sok minden fut, de ez valószínűleg a régi beidegződés miatt van.
King Unique
válasz Sub-ZeRo #49973 üzenetére
"A 8 simán úgy volt jó, ahogy" - sokak szerint, innen is, bár szerint natúr 8.1 is kafa (volt). Csak a sok balga user nyomására nem engedhette magának MS azt a luxust, h meghagyják, teljesen különálló rendszerként meg nem akarták ilyen rövid idő után kiadni a 8.1-et, mert oda a 9-cet tartogatták. Szal nem mindenért őket kell csak szidni, hanem az értetlen user társakat, meg a hülye asztalosító ötleteiket, követeléseiket, akik miatt idáig fajult ez az egész...
lck
Távol áll tőlem hogy védjem a 8.1-et. Én is látom, a hülyeségeit és kiforratlanságát, DE:
4 Giga RAM-om van. Még az életben nem evett nálam alapállapotban ( tehát programfuttatás nélkül ) 1,3 Gigánál többet. Átlagosan 1 Gigát használ.
De, ha mondjuk a 4-ből megenne 3,5-öt. Az sem nagyon érdekelne, mert - gondolom - amint szüksége lenne többre egy másik programnak, egy pillanat alatt kilapozná a feleslegeset és betöltődne ami kell.
Lehet hogy én nem használok memóriaigényes programokat és ezért nem érzem át ezt a problémát.
Igazából azt sem értem amikor azért sírnak, mert a Firefox néha megeszik 1 Gigát. Gondolom azért, mert van. Ha 512 lenne a gépben biztos nem enne annyit. Biztos ezért vettek ramot a gépbe hogy csak a 20 %-át használják.[ Szerkesztve ]
vlevi
válasz Sub-ZeRo #50362 üzenetére
Már megbocsáss, de emmán hülyeség. A zenelejátszó pont az az app, aminek mennie kellene háttérben is. Mert ki az, aki úgy hallgat zenét, hogy közben nézi az oszcilloszkópot?
Értem a modern appok lelkivilága ilyen, hogy csak előtérben fut, de a lejátszást egy háttér processznek kell végeznie. Mert ezzel azt mondod, hogy a surface rt tulajok nem tudnak zenét hallgatni böngészés közben?[ Szerkesztve ]
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
