Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
ma A forrás részletes termékfotókat és a várható specifikációt is közzétette.
Kingdom Come Deliverance 2 - Konzolokon be kell érnünk a 30 FPS-sel
gp Sem PlayStationön sem Xbox-on nem kapunk teljesítmény módot, akinek a cél a minimum 60 FPS, annak a PC-s verziót kell választania.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
khorvat
válasz #41133696 #25946 üzenetére
Vmi nem stimmel ezzel a win8 frissítésekkel, mióta felkerültek a gépre az elsö és hátsó ház ventilátorok maxon pörögnek illetve a CPU ventilátor is!
Megnézem az Asus AI Siute II progival is és a beállított silent sebességek helyett maxon mutatja a fordulatszámokat de ez hallható is rendesen az eddig halk gépem mostmár zúg!Kezd a tököm tele lenni ezzel az összecsapot win8-al ez a hónap és szerintem megy vissza a win7 ott nincs ventilátor maxon járatás és nincs USB3.0 eszköz leakadás sem másolás közben, ennyit arról hogy minek vegyen az ember legális szoftver mikor a támogatása nulla!!! Most ezt hiába írom meg microsoftnak mind2 problémát letagadják mint ahogy a win7 akksi kinyírást se ismerték el soha!
Tört volna el a kezem mikor ezért pénzt adtam de komolyan!
nicu71
válasz #41133696 #26141 üzenetére
furcsa!Nekem a 3 éves samsung C650-t símán látja/win7 alatt sem volt semmi problem,és a win8 is tökéletesen kezeli,sőt még jobban/stabilabb a hetes néha kilépett/
Bármi lejátszható, vica- versa
/persze csak a wmp által támogatott formátumok..."-Te jó ég,mindjárt 8 óra!!! - Amilyen éjszakám volt,még jó hogy nem 9 !?"
Marci__
válasz #41133696 #26994 üzenetére
Nem egyszerű kérdés, hogy miért nem alszik el a gép, vagy kapcsol ki a monitor.
Adminként:
powercfg /requests ---ez megmondja, hogy mi tartja ébren.Nálam például a hdaudio driver:
C:\Windows\system32>powercfg /requests
DISPLAY:
None.
SYSTEM:
[DRIVER] High Definition Audio Device (HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0887&SUBSYS_
1043837B&REV_1002\4&219b05b7&0&0001)
An audio stream is currently in use.
AWAYMODE:
None.
EXECUTION:
None.
PERFBOOST:
None.
FULLSCREENVIDEO:
None.Természetesen nincs semmi "audio stream in use", hanem korábban a böngészőben flashvideót néztem, és bennragadt, hiába van már rég bezárva az a böngészőfül.
Elvileg így felül lehetne írni:
powercfg /REQUESTSOVERRIDE DRIVER "High Definition Audio Device" SYSTEMHa működne, betehetném a Task Scheduler-be, de hol működik hol nem, leginkább nem. Nincs más megoldás, mint bezárni a böngészőt.
XP-n semmi ilyen gondom nem volt, de 7 óta fennáll, és a 8-ban se sikerült megoldaniuk ezt a bonyolult feladatot.
Mielőtt felhúzom magam inkább elmondom, hogy a powercfg AWAY módja pont a streamelésre vonatkozik.
You can also use availability requests to enable Away Mode on Windows Vista and later versions of Windows. Away Mode is designed for entertainment and media PCs. When Away Mode is enabled, if the user places the system in sleep, the computer remains on (ACPI S0 state) and the display is turned off and audio is muted. Away Mode provides the illusion that the system turned off, while it remains powered on to deliver media content to networked PCs or Windows Media Center Extender devices.
[link]Persze ez már programozási kérdés, egy modern lejátszónak elvileg nem lenne szabad megszakítania a streamet, amikor elmegy a gép aludni.
Marci__
válasz #41133696 #27001 üzenetére
Registryben is lehet kotorászni:
Windows 7 Power Management: Fixing PC InsomniaAlaphelyzet:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\d4c1d4c8-d5cc-43d3-b83e-fc51215cb04d]
"Attributes"=dword:00000001Rejtett opció bekacsolása:
"Attributes"=dword:00000000Az AWAY MODE policy-t ezzel tudod bekapcsolni:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\25DFA149-5DD1-4736-B5AB-E8A37B5B8187
"Attributes"=dword:00000000[ Szerkesztve ]
@matthew@
válasz #41133696 #27031 üzenetére
Köszi a helpet, a Classic Shell-et láttam és azt tenném fel, mert a csempés rész nem nagyon jött be számmomra felesleges, de amúgy jó a win8, mert gyorsabb a boot, meg a frissítés ára is tetszik
Ciszont a Classic Shell mennyire megbízható, stabil, használja vki?Sub-ZeRo: mimdenképpen kéne egy ilyen lehetőség, mert szüleimnek kissé macerás a win8, nem csak én használnám a gépet. Amúgy már használtam a win8 pár hétig de nem volt annyira megszokható számomra, őszintén szólva OS S-re váltanék legszívesebben, de az macerás lenne
Matthew 24:42
Marci__
válasz #41133696 #27029 üzenetére
És működik úgy ahogy vártad? Elalszik rendesen, és közben megy a stream?
Én meg közben a saját problémámat illetően rájöttem, hogy a requestsoverride bekerül a registrybe, tehát
hatására:Lehet, hogy igazságtalanul dühöngtem miatta, mert újraindítás óta rendesen viselkedik. Bár korábban is pár óra után hülyült meg mindig.
#41133696
válasz #41133696 #26998 üzenetére
Kíváncsiságból megnéztem a helyi hálózat másik gépén Windows 7-en is a powercfg /requests parancsot. Otthoni csoport ott is van, a két gép között vannak közös könyvtárak is, és ez is látja a Tévét, sőt még jobban mint a Windows 8, mert a tévére közvetlenül a helyi menüből is tudna küldeni tartalmat.
@matthew@
válasz #41133696 #27037 üzenetére
Nos ez így tényleg képlékennyé tette a dolgot, akkor lehet először ismerkedni fognak vele, majd megszokják, ha nagyon nem megy akkor majd meglátjuk. Amúgy arról nincs vmi infód h anno amikor még próbáltam a Win8-at akkor csináltam egy shutdown parancsikont de akármennyire próbálkoztam, nem tudtam alvó állapot/hibernáló gombot csinálni, mert a gépet "lekapcsolta" az a gomb, de utána nem indolt be csak a főkapcsoló megnyomásával, és teljesen elölről boot-olt a rendszer és hibát írt, erre van vmi megoldás, mert azok a funkciók is eléggé el vannak sajna rejtve
Matthew 24:42
#41133696
Szóval most nevén lett nevezve
Tehát a WMP az első számú gyanúsított
Piszkáltam is a gépházban is korábban, a Vezérlőpulton keresztül is és a WMP-n belül is, igaz utóbbinak utána kell néznem, hogy hol és mit / amikor még a tévé és a W8 közötti kapcsolattal bajlódtam.
Bő két hete itt kapcsoltam be a médiaeszközök felé az elérést
Szóval lehet majd itt kísérletezek vele, ha lesz időm.
Ami az otthoni csoporton belül is megtette áldásos hatását
#41133696
válasz #41133696 #27185 üzenetére
Na egyébként nem csak nekem van ezzel gondom, de most már még biztosabb, hogy a Stream-eléssel van összefüggésben
Windows 8 does not go to sleep - how to identify the device/app preventing sleep
Csak érdekességnek raktam be
HZoli87
válasz #41133696 #27993 üzenetére
Természetesen futtatok Lemezkarbantartót, alap nálam. Windows - SoftwareDistribution - Download mappát is üríteni szoktam frissítés után. Azonos szoftveres és beállítás mellett már 2 gb mínuszba van az új rendszer a régihez képest (64 gb-os SSD mellett ennyi helynek is van létjogosultsága), amikor megjelent (október), még fordítva volt. Ez van sajnos, de ez igaz.
brd
válasz #41133696 #28799 üzenetére
Azért azt tegyük hozzá, hogy ezek sokszor túl vannak lihegve, pl. vegyük ezeket, amiket írtál: igen, XP-nél 4GB, régi DX az hátrány (már ha valakinek ezek hátrányok, mert van, akinek nem, én pl. nem sokat játszom, akkor is inkább csak régebbi játékokkal, és a 4GB is csak azért lett kevés, mert virtuális gépeket futtatok), a Vista ellenben jól alignál.
Viszont amennyiben ilyen bő lére akarjuk ereszteni, menjünk át máshová, mert itt ez kezd erősen off lenni.The only real valuable thing is intuition.
válasz #41133696 #28887 üzenetére
Ha kímélni akarod az ssd-t akkor tedd egy ágyikóba és takard be. Amúgy meg előbb rohad le a géped mint hogy az ssd menjen tönkre írás szempontjából. De lehet hogy nem is.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
#41133696
Ice&Lime
válasz #41133696 #29659 üzenetére
kösz a linket.
kár hogy ezt kihagyta a ms., amit mások velük ellentétben készségesen és jól megcsináltak, ez azért minősíti őket. csak benne kellett volna hagyni a lehetőséget, hogy akinek tetszik bekapcsolja és akinek nem az ki tudja kapcsolni az aero-t, úgy mint 7-nél is volt.[ Szerkesztve ]
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Battlefield 2042
- Asus Zenfone 10 - kicsit más az új kicsi
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Toyota topik
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Milyen házat vegyek?
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Mass Effect 1 PC
- Miasma Chronicles - Bundle maradék - Keresem
- Vírusirtó, Antivirus, VPN licenckulcsok - kedvezményes ajánlatok (frissítve: 2024. 05. 01.)
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
