- RAID
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
A témában tilos az aktivátorokkal, vagy egyéb illegálisan történő aktiválással kapcsolatos hozzászólás!
válasz vigyori78 #44548 üzenetére
Használj angol rendszer és nem fog zavarni.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz takjoe #44563 üzenetére
Végigjátszottam a listát, a betöltési idő lement 40-50 mp-re,de ez még mindig sok szerintem.
Vinyón vagy? Akkor nem sok. SSD-n vagy? Talán egy kicsit.Off ide: Benti xp-s munkahelyi gépem, ami volt, a bekapcsoló gomb megnyomástól az első excel megnyitásig, szóval már tudtál benne dolgozni, 7-9 perc volt... Többit nem részletezném..
Szóval 8.1 alatt 40-50 másodperces boot az semmi.
válasz Kezdő Balázs #44632 üzenetére
Az ntfs partíció miatt írja ki. Ez így okés.
válasz Pubszon #44639 üzenetére
Energiagazdálkodásnál nincs kikapcsolva a hdd suspend. Kapcsold ki majd nem fog így leállni.
válasz Pubszon #44641 üzenetére
Akkor kapcsold be, majd újra ki. Ha úgy sem jó, nincs valami biosban beállítva?
Illetve modern IE11-ben nem tudok linket vagy képet beszúrni, nem jön elő a kis ablak. Nincs erre vmi megoldás?
Desktop ie.
válasz RockHaRD #44770 üzenetére
- control panel
- search for color management
- go to Change advanced color management....
- go to tab All profiles
- at the bottom of the list under ICC profiles, there should be a profile that is called sRGB IEC61966-2.1. If not, add it.
- If there is another profile for display listed, like a Samsung profile, deleteHeres how to correct it:
1. open control panel
2. type color in the search bar and click on the green color management link
3. in the dialog that appears tick the box under your monitor name which says "use my settings for this device"
4. click on the add button
5. There will appear a list of color profiles. You want to select sRGBIEC611966-2.1 and click ok
6. click on the set as default profile button and then close button[ Szerkesztve ]
válasz szabonagyur #44778 üzenetére
Kell hozzá a media Player legújabb verziója.
válasz RockHaRD #44774 üzenetére
A windows 8 és a 8.1 csak az iso-t támogatja. Ha más furmátumod van, akkor virtuaé clone drive, vagy daemoon tools vagy ilyenek.
válasz kenand #44944 üzenetére
A 8.1 nincs kibékülve a 4xxx-es kártyával, mert nincsen rá driver. Szóval kár volt ez a 8.1-es frissítés. Nekem pl. Athlon 2 x2 alatt és 4670-el kékhalálom volt játékok alatt. 8-cal hiba nélkül ment.
válasz worxland #44947 üzenetére
Akkor még nem volt, de a 13.6-al próbálkoztam, az meg fel sem ismerte a kártyát. De mindegy, most nincs már vinyóm amin ki tudnám próbálni a a 8.1-et meg a a drivert is. Ja, az erkó cd kulcsomat is tiltotta az ms, szóval nem menne a 8.1 upgrade.
válasz szabonagyur #44989 üzenetére
Szerintem semmi hülye partíció szerkezete nincs.
válasz Dabaka #45086 üzenetére
Az hogy nem igazán tuning windows, lásd windows xp. Még a 7 is necces, mert nem tud annyit tuningban mint az xp. Meg már nem is olyan a kernel, meg maga a rendszer mint az xp. A 8 meg aztán ég és föld.
válasz realmadrid92 #45185 üzenetére
Meg kell veni hozzá a cd kulcsot és fel tudod rakni hozzá.
válasz samgar #45389 üzenetére
Alvó módban igen csak eszi az akkut, mert van neki energiafelhasználása. Hibernálnod kellene, mert olyankor kiírja a vinyóra és teljesen lekapcsol. Lehet azért kakpcsol le, mert kifogy a szufla belőle. Esetleg még az energiagazdálkodásnál nézzd meg, lehet leáll x perc után a gép.
válasz micafighter #45431 üzenetére
Az új 3.3.2-vel a reklám nem működik. Nekem visszajön, a utorrent upgrade.
válasz micafighter #45435 üzenetére
válasz micafighter #45441 üzenetére
A show plus information elöl kellett a pipát kivennem. Köszi az infót!
Ilyennel én már találkoztam. Nekem win7 van fent, havernak 8.1. Kb. 60 giga cuccot nem látott aznap, mikor a gépére rádugta a külső hdd-t. Másnap látta őket. nem tudom mi van a 8-cal, de ott valami nem kóser. Nem a verzióval van baj, hanem maga a rendszerrel.
válasz micafighter #45656 üzenetére
Milyen problémák? Érdekelnének igazán.
válasz micafighter #45660 üzenetére
Húha... Mintha a 8 nem ezt csinálná...
Akkor linkeljek én is a 8-ról kb. 100.000 linket hogy mennyire "jó"?!
rengeteg program van rá, én a Classic Shell-t ajánlom. Classic Shell-el az oldalsó Charm Bart is el tudod tüntetni ha zavar.
Inkább a 7-et ajánlottad volna neki, mint 3rd party programokkal hülyére hekkelni a rendszert utána meg jön a sírás részéről, hogy ez nem jó az nem jó megy a 7 vissza....
Szóval mert vannak hibák mindkét rendszerben még a 8 nem jobb, mint a 7. Főleg ha a 8.1-et feldobja régi gépre, mert ott majd csinál szép dolgokat a rendszer.
(#45661) pillowhead :
Biztos jobb a Win 8 ha a notebook gyártód is ajánlja Nem, csak így tudják terjeszteni a 8-cat, mert az emberek kis része barátkozott meg a metro-val és így tudják eladni a gépeket, ha only 8-ra írják a drivert így kénytelen vagy azt használni. Tudom mit beszélek, van egy megvásárolt 8-cam a fiókban és köszöni, ott is marad. Majd a 9, hátha jobb lesz.[ Szerkesztve ]
válasz micafighter #45667 üzenetére
Kösz, nem kell segíteni, mert rájöttem már a hibákra, meg amíg nem lesz új gépem és olyan windows, ami nem tartalmaz majd asztalt, akkor majd váltok új rendszert, addig nem.
válasz Dinter #45842 üzenetére
Space-szel mész le azon a mappákkon aminek szeretnéd a méretét látni.
Vedd saját tulajdonba a meghajtót. Ha nincs rajta semmi, akkor inkább formázd meg.
Az ott is lesz majd. Kicsit barátkozz meg vele. Amúgy a régió és nyelvnél nézz szét, ott tudnád kikapcsolni.
válasz 105kacsa #45882 üzenetére
Ha az eszközhöz van fent a windows updaten frissítés, akkor persze.
Vagy windows update és leszedi magának. Persze csak akkor, ha alapból lesz neted.
válasz Angelotti #46028 üzenetére
Ha van 4670-re driver akkor egy próbát megér. Ha nincs, akkor felejtős.
válasz AndrewTdi #46102 üzenetére
Mindegy, mert ugyan az a gépigénye neki, csak a szolgáltatásokban térnek el a verziók.
válasz Naturalist #46216 üzenetére
Mennyi partíciód van? Mennyi elsődlegessel?
válasz Naturalist #46218 üzenetére
Akkor biosban kellene valamit állítani. Sajnos én a GPT-hez nem értek.
válasz Sátán44 #46253 üzenetére
Nemrégiben újratettem a rendszert
Friss rendszernél ne várd el, hogy egyből pörögjön. Kell neki egy kis idő, hogy előtöltse a programokat amiket indítani kell. Használd és akkor mejd egyből be fog jönni. Vagy ne is kapcsold ki, hanem tedd alvó módba.
válasz #65388800 #46281 üzenetére
Akkor alvóba rakja. Nézzd meg energiagazdálkodásnál hogy mi van beállítva.
válasz erahurka #46283 üzenetére
Az hogy a driver sz@r. Nálunk a hivatalban is most win7, 8 váltás van xp-ről és úgy néz ki, hogy kukázzuk a hp ilyen nyomtatóit, mert nincs rá driver. A gyártó meg tesz rá nagyívről, vegyél olyat ami támogatja a 7-et, 8-cat elven van.
válasz erahurka #46286 üzenetére
Használjuk de nálunk is van baj. Vagy 1 oldalt nyomtat ki a sok közül, vagy egyet sem. Valamikor mindent nyomtat hiba nélkül. Akkor az össze-vissza karakterek is bejátszanak. Szóval vannak bajok.
válasz erahurka #46308 üzenetére
Ez nálam is így van sajnos. Logolj ki, majd vissza és jó lesz. Nem tudom miért csinálja ezt.
válasz FireKeeper #46314 üzenetére
Szerintem azért, mert már most nem skydrive, hanem onedrive a neve.
válasz Csokiii #46337 üzenetére
Szerintem a biosban alapból benne van ha előtelepített volt a rendszer.
válasz BenJoe80 #46341 üzenetére
1. Alapból működik.
2. passz.
3. Vezérlőpult, és ott energiagazdálkodásnál nézz szét.
válasz Csokiii #46344 üzenetére
Bele van egetve a biosba. Nem tudod kiszedni. Recovery partíciód nincs?
Energiagazdálkodánál be van kapcsolva, hogy a hdd-t úgy mond leállítsa, vagyis vissza veszi a motor pörgését. A vezérlőpuultban megtalálod, hogy ki tudd kapcsolni.
• a Microsoft Windows 8 és Windows 8.1 (Blue) egyaránt a topic témája
• tilos a warez
• Windows Store - alkalmazások
• hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Huawei Mate 10 Pro - mestersége az intelligencia
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Mesterséges intelligencia topik
- DIGI műholdas TV
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Trollok komolyan
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
