- Autós kamerák
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
A topic a Microsoft Windows 7 operációs rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdésekkel fogalkozik:
Gyakori hibajelenség: A Windows Update csak keres-keres (svchost.exe jelentős a processzorterhelés), de nem talál frissitéseket. Itt a megoldás (Az angol nyelvű forrásanyag: http://wu.krelay.de/en/ )
ro_bert17
válasz LonGleY #38648 üzenetére
A hálókártya mondjuk épp van. Viszont se hang, se VGA illesztő nincs, ami így elsőre szemre hiányzik.
(Az utóbbi talán csak nekünk nem gond, mert a családban van egy IBM T42, azon is W7 a "szabványos" videóvezérlővel, annak nincs gondja, baja.)
Ez a gép viszont nagyon messzire megy. Sajnos akkor inkább megy vissza az xp valami nem visító virusvédelmi szoftverrel. -
ro_bert17
válasz LonGleY #38650 üzenetére
Ó! Azt hiszem ez lúzer error lesz a részemről. Nem tartom magam képesnek arra, hogy ma este feltelepítek egy linuxot, beállítgatom, és esetleg szükség esetén megbízható segítséget adok a jövőben a számítógépet használónak annak tükrében, hogy eddig két kezemen tudom megszámolni mennyiszer láttam linxot működés közben.
#65388800
válasz LonGleY #38728 üzenetére
és a tápra van valami teszt? Egyedül azt nem néztem meg, mert nem gondoltam rá. Aztán egyből a winre gondoltam hátha valami folyamat.
Szerk
Pedig még a boltba ezt ajánlották
Holnap akkor átnézem a gépet a linkelt programmal meg a linuxal és ha akkor is csinálja akkor lehet táp lesz ahogy mondtad
válasz LonGleY #38735 üzenetére
Köszi, azért nálam nem (volt) ennyire gáz a helyzet, mert hozzáfértem mindenhez, csak le kellett okéznom, hogy tényleg én vagyok az admin. Valószínűleg az okozta, - mint ott írták többen - hogy kiléptem az otthoni csoportból.
Röviden: a meghajtó tulajdonságainál, a biztonság fülön kellett hozzáadni a jogokat. -
psg5
válasz LonGleY #38748 üzenetére
Vagyis windows 7 régi rendszernek számít és a directx 11 a maximum amit támogatnak rá? Ahhoz, hogy directx 11.1 vagy magasabbat használhassunk kellene a windows 8? Jól értem?
ITT azt írja, hogy valahogy lehet 11.1-et frissíteni. ezzel a platformfrissítéssel nem érdemes próbálkozni?
Esetleg ez sem tud többet hozzátenni a 11-hez?
F.K.T.
sz.j
válasz LonGleY #38791 üzenetére
Sajnos nem csak ennél az egy képnél színeződik el a háttér és maga a kép is ha, Windows Fényképnézegetővel nyitom meg, hanem az összesnél ...., és ez a hiba eddig nem volt ....
Hogy lehet ezt a hibát megszüntetni?
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
Letta92
válasz LonGleY #38786 üzenetére
Nagyon köszönöm a válaszod. Végre képbe kerültem a driverekkel kapcsolatban. XP-t én se szerettem volna, csak nagyon muszájból...
Egy másik oldalon viszont azt írták a Win7-ről, hogy egy ilyen procihoz és 2GB RAM-hoz a 32bit ajánlott. Erről mi a véleményed?
És még valami lenne... Ez az oldal, amit belinkeltél bármelyik típusú notebookhoz jó?
Van nekem egy DriverGenius nevű programom, az is talál drivereket hozzá. Érdemes inkább azzal letölteni, amit kidob találatnak?
Köszönöm a segítséget! -
cheeka
válasz LonGleY #38860 üzenetére
Nem akarom újraminősíteni, nem tartom sokra ezt az élményindexet. Lassú az új win 7 64 bit, ezekről írogattunk és többen azt mondták, hogy lehet lassú és hibás a hdd. Elvileg ez akkor ki lett zárva a HD sentinellel. Most az érdekel, hogy az új Windows meddig indexelhet, órában meghatározva. Lehetséges, hogy csak azért lassú még a rendszer, mert nincs belakva. (ezt a kifejezést most tanultam)
cheeka
válasz LonGleY #38869 üzenetére
Ezt az indexelést nem bolygatom. Csinálja meg, legyen kész vele valamikorra.
Azt olvastam egy program rendszerkövetelményénél, hogy 32bit esetén 3GB, 64bit esetén pedig 8GB. Ez egyébként reális, tényleg ennyivel több memória kell a 64bites rendszernek?
Minek vegyek 4GB memóriát, ha elég 1GB ahhoz, hogy a 32 bites rendszer ugyanolyan gyors lehessen?
(64bit 6GB vs 32bit 3GB) -
cheeka
válasz LonGleY #38879 üzenetére
Ez már filozófia.
Nem akarom fejleszteni, nem játszok rajta semmit, "csak dolgozni szeretnék vele". Valamennyit ráköltök ha muszáj, de nem az a cél, hogy mindenét kicseréljem (winyó, memória). 5k nem fájt volna 2GB memóriáért és minden gondom megoldva.
Indítás után, megvártam, hogy betöltsön minden a háttérben, megnyitottam a Chrome-ot, kereken 1 perc volt, hogy tudtam használni. Nem vagyok kényes, de ez nekem sok.Az enyém meg 20 plusz kupak
Sajnos mennem kell, majd holnap leszek gépnél megint. Akkor lefuttatom a régi gépemen is ezt a progit.
Az a filozófia, hogy kinek mi az elég. Mennyi időt töltsek azzal, hogy foltozgatom ezt a rendszert, vagy már most biztos, hogy kell bele mondjuk egy ssd. Mondom, az a tervem, hogy max. 15k ráköltök és használom, olyan amilyen.[ Szerkesztve ]
brd
válasz LonGleY #38885 üzenetére
Nem misztikus az, be van építve a Windowsba egy szolgáltatás, ami a gyakran használt alkalmazásokat igyekszik előre betölteni a memóriába, ennek nyilván van egy tanulási fázisa, amíg a "gyakran használt", a szolgáltatás számára a valóshoz megfelelően közel lesz. Az indexelés pedig csak az elején a húzós, utána szinte észrevehetetlen, de egyébként megfelelő beállítással mintha nem is lenne (én pl. csak a Start Menu parancsikonjait/programokat és a dokumentumokat indexeltetem vele, mert másra amúgy sem használnám, mint a Start Menu keresőjéhez). A töredezettségmentesítés pedig, alapból be van kapcsolva a HDD-kre, ezért ha valaki nem okoskodik vele, akkor csak speciális esetekben van szükség külső programra.
The only real valuable thing is intuition.
xrvman
válasz LonGleY #38917 üzenetére
Innen szedd le a free verziót és futtatsd le
http://www.malwarebytes.org/[ Szerkesztve ]
xrvman
válasz LonGleY #38945 üzenetére
Nem vírusellenőrzésről, az tutto. Arról, hogy átmenetileg kémprogramoktól mentes, kitakarított gépen hamarabb meglesz a frissítés.
Azt is mondhattam volna neki, gyalu és tegyen fel egy SP1 es Win 7 et, ez a leggyorsabb út. szvsz.Hanem csak most látom, nem is a címzettnek ment az előző hsz:
(#38942) xrvman --> (#38916) R3nts[ Szerkesztve ]
R3nts
válasz LonGleY #38970 üzenetére
1. Nem "rinyáltam", de mindegy...
2: Általában 2 évig szokott menni nálam egy Win újrahúzás, akadás,probléma,bugok nélkül (és igen még SP1 nélkül is!) mert ésszel használom a gépet,update-elem,amire feltétlen szükség van, és amennyire a mai világban lehet, igyekszem a tűzfalat,vírus,malware-védelmet megfelelően használni...
3. Még véletlenül sem a "toldozott-foltozott, gányolt" "SP1", és "win update hiánya" volt a probléma forrása...4: ÉRTEM, hogy miért célszerű egy minden szempontból upgrade-elt PC-t üzemelni....csak a kérdésem/problémám marhára nem erre irányult....de akkor pl. Te is (személyeskedés nélkül)marha nagy szakember lehetsz, ha ezen általam felvázolt hibajelenségek után kapásból SP1, update, malware irtás, és win újrahúzás felé terelsz....mellesleg elég egyedi stílusban.....részemről lezárva a történet, kösz a semmit, és a stílust is... És nem,nem "fakadok sírva"....főleg azért,mert a .... nem én voltam a másikkal....ennyi...[ Szerkesztve ]
ASROCK B450PRO4,CorsairVengeance 3200MHz LPX2X8GB,RYZEN5 2600,WD S500G1B0C NVMe SSD+AXAGON CLR-M2,SapphireRadeon RX570/4GB Nitro+OC,FSP Hexa85+450W,ZalmanZ1NeoBlack,Alpenföhn BN BlackRGB,W10Pro/x64, Xiaomi Redmi Note 9Pro 6/128
R3nts
válasz LonGleY #38972 üzenetére
Megkérnélek nagy tisztelettel,itt nyilvánosan, hogy fejezd már be az én oltásomat privát üzenetekben,mert kezdek bepöccenni.....!!!!
quailstorm
válasz LonGleY #38991 üzenetére
Van tapasztalatom a viselkedésmóddal kapcsolatban a fórumon, nem most kezdtem. Ha nem is te voltál aki zaklattad, napi szinten oltod le a népet.
(#38990) atala: eseménynapló? Általában a HDD leállításánál már azonnal ki kéne kapcsolnia, én eddig így láttam, nálam előtte szokott szarakodni. A nem válaszoló programbezárás limitiedeje is 1 perc körül van. A VGA driveres dolog mit takar?
guftabi96
válasz LonGleY #39009 üzenetére
Ez nekem tiszta, én is 3 partíciót használok, de sokszor megkérnek, hogy rakjam újra a gépüket stb, és olyankor nekem jó lenne ha telepítés után már ott lenne egy csomó program a gépen, amit már csak telepíteni kell. Meg néha én is úgy rakom újra a gépemet, hogy mindegyik merevlemezt leformázom, olyankor nekem is jól jönne.
Pendrive-om meg nincs túl sok, és mindegyik kb folyamatosan tele van.[ Szerkesztve ]
#KeepFightingMichael
LonGleY
válasz LonGleY #39011 üzenetére
16 GB-os, ez kimaradt - merthogy az is belefér 5 ezer forintba.
És még annyi megjegyzés, hogy attól még, mert egy telepítőbe integrálod a fájlokat, nem foglalnak kevesebb helyet, ugyanúgy méretesebb pendrive-ra lesz szükséged. Ráadásul érelmetlen lenne, hisz ugyanott vagy akkor is, ha közvetlenül pakolászod a fájlokat a hordozható meghajtóra, és úgy ráadásul könnyebb frissen tartani őket.
guftabi96
Azzal a kevés pénzemmel továbbra is szeretnék én magam gazdálkodni, és eldönteni, hogy mire tudok 5k-t fordítani és mire nem, mert nekem akármilyen furcsa is, 5 ezer forint sok pénz... és amúgy is a kérdésem arra vonatkozott, hogy a telepítőbe, hogy tudom beintegrálni, de szerintem ezt inkább hagyjuk, majd máshol utánanézek, ha lesz időm...
Miksa64
válasz LonGleY #39051 üzenetére
Kössz a választ!
Úgy néz ki, hogy újra kell húznom a windowst mivel minden más eszköz amin próbáltam
(androidos telefon, homebox, más gépek, sőt még a laptopom is virtuális XP-n) látja és
simán kezeli. A formázás sem segített.Mégegyszer köszi a segítséget!
ASUS TUF-AX6000, RT-AC86U; Xiaomi 12T Pro; DS118.
atala
válasz LonGleY #39060 üzenetére
LonGleY!
Szarakodtam a videó kártya driver frissítésével, és azóta nem kapcsolja ki az alaplapot a Windows. Akár leállítást nyomok, akár újraindítást, kiírja, hogy leállítás, lekapcsolja a vinyókat, majd úgy marad. Kék képernyő, leállítás felirattal. Kipróbáltam, hogy egy másik vinyóra telepítettem egy Windowst, és azzal nincs gond, tehát nem az alaplap a hibás, hanem a win7. Nem akarok egy friss, új telepítést, mert arra rámenne egy napom.
Arra gondoltam, hogy ha fissítem, akkor talán felülírja a hibás fájlokat, és megjavul. -
válasz LonGleY #39083 üzenetére
múltkor voltam valami DVD meghajtó nélküli régebbi brand gépre kellett felpakolnom win7-et. usb boot, csak hdd és odd volt. Ha hdd-t választottam látta a pendrájvot, de nem indult a telepítés az külső dvd író viszont vígan telepített. Mondtam a tulajnak, cserélje le a gépben a cd-romot valami dvd-re, de azt mondta, hogy csak audió cd hallgatásra kell, nem költ rá.
Mondjuk én az ilyen, épp hogy win7 kompatibilis gépeknél inkább suse linuxot javaslok.[ Szerkesztve ]
Poo
Szerintem teljesen korrekt az usb-s dvd meghajtó én rendszeresen használom mert van hogy a régebbi alaplapok nem is tudnak vagy megborulnak ha pendrive-ról akarok telepíteni wint(bár win7et nem sok régebbi gépre toltam fel de az xp lazán ment neki szerintem a hetesekkel sem lenne gond).
Veszek eredeti tonereket,patronokat
quailstorm
válasz LonGleY #39090 üzenetére
Na és mi a hátránya?
Mert én eddig csak előnyét élvezem.
A nem natív felbontású fullscreen appokat nem nyújtja hanem levágja a szélét.
Gyorsabb.
Hamarabb bootol és kikapcsol.
Jó hangja van a beépített zene appnak.
Van metros app. Sose tudod épp mikor lehet jó valamire. Inkább metros mindigtv mint bluestackben. Meg van Asphalt 8Update 1 óta a kikapcsgombot se kell keresgélni. Minden megvan ami régi, kivéve startmenü. De azt lehet pótolni ha muszáj, vagy megszokni a charmsból keresést ami ugyanúgy működik. Designt meg hagyjuk, én se akartam, most meg az aero a fura.
Spéci aláíratlan allwinner a10 illesztőt pl nem szerette. Ahhoz hogy flasheljek vissza kellett menni 7-re. Hát nem hiszem hogy erre kell neki.
Ja és a feladatkezelő. Marha jó lett.
szabonagyur
Hello
Mi hátránya lenne? A külsőt érintő változást nem sorolhatod ide mivel az szubjektív kinek mi tetszik. Ezen kívül a világon semmi hátránya, max annyi, hogy nagyon régi gépen lehet nem megy amin ment a Win7, de ez anno fent áll a Win7 megjelenésekor is, hogy amin Xp ment Win7 lehet nem...
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz LonGleY #39105 üzenetére
Saját vélemény:
-Az első dolog az szubjektív, érdekes napi szinten 12+ órákat is dolgozok rajta, otthon meg cégnél is, nem ütköztem semmi problémába. Nem tartom fél napig az egeret jobb oldalt, hogy előjöjjön a Charmbar, stb.-MS Acc egyáltalán nem kötelező, telepítéskor megkérdi van vagy nincs. Ha nincs akkor regisztrálhatsz vagy beléphetsz helyi fiókkal. Mivel nem tetszik a modern felület így az app rész sem vonatkozhat rád, hogy ahhoz kell az MS fiók, ha meg kell az app fogadd el, hogy új felületre jött elő és kell hozzá MS cím. (lásd androidnál a gmail cím).
-Hardveresen a processzor az egyetlen ami követelmény, Windows 7 esetén is vannak követelmények, az más hogy mindenki felrakta 10 éves gépekre is, de utána csak a sírás ment, hogy bizony lassú. Itt mondhatni nincs lehetőséged nem alkalmas hardverre feltenni a rendszert.
-Aero megint relatív, amikor bejött azon sírtak sokan, hogy minek van meg minek átlátszó, akinek meg most kell van helyettesítője, bár szerintem 100-ból 2 ember akinek feltűnt egyáltalán, hogy nem olyan mint volt.
-A felület meg igen átmenet, felkészít a várható jövőre. Jobb lett volna egyből kirakni a desktopot belőle? Nem!
Összegezve: a 2 rendszer egy szinten van, vannak újítások a Win8 esetében ami sok embernek hasznos lehet, de semmiképpen sem rosszabb, akinek nem kell nem kötelező használni.
Olyat kell felrakni ami megvan eredetiben!A gépem: Asus F5SL, 2008 augusztusi és nem éppen új gép. Több mint 100Mb-os excel táblák és makrók futnak rajta.
válasz LonGleY #39054 üzenetére
Aham, de motorháztető alatt igen sok változott a 7-hez képest.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
vlevi
válasz LonGleY #39115 üzenetére
Ott van alul, hogy Celeron, 4GB memória. Annak elégnek kellene lennie majdnem bármire. Talán a BF4-hez kevés, de amikor csak a króm van benn, akkor nem kéne.
Habár, a Chrome, és az új opera, ami minden lapot új processzben nyit meg, az fel tud zabálni 8-16G RAM-ot is, és még nem is kell feltétlenül memory leak hozzá.
Egyszer belefeledkeztem egy képgaléria átnyálazásába, minden kép megnyitás a háttérben. Százvalahány fül után a gép kiírta, hogy, na, ez már sok lesz. (8G RAM van a gépben). Kiderült, minden fül tizenhuszonötvenmega memóriát foglalt külön processzben, szorozd be százzal
• A topikban Alapelveink értelmében tilos a warez témák tárgyalása!
• Hozzászólás előtt olvasd el az összefoglalót!
• Tilos az OFF!
- Tidal
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- Óra topik
- Villanyszerelés
- Fallout 4
- Okos Otthon / Smart Home
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
