Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
pzstm
válasz Morden24 #16080 üzenetére
nálam is megjelent eme csoda, viszont ami érdekesség, hogy MSE update is megjött WU-n keresztül...eddig pedig frissített magától, WU nélkül is
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
Gorneck
válasz Morden24 #16106 üzenetére
Érdekes, mert nekem bétánál is volt WUs friss, mármint a def update az ellenőrizhető volt, ahogy a uccsó fullos esetén is...egyébként már sztem ti is a végleges verziót használjátok...
Microsoft Security Essentials verzió: 1.0.1961.0
A kártevőirtó ügyfél verziója: 2.1.6519.0
Motor verziója: 1.1.5502.0[ Szerkesztve ]
Gorneck#1239
hackeeeee
Jómunkásember
wwhy
válasz Morden24 #16254 üzenetére
a yaminak van full 15 nap próbája;a cc után nem csak ez, de más reg. cleanerek is (Wise, Registry Power Cleaner) bejegyzések sokaságát találták; lightos verziónak épp jó a cc, de amúgy ..... Naálam pl. a cc után a yami kb. 235 üres, felesleges bejegyzést talált; igen, készítettem bizt. másolatot, igen, újraindítottam, és nem, nem omlott össze semmi.
ELADÓ <<narancs Honor Magic5 Ultimate>> <<Újszerű, doboz, minden kellék>>
wwhy
válasz Morden24 #16267 üzenetére
részemről OFF. Szerintem a CC továbbra is egy lightos, kezdők számára megfelelő reg. cleaner, vannak nála hatékonyabbak és szintén ingyenesek, és még magyarul is tudók, mint a CC, ilyen pl. a wise. No, de nekem aztán mindegy ki mivel és kit gyomlál
válasz Morden24 #16393 üzenetére
Szerinted? Ötlet? Már volt egy újra indítás is.
Több ramot eszik, mint a Nod 32.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz Morden24 #16396 üzenetére
Idle. De most meg le ment 32 megára. Úgy hogy lesz az még alacsonyabb is szerintem.
Jól van akkor, így marad. Köszi.
válasz Morden24 #16399 üzenetére
Az nálam 3,6-ot. De van ott egy MsMpEng.exe ami 34 megát eszik.
Nem updatelt semmit.[ Szerkesztve ]
Skyer
válasz Morden24 #16533 üzenetére
Semmi jelét nem látom annak mivel alig van fenn szoftver. a Winyo AHCI modva van állitva, direkt a gyorsabb elérés miatt. Nemtudom az időzítés mért lenne rossz. Jelenleg 5-5-5-18 ban van 333mhz en a dual ram. MSI P43 as lapom van, tehát a chipkészlet sem a legrégibb de nemis a legújabb. Az Nforce 730 as jobb ennél?
Honlaptervezést,számitógépszerelést,webprogramozást vállalok!
pzstm
válasz Morden24 #16684 üzenetére
ezzel a krájzisszal játszani is lehet?
Azt hittem ez csak ilyen mutatós benchmark program, hogy nőjön az e-péniszünkiPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
bigdigit
válasz Morden24 #16866 üzenetére
dxerror.log-ban nincs csak régebbi bejegyzés...nem is értem.az utolsó 03:06 dátumú és én tegnap óta szenvedek vele és korábban nem írt semmilyen hibát.
[02/12/10 20:54:30] module: dxupdate(Mar 5 2008), file: dxupdate.cpp, line: 2046, function: ExecuteInfFailed API: SetupInstallFromInfSection()
Error: (15100) - Az erőforrás-betöltő nem találta a MUI fájlt.Unable to install C:\Users\KLEINK~1\AppData\Local\Temp\DX7F81.tmp\XACT2_8_x86.inf:[x64_install]. The file may be damaged.
[02/12/10 20:54:30] module: dxupdate(Mar 5 2008), file: dxupdate.cpp, line: 5858, function: DirectXUpdateInstallPlugInExecuteInf() failed.
[02/12/10 20:54:30] module: dsetup32(Mar 5 2008), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugInDirectXUpdateInstallPlugIn() failed.
[02/12/10 20:54:30] module: dsetup32(Mar 5 2008), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectXInstallPlugIn() failed.
[02/13/10 11:44:21] module: dxupdate(May 31 2007), file: dxupdate.cpp, line: 2046, function: ExecuteInfFailed API: SetupInstallFromInfSection()
Error: (15100) - Az erőforrás-betöltő nem találta a MUI fájlt.Unable to install C:\Users\KLEINK~1\AppData\Local\Temp\DXBADB.tmp\XACT2_8_x86.inf:[x64_install]. The file may be damaged.
[02/13/10 11:44:22] module: dxupdate(May 31 2007), file: dxupdate.cpp, line: 5847, function: DirectXUpdateInstallPlugInExecuteInf() failed.
[02/13/10 11:44:22] module: dsetup32(May 31 2007), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugInDirectXUpdateInstallPlugIn() failed.
[02/13/10 11:44:22] module: dsetup32(May 31 2007), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectXInstallPlugIn() failed.
[03/06/10 10:42:36] module: dxupdate(Jul 20 2007), file: dxupdate.cpp, line: 2046, function: ExecuteInfFailed API: SetupInstallFromInfSection()
Error: (15100) - Az erőforrás-betöltő nem találta a MUI fájlt.Unable to install C:\Users\KLEINK~1\AppData\Local\Temp\DX57E3.tmp\XACT2_8_x86.inf:[x64_install]. The file may be damaged.
[03/06/10 10:42:36] module: dxupdate(Jul 20 2007), file: dxupdate.cpp, line: 5847, function: DirectXUpdateInstallPlugInExecuteInf() failed.
[03/06/10 10:42:36] module: dsetup32(Jul 20 2007), file: dxupdate.cpp, line: 280, function: CSetup::InstallPlugInDirectXUpdateInstallPlugIn() failed.
[03/06/10 10:42:36] module: dsetup32(Jul 20 2007), file: setup.cpp, line: 1701, function: CSetup::SetupForDirectXInstallPlugIn() failed.
bigdigit
csákány.
válasz Morden24 #16989 üzenetére
Igen módosítatlan, eredeti a WIN7. Hát annyi, hogy nálam is be van kapcsolva az automatikus frissítés, de azért ilyen hibát még a Microfos sem csinál
Most éppen az Ashampoo WinOptimizer legújabb verziója van fent, de volt rövid ideig a CCleaner is. Amúgy gondolom azt akarod mondani, hogy állítsam vissza a tweakerprogik backupjából a dolgokat, azt oké. De ezt már megcsináltam, és nincs változás, ezért is vagyok tanácstalan.
De jöhet még ötlet, ha van valakinek. -
csákány.
válasz Morden24 #16996 üzenetére
Igenis értettem, "Micro..." visszavonva Amúgy nincs vele semmi bajom, csak most épp ez jött a számra.
Lehet megpróbálom a visszaállítást.
Annyi még eszembejutott, hogy rövid időre egyszer feltettem a Driver Checker nevü driver frissítő progi trial verzióját, lefrissítettem a drivereket, aztán ment le. Az okozhatta??? Nem valószínü, de azért gondoltam megkérdezem -
csferke
válasz Morden24 #17244 üzenetére
Na ez az.
Leszedtem a OMNIKEY Diagnostic Tool-t és sz.tem az is hibát jelez.Viszont a felsoroltak közül nemigazán tudom eldönteni, hogy melyik is lenne a megfelelő:
- OMNIKEY 3x21 MSI Unattended Setup Files
- OMNIKEY 3x21 Unattended Setup Installer
- OMNIKEY 3x21 PC/SC driver files, selfextracting archive, 32 Bit[ Szerkesztve ]
hackeeeee
Jómunkásember
válasz Morden24 #17254 üzenetére
Semmi ilyen nem történt, tegnap este leállítottam a gépet, ma csak benyomtam, mert nyomtatni akartam, és 640*480-as asztalfelbontás fogadott.
Újraindítás után tökéletes volt, direkt kipróbáltam utána, hogy ki-be kapcs, akkor is jó volt, szal nem tudom. Érdekesség.
Véleményem szubjektív...
csabyka666
Celithrandi
válasz Morden24 #17433 üzenetére
elsődlegesen nincs baja, de az nem is fullhd.
proci 10-15% memória 30-40%, merevlemezt nem néztem, de vicc lenne ha az elég gyors 1,5T winyóim behalnának egy 10gigás film lejátszásátóli9 14900K, MSI Z790 Tomahawk MAX, ARCTIC LFIII 420, MSI 4090, GSkill DDR5 7600Mhz, Patriot VIPER VP4300 Lite 4TB, Lian Li LANCOOL III, LG 34GN850-B, Optoma UHZ66
Celithrandi
válasz Morden24 #17442 üzenetére
a legújabb drivert használom, mivel az 5770 a régebbivel nem is megy.
cccp 32 bites cuccal kezdtem, de azzal nagyon ricegett, összeszedtem magamnak saját 63bites mpc ot meg drivereket, így már jobb de még mindig nem az igazi
- Dragon Age: Origins
- Trollok komolyan
- Le Mans Ultimate
- Viccrovat
- Linux - haladóknak
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Autóhifi
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Warhammer Online - Age of Reckoning (DE) Collectors Box (Figurával!)
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
