- Az AI felé fordul az IKEA is
- ZIDOO médialejátszók
- ASUS hangkártyák
5G-vel és hőkamerával strapálja magát az Ulefone
ma A ThermoVue rendszere mellett az éjjellátó képességek is megvannak.
Biztonsági tanácsot és újabb áttörést ígér az OpenAI
it Nem csak biztonsági tanácsot állított fel az OpenAI, de egy új, áttörést ígérő AI-modell tréningezését is elindította.
Laccoss
válasz matthew95(2) #15506 üzenetére
Bios updatet próbáltad? Vagy egy sima bios resetet, gyári állapotra visszaállítást? SATA módról IDE-re váltást?
Laccoss
válasz csubbaka #15577 üzenetére
Annak helyére nem hiszem hogy telepíti. Van hangkártya, van SPDIF. De hangkártya helyére nem fogja spdifet telepíteni. Eszközkezelőben próbáltad már tiltani? Vagy biosban?
Valamint beállítani hogy ne spdif-re nyomja a hangot, hanem hangkártyára, ez nem fordult meg a fejedben?Nem kellene mindenért a windowst hibáztatni, a felhasználó is lehet vétkes.
Laccoss
válasz csubbaka #15579 üzenetére
Feltelepítetted az SPDIF-et? Akkor óra melletti kis hangszórón jobb egérgomb Lejátszóeszközök - kiválasztod a Hangszórókat alapértelmezetté teszed, kis zöld pipa legyen rajta, és kész. De ha SPDIF zavar, biosban biztos le lehet állítani az integrált dolgoknál, vagy eszközkezelőben tiltani.
Laccoss
válasz matthew95(2) #15597 üzenetére
Az... és tudod mi volt a kék képernyőn?
Laccoss
válasz matthew95(2) #15600 üzenetére
Próbáld a BlueScreenView nevű programot [link]
Laccoss
válasz matthew95(2) #15602 üzenetére
Próbáld a programban a Options - Advanced Options - felső résznél pipa és beírva C:\Windows\MiniDump'
Vagy ki van kapcsolva nálad az ilyen eseménynaplózás.
Vezérlőpult - Rendszer - Speciális rendszerbeállítások - Indítás és helyreállítás - Beállítások gomb és ott Az esemény bejegyzése a rendszernaplóba, ill. automatikus újraindítás legyen bepipálva.
Laccoss
válasz Aullah #15652 üzenetére
Vedd ki mindet, majd egyiket rakd be, és telepítés. Ha megy, akkor utána visszarakhatod a többit is. Ha nem akkor vagy másik slotba vagy másik ramot tegyél bele és így tovább.
Marci_: Elvileg működik, de csak úgy ha pl. angol rc-re angol rtm-et raksz, ill. ultimatere nem tehetsz professinalt.
Laccoss
válasz Aullah #15656 üzenetére
Ha arra gondolsz hogy a memóriák különböznek, és az az oka, hát nem hiszem. Esetleg egy inkompatibilitás az adott memóriával, egyik egyoldalú másik duplaoldalú, vagy alaplapi slot sérült, esetleg ezeket lehetne elképzelni. De ha igazából csak időnként jön elő, akkor lehetséges memóriahiba is, azért kellene tesztelgetni.
Laccoss
válasz Aullah #15662 üzenetére
Ha már fent van csak ezért ne telepítsd újra. Majd a tesztprogrammal leteszteled. Windowsnál is van tesztprogi (bootolás után f8), de inkább a ezt ajánlanám [link]
Candyman83: Ha semmi olyan programot nem futtatnál az xp-n, ami pl. játék vagy specifikus hardvert igényel, akkor használj virtuális gépet.
Laccoss
válasz Májsztró #15668 üzenetére
1. Igen, futnak. futniuk kell És lesz egy olyan könyvtárad hogy Program Files x86 ahova a 32bites programok települnek.
2. Általában 50-60gb elég, a többi helyet meg úgy partícionálod ahogy szeretnéd. Elvileg 20gb csak a windows (64bites), emiatt érdemes az 50gbot megcélozni
Laccoss
Az alaplapi SATA vezérlőchip lenne, és annak a drivere kellene. Így mivel az alaplapon van, ezért ha nincs a dvd rádugva, akkor is felismeri..
Innen [link] letöltöd a drivereket, felrakod, és jónak kell lennie, ha nem megy, akkor AHCI-t kapcsold ki biosban, vagy más sata raid és hasonlókat. De egy sima bios resetet (alapbeállításra áll vissza minden a biosban) is megpróbálhatsz.
Laccoss
válasz D4rkAv3ng3r #15715 üzenetére
Szokta, de nekem mondjuk csak addig míg rá nem viszem az egeret, és akkor frissül. Lehet valami kimenet tiltva lenne nálad? Tartósan úgy marad?
Narancs: Emiatt nem fog letámadni a BSA Meg amúgyis ha igényelted jár. Feb. 28ig volt érvényes a licensz, (ms és a tisztaszoftver addig kötöttek szerződést). Ha a tisztaszoftver nem küldött újat, és a licensz is érvényes akkor mi bajod lenne?
Laccoss
EVGA Precision vagy Rivatuner-t használj ha húzni akarod a gpu-t, mert a Control panel szerintem vagy nem működik, vagy le van tiltva Win7ben.
Laccoss
Laccoss
válasz koboldsrac #15769 üzenetére
Nem. Miért akarod 32bitesként? Arra ott a 32bites..
Laccoss
válasz szabonagyur #15772 üzenetére
Jobb egérgomb a frissítésen, és Frissítés elrejtése? Vagy mikor újraindul a gép akkor hozza be? Azt nem hiszem viszont...
-conrad-: Próbáltad vista kompatibilitással telepíteni?
Laccoss
válasz Killing #15777 üzenetére
Jó, csak a kérdésből nekem nem igazán derült ki hogy fent van e.. Mert ugye az ijedtség nagyobb volt....
De amúgy meg, rákattintasz a megfelelőre, települ, és kész. Ha nem csak bezárja az ember, akkor le van tudva szerintem. Mindjárt telepítem virtuális gépre aztán meglátjuk.
Laccoss
válasz hackeeeee #15782 üzenetére
Attól települ hogy ha valaki feltelepíti (tökmind1 hogy mi az alapértelmezett böngésző). Nálam momentán nem volt bepipálva a frissítés. A másik meg ha települt már, és IE az alapértelmezett böngésződ, akkor jön fel az ablak. Ha nem az IE az alapértelmezett akkor nem is találkozol magával a böngészőválasztóval.
Laccoss
válasz Fire/SOUL/CD #15892 üzenetére
Először is a fontos frissítések is választhatók. Másodszor attól hogy fontos nem jelenti hogy anélkül a win7 már nem is fog menni. A fontos jelző főleg a felhasználónak fontos, mert általa biztonságosabb és jobb lesz a win7.
Laccoss
válasz Fire/SOUL/CD #15894 üzenetére
Mellesleg a frissítés csak ajánlott:
"The Windows Application Compatibility Update is a software update that improves the compatibility experience in the following Microsoft Windows operating systems. to know the updated list of the known application compatibility, click on the link under the heading More Information below"
Akkor megpróbálni ezt: [link]
Azért fura módon ezt akárhol nézem, mindenhol vista-ra mondja.
Laccoss
válasz Matamata #16008 üzenetére
Én próbaként a biost nézném meg. Lehet olyan energiagazdálkodás van beállítva, amiből a vinyó nem tér magához, és emiatt a hibaüzenet. Az pedig hogy nem mindig csinálja, csak talány. Neten sok mindent találtam, de az üzenet alapján nem tud hozzáférni a vinyóhoz, Tehát a vinyó nem ébred fel (esetleg). Amit több minden is okozhat.
Laccoss
válasz pepe1970 #16040 üzenetére
És ha valamelyik program vírusosnak ismeri fel az sem jelent semmit. Ha tényleg aktivátor akkor fel is fogja 1-2 ismerni. Nézd meg a két vinyón melyik lomtárban van a fájl. És meglesz a megoldás.
Mellesleg a rar meg nem fertőző formátum szóval egy vírus miért használná?
Laccoss
Nálam most jelent meg 6 frissítés (x86 ultimate) az updaten.
Laccoss
válasz Rederik #16118 üzenetére
Windows-7-eltavolitasa-xp-mellol Persze úgy, hogy win7 dvd be, bebootolsz, javítás, alul parancssor, és oda írod be. Ez után elvileg már látnia kell a ghost bootlemezednek a partíciót. Ha nem látja, akkor ott valamit elrontottál.
Laccoss
válasz K21_overlord #16132 üzenetére
A vinyón nagyon szűken leszel, és lehetőleg arra már SEMMIT se telepíts, hanem egy másik vinyóra. 2gb memória nem problémás, még 1el is vígan szaladgál. 32bitest rakj (ha készülődsz a jövőre akkor 64bitest), és professionalt vagy home premiumot azok nem foglalnak olyan sok helyet.
