- Exkluzív funkcióval tenné vonzóbbá az ARM-os PC-ket a Microsoft
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
hackeeeee
Jómunkásember
válasz < CyberBob > #7306 üzenetére
Az is tud bootolható pendriveot csinálni?
Mindegy végülis, belövöm mostmár a rajta lévő xp-t, aztán majd ha kidöglik, akkor rakok rá hetet...
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Jómunkásember
válasz < CyberBob > #7309 üzenetére
Mostmár mindegy, visszaraktam a pent fa32re, meg belőttem a win-t, ami gyárilag a gépen volt, majd ha ez kidöglik, akkor újra foglalkozok a témával... De azért kösz.
Pierre75
válasz < CyberBob > #7667 üzenetére
Köszi!
Megnézem. A VSFilter-t hova másoljam be?
Pierre75
válasz < CyberBob > #7678 üzenetére
Eredetileg csak egy vsfilter.dll-t szedtem le, amire valóban találtam parancsot:
system, system32 konyvtarba masolva a .dll-eket, majd regsvr32 file_nev.dll
paranccsal tortenik az install. Uninstall eseten meg a file_nev ele egy /u-t kell beirniMert simán telepítve el sem indította az avi-t, ha a matroska is telepítve volt.
Most kipróbálom, ahogy írtad.
Köszi!.
Chaser
Ezzel csak akkor van gebasz, mikor xp-ről akarod csinálni, ezt is próbáltam tegnap. Meg a free verziónál van valami fájlkorlát, mindenesetre se az 1 gigás, se a 4 gigás penemet nem látta.
Pierre75
válasz < CyberBob > #7704 üzenetére
Ezt a kettőt tettem fel, de eddig nem jött össze. Lehet zavar abból, hogy 64bit-es az OS?
hackeeeee
Jómunkásember
Na elindítottam ezt, kíváncsi vagyok...
qwertly
válasz < CyberBob > #7977 üzenetére
A 10.8 ment a gépemen de haza vágta a windowst azóta nem akarom élesbe mert így is fent van az ubuntu a win7 mellet.
atesss
válasz < CyberBob > #8135 üzenetére
Melyiket, az ISO/CRC-t vagy az SHA1-et ? Vagy mindkettőt ?
És mi a kettő közt a különbség ?Ha már Total Commander, ebben tudnál esetleg segíteni: [link] ?
Most 7.03 van fent. -
atesss
válasz < CyberBob > #8276 üzenetére
No közben itt van a program is már.
Állítólag a telepítésnél ha valamit rosszul csinálsz, akkor utána nem nagyon lehet visszaállítani az eredeti állapotot, és jól feltelepíteni.
Ezért gondoltam, hogy elöször felrakom az MS VirtualPC-s XP-re, amin vissza lehet vonni a változtatásokat.
No arra fel is ment simán.
Utána felraktam a Wmware-t, hát ez egy iszonyú jó cucc !
Baromi sokat tud, bár egyenlőre még vagy felét nem tudom hogy mi, de majd beletanulok.
Már csak azt nem tudom, hogy eddig miért használtam ezt a 0-val egyenlő MS VirtualPC-t.
No fel is raktam a Win7-et alája, tényleg nagyon jó ez az automatic installal, felkismeri hogy a DVD egy Win7 telepítő, az elején bekéri a nevet, kódot, stb., és aztán semmi mást nem kell állítani, a végén egy kész rendszer fogad, additions-t is telepítve.
Sőt, olyat is tud, hogy bármelyik Win7 kiadást tudod vele telepíteni.
Pedig ez egy MSDN-es ISO, amiben csak Prof-ot lehet alapból telepíteni. Az angol MSDNAA-somat átalakítottam én magam az "ei.cfg" fájlt kitörölve az ISO-ból, és úgy kiírva.
De a Wmware ezt magától, telepítés közben megcsinálja !
Gondolom letiltja valahogy az ei.cfg-hez való hozzáférést.Aztán kipróbáltam Wmware-es Win7 alól is a programot, így is működik, úgyhogy megoldva a dolog. Még admin mód sem kellett az installerhez, se semmilyen kompatibilitás, simán működik.
Előtte persze itt is csináltam egy Snapshoot-ot (Elöször még ki kellett találnom hogyan is működik ez a Wmware-ben, kiderült, hogy ez is nagyon jól ki van találva. Futás közbeni állapotokat is el lehet menteni, stb. És mindezt simán megértettem a html súgóból, az is nagyon jól érthető.)Viszont ezt a 3D támogatást még nem próbáltam ki, akkor most ez következik majd.
De ha tényleg jól működik, be lehetne kapcsolva alapból, nem ?
Hiányoltam is az Aero-t, bár a Win7 anélkül is elég szép, első pillantásra én nem is vettem észre, hogy hiányzik, csak pl. Win + Tab nem ment, meg a tálcán az előnézet stb.A VT eléggé meggyorsítja a virtuális gép futását, de nélküle is jól megy.
Ezt meg tudom erősíteni, tényleg egész jól futott, alig lehetett észrevenni, hogy lassabb, mint a host. Az MS VirtualPC ebben is leszerepelt...
Vagy csak az alatta futó XP ?
KIipróbálom majd az XP-t is Wmware-ben, aztán kiderül; de óriási volt a különbség., nem kell más eszközmeghajtó
Akkor ezt jól sejtem, hogy ez valami olyasmit is csinál, hogy a Host oprendszerből kimásolja a drivereket, és azt telepíti fel automatikusan a Guest-re ?
Mert megjelent a BT, kártyaolvasó ikonja, stb, amit asszem a normál Win7 fel sem ismert magától a telepítésnél. Ki még nem próbáltam őket, de gondolom, hogy működnek.Hálózati térképnél (ez is nagyon tetszik a Win7-ben ! ) észrevettem még egy problémát, azt is leírom mindjárt.
MOD
Hol lehet beállítani ezt a 3D támogatást, mert én nem találom ?[ Szerkesztve ]
válasz < CyberBob > #8324 üzenetére
Köszönöm.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
atesss
Ja akkor ez csak a leírás volt.
Azthittem az alap 3D beállításon kívül (aminek a pipáját megtaláltam) van még egy ilyen "extra" 3D is, és az Aerot is azzal tudnám életrekelteni. De aztán írták, hogy csak frissíteni kell az élményindexet, és utána megy az Aero.Nekem is működik jól a hálózat, ugyanúgy van mint neked.
Csak kiváncsi lettem volna, hogy a hálózati térkép mit ír ki egy ilyen hálózatra, de nem ismerte fel. Végülis nem olyan fontos dolog, csak kiváncsi vagyok a probléma okára, jó tudni hogy hogyan is működik ez a hálózati térkép. -
McBJani
válasz < CyberBob > #8482 üzenetére
Próbáltad, de mentek is?
Találtam egy ehhez kapcsolódó oldalt.Most ezek vannak a gépemen:
Cod 2
X-Men OW, de már végigvittem
Swat4
Doom3
Quake 4
Assasins CreedValahol azt olvastam, hogy a doom3 sem megy
pete_21
Bár azt meg nem írtad oda, hogy mennyi ment ebből...
pete_21
válasz < CyberBob > #8497 üzenetére
Nero 8-al kapcsolatban hallottam már problémákat...
Meg hivatalosan is asszem csak a 9-es W7-ready. Azért inkább azt ajánlom, mint a 8-ast. -
pete_21
válasz < CyberBob > #8504 üzenetére
Nekem nincs vele tapasztalatom, mert a 9est használom, és nincs vele gondom. De mint írtam, hallottam egyesektől, hogy gondok voltak meg vannak vele. Persze nem feltétlen jön elő mindenkinél, de ha már ajánlok, akkor inkább azt mondom, aminek biztos jól kell mennie.
McBJani: Értsd úgy, hogy 32 biten vagy olyan korlát, hogy egy alkalmazás nem kaphat 2 Gbnál több memóriát. De előfordul olyan, aminek azért ennél több kell, és akkor az 32 biten beleütközik ebbe a korlátba. Mivel 64 biten nincs efféle limit, ezért ott az ilyen memóriaigényes programnak jobban kell futnia, mint 32 biten.
McBJani
válasz < CyberBob > #8534 üzenetére
Kösz, holnap megnézem, hogy működésre tudom e bírni, de ha nem, akkor elcserélem a kétoldalasokat, két egyoldalasra és majd úgy is megpróbálom, de ez még a jövő...
Ha csak 3,... ramot lát az xp a 4GB-ból, akkor single-re átvált vagy hogy lesz
Ezt már nem értem -
MODERÁTOR
hackeeeee
Jómunkásember
válasz < CyberBob > #9780 üzenetére
Ez sem nálam gond, haver mondta, hogy ez a jelenség volt nála, és rémlik, hogy más is írt már itt hasonló problémát...
dokee78
Nekem 10MB-ot zabál az 1.6.1.
Viszont rájöttem jobb a win7 hálózatkezelése,mint az XP-é.
Az utorrent állandóan nagy sebességgel tölt le-fel.[ Szerkesztve ]
Morden24
válasz < CyberBob > #10428 üzenetére
Há' most ramdrive, az nálam az izé, eszköz. Szóval hardver
De egyébként ilyenekkel szerintem felesleges trükközni, kutyából nem lesz szalonna. Ha sok ramot akarok használni, akkor nem az a lényeg, hogy a Win lássa, hanem az, hogy a memóriakezelés megfelelő legyen.
Akinek van legális kulcsa, az tudja telepíteni a 64-es változatot is, akinek meg nincsen legális kulcsa, annak nem mindegy, hogy mit lop le a netről?
Sectumsempra - For Enemies
hati
igen ilyenre gondoltam
Kiskokó
válasz < CyberBob > #10438 üzenetére
akkor nagyon irigyellek.
mert nekem a TDU élvezhetetlenül laggol.
a GTA 4 eddig se ment azon nagyon Fullon de most 8-10 fpsekre leesik fél percenként... ami azért eddig xpn 20alá nem nagyon esett sose...
valaki help
legujab VGA driver fent. rakjak fel dx 10-et ? az sztem ncisn fent csak a 9.| Saabe™ | Keep Calm And Drive Quattro | <3 SHIBA INU <3 |
brd
válasz < CyberBob > #12043 üzenetére
Ezt VirtualBox-ban is megteheted, csak be kell tenni a Make Permanent pipát...
The only real valuable thing is intuition.
brd
válasz < CyberBob > #12051 üzenetére
A gond annyi, hogy Vista óta visszafejlődött a hálózattallózás, ezért nem jelenik meg a sima tallózásra, de ha kézzel beírod, ugyanúgy fel lehet csatolni, direkt most kipróbáltam Win7 virtuálissal.
Clemi
A virtuális hetesen az intézőben a címsorba írd be://vboxsrv/"osztott mappa neve".
Eddig megvagyok, vagyis feltettem a Guest Additions-t a virtuális hetesre, a keretprogramban beállítottam a megosztott mappákat, amik a gazdagépen vannak, szépen be is listázza őket, viszont a virtuális hetesben nem tudom ezeket a mappákat előcsalni sehogy. A ://vboxsrv/mappa név parancsra nekem az interneten akar ilyen című weboldalt megnyitni, illetve olyan nevű helyet, amit a mappa neve helyére beírok, a megosztott mappák közül.
válasz < CyberBob > #12909 üzenetére
32 bitesen nekem sincs vele bajom. Csak 64 bitesen nem tetszett neki valami...
Ez van. Így jártam.
CptMisi
válasz < CyberBob > #14926 üzenetére
múltkor ment gondoltam jó lesz most is...hát nem az, na akkor megpróbálok egy különálló dx10et vadászni
You reap what you sow, Artyom: force answers force, war breeds war, and death only brings death. To break this vicious circle one must do more than act without any thought or doubt.
Miért? Nincs vele baj. Én ma is azzal raktam fel a 9-es dx-et.
szabonagyur
válasz < CyberBob > #15752 üzenetére
Hát nem tudom, most nézem h amikor bekapcsolom a gépet akkor mutatja forog a zöld izé jel lent a sarokba h keresés indítása... Nem nagyon értem.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
szabonagyur
válasz < CyberBob > #15758 üzenetére
Hát nem tudom, de nekem ahányszo újraindul annyiszor csinálja, de mind1, váltok mivel tegnap egyik gépemen látta a vírust a pendriveról a másikon nem, pedig ua. volt
fLeSs
válasz < CyberBob > #15798 üzenetére
vmware alatti virtuális gépen próbáltam, és nem tudja.
"I press keys on a keyboard all day and click a mouse in front of a glowing rectangle. Somehow that turns into food and shelter."
pincehely
válasz < CyberBob > #16073 üzenetére
Elhiszem, hogy jól van, használd egészséggel, én nem fogom.
Ha már választhatok a jó, és sokkal jobb közül, akkor nem a nodot választomhttp://kefetemap.deviantart.com/
WonderCSabo
válasz < CyberBob > #17373 üzenetére
Jah, egyébként x64, azt el is felejtettem írni.
Steelmanus
válasz < CyberBob > #17708 üzenetére
Igen epp most probaltam ki csinaltam egy *nrg fajlt es felirtam egy DVD-RW lemezre probabol, siman felirta. De felirta volna ha *.iso akkor is. En Nero Micro 8.3.6.0-at hasznalok.
Steelmanus
válasz < CyberBob > #18409 üzenetére
Akkor rosszul tudtam.
AirBooms
Az hogy és hol állítható a W7-ben, hogy bootolás közben hány procimagot használjon az oprendszer? (W7 64 Pro hun) Thx!
Clemi
válasz < CyberBob > #18892 üzenetére
Nagyon nem izgulok rajta, mivel gyakorlatilag mióta feltettem a W7 végleges verzióját (2009 augusztus vége) egyetlen fagyásom se volt, se blue screen se semmi, legfeljebb elvétve fordul elő, hogy valamelyik program behal (pl Winamp) pedig rólam aztán elmondható, hogy minden vackot kipróbálok (mármint programokat), és anno XP-s korszakomban ennyi idő után már legalább 2x reinstall lett volna.
De ez a rendszer egyszerűen atomstabil, és minden tökéletesen fut rajta. (Kivéve azt, hogy nem hajlandó magától S3 módba lemenni, de ez abszolút nem izgat, mert nem használom ezt a funkciót)
Végül is csak érdekel, hogy mi a fenének vannak ezek a napló bejegyzések, és egyáltalán miért vannak ezek a hibák, hogy a fenébe jönnek létre, mikor nem is fordulok ahhoz a programhoz. Napközben turkálja a W7 a registryt, vagy nézegeti a fájlokat, vagy mi a dörgés?
A naplózás érzékenységét egyébként hol lehet beállítani, ha már említetted, hogy túl érzékenyre van állítva? -
gu007
válasz < CyberBob > #19635 üzenetére
köszi szépen!
Steelmanus
válasz < CyberBob > #22566 üzenetére
Igen, de olyan frissitst is felszeretne telepiteni ha megnezed amit a WU nem, es eleg nagy forgalmat general ami egyben a procit is eszi, de en is inkabb DeFranco valaszat helyeznem eloterbe az enyemmel szemben mert a Nod frissites utan egybol kezd szkennelni is ha az ugy van beallitva.
Morden24 Akkor bocsi'.
válasz < CyberBob > #22586 üzenetére
Én WU-n hagyom, hogy ott keressen. A nodnál meg kapcsolom ki.
Morden24
Valamelyest illogikátlannak tartok egy olyan helyzetet, hogy valaki a Windows frissítéseket manuálisra állítja, de közben tudatosan elvárja, hogy egy 3rd party alkalmazás felhívja rájuk a figyelmet. Akkor egyszerűbb "check for updates"-re állítani a WU-t, és megint ott vagyok, ahol a part szakad.
Ennek a működése max. olyan embereknél állhat fent (szvsz persze, de szerintem nem sok kivétel lehet), akik okkal-ok nélkül kikapcsolják a WU-t, de a Nod32 default beállítást lustaság vagy hozzá nem értés miatt bekapcsolva hagyják.
Steelmanus
Regebben amikor meg hasznaltam mindig olvasgattam a Nod32 topikot es most megint raneztem csak kivancsisagbol.
Ha egy-ket oldalt visszalepsz lathatod hogy masoknak is volt gondjuk a magas procihasznalat miatt van akinek az ESS -el gyult meg a baja - ezt nem hasznaltam sosem - csupan EAV-ot de pl en azert mondtam le rola mert nagyon visszafogta a fajlmozgatast, legalabbis nalam es ha ranezel a konfigomra hat nem egy eromu. Ezzel nem azt mondom hogy altalanos problema ez a magas procihasznalat de jo par gepen elofrdult.
Szerintem p3T! Tarsunk is ebbe futott bele. Visszaolvastam a topicban jo par oldalt es nezegettem a linkeket de a lenyeg hogy vagy olvasgatja a Nod topikot es annak megfeleloen allitja be vagy ha ilyen problemat okoz a gepen akkor valtson mas AV programra.[ Szerkesztve ]
Steelmanus
válasz < CyberBob > #22602 üzenetére
Nezd en nem kardoskodok az ESS ellen, es orulok ha valakinek esetunkben Neked siman es gond nelkul mukodik. En amugy a celszoftvereknek vagyok a hive vagyis ha mar cserelek virusito/tuzfal kombot, akkor ket kulon programot hasznalnak, de megelegszek a beepitett tuzfallal, ha beakarnak jonni a gepre "komoly" emberek azok siman kikerulik az ESS-t is.
A virusito pedig szerintem egyeni dolog. -
mclaren777
válasz < CyberBob > #23366 üzenetére
Mekkora partíció kell a Win7-nek hogy kényelmesen elférjen?
hackeeeee
Jómunkásember
Ezt jó látni, hogy ez nem csak engem érdekel ennyire..
hackeeeee
Jómunkásember
válasz < CyberBob > #23377 üzenetére
Nekem 80-as vinyón van a 64bites rendszer. De érdemes sztem is adni neki min. 40GB-t, a 32bites lehet elvan 30GB-n, de érdemes azt is sztem 40GB-re rakni, a telepítendő programoktól mondjuk meg sokminden függ.
válasz < CyberBob > #25341 üzenetére
Hali!
Igen ott lesz, csak pluszban az előlapi jack aljzat érzékelésének letiltását kell még ki- vagy bejelölni
dim dim
Megoszlanak a vélemeények, én midig teljes újratelepítést csinálok/javaslok alaplapcsere után, ellenben a W7 egész jó bírja a dolgot, lehet, hogy gond nélkül fog futni. Arra azonban ügyelj, hogy ha jogtiszta OEM-ed van, akkor újra kell aktiválni a W7-et. Ha ezt csak úgy simán megteszed, akkor már nem lesz jogtiszta. Ha ez a helyzet, akkor ezt elkerülendő, telefonon felhívni az MS supportot és ha garanciális cserére hivatkozol, akkor "elintézik" hogy továbbra is érvényes legyen a liszensz, immár az új alaplappal/konfiggal...Fire.
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
sanzi89
válasz < CyberBob > #27691 üzenetére
Köszi, kipróbálom!
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
sanzi89
Üdv.
Feltettem a progit, már csak az volna a kérdésem, hogy miként tudja ez a progi azt amire nekem kellene? Nézelődtem benne, de semmi kecsegtető eddig...
Se bootolható CD készítése, amin rajta a progi, se bootolható mentés készítése, semmi...
- Vírusirtó topic
- VPN topic
- Linux kezdőknek
- [SoP] Rövid előzetesn az Alien: Rogue Incursion (PS5/PSVR2, PC, MQ3)
- Suzuki topik
- Háztartási gépek
