- Apple notebookok
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
[SoP] Mozgásban a Concord, a Firewalk új játéka
gp A program a tervek szerint egy 5v5 felállású aréna shooternek készül továbbra is.
Killberk
válasz Воланд #42885 üzenetére
Hát elképzelhető, hogy nem a Windows 7 telepítési eljárásának (figyelmeztetés hiányának) a hibája, de akkor csak az enyém lehet, hogy nem gondoltam rá magamtól, hogy kérdezés nélkül formatálni és adatot írni fog egy partícióra.
http://killberk.deviantart.com/gallery
Steelmanus
válasz Воланд #43146 üzenetére
Idezet:
Üdv! Barátom laptopján eltűnt a startmenüből a keresősáv, pedig a beállításoknál be van kapcsolva. Próbálkoztunk alapértelmezésre állítani, változás így sem történt. Továbbá eltűnt asztalon jobbklikknél a minialkalmazások hivatkozás. Hogy kapjuk vissza ezeket?Ezen szoveg alapjan en azt feltetelezem hogy a Startmenut allitottak Alapertelmezetre hiszen csak ott van ilyen opcio, agemate olvassa a topikot biztos reagal a valaszokra.
KoRner™
válasz Воланд #43234 üzenetére
Nos.
Lefuttattam a Malware programot, semmit se talált a gépen (csökkentett módban).
A fiókomnak pedig teljes mértékben rendszergazda jogosultságai vannak.
Ennek ellenére még mindig nem tudom megszüntetni az írásvédelmet a Program Files-on, illetve azon belül semmin se.Egyéb ötlet?
(Azért köszönöm. )
válasz Воланд #43286 üzenetére
Bízzunk benne, hogy hunfatal javaslatát alkalmazza default. és nem a mienkét, mert akkor elér minket a leb..szás, nem mellesleg jogosan...
Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
LacHUNt3r
válasz Воланд #43420 üzenetére
Márpedig a mi esetünkben(tesómmal használunk egy gépet, így két fiók van) mégse marad meg egyik fiókban a már beállított felbontás, ha a másikban megváltoztatom. Ikontörléskor is, ha az asztalról valamelyiket kitöröljük, a másikban is eltűnik. Ezt az ntuser.dat fájlt kellene akkor valahogy szerkeszteni, vagy mi volna a teendő?
simon7012
Sk8erPeter
válasz Воланд #43698 üzenetére
Na basszus, erre miért nem gondoltam korábban??
Köszi, ez megoldotta!Egyszerűen eltávolítottam Uninstall paranccsal a devmgmt.msc-ből (Eszközkezelő) a driver eltávolításának bepipálásával a hálózati adaptert, újraindítás, és ezzel kész is volt... de azért feltettem a hivatalos alaplapi drivert, hogy tényleg ne legyen gebasz.
Azóta teljesen jól működik, úgy, ahogy kéne:
Ha kihúzom a hálózati kábelt, akkor meg érthető módon megjelenik a korábbi kis piros iksz:
Ez így jó is, végre úgy működik, ahogy kellene.
Kár, hogy nem gondoltam rá korábban, akkor nem távolítom el előbb a VMware-t, majd a BlueSoleilt, meg egy-két ehhez hasonló gyanús progit.
Valószínűleg rákerülhetett valami szutyok szar driver, más ötletem nincs.
Most viszont kíváncsi vagyok, mit fog reagálni, ha telepítem a VMware-t megint.Köszi, woland_y2k!
Sk8erPeter
válasz Воланд #43710 üzenetére
Töredezettségmentesítés/Indexelés/Prefetch vagy Superfetch, ezek mind lényegtelenek egy SSD számára, már ami az adatolvasás sebességét érinti. Ellenben az elöregedést elősegítik, főleg a defrag. A gyártók az élettartamnál megadott időt, egy "szektor" (foglalási egység, ami SSD-k esetén 4Kbyte, Flash alapú) írásának/törlésének függvényében határozzák meg, magyarul minden olyan dolgot, ami feleslegesen írja a blokkokat, azokat ki kell (célszerű) kapcsolni/letiltani. A defragon kívül pl a virtuális memória kihelyezése is melegen ajánlott, hisz szinte megállás nélkül írja/olvassa az OS...
UI: A rendszervisszaállítás alapból ki van kapcsolva minden gépemen, DE "csak azért", mert külső progit használok erre a célra. A hibernáció megint olyan dolog, ami vagy kell vagy nem, Nálam (extrém esetben akár napi 16-18 órát ülök a gép előtt folyamatosan) minek lenne bekapcsolva, megállás nélkül megy a gép.
Persze egy átlag user esetében illetve hordozható gépek esetén nyilván hasznos dolog bekapcsolva hagyni. (SSD-nél olyan drasztikus hatása nincs az élettartamra, hisz azért naponta nem 50x teszi le valaki alvásba a gépet)Félreértés ne essék: A rendszervisszaállítás/hibernálás jó és hasznos dolog, érdemes is használni, pusztán csak megemlítettem, hogy nem mindenkinek és minden körülmény között kötelező...
válasz Воланд #43713 üzenetére
"A töredezettségmentesítés kikapcsolásával (ezt úgyis megcsinálja a w7 magától) "
Hogy érted, hogy magától?"Az indexelés határeset, legalább gyorsabban megtalálja a fájlokat."
Nem talál meg semmit gyorsabban, mint írtam semmilyen kihatása nincs az SSD sebességére, mint ahogy a előtöltésnek sem. (Itt nincs fej, aminek pozicionálni kellene)"Hibernálás: ha nem használja..."
Ha ha hibernálás úgy van konfigolva, hogy a lemezre írja ki az adatokat(nem a memóriába), akkor lehet hatása az élettartamra, de mint említettem ahhoz napi 50x kellene letenni hibernálásba a masinát..."Rendszer-visszaállítás:..."
Persze, ebben egyetértünk, célszerű bekapcsolva hagyni, de azt is tudni kell, hogy vannak olyan beborulások, amiket nem fog megoldani a "sima" rendszervisszaállítás...
(oda már full backup(biztonsági mentés és visszaállítás funkció) kell, amit persze a W7-t is tud alapból)[ Szerkesztve ]
scope2007
Már miért is ne lehetne ezeket kikapcsolni?
indexelés ? minek? egy amúgy is gyors SSDnek minek az?
hibernáció? minek is ha ssdvel gyorsan betölt a rendszer?
rendszer-visszaállítást se kellett még soha használnom, ha okosan használod a gépet az is felesleges... mindent el lehet rontani, ha nem értesz hozzaés igen is használni vettem az ssdt... sőt tegnap fociztam is vele egy kicsit, nem babusgattam. ezek fontos szolgáltatások? na ne viccelj már
CUBE AIM SLX 29" + SEAT LEON 1P 2.0 PD-TDiiiiiiiiiiiiiiiiii
válasz Воланд #43719 üzenetére
Ja, igen, valóban, ha SSD-re telepítesz W7-et, akkor kikapcsolja. Tapasztaltból mondom, hogy sajnos tényleg csak elvileg, nem minden SSD esetén teszi meg, ezért mindig ellenőrizni kell, hogy valóban ki-e van lőve a defrag.
scope2007
Hát pl hordozható gépek esetén nem célszerű kikapcsolni a hibernálást, segít az akku elöregedését kitolni...
(Én sem kapcsolom ki a laposon, hiába van benne SSD is)Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. (Albert Einstein)
válasz Воланд #43722 üzenetére
Sajnos az első generációs ADATA-tól, a legújabb OCZ-ig bezárólag teljesen mindegy milyen SSD, egyik esetén kikapcsolja, másik esetben meg nem... Ellenőrizni kell, az a tuti...
"Defrag: Nincs ssd-m, mégis ki van kapcsolva. Semmi különbséget nem érzek a bekapcsolt és a kikapcsolt defrag között."
Ezt is írtam vaze... Nem a sebességben lesz különbség, hanem az előregedését segíti elő egy SSD-nek a defrag, mind amellett, hogy teljesen felesleges is. Az SSD az első blokkot ugyanolyan sebességgel éri el/olvassa/írja, mint a legutolsót..."Superfetch..."
Na megpróbálom "falusiasan" leírni, de utoljára. A superfetch azé' van, hogy összegyűjtse azokat a folyamatokat/progikat stb, amit a rendszer vagy a user gyakran használ, aztán ne zörögjön a HDD feje, mint a paraszt, azaz haraszt...
Mivel az SSD-ben nincs mozgó kütyü, annak tök mindegy, honnan olvas, meg mennyire van vagy nincs széttöredezve valami, SSD-t ez nem érdekli, ergó nincs szükség előtöltésre. Az előtöltést kapcsold ki SSD esetén oszt' jó van...UI: A Vista nem támogatja a TRIM-et, öreg hiba...
scope2007
válasz Воланд #43748 üzenetére
a "marhaság"ot nem véletlenül írtam úgy... konkrétan így nem írtad. de ez ott volt: " "
rendszer-visszaállításra minek is írnák frappánsat? sose volt rá szükségem és nem is lesz.
Ha meg összeomlik a rendszer [win7 esetében még nem fordult elő], van erőm venni a fáradságot és újrahúzom a rendszert. ennyi píszCUBE AIM SLX 29" + SEAT LEON 1P 2.0 PD-TDiiiiiiiiiiiiiiiiii
Sk8erPeter
"Rendszer-visszaállítás: Ez az ami legjobban zavar, szvsz nincs értelme kikapcsolni, meg lehet nézni a topicot, hogy mennyi problémát meg lehetett volna oldani bekapcsolt rendszer-visszaállítással."
Ez az, aminek nagyjából soha nem vettem hasznát, pedig igen régóta nyúzok gépeket, különböző oprendszereket (nem véletlenül választottam ezt a pályát), DE legalább károm már volt belőle, amikor mégis megcsináltam a rendszer-visszaállítást, és ezzel búcsút inthettem néhány fontos fájlomnak is (jaja, visszaállítja a korábbi állapotokat... ).
Nálam pusztán a helyet foglalja feleslegesen (plusz felesleges írási műveleteket végez alkalmanként), ráadásul ha komolyabb gond van, soha nem lehetett megoldani rendszer-visszaállítással, egyszerűbb probléma esetén pedig mindig volt kéznél más megoldás (akár csökkentett mód, vagy ha az sem megy, a vinyó más rendszerrel való összekötése [persze ez nyilván nem mindenkinek áll rendelkezésére!], telepítő CD/DVD helyreállító konzolja, és még sok olyan eset, ami most nem jut eszembe ).
Nem tartom szükségesnek a rendszer-visszaállítást. DE félreértés ne essék, senkit nem célom lebeszélni a használatáról! Főleg kezdőknek kifejezetten javasolt a bekapcsolva tartása.
Csak mindeközben mindenki figyeljen oda a rendszeres adatmentésre is."Az indexelés határeset, legalább gyorsabban megtalálja a fájlokat."
SSD esetén igen komoly az elérési sebesség, így ez egyáltalán nem létszükséglet.(#43722) woland_y2k: "Defrag: Nincs ssd-m, mégis ki van kapcsolva. Semmi különbséget nem érzek a bekapcsolt és a kikapcsolt defrag között."
Jól is teszed, hogy kikapcsolod, hogy ne fusson a háttérben folyamatosan. Mint a HDD topicban már kiveséztük (liksoft eléggé vágja a témát, mert az adatmentés a szakmája), a folyamatosan futó defrag NAGYON veszélyes lehet egy épp hibát kitaláló vinyó adatai tekintetében: [link].(SSD-nél meg nyilván az említett élettartam-szempontok játszanak szerepet ezentúl.)
(#43730) cigam: "Hamár defrag, nekem is lenne 1 kérdésem: Miér Szerda hajnali 1kor akar defragolni? Tegye fel a kezét akinek akkor be van kapcsolva a gépe?"
Tanár úr, jelentkezem!Sk8erPeter
Athanáz9
válasz Воланд #43769 üzenetére
Ja - de a csomag Win Ult 7 32 bit
Ezt akárhányszor telepíted, soha nem lesz 64.
59.000 Ft bukta!
(itt a pont?)Kérdezek mindig, mindenáron! A magyar kormánynak mindig mindent elhiszek. (Jaj.) - Rómáról (Italia) sokfajta felvilágosítással szolgálhatok, dokféle tárgykörben.
fatal`
Miért lenne csak háromszor telepíthető? Nem emlékszem ilyen kitételre a szerződésből. Háromszor aktiválható interneten, utána telefonon kell, ennyi az egész.
(#43773) Athanáz9: Tökmindegy, beszerzel egy 64bites telepítőt és beaktiválod a 32bites kulcsával.
BogyóBP
válasz Воланд #43767 üzenetére
Én inkább arra gondoltam hogy valami chipset drivert frissitett volna amikor megnyomta a resetet így az megsérült és ezért volt az inditáskor a kékhalál..csomoszor volt már ilyen gondom hogy alaplap csere után nem ment a win7.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
scope2007
válasz Воланд #43750 üzenetére
ebben biztos tévedsz.. tuti nem utólag szerkesztettem át azt a részt... csak ezt tettem bele utólag:
abba biztos lehetsz pedig hogy "nem is lesz". Ezt tudom és kész
És igen erre is van időm.. max 1óra (nem hét) és be van állítva minden úgy ahogy ezelőtt volt..Sk8erPeter vágja amire gondolok.. de ezt nem volt már időm leírni
- bambano: Bambanő háza tája
- Féltucat régi Samsung kapott új One UI-t, köztük az A52s
- Huawei Mate 50 Pro - blendemonda
- Mobilinternet
- NBA és kosárlabda topic
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
