Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
Joshi
válasz Yllgrim #31457 üzenetére
A helyedben én vennék 2db toldót a Phobya tartályhoz csak hogy ne érjen meglepetés.
Joshi
válasz MPowerPH #31473 üzenetére
Olyan hogy maximum nincs, inkább minimum. Azért mert ha abszolút nincs légáramlat a radikon és azok nem passzív radik, akkor lehet akár +10 C° is a víz Idleben a szobahőmérséklethez képest. A minimumot viszont nem tudod levinni egy bizonyos értéknél alacsonyabbra, mert hiába Idle a rendszer akkor is melegszenek az alkatrészek, és mivel a szoba hőjével hűtesz ezért mindenképpen van néhány fok különbség.
Joshi
válasz jzsolt25 #31500 üzenetére
Minél szűkebb a nyílás annál nagyobb lesz az ellenállás, viszont a szűk keresztmetszetnek az az előnye, hogy felgyorsul az áramlás és így hatékonyabb lesz a hűtés. Én a legnagyobb jetplate-et használom, mert nekem az ellenállás a legfontosabb, vagyis hogy a lehető legkisebb legyen.
Joshi
válasz Zsírkrétamen #31590 üzenetére
Kicsit kapálózol a dolgokkal, szerintem először döntsd el hogy mennyi a max kereted cakkumpakk. Ha ez megvan, akkor lehet keresgélni alkatrészeket. Az általad linkelt alkatrészekből egy épített rendszert akarsz? Ha igen, akkor hogy jön ide a Raijintek Triton? Most akkor mi van?
Joshi
válasz Zsírkrétamen #31592 üzenetére
Értem. A Triton pumpájának teljesítményéről nem tudok nyilatkozni, de ha többen megvalósították akkor biztosan működik a dolog. A kompakt vizes cuccoknak a pumpája általában rotoros megoldású ami idővel zajos lehet, erre azért számítani kell. A Triton 25k, a Radeon 290-re az FC vizesblokk 30k és még csak egy dual radid van. Ha nem tuningolsz akkor elég lehet, ha pedig mégsem hozza a frankót, akkor még1 single vagy ha van hely akkor dual radit még betehetsz a körbe.
Nekem az a bajom ezzel, hogy így is sok pénzt költesz és lesz egy összetákolt valamid amit ráadásul eladni is nehezebb lesz, ha esetleg úgy döntesz.
Azért matekozz még egy kicsit, és nézz szét itt szettek után. A 290 FC blokk az annyi amennyi, ha azt vizezni akarod azon nem tudsz spórolni. -
Joshi
válasz DigitXT #31595 üzenetére
Eladhatóra én a Tritonra gondoltam, mert ha azt megbontod, akkor már "kell a kutyának". Nyilván vannak ajánlottabb szettek is amik persze megint csak drágábbak, én amondó vagyok hogy akkor már a vga-ra is egy kompaktot. Sőt, én eladnám a ref 290-et és vennék egy custom gtx970-et.
De ha van 70k egy vízre, akkor legyen 100 és akkor felhasználható lesz a későbbiekben is. Nehéz dió, de még nehezebb bár mit is ajánlani.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz DigitXT #31597 üzenetére
Hát én nem tudom, de ebben a videóban mintha meg lenne repedve a tartály. Én úgy vagyok vele, hogy a közelembe se akarok ilyen holmit nem hogy megbontani.
Joshi
válasz spanglee001 #31601 üzenetére
Ezt rendeltük együtt az Aquaától ugye? Megvizsgáltam jó kis cucc.
Joshi
Nem néztem végig a videót, csak azt láttam hogy fúrja az alaplapot az ipse és utána csodálkozik a végeredményen. Igen, arra gondoltam hogy mielőtt cselekszünk gondolkodni kellene, körülnézni hogy mivel lehetne helyettesíteni a lefogató csavart. A fizikai változtatás azonnali garivesztéssel és ennél az esetnél használhatatlan hardvert okozhat.
Joshi
Én nem hiszek abban hogy egy átlátszó cső nem veszít az átlátszóságán legyen az Tygon vagy akármi. A kolléga ráadásul átlátszó folyadékkal használja, akkor meg mi értelme?
Amikor én is a GlycoShell fagyállót használtam az kék színű volt, szerintem a fagyállókat minden esetben színezik. Vagy rosszul tudom? Esetleg ő arra gondol, hogy utólag nem tesz bele színező anyagot? De hát a fagyálló eleve színes, ami ugyan csak színezőanyag.
Joshi
válasz LBandi #32267 üzenetére
Én őszinte leszek és a sok éves tapasztalatom az, hogy nagyon sok idő a 3-4 év egy rendszernek karbantartás nélkül. Tök mind1 hogy milyen folyadékot használsz, legalább 1-1,5 évente érdemes kipucolni a rendszert ha nem akar bajt az ember. Egyébként számomra már az is furcsa hogy milyen konfig az, amihez 3,5 évig hozzá se nyúltál? Ha nem játszol és nincs komoly 3D munka, akkor bőven elég egy notebook is.
Joshi
válasz DigitXT #32279 üzenetére
Na várjunk csak egy kicsit. Mi volt a probléma tárgya? A cső elszíneződött. Gondolom 3 évig víztiszta volt és egy csapásra zavarta a fórumtársat hogy matt lett. Aha ja. És igen, még most is azt mondom hogy ha valaki átlátszó csövet használ az azért használja, mert érdekli a látvány. Akkor igenis foglalkozzon vele, de ne 3-4 évenként tegyen fel egy kérdést a fórumban. Olvasd el az első válaszomat az illetőnek.
A notebook csak azért volt mint alternatíva, mert azt hittem hogy már felhagyott a játékkal és egyéb számítás igényes foglalatossággal. Nem kell ezt túl gondolni, de hiszen leírtam mindent amit gondoltam.
A Tygon egy jó cső, de nem váltja meg a világot, persze beszélhetünk róla csak minek?
Joshi
válasz LBandi #32288 üzenetére
" Átlátszó csövezést elsősorban nem a látvány miatt, hanem a hűtőfolyadék ellenőrzése végett használtam. Például légtelenítésnél is nagyon sokat segít, ha látod hol és mennyi
levegő van még a rendszerben."Hiába lesegeted a csőben a buborékokat, nem attól fog légtelenedni a rendszer. Döntögetni kell a házat és ha szükséges akkor utántölteni a tartályt.
Joshi
válasz TESCO-Zsömle #32294 üzenetére
Több mint 8 éve nem volt átlátszó csövem de még nem volt ezzel semmi gond.
Joshi
válasz brumi1024 #32588 üzenetére
"(#32582) Joshi: 2 240-es mondjuk jobb megoldás lenne? Esetleg a Phobya 240 V.2 jó/jobb választás? Merlintől valamivel olcsóbb."
Az már fini, főleg ha arra ráteszel valami jobb fajta ventiket. Állítólag a 60-as vastagságot nehezebb átszellőztetni főleg halkan, de Idle nem lesz gond, talán még Load se. De ez már venti kérdése.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz proci985 #32595 üzenetére
Egy db réztetős D5 5-ös fokozaton, anno még sokan ajánlották hogy a leendő rendszeremet jobb lenne két körösre építeni. Egyenlőre bírja szegény D5, és azért halk az 5-ös fokozat ellenére, mert szegényem nagyon le van terhelve.
ui.: én a réztetős D5-ben hiszek.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
