Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
csib41
szerintetek kevesebb nagyobb vagy több kisebb venti az ideális? most 6db 180-210es ventin gondolkodok ,mert elfér a radi oldalán
egy 18w-os ddc elég lenne? kb 5l víz lenne a rendszerben gép az asztalon a radi meg alatta egyenlőre csak proci lenne hűtve de később mindent vizeznék ezért kérdem. A csövek meg 16-os belső helyett csak 14-esek lesznek
tajcsi:
ha olcsón akarsz kijönni és nem tartassz a moddolástól akkor itt a példám:
blokkot csináltam egy régi P2-es procihűtőből majd egy srác 2000ftért körrbevarrta
csináltam egy tartályt ételhordóhoz hasonló keményfalú zárható műanyagdobozból
6m 14mm belső átmérőjű víztiszta szilikon cső 230Ft/m
18w laing ddc-t vettem 4-4500ftért (apróban postával olyan 5 körül kapsz)
most egy fűtőradiátorom van ami 18x19cm (ingyen kaptam amúgy 1000-1500ftért beszerezhető)
és vettem egy autó motorhűtőt postával 2250Ftért (520x380x40mm a lamellás része)
most csinálok neki bútorlapból állványt ,amin rajta lesz a pumpa és a tartály is
ha nincs ragasztód akkor olyan 1000ftot számolj hozzá pluszba
csőbilincs 50ft/db
ha valakit érdekel majd passzívan teszek fel teszteket amíg nem lesznek ventik -
csib41
a bútorlap ami tartja 1.5cm vastag és kb 3-4mm rés van a fa és a lamellák között amit majd kitöltök valami habbal vagy még nem tudom elválik amint lesz venti addig feleslegesnek érzem tovább alakítgatni és sztem ma vagy holnap össze is dobom az "új" rendszert
van 5l desztvizem meg 3-4dl fagyállóm megy bele mind hátha elég lesz
am csinálok egy másik tartályt ez 3dl helyett lesz 2.5-3 literes csak a ragacsból kevés van már és 1nap a száradási idő tuti nem bírom kivárni majd -
csib41
most raktam össze de még mindig csak bubik bújnak elő ha elmúlnak holnap reggelig majd csinálok egy 5órás prime tesztet
csib41
válasz yakuza.tora #37275 üzenetére
képmentést elfelejtettem hajnali 4kor bocs
am 5 óra és 7 perc
a procc meg 4800+x2
(gyári hűtő 85/82 fokig ment fel visítás mellett)
adatlapom meg nem töltöm ki addig amíg a gtx460-am mellé nem kerül említésre való hardver
akk éjfélig megy mégegy prime teszt és majd kép is lesz[ Szerkesztve ]
csib41
válasz csabi112 #37344 üzenetére
gyönyörűen néz ki le a kalappal!
az én lefogatóm egy 4mm-es plexilapból általam kifaragott "kutyacsont"
az enyém közel sem ilyen igényes de nem érdekel... sok sikert a további munkálathoz! majd képeket várnék még tisztelettel
ez a blokk alu de csinálni akarok vagy 4-et 6-ot rézből is <- ehhez valaki ötlettel tudna szolgálni? -
csib41
úgy néz ki, hogy a héten meglesz az új konfigom (i7 920)
valaki nem tudja véletlen hogy az x58as lapokon a vízhűtőbordák talpa és furattávolsága milyen? A nem fullcover vidikari hűtőkről vélemény van? Mellé ramsüni elég? Mert akkor betervezek egy gpu blokkot is ha lesz időm meló mellett. -
csib41
válasz jones965 #37643 üzenetére
az alaplapi hőcsöves hűtők helyére akarok blokkokat készíteni, ezért akarom megtudni az alapterületüket (szélesség hosszúság és a lefogatójának a furattávja) A cpu blokkot már megcsináltam korábban, de mivel új lefogatót kell készítenem ezért megkérdezném a furattávolságát az alaplapi hűtőlefogatónak.
csib41
válasz ---Lasali--- #37646 üzenetére
mindenféleképpen kipróbálom, legfeljebb gazdagabb leszek néhány tapasztalattal. a fetek alá gappadet használtál vagy pasztával kented be? én maradok a seat hűtőmnél bár ebbe csak 10-12m cső van, de majd 6db 180 vagy 210-es ventillátor megoldja.
jones965: be vagyok zsongva, mint egy 5 éves aki először megy állatkertbe ( már most el akarom kezdeni a projektet ), de muszáj lesz várni egy picit sajnos
csib41
válasz ---Lasali--- #37652 üzenetére
ha lesz elég helyem akkor talán még a fetek is vizet kapnak majd. A memóriák nem fognak megsülni?
sajnos a régi radimat nem tudom felhasználni, de ha van valakinek egy alu fűtőradija ami beférne a házamba és szívesen cserélne egy rézre az szóljon pü-ben. -
csib41
most jött meg a 920-am. Ma a kuckót alakítom neki holnap estére már tesztel jövök vissza, most már én is kíváncsi vagyok mit tud a házi blokkom
csib41
kb egy órás telepítgetés után egy félórás prime teszt alatt 53fok volt a procc passzívan.
azt már tudom, hogy tartalék van benne rendesen. most rendelek 4db 230-as ventit majd meglátom úgy mit fog produkálni.egy kérdés: házilag készített a tartályom, a pumpát nem tudom leszabályozni és minimálisan bugyog benne a víz, ilyen kis apró 1-2mmes buborékokat néha beszippant amitől bosszantó a hangja. Szivaccsal vagy egy hálószerű dologgal megoldható, hogy ez a jelenség eltűnjön?
csib41
válasz Cybertrone #37798 üzenetére
A másik radival mi lett?
Ha megjönnek a ventik, akkor nekiállok mozgathatóvá tenni a gépem és majd csinálok pár képet csak tudnék szerezni egy lépcsős fúrófejet. Am nem értem, miért gáz ha valaki nem 5-10xes áron veszi meg hanem magának építi, mint például én (a 4 ventillátor kerül annyiba ha nem többe, mint az eddig összehozott rendszerem) és én jobban szeretem összerakni a saját "legómat", mint egy 60000ftos kezdő kitet kisebb radival gyengébb pumpával. De azért ne kövezzetek meg/tagadjatok ki
egy kérdés: ritkább szivaccsal meg tudom oldani, hogy a kis pici buborékok eltűnjenek a tartályból?
Reibek: ha sikerül felhelyezni akkor oszd már meg velünk, mert lehet az enyém is kap vizet (ugyanilyen karim van csak más gyártótól).
csib41
válasz ---Lasali--- #37828 üzenetére
nálam pl nincsenek ilyen csatornák és ha átlósan pakolnám be hogy a beszívó ágtól elzárja a bubikat, csak annyi bajom van hogy csak sűrű szivacs van itthon de az meg szerintem feleslegesen tartaná fel a vizet. Utólag most falba verhetem a fejem, hogy "tervezéskor" nem gondoltam rá. Valahogy úgy is megoldom csak idő kérdése.
csib41
válasz Cybertrone #37831 üzenetére
passz tapintásra kézmeleg de majd egy hőmérőt beletuszkolok valahogy.
Dirt 3 alatt pl 55-60fok egy-másfél óra game után, alapon meg 35-40fok körül mozog.
off: digitális lázmérő szereti a fagyállós desztvizet? az kicsi és könnyen elhelyezhető[ Szerkesztve ]
csib41
ami kimaradt kérdésem: az alaplapi hűtőbordák ala natúr veszik fel az elvezetni való hőmennyiséget vagy gappad-del van megtámogatva? Bár mondjuk butaság volt feltenni a kérdést mert holnap szétszedem úgyis, mert lemérem az alapterületeket furattávolságokat stb.
csib41
válasz DigitXT #37866 üzenetére
"Túl erős pumpa/túl kicsi ellenállás esetén a "csobogó" vizet nem triviális légteleníteni."
ezt elmagyarázod nekem uram mert ezzel a gondal küszködökMásrészről majd ma délután csinálok képet és feltöltöm, kiváncsi vagyok mit szóltok a Hm rendszeremhez Már majdnem végleges a rendszer csak a 4db 230-as venti hiányzik... júli 7-ig van idő
csib41
válasz helkis #37870 üzenetére
Végülis ez egy konkrét magyarázat a jelenlegi rendszeremre, mert a tartály, blokk, radiátor is mind 12es belsős csonkokkal van általam megáldva. A radiátor pl kb 25-30mm-es száját szűkítettem le 12re. A csövezésem meg 14 belső 17 külső átmérővel rendelkezik. Az alaplapi blokkok meg szűkebb szájúak lesznek, de addig még sok víz lefolyik a Dunán.
Tesómtól elkérem a digit és majd feltöltök pár képet.
csib41
válasz szacsee #37891 üzenetére
én ezzel kezdtem hogy csinálok egy clin ablaktisztítós flakonból csak nekem olyan ragasztóm volt ami keményreköt a flakon meg hajlékony. Az első pici összenyomásnál levált a ragasztás viszont ha gumiám vagy szilikon állagú ragasztót használsz és a csövet úgy rakod bele hogy a másik oldalt ellen tudj neki tartani (picit oldalasan vágod le a csonk végét és úgy ragasztod be, hogy a vége a tartályfalhoz hozzáérjen) így nem válik le a ragasztás és ha szépen dolgozol még fel is dobhatja a rendszered rendesen.
csib41
Én most kaptam egy ajánlatot, hogy 2000ftba kapok egy 20x30x5 cmes radiátort csak azon gondolkozok, ha meglesz a 4 venti és a vidikari és az alaplap is vizet kap majd elbírja e az én radim ami a ház oldalán van? Ha egy robbanómotort hűt ezzel is elbánik nem? Vagy legyen az amit már elterveztem, hogy megemelem a házat kb 10cm-el és ventillátorostól mindenestől ez az új radi elférne ott. Mellesleg a pumpa is leköltözne, új tartály, vékonyabb csövezés.
A chipsetre elég lenne szerintetek egy olyan blokk amiben nincs különösebb hőátadó felület? (négyzet alapú síkidomot képzeljetek el és annak az oldalai a blokk oldalai, sík talp sík belső falak)
Másrészről ha megszerzem azt a radiátort akkor a videókarira való blokkot is könnyebb lesz elhelyeznem/használnom.
Ötletek vélemények vannak mire figyeljek oda?[ Szerkesztve ]
csib41
ehez az írásomhoz valaki hozzá tud szólni/ segíteni esetleg boltolni? Lassan elfogy minden szabadidőm és előtte befejezném a munkálatokat és a teljes vizezést is minél hamarabb meg szeretném valósítani.Remélem tudtok segíteni
csib41
válasz Reibek #37976 üzenetére
képet látsz a házamról néhány hsz.-el feljebb. Erre jön majd 4db ilyen. Egyenlőre csak a cpu van hűtve, de a méhtelepi látogatásomnak hála van anyagból dolgozni "ócsóért" (kőkemény 100ft volt kicsit koszosan, de tökéletes állapotban, szinte újak)
Tehát: megvan minden alaplapi blokknak való és ha lesz egy szebb nap a héten nekiállok és véglegesen megcsinálom. Sajnos avi hegesztőm nincs így muszáj elvinnem a sráchoz aki régen is csinálta a blokkom.(nem szereti a sört így még lekenyerezni se tudom)
A gtx 460 gpujának szélessége hosszúsága kb mennyi? maradt még bőven anyag és ha már ittvan csak kap a vidikari is vizet. Ha kivitelezhető még a fetek is kapnak vízből. A memókra nincs sajna ötletem max ramsüni. Ha nem veszek toronyházat akkor a mostanit emelem meg és a vidikari alatt vígan szív majd 3db 140es venti az új hűtőre. Egyedül a vinyó az amit nem szivesen vizeznék be mert az ég világon sehol se férne el úgy. Ramokra meg sztem felesleges mert még teszt alatt se forrósodnak különösebb légmozgás nélkül. -
csib41
válasz Reibek #37979 üzenetére
Ne fáradj, ha csak nem muszáj, mert legkésőbb egy hét és szétkapom. Viszont ha megcsináltatom a blokkokat jó pénzért nem kéne pofára esni, hogy hopp ez kicsi. Szerintem egy 40x40es elég lesz rá, bár nem totóznék. Ha a furatok 53mm távolságban vannak, meglepetésképpen 45x45mm lenne a gpu akkor én hülyétkapnék szó szerint, viszont ha totózni kellene és hátlap alapján kellene megmondani mekkora, akkor olyan 40x40mm környéke lenne. Néztem univerzális blokkot volt ami 50fölötti szélességű és volt 45ös is. Sztem bőven elég ha tolómérővel vagy szimpla vonalzóval leméred kb milyen széles a blokk azt csókolom Bár ez olyan hasznos információ lenne amivel pár ezer forintot megspórolsz nekem, ha megteszed .
szacsee: szépen néz ki de a gyakorlatban is kéne látni mit művel, feltétlen számolj be az eredményekről. Bár így első ránézésre ( ne legyen igazam) túl magasan van a beömlő ág és ha kevés a folyadék, mivel "magasról" ömlik lehet bubis lesz. De ismétlem magam ne legyen igazam!
csib41
válasz TESCO-Zsömle #37996 üzenetére
nem elég?
csib41
válasz yakuza.tora #38111 üzenetére
ha véletlen becsíped a tömítőgyűrűt szidod majd az égieket az biztos
csib41
válasz TESCO-Zsömle #38114 üzenetére
bocsánat, nem szóltam!
csib41
válasz yakuza.tora #38126 üzenetére
változtatható fejű nyomatékkulcs kell oda. Ennyi ragadt rám az oskolából.
csib41
már 2 blokk (gpu és chipset) már majdnem kész (varrásra felkészítve) + még 2 blokk + még 2db 140x230as radiátor 12/14-es cső + házmod kb 1-2 hét és mutatok képet is.
