Bivalyerős lett a Poco F6 és F6 Pro
ma Kínában más néven már startoltak, az európai árak magasabbak, de elviselhetők.
Elhozná az olcsó önvezető autók korát az Xpeng
it Gyümölcsöző az Xpeng kutatás-fejlesztési részlegének munkája, a Volkswagennel való együttműködés. Az Xpeng négyes szintű önvezetésre és olcsó önvezető EV-kre készül.
csib41
válasz madaraszf #41883 üzenetére
nyitott háznál fél méterre van tőlem és nem érint a hangja(nem zavar). Szerintem csak szimplán hozzáér a ház oldalához és rezonál. Nálam olyankor olyan az egész mintha kávédaráló menne... Egyszerűen megoldható. Tusolószivacs alá ha már nem kell azt csókolom.
Ui: Grat a babáidhoz! (gyerkőchöz és a vizes 580hoz)
csib41
válasz rob210 #41920 üzenetére
Anya testvére nemrég csináltatta meg a fűtést a házában. Talán 18/15-ös réz csövekből, de ha azt vesszük, hogy magába a fűtő egységbe is réz csövek vannak, akkor csak megdől ez a tévhit.Sőt, most jut eszembe ismerek olyan arcot is akinél ez a rendszer megy tizen pár év óta és nem panaszkodik rá. Legfeljebb több korróziógátló anyag, ami nem válik ki, azt csókolom. Bár, hogy mi az igazság nagyon érdekelne, mert akkor így simán megoldhatnám az egész rendszert passzívba.
csib41
válasz rob210 #41924 üzenetére
Arra a srácra én is emlékeztem, csak a fél kádat foglalta el az a radi, dúrva volt. Nagy asztalom van simán be tudnám varázsolni alá/mögé rejtettbe. Kövezzetek meg, de amikor a méhtelepen kutakodtam találtam olyan radikat jó állapotban, csak a radi végén az u alakú hajlításnál le voltak vágva. Lehet kinézek és kialkuszok egy mekdonálc szlogen szerinti "párszázas ajánlatot"
gordonfreemN: A linkeden az a radiátor elég brutál Van egy régi fagyasztóládánk, szétkapom és remélem találok benne egy nálam nagyobb radiátort. Csak attól félek, hogy az is ilyen drót-pókhálós hátul, mint a legtöbb hűtő.
csib41
Holnap szétbontom a régi fagyasztóládánkat, hátha lelek benne egy ekkora aranyrögöt, mint amilyen lasali-é is. Drukkoljatok!!!
csib41
válasz gordonfreemN #41939 üzenetére
Ha a 80L-es kiegyenlítőtartályt vesszük alapul, akkor csak nem lehet kis nyomású.
csib41
válasz DigitXT #41953 üzenetére
Ez így van, viszont nehezen elhelyezhető. Nálam is a házból kivezetésnél törésgátló kell sajnos. Bár én a 10-es belsejű csövet túl "vékonynak" találom. És ott van a nagyobb, mindig jobb szlogen is. Nálam ez a max ami még minimális törés mellett elfér, ezért használom így.
csib41
válasz DigitXT #41955 üzenetére
A kinézetre értem, hogy a 10-es cső nekem olyan volt, mintha anorexiás lenne vagy nem tudom. Így, hogy picivel vastagabbak a csövek, meg közelít az "erőt sugárzik" társaságba.
Majd ha lesz(nek) új blokk(ok) akkor, majd lesz új csövezés is.(16/10) Meg egy kis házcsinosítás stbstb. Ha egyszer elkapott valami azt tökéletesre akarom kihozni. -
csib41
Hatalmas lelkesedéssel nekiálltam csavarhúzóval és kalapáccsal a régi hűtőládának. A dolog vége az lett, hogy feleslegesen vesződtem vele és a kalapács hatására véletlen többszöri horpadás áldozata lett. Legközelebb 2x meggondolja majd lesz e benne radiátor, ha szét akarom szedni.
csib41
csib41
válasz Gyurma23 #42045 üzenetére
van külön vapor xes blokk? vagy kis módosítással felrakható? Mindj szétnézek miben tér el a ref és a vapor x nyák egymástól, hát ha elég egy kis fúrás és gap pad neki. Viszont ha nagy a baj és cserélni nem akar senki akkor marad a blokk eladása, de ez így szívfájdító lehet most neked.
csib41
Lényeges eltérés van köztük, valaminek mennie kell sajnos. Vizezett kari van esetleg hasonló árkategóriában valakinél aki elcseréli a vaporx-re és a ref vizesblokkra? A telesünized és univerzál blokk kilőve?
csib41
válasz gyurczy #42050 üzenetére
Nekem most a 920-am passzívba megy, igaz van egy autó-motorhűtő mellette. Csak az a buta homemade cpu blokk sikeredett volna jobbra.
Jut eszembe valaki nem tud debrecenben vagy környékén olyan helyiséget ahol tudnék vásárolni egy 60x60x60mm-es tömböt vagy akár 60x60x5mm-es lapokat? -
csib41
válasz cowboy_bebop #42121 üzenetére
Nézz szét apróban, 20k-ból elég nehéz lesz kihozni.
szacsee elég jónak tűnik, értelmes jelentkező volt már rá?
#42122: Mivel írta hogy egyenlőre, ezért tripla kellene neki a továbbiakra gondolva, de most így belegondolva jobb esetben blokk, szivattyú, csövek kijön egy 10-esből és talán vagy egy alkalmi best buy vétel aprón egy triplára a másik 10-esből, csak még postaköltség is van (esetleg) javaslom tolja ki a felső határt egy picit.[ Szerkesztve ]
csib41
válasz cowboy_bebop #42124 üzenetére
Ha az esztétikával nem foglalkozol és nem nagyon cipelgeted a gépet lan partyra és nem mellesleg szeretsz barkácsolni, megoldhatod nem vízhűtésre szánt hűtővel is, de belül akarod elhelyezni ezért gondolom kizárt. Nézelődj aprón, kérdezz körbe ki mit ad mennyiért és kalkulálj, ha segítség kell vagy elakadsz akár pü-ben is kérdezhetsz.
csib41
válasz madaraszf #42210 üzenetére
Az állítólagban volt talán, hogy kicselezték az ilyen detektorokat alufóliával. Csak szimplán becsomagolták és nem jelzett, meg ilyen telefont mellétartod és nem jelez. Sokféleképpen, meg lehet oldani. Mikulásjelmez, 2 tekercs alufólia és néhány segítőkész munkásember.
csib41
válasz TESCO-Zsömle #42214 üzenetére
Leesett a kamionról!
csib41
válasz gordonfreemN #42474 üzenetére
rakd össze, használd és pillantgass be rá néhányszor. Ha nem zöldül vagy színeződik akkor nyertél. Ha virgonckodik, meg legfeljebb újrapolírozod.
csib41
[link] ha valaki, még nem látta.
csib41
válasz gordonfreemN #42497 üzenetére
Sajna ennyit tud az autósboltban vásárolt cső,de még a pici megtörések se lassítják le a vízáramot.(a tartályban csobog a víz és ilyen apró bubik betévednek)
zetorg:Ha az isten megáldana egy lemezzel amit ráformázhatok, akkor a radiból nem látszik majd szinte semmi, csak ha a ház oldala felől nézzük. Papíron már minden készen van (megtervezve, belül 1,5 cm hely a radi és a venti közt +stb.), csak anyaghiány miatt bámulom a monitort és áradozok, mikor kezdhetnék már neki.
csib41
válasz TESCO-Zsömle #42518 üzenetére
ahhoz, hogy így töltse fel, jó sokat kell rárántania
csib41
válasz Lazarus911 #42544 üzenetére
Az alapok (szivattyú, radiátor, csövek, csatlakozók, tartály, cpu blokk, és egy kis fagyálló desztvízzel 1:10 arányban. A készrekevert folyadékoktól lebeszéllek, de szerintem ezzel sokak így vannak) Írd mit szeretnél hűteni, bővítenél-e, a zajszint érdekel-e mennyit szánsz rá stbstb.
csib41
válasz blasko92 #42549 üzenetére
én megcsináltam (kíváncsi voltam, hogy egy vödör löttyel önmagába mit tud. Egy ideig jó... (rövid ideig)
(#42547) Lazarus911: Apróban szétnéztél már, vagy csak új cuccok jöhetnek szóba? Új cuccokhoz kevés lesz a 27k. De talán még apróból is.
(#42552) FrozenThrone: Jól látom, hogy az egy Gainward féle gtx 460?
csib41
válasz FrozenThrone #42562 üzenetére
850ig húztam eddig, nálad mit bír? (nekem is ilyen van)
csib41
válasz gordonfreemN #42701 üzenetére
nincs baj a fagyállóval. Nálam is az van lassan egy éve.
csib41
válasz blasko92 #42714 üzenetére
anyag hővezetése + a vízzel érintkező felszín + a procival érintkező felszín. Két állandó egy változóval (ha a blokk betakarja). Ha rájössz a képletekre elküldheted püben, mert egy kemény blokkot csinálnék január február körül.
szerk: edzés után fáradt vagyok és elcímeztem.
csib41
