Május végéig befut a Magic OS 8.0 a Honor 90-re és Magic V2-re
ma A gyártónak nyolc napja van teljesíteni az ígéretét.
The Witcher - Befutott a TV sorozat folytatásának első rövid kedvcsinálója
gp A legújabb videóban rövid ideig láthatjuk végre Liam Hemsworth Geraltját is.
Joshi
Tudja valaki hogy lehet CPU hőmérsékletet monitorozni RivaTunerral?
Joshi
válasz juliabrilke #215 üzenetére
Legalább nem plexis?! A plexihez érzés kell, ami sok emberből hiányzik.
Nem feltétlenül attól hűt jobban egy blokk, hogy széttépjük a lefogató csavarokat. -
Joshi
válasz dvdbackuper #240 üzenetére
Talán a képen [link] kivehető a gyorscsatlakozók kinézete, láthatod hogy messze jobb minőségű mint a tiéd(full fém az egész). Ilyen rendszereknél pedig kerülendő a puha, hajlékony cső mert hasonló jelenséget okoz mint nálad. A képen az is kivehető, hogy elég nagy íveket kellett alkalmaznom a cső merevségéből adodóan. Ha az előbb leírtakat betartjuk nem folyhat a rendszer.
[Szerkesztve] -
Joshi
Szeretnék készíteni a meglévő vízhűtési rendszeremhez egy dupla(2db winyónak) winyóblokkot. Szerintetek milyet érdemes csinálni?
Joshi
Ha valaki adna tanácsot vinyóblokk(két vinyónak) készítéséhez, azt megköszönném.
Joshi
Rendes volt Muréna , mert felajánlott egy réztömböt, de két vinyónak már elég nagy réztömb(ök) kellenének, ráadásul elég drága mulatság.
Arra gondoltam, hogy kb 3mm-es rézlemezre forrasztanák 10/8-as rézcsövet amibe áramolna a víz. Kérdés, hogy ez elég hatékony lenne, tehát hogy a hőátadás megtörténik-e vagy nem. -
Joshi
válasz banderasz77 #2431 üzenetére
Komoly radi, de mint az enyémmel is az vele a probléma, hogy sűrű a lamellái így passzív használatra nem igazán alkalmas. A méreténél fogva órákig is képes 100%-os terhelés mellett passzívan működni, de egyre csak melegszik benne a folyadék és egyszer csak restart. Ha csak egy kis enyhe szellő éri már nincs vele gond. Az én radim 45x35x4cm és már tapasztaltam az előbbieket, mondjuk a te radid már nagyon nagy arra már lehet hogy más törvények vonatkoznak.
Joshi
válasz banderasz77 #2437 üzenetére
"...lehet egyesével húzgálni őket, ha akarom."
Az nem biztos, hogy egészséges, mert a cső és a lemez közötti hőátadás kisebb a laza illesztés miatt. Persze azt te érzed, hogy mennyire hátrány ez. -
Joshi
válasz old gray #2442 üzenetére
Mivel hasonló konfigom van mint neked, leírom a vízhűtésem összetevőit:
Proci blokk: Alphacool HP Pro 754/939/AM2 ez volt a legolcsóbb, ha komolyabb procira kell hűtő, akkor jobban ki kell nyitni a pénztárcádat.
Chipset NB blokk: Alphacool NBX-A egyik legolcsóbb, de ez alaplapfüggő is. Nézz utána hogy neked mi menne rá.
GPU+Mosfet: PÜ-be elküldtem és ajánlom figyelmedbe, mert eladó vga csere miatt.
Kiegyenlítő tartály: Noise Isolator AGB nagyon jó.
Szivattyú: Hydor Seltz L20 II olcsó és kezdetnek tökéletes.
Tartály: PH apróhírdetésen vásárolt klíma radi 45x35x4cm rézcső, alu lamellákkal a gép oldalához csavarozva. Király!
Cső és csatlakozó: 1/4" 10/8 gyorscsatis. Pneumatika boltba vettem.Egyenlőre ennyi, ha kérdésed van írj.
Joshi
fuzik, vedini
Na akkor mondom amit nem tudhattok a képekből. Mivel gyorscsatit használok és féltem a szivárgástól az átlagosnál merevebb csöveket vettem, valamint a kör valahogy így néz ki:
pumpa=>radi=>cpu=>nb=>vga chipset=>vga mosfet=>tartály=>ismét pumpa
Mivel ennyi összetevő van a körbe és ahoz, hogy a cső ne törjön meg elég nagy íveket kellett alkalmaznom. Remélem így már világos a káosz. Szerintem ahoz képest, hogy első vízhűtésem nem is olyan rossz.ui.: a pumpát azért kötöttem a radi, és nem a cpu elé, mert az is melegíti a folyadékot. Lehet, hogy nem nagyon, de melegíti. ha jobban szemügyre veszed a házamat és az ergonómiát, hamar rájössz hogy a ti módszeretekkel sem biztos hogy kevesebb csőböl megúsznám.
Joshi
De ha meggyőztök egy jobb elrendezésről, ám legyen én átrendezem.
Joshi
Halihó! Valakinek van Zalman 8800 GTS blokkja? A gyári csatlakozói kivehetőek? Mekkora menete van? Kb ennyi pénzből még milyen blokk kapható ami jobb?
Joshi
8800gts kártyára szerinted jó választás lehet ez Zalman 8800 GTS?
Joshi
válasz Reset Elek #2519 üzenetére
Akkor már csak a következő fogalmak összefüggését magyarázd el légyszi :
DeltaT(°C) - Korrekciózott DeltaT(°C) - Korrekciós DeltaT(°C)
