- Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
- Házimozi haladó szinten
Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
it Végrehajtotta a világ első „magával ragadó” telefonhívását a Nokia vezérigazgatója. 3D-s hangélményt ígér.
Ilyen lesz a harc a The First Descendantban
gp A készítők egy újabb gameplay részletet osztottak meg velünk a jövő hónapban érkező játékról.
válasz Proci85 #2520 üzenetére
kösz én lennék
Az lcd megvilágítást barkács módon oldottam meg, egy papír lapra felraktam 6db kisméretű kék ledet, és ezt beraktam az lcd mögé, nincs olyan szép eggyenletes fénye mint egy gyárilag világítos lcd-nek, de azért jól néz ki, én úgy oldottam meg hogy a ledek áramellátását rákötöttem az egyik potira (átalakítva 5V-osra a poti) és így szabájozható a fényerő, akár teljessen le is tekerhető.
Este szétszedem és rakok fel képet. -
válasz t-shirt #2545 üzenetére
itt vannak a fotók, sajnos ezek most elég homályossak lettek Bővebben: link
már nem használok előlapot ezért nem is tudtam mükődés közben most lefotózni, de megkerestem azt a képet ahol a legjobban látszik Bővebben: link -
válasz Proci85 #2563 üzenetére
párhuzamossan kötöttem be, és a potival levettem a feszt, előtét ellenállást nem használtam, de lehet, hogy kellene, nem értek ezekhez a bizbaszokhoz úgy gondoltam, hogy az előtét elleneállás csak arra kell hogy csökkentsem az 5V-ot, és ezt kiváltottam egy potival
nálam rengeteg hely van az lcd és a nyák között kb 4mm, a nyák és az lcd között valami élére állított gumiszerű vezető anyag biztosítja a kapcsolatot,
a ledek elég kicsik így bőségessen befértek a kettő közé, még arra is volt hely hogy a led ne érjen hozzá az lcd-hez -
válasz asturel #2594 üzenetére
Vagy csak azt hiszed hogy tudod, és valójában az MB (alaplap) hőmérsékletét hiszed a chipset hőmérsékletének Legalábbis az intel alaplapokon nincs benne hőmérő és 10 alaplap tulajdonosból átlag 8 azt hiszi hogy az a NB hőmérséklete.
soha nem volt amd-s alaplapom, ha van benne NB hőfokmérő és nem csak az MB vel keverted össze akkor bocsi a tudatlanságomért -
A radiátort ha megoldható érdemes inkább házon kivűlre rakni, hogy a hőleadás kikerűljön házon kivűlre. Az hogy venti nélkül elmegy-e csak úgy derül ki, hogy kipróbálod, de szerintem mindenképpen érdemes rakni rá ventit, egy lassú fordulatú csendes ventit, sokat segít. A víztartálynak több szerepe is van, általában itt lehet feltölteni - légteleníteni, és úgynevezett tágulási tartály is, ha a víz felmelegszik megnő a térfogata és több helyre lesz szüksége. Fontos, hogy a tartály ne legyen teletöltve. Egy tartály néküli rendszer csak akkor müködhet ha nagyon kicsi, kevés benne a víz és így nincs nagy tágulása. Semmi képpen nem javasolnám, nagyon nehéz lehet egy tartály nélküli rendszer légtelenítése, és veszélyes is, a tágulás miatt kialakult nyomás szivárgást okozhat egy csatlakozásnál. A chipset passive hűtése is csak akkor működik ha marad légmozgás a házban, ha igyekszel minden felesleges ventitől megszabadulni akkor érdemes inkább azt is vízzel hűteni, ha marad légmozás a házban akkor nem lesz gond a passive megoldással sem. Bármilyen csövet használhatsz amit nem kezd ki a hütőfolyadék. A fém cső azért nem túl eltrjedt megoldás mert nehezen kezelhező - alakítható és nem túl flexibil megoldás, szinte minden szempontból jobb megoldás egy műanyag cső, de ha akarod fémből is mehet.
A bekötési sorrend majdnem mindegy, ahogy praktikusabb az elhelyezés. -
A réz lelőhelyet majd a többiek megmondják, én sajnos nem tudom.
Egy vízhűtés ha jól van összerakva, teljessen zárt és nem tud párologni belőle a víz. Gyakorlatilag az első feltöltés és légtelenítés után semmit nem kell vele csinálni. Nem kell újra és újra légteleníteni. -
ha a ket blokk sorban van akkor a masodik mar melegebb vizet kap .
egyszer mérd meg a radiátor be és kimenő ága között a hőmérsékletkülönbséget kb 2 fok, kb 1 fokot melegít a vízen az első blokk ennyivel kap melegebbet a második
neked azért vált be a párhuzamos kialakítás a soroshoz képest mert 6mm-es redszert használsz ami túl kis kersztmetszettel rendelkezik, és a pumpád megkönnyebbült a keresztmetszet növeléstől, így jobbnak találtad a sorost,
de ha valaki 8mm-es rendszert használ jobban jár a sorbakötéssel, és a rendszerek nagy része 8mm-es
