- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- bb0t: Gyilkos szénhidrátok, avagy hogyan fogytam önsanyargatás nélkül 16 kg-ot
- GoodSpeed: Új alaplap, vagy BIOS frissítés után beállítandók IV. - AMD Expo
[SoP] Premier dátumot kapott a Silent Hill 2 Remake
gp Hosszas várakozás után végre megtudtuk, hogy az ősz folyamán érkezik a híres játék második részének felújítása.
Jót tapadó hátlappal futott be a Realme C63
ma Porálló, vízlepergető, egész gyorsan tölthető, de nem biztos, hogy itthon kapható lesz.
amargo
válasz martonx #3676 üzenetére
Én biztos nem vetlek meg érte, de ezért lett kitalálva a WinRT állításuk szerint mind1 miben írod majd meg.
Mint írtam, szerintem végre kimondták azt, amit eddig nem mertek.A 3 felsorolt közül még mi másra lenne értelme használni C#?
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
j0k3r!
válasz martonx #3679 üzenetére
szerintem meg az is elofordulhat siman, hogy alkalmazasfuggo lesz, hogy melyik uton (c#, c++, js) lesz erdemes nekikezdeni, illetve meg el tudnek kepzelni olyan hybrid megoldasokat is, ahol kijonnek a nyelvek kozti kulonbsegek (melyik miben eros) pl.: ahol sok a szamitasi resz -> c++, DAL-t mondjuk c# (EF), stb.
some men just wanna watch the world burn...
amargo
Az SL-re azt írtad halott, gondolom akkor értelmét sem látod, hogy valaki arra írjon.
A WPF-et írtad. Forms-ra meg ma már neeee
Metro->Modern UI-ra szintén azt írtad, hogy nincs értelme xaml+c# alatt.
Ezért kérdeztem.Nyilván az MS azt szeretné, ha a WinRT mindent megoldana, ebben én is kételkedem és ahogy j0k3r! írta, a hibrid megoldásokon van a hangsúly.
Ha fent lesznek az anyagok, majd be linkelem, a könyvet már olvasom, de mindent nem tudok leírni (igazából annak sincs értelme, hogy csak félmondatokat írok..)“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
RedSign
válasz martonx #3735 üzenetére
Bocsánat, elfelejtettem írni, hogy C#-ban próbálom megoldani a problémát, ezért is írtam ide a kérdést - igaz nem sok köze van hozzá, belátom.
A ciklikus bejárással az a problémám, hogy igazából szerintem a legjobb megoldás egy rekurzív függvény lenne, de ebben elakadtam és ezért kérdeztem, hogy van-e esetleg valakinek több tapasztalata a megoldásra - ráadásul a rekurzív függvényem StackOverflow exception-t dobott, mivel először objektumokat használtam a földterületek szimulálására.
A kérdésem inkább az, hogy érdemes-e a rekurzióval szenvedni (C# alkalmas erre vagy inkább felejtsem el) vagy hagyjam és inkább oldja meg simán ciklusokkal? (szerintem az előbbi)
Üdv,
RedSignu.i.: Ha a hozzászólásom rossz helyen van, akkor kérlek írd meg, hogy melyik témában lenne a legjobb?
http://www.redsign.hu
RedSign
válasz martonx #3738 üzenetére
Köszi sztanozs a tippet, közben PHP-ben megoldottam rekurzív ciklussal - úgyhogy martonx szerint programozni sem tudok, jó is a távkiértékelés ismeretlenül -, most már csak át kell ültetnem C#-ba, ami innen már nem vészes.
Eredmény: [link]
Üdv,
RedSignhttp://www.redsign.hu
Karma
válasz martonx #3771 üzenetére
Ja értem. Plaintextben jönnek a mezőnév-értékpárok, amiknek a lehetséges kulcsait sehol se akarod felsorolni újra. Hát érdekes kihívás ezt típusérzékenyre megcsinálni.
Gyanítom a Dynamic LINQ is reflexióra épül, talán nem lene lassabb puszta kézzel végigmenni a listán, lekérni reflexióval a property típusát, és a megfelelő Where feltételt rátűzni a selectre.
“All nothings are not equal.”
amargo
válasz martonx #3826 üzenetére
var query = from q in tabla1.Where(w => w.mezo2.HasValue)
where q.DateTime.Value.Year == 2012
select new {mezo1, mezo2};Ha nem akarod előszűrést csinálni, akkor lehet a where
where !q.DateTime.HasValue || q.DateTime.Value.Year == 2012
amargo
válasz martonx #3837 üzenetére
Azért ne keverjük össze a LINQTo-t egy SQL-el nyelvvel.
"És vagy én fogalmazok bénán, vagy ez tényleg ennyire bonyolult? Vagy ennyire szokatlan egy SQL táblát dátumra szűrni?"Én is bénán fogalmazok, üdv
Egyáltalán nem szokatlan, miért lenne az? Én a problémát nem értettem, mert itt a lényeg: van egy karakterláncod és abban keresel egy szövegrészt, ez bizony ez egy egyszerű dolog még linq-ban is.LINQToObject-nak tessék utána olvasni, ha valaki SQL-t is használ csak bünteti magát a ciklusokkal
x007
válasz martonx #3840 üzenetére
Ez itt a Linq to SQL lekérdezés:
MyDataContext ctx = new MyDataContext();
var q = ctx.Things.Where(p =>
p.Date.Value.ToString().Contains("2011"));A háttérben ilyen SQL hajtódik végre:
SELECT [t0].[Id], [t0].[Date]
FROM [dbo].[Thing] AS [t0]
WHERE (CONVERT(NVarChar(MAX),[t0].[Date])) LIKE @p0Teljesen jól működik, ötletem sincs mit lehet ezen elrontani
x007
válasz martonx #3849 üzenetére
Ja igen, EF-fel nem megy a ToString (wtf). Pár ötlet, ami eszembe jutott:
- csinálsz egy view-t amiben stringként jelenik meg a dátum (meh)
- tárolt eljárás (meh)
- parszolod a beírt értéket, ez alapján csinálsz egy .Year == x && .Month == y ..stb feltételt (munkás)
- más filter a gridhez, mert amúgy sem túl hatékony így keresni a db-ben (nem ismerem a grid, valsz ez is munkás lehet, de szerintem összességében ez a legjobb)[ Szerkesztve ]
válasz martonx #3861 üzenetére
Hogyne vonatkozna. Ugyanúgy működik minden, mint egy asztali alkalmazás esetében. Amikor beérkezik az első kérés, akkor lefordítja az alkalmazást, majd indulhat a kérés kiszolgálása. Ha a web.config-ban a debug True-ra van állítva, akkor nagyon lassabban fordul le. Kérések között már nincs fordítás (amennyiben már minden lefordult.)
sztanozs
válasz martonx #3972 üzenetére
Vazz, a csirke is pont őgy kezdődik, mint a c# forrásfájlok kiterjesztése, mégsem kérdez itt senki az állattartásról...
ohwait! lehet, hogy a kolléga még azt sem tudja, mi a c, így arról sem lehet fogalma, hogy a c és c# nem ugyanaz?
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
sztanozs
válasz martonx #3974 üzenetére
Nem a színvonal esik, hanem már sokkal többen tudnak azok közül kérdéseket feltenni, akik nem értenek az adott témához... 10-15 évvel ezelőtt, ha az ember nem tudott hozzájutni a minimális információkhoz egyszerűen bele sem kezdett egy ilyen témába - ha meg muszáj volt, akkor legfeljebb fizett érte. Ma persze a neten bármilyen segítség elérhető és potenciálisan az embernek bármit meg is csinálnak ingyen, hacsak nem tegnapra kell.
Szóval szerintem nincs több hozzá nem értő ember, mint azelőtt, csak anno a hozzá nem értők nem tudták hol feltenni a kérdéseiket. No ezért tartunk ott, ahol.JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
amargo
válasz martonx #4035 üzenetére
Sso azert lenyeg, mert domainba leptetett gepnel legudja zavarni az iis el, itt nem szamit a ket site. Ugyan akkor, ha egy domainen kivuli geprol erkezel az iis fele az mind a ket site-on azonositast fog kerni. A lenyeg a ket kulonbozo site. Az egyiknek at kell adni a masikhoz a ticket-et, nyilvan elsonel, ha domainen kulul vagy, be kell jelentkezned. Az sl kliens es szervizek kulon siteon vannak, ezert szervizhivaskor a masik site is authentikaciot fog kerni, mar az auth xml letoltesehez is. Erre irtam, hogy az ntlm el atverheto elvileg a ticket masolasaval, de a kerberos nem.
Brianiac
válasz martonx #4284 üzenetére
Köszi, sokat segítettél!
Először beírtam kézzel a fill metódusba a selectet ahogy írtad, aztán meg újra meg próbáltam a wizardal is, ki is derült, hogy mi volt a gond korábban. A select után nem volt egyik mező sem kiválasztva, gondolom ezért problémázott. Órán már csináltuk ezt egyszer, de már elfelejtettem, szóval elég idegen volt az egész, de most már okés.
Lumia 520
trisztan94
válasz martonx #4421 üzenetére
Miért nem?
Gondoltam több Controller-re osztom a különböző funkciókat, hogy átláthatóbb legyen, korábban egyben volt az egész, már a fejemet fogtam az átláthatatlanság miatt.
Akkor ugye úgy volt, hogy a controller-t szedtem ki az url-ből és csak az action/id látszott, DE default-ra volt állítva a kezdolapController.
Most pont fordítva szeretném ugye, a Controller-t kiírni és az Action-t nem.Vagy ez így hülyeség?
https://heureka-kreativ.hu
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
