- Vezetékes FÜLhallgatók
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
SzGee
válasz Intruder2k5 #29165 üzenetére
igen, ezeket már megnéztem, most beállítottam 8-ra a channel-t, 20-mhz-re A width-ot de sajna nemigen javult a helyzet, elvileg 8-as channel-en az egész házban senkinek sincs a modemje, és így is random ledob a hálózatról
Ubee EVW3226 - a modem
most a laptopot is wifiről üzemelem, de ott nem vettem észre a szakadozást, lehet hogy a telefon(ok) wifi vevőjével van valami gubanc?
If you leave me, can I come, too?
SzGee
válasz Intruder2k5 #29169 üzenetére
közben úgy néz ki megoldódott a gond (kopkop), nem indítottam újra a modemet, miután átállítottam a csatornát
most reset után kb 5 perc alatt állt fel a rendszer, és nem szakad egyik eszközzel se
valószínűleg az lehetett a gond, hogy mindenki a 6-os csatornát használta a közelben (az enyém is) és az interferencia okozhatta a szakadástköszi a segítséget
Csabroncka
válasz Intruder2k5 #29189 üzenetére
Értem, gondolom a buherálások elkerülése végett....
"in medias res"
bb71
válasz Intruder2k5 #29215 üzenetére
Segítséget kérnék.
Adott itthon egy TC7200 router 192.168.0.1 fix címmel.
Ezen van kábellel: PC 192.168.0.2 fix címmel és egy Fritz!Box Fon Wlan 7170 (Voip router SIP telefonáláshoz, hátha ismered).
Namost a problémám az, hogy a PC-ről böngészőből nem érem el a Fritz-et.
Holott, ha táblagéppel wifin belépek a Fritz-re, és ott android bongészőben beírom a 192.168.0.3-as címet, akkor be tudok lépni a Fritz konfig oldalára...
Miért? Van ötleted? PC-ről miért nem érem el az említett 192.168.0.3-as címen? A TC7200 pl. nem is látja a 192.168.0.3-as címet...
kungzi
Minden rendben volt, telefon meg volt, mert felhívtam a 1221-t, azt mondja mindent rendben talál ő is, reseteljem a modemet.
Na de ha minden este ez lesz, komolyan kérek egy szerelőt, ebben az évben már 14-szer voltak kint a net miatt, kicsit röhej. -
30z.Samu
moonguru
válasz Intruder2k5 #29258 üzenetére
Ez így nem igaz...
Én is így használom, mivel a telefonom instabilnak mondja a Saját UPC Wifi-met!
"A UPC Wi-Free szolgáltatás alapértelmezett beállításaként, ügyfeleink érdekében otthonukban az otthoni WiFi
hálózat élvez magasabb prioritást, így készüléke automatikusan erre a hálózatra fog csatlakozni.Azon készülékek számára, amelyekkel legalább egyszer már csatlakozott az otthoni WiFi hálózatra, ugyanazon kábelmodem nem engedi a UPC Wi-Free hálózatra való csatlakozást annak érdekében, hogy hazatérve a nagyobb sávszélességű privát WiFi hálózatra csatlakozzon.
A modem újraindításával azonban törlődik a beállítás és egészen addig nem lesz érvényben, amíg újra nem kapcsolódik a privát WiFi hálózathoz."
Vagyis lekellet tiltanom a saját WiFi-met a telefonomon, vagy ki kell kapcsolni a WiFi-T az UPC eszközén, és így nem panaszkodik a telefonom!
Monitor Guru!
blakey
válasz Intruder2k5 #29268 üzenetére
Lehet csatlakozni géppel és mobillal is. Mikor még aktív volt kipróbáltam és le is írtam.
kabelmania27
válasz Intruder2k5 #29304 üzenetére
Modem és box/tv jelszint helyzetjelentést kérnék szépen.
Eredetileg nem válasznak szántam[ Szerkesztve ]
adika4444
válasz Intruder2k5 #29311 üzenetére
De WAN irányba is menni fog ez vajon? Megpróbálom, köszi, aztán írom mire jutottam!.
Ja még valami:
Egy TL-WR 841ND-t fogok ide rakni DD-WRT-vel VPN szervernek. A feltöltésem 10 Mbps, tehát a VPN-en a max letöltésem is 10 Mbps lesz, igaz?
Köszi ezt is!üdv, adika4444
adika4444
válasz Intruder2k5 #29315 üzenetére
Hali!
Sajna nem megy.
Extrenal: Biztonsági okokból itt nem írom le
internal: 80
ip: 192.168.100.1
de sajnos nem megy, ez a hiba:
The IP address is not in the same subnet with LAN IP address.
Tehát kívül esik a LAN tartományon. Hogyan próbálkozzak tovább? Köszi!üdv, adika4444
badhead
válasz Intruder2k5 #29328 üzenetére
Esze ágában sincs hackelni az ismerősömnek a upc-t, csak tovább akar lépni digitális tunerre. A XXI. században vagyunk, már nem akar analógot, ez érthető.
Ki akarja aknázni a pc+tuner és a digitális kábeltévé előnyeit.
A upc legalább akkora nagy szolgáltató, mint a digi és csodálkoznék, ha egy ilyen teljesen alap dolog ne működne. 2014-et írunk és nem a 90-es években vagyunk![ Szerkesztve ]
badhead
válasz Intruder2k5 #29332 üzenetére
OK, akkor kénytelen lesz ci+ -os tunert venni. Én eddig nem találtam ilyet neki. Biztos van, csak én vagyok a béna.
szabogabor10
válasz Intruder2k5 #29338 üzenetére
Persze, tudok én is róla. A holland UPC weboldala egyébként jóval frissebb, ott érdemes csekkolni a támogatottságot. Asszem erről már volt is itt szó.
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
gduck
válasz Intruder2k5 #29336 üzenetére
Én a minap ismerősnél pár éves Samsung CI-s (hivatalos speckó szerint) TV-be raktam UPC kártyát, simán ment vele. Szóval próba cseresznye
Tombi
válasz Intruder2k5 #29340 üzenetére
Most hívtam őket, nem adnak 2. boxot 490-ért..pedig bevetettem mindent amit irtál, neked korábban analóg csomagod volt? Mert nekem semmilyen..890 Ft punktum..
cris78
válasz Intruder2k5 #29359 üzenetére
Először én is Facebook-on érdeklődtem. Aztán felhivtam őket, hogy azt mondták lehet 490 a második box. Csak egy jó indok kell. Nekünk kapora jött, hogy butitottak az analogot.
Legjobb akciók Kínából: https://www.facebook.com/groups/192131087874217
Tombi
válasz Intruder2k5 #29362 üzenetére
Arra, hogy le van adva január 5.-i kötéssel digit bronze csomag, és gondoltam +1 box 490 elfér. Annyiért megkérdezem. Face-en még harcolok velük kicsit
szerk: amúgy meg ha nem volt eddig szerződésem, és +1 boxot szeretnék simán lehetnének belátóbbak
Tombi
válasz Intruder2k5 #29364 üzenetére
Igen, értem, mindenesetre megírtam a levelet a gonosz mindigtvről a konyhában, amit szeretnék kidobni és remélem belátóak lesznek, majd megírom kapok-e választ
pjen
válasz Intruder2k5 #29376 üzenetére
Igazad van,de nem én írtam,hogy engem 6 csavar és hogy kicsodáé a micsoda nem akadályoz semmiben. ha működik.
adika4444
válasz Intruder2k5 #29385 üzenetére
Köszi, és ezt a gyakorlatban valamire lehet használni?
üdv, adika4444
válasz Intruder2k5 #29397 üzenetére
Tudom kicsit hülyén írtam le. Szóval mégegyszer: Pár hónapja, a legmagasabb csomagban (trio) a 120-as net volt. Ezt lehetett plusz 2000-ért 240-re rakni. Na mármost azóta jött az 500. A kérdésem, ha 500-at akarok akkor mennyit kell most ráfizetnem az eredetileg 120-as csomagra, vagy ha elég a 240 akkor is fizetni kell a plusz havi 2000-et?
Szerk: Na megnéztem eddig a trio L-ben 120 volt a max, és erre fizettünk pusz 2000-et, de most már benne van a 240, elvben így felcsúsztunk azaz a 240-ért nem kéne pluszban fizetni. Vagy rosszul gondolom?
Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
válasz Intruder2k5 #29400 üzenetére
Holnap felhívom őket, és majd leírom ide is, hogy hogy működik a dolog.
Azért köszi a segítséget.Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
EmThor
válasz Intruder2k5 #29450 üzenetére
Köszönöm a válaszodat, ez megnyugtat!
Most már csak a 240es nethez való routert kell találnom mert a tplink 1043nd amim van csak 120at közvetít tovább, a wifis router pedig amit adtak, annak kicsi a hatósugara a lakáson belül, mert belső 2 szintes.
Jó ez a kis összesítő program (?) a táblázattal!
Köszönöm szépen még egyszer!!
Gaming is staying up until 3am to earn a trophy that isn't real....but is!
mackosajt
válasz Intruder2k5 #29461 üzenetére
Legalább amikor én is itt vagyok, ne írj olyat, hogy kevés a 240-hez a 1043nd.
Egyik élő példa vagyok az enyémmel (V1). pont elég openwrt-vel, igaz, nem non-stop seed szervernek való, mert ott már megfő.Ezért is gondolkozom a Hitron+500-as net kombón
http://www.opelforum.hu http://hkv.hu "Zuzuval társalogni olyan volt, mint sajtreszelővel rejszolni. Enyhén szórakoztató, de leginkább fájdalmas." by Ford Fairlane
EmThor
Köszönöm neked és Mackósajtnak is
13.5gb elment az első nap, nem mondom, hogy letöltés nem lesz benne, de akkor figyelek.
Árkádban a upc ügyintézővel 1.5 hete küzdök hogy emailben küldje már át a szerződésem, még nem ment neki, de ügyfélkódom 2odszorra sikerült továbbítania, így a myupc felületén 248/20-at ki is mértem.
Viszont 3 ytong belső válaszfalat + födémet (ez a legtávolabbi szoba a upc ubee modemtől) már nem visz át a wifi, a 4300-as drágább tp-linket szerintem megveszem, köszönöm!
A HD set top box elég csecse, nem túl gyors, de nekem új és ezért modernnek tűnik.
Cold5
EmThor
válasz Intruder2k5 #29467 üzenetére
Szia, cisco-t kaptunk, fel tud venni meg minden.
Nagycéges alkalmazott vagyok, és volt megállapodás a UPC-vel, és így egy cégünknek szóló csomagot kötöttem 2 évre.Gaming is staying up until 3am to earn a trophy that isn't real....but is!
Peltár
válasz Intruder2k5 #29490 üzenetére
Ja és azt tegyük hozzá hogy ide az a 10% jár aki tudja hogy problémás a rendszere. A Többi 90% nem is tudja hogy gond van mert vagy nem ért hozzá, vagy lusta és nem is érdekli.
mackosajt
Én, mint debreceni, nem panaszkodtam. Nálam rendben volt a net. De mivel nem beszéltem róla, így nincs leírva, csak most, hogy szóba került.
Cold5
válasz Intruder2k5 #29469 üzenetére
Szia,
Megcsináltam!
Sőt, ezt is megcsináltam:
ipconfig /flushdns
aztán:
1. Kattints a Start Menüre.
2. A kereső mezőben írd be a services.msc parancsot.
3. Keresd meg a DNS-ügyfél sort.
4. Indítsd újra a felsősorban található gomb segítségével (újraindítás).
5. Böngésző újraindítása.Modem és gép újraindítás és még mindig nem jön be!!!
kérnék 8 bacardit, 4be, 2 kólával...
szab.tam
én vagyok az az ügyfél, akinek valami kis problémája van, azt rögtön túlreagálom.
pl. a silver -> digital bronze váltás körüli apró mizériák.
alapvetően egy statikus pali vagyok, piszokul utálom, ha erőszakosan csesztetnek.
most viszont a gép előtt és a 2 monitor előtt ülök. gépészkedem bizonyos feladatokon. közben bal oldalon beforgatva a 3. kijelző, amin éppen megy a darts. és 32"-on, 1 m-ről nagyon nem mindegy, hogy fulld-n nézem, vagy ahogy ezelőtt, szétosztott analóg sd-n.
a mákot közelről...
tehát mostanra igencsak megbarátkoztam azzal, hogy lenyomták a torkomon a digitális csomagot...viszont amikor éppen a vélt vagy valós mizériáim miatt nem bosszankodom, akkor baromira meg vagyok elégedve a upc-vel.
1000-ért a hd csomag pedig egy kifejezetten korrekt ajánlat.
ennek is hangot szoktam adni, sokakkal ellentétben.értelmesen kell csomagot választani.
(vagy elszenvedni.)
bármelyik szolgáltatónál.vannak olyan emberek, akiket rövidtávon pár ft fújkál jobbra, majd balra.
aztán hosszútávon többe kerül, és a bosszúságuk is több...****
tehát nem azért vagyok upc ügyfél kb. 9 éve, ahogy (#29483) club1 sugallta, hanem azért, mert meg vagyok elégedve, és nincs alapvető okom váltani...
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
Zwitter
válasz Intruder2k5 #29513 üzenetére
Fejlemények: Beszéltem velük, és csakis a modem cserét tudják javasolni...
Előtte azt javasolták, hogy használjam az Ubee-t Router módban, hátha úgy működik. Eddig nem volt gond, de azért még várok pár napot a teszteléssel. Azt is mondták, hogy a DNS-kiszolgálócímeket mindig érdemes beállítani, nem csak akkor, ha az internet szaggat (Win8).
Ugye ezelőtt mondtad a 8.8.8.8/8.8.4.4-et, viszont itt van EZ, nem ezeket kéne használni?
Illetve, az Ubee admin felületében az ÁLTALÁNOS -> HELYI HÁLÓZAT-on belül van a Hálózati konfiguráció alatt egy "1_DNS-kiszolgáló" és alatta a "2_DNS-kiszolgáló" mellettük egy-egy mezővel, amikben alapból "192.168.0.1" és "0.0.0.0" van. Ezeket nem kell átírni a fent említett DNS címek valamelyikére?
Azt is említették, hogy a modemnek van saját DNS-e, esetleg ezek azok, és erre kell átírni a TCP/IPv4 DNS-t?
BUÉK!
Zwitter
válasz Intruder2k5 #29543 üzenetére
Remek, akkor minden klienst és az Uborka DNS címeit a Google-ére állítottam.
DHCP-készlet méretet, Bérleti idő-t, Állomás és Domain nevet esetleg még érdemes módosítani, vagy minden más a DNS-eken kívül jó alapbeállítással?
Amúgy azóta, hogy beállítottam az Ubin a DNS-eket, azóta a DS led nem kék, hanem olyan színe van, mint amilyen az online-nak szokott lenni, ilyen halvány türkiz féle... Ez gáz?
eight
válasz Intruder2k5 #29594 üzenetére
Igen, különböző kerületek és jó a ping, Ők egymás között 10-15ms körül mozognak. Ha én vagyok a szerver, akkor mindenkinek kampec, ha valamelyikük, akkor (értelemszerűen) csak nekem reszeltek
szerk: de mindegy, csak az értékekre akartam rákérdezni, mert nem voltam biztos a dolgomban, köszönöm.
adika4444
A router saját diagn felületéről származó ping:
Pinging bix.hu [193.239.149.1] with 64 bytes of data:
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=9 TTL=60 seq=1
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=7 TTL=60 seq=2
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=9 TTL=60 seq=3
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=7 TTL=60 seq=4Ping statistics for bix.hu
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milliseconds:
Minimum = 7, Maximum = 9, Average = 8üdv, adika4444
eight
válasz Intruder2k5 #29596 üzenetére
Persze ez már sok éve így van, meg talán nem túlzás azt mondani, hogy a hálózati dolgokhoz egyébként is értek valamicskét, szóval biztos nem nálam van a hiba (egyébként nem is találtak itt soha semmit mikor kijöttek). Összeadva pár hónap van kb. minden évben amikor jó a net (elmennek nyaralni a torrentvadászok a noderól vagy valami nagyobb előfizető szünetet tart, nem tudom mi lehet olyankor) de az év legnagyobb részében azért inkább rossz a helyzet sajnos.
Egyébként igen újraindítottam mindent természetesen. Egy jó öreg n66u van, de ha kiszedem akkor közvetlenül sem változik semmi, de egyébként ha rámegyek egy wi-free re, akkor azon keresztül is ugyan olyan borzalmas, szóval az egész ház ilyen.
Zwitter
válasz Intruder2k5 #29545 üzenetére
Jó, visszaváltott kékre, és azóta, hogy Router módban van, minden működik, és egyszer sem indult újra. Mondták is, mikor beszéltem velük, hogy az Ubee nem szereti a routereket, szóval nem is lenne más lehetőségem.
Hát, biztos csúcs ez az ASUS RT-AC56U, de feleslegessé vált. Túl sokba került, hogy jobb napokra megtartsam. Akinek kéne, írjon nyugodtan.
Köszi a helpet mindenesetre!
Orgi
válasz Intruder2k5 #29751 üzenetére
Köszi, akkor ha gyorsabb netre lenne vmikor szükségem, akkor is menne a levesbe a mostani Cisco és adnának egy ilyen problémás Ubee kábelmodemet?
takessz
válasz Intruder2k5 #29754 üzenetére
mi az hogy az UPc gondol egyet és 300-400 as Ping??Másnál is van ilyen??
Apple iPhone 14 256GB Midnight Black iOS 16.5.1 | Apple Watch Series 4 Nike Edition | PlayStation 5 825 GB "Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel."
takessz
válasz Intruder2k5 #29758 üzenetére
Nekem hirtelen fel megy most már leeset pl de este hirtelen felmegy!!
Zolifarkas
válasz Intruder2k5 #29761 üzenetére
Köszi a gyors választ. Olvastam a korábbi hozzászólásokban, hogy megérkezett és rendesen működik .
Megpróbálok én is szert tenni olcsóbb boxra bár minket még köt a hűség így a váltással nem igazán tudom őket meghatni, inkább kéréssel próbálkozom .Üdv; Zoli
Zolifarkas
válasz Intruder2k5 #29765 üzenetére
Értem. Közben nézegetem a upc oldalán mik vannak nem árt ha tájékozódom mielőtt felveszem velük a kapcsolatot.
MDanny
válasz Intruder2k5 #29771 üzenetére
Így kell.
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB EEA (Yettel VoLTE + Vodafone VoLTE), POCO F3 8/256GB EEA (Telekom VoWiFi); DIGI 1000/300 FTTH, Telekom 250/10 ED3 + Telekom TV M, Direct One Plus HD TV
z67
válasz Intruder2k5 #29774 üzenetére
Értem, akkor onnan közelítem meg. Eddig még nem volt szerencsém olyan routerhez, amiben ne lehetett volna a MAC címhez IP-t rendelni.
Köszönöm a választ!
EG0
Igen, ez a trükk működik, most teszteltem le. Szóval ez szerintem így egy megkerülhető firmware bug.
DHCP-ben IP reservation tényleg nincs MAC address alapján az UBEE-ban.
(Egyébként szintén NAS-hoz SFTP elérés miatt kellett a port forward nekem is.)...de legalább Gigabites Ethernet portjai vannak és tud 2,4 és 5 GHz-et is, ha nem is egyszerre.
Akkor most remélem egy időre elfelejthetem, hogy létezik, és simán működni fog. -
canniball
válasz Intruder2k5 #29784 üzenetére
Köszi! Akkor most már csak az a kérdés egyedi probléma vagy a faluban másnál is ilyen?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Zitronensaft
válasz Intruder2k5 #29808 üzenetére
Még a rubicom állt át ed3-ra az utolsó ősszel. Legalábbis nálunk. Minden rubicom-os terület ed3-as már a upc-nél.
donmackó
válasz Intruder2k5 #29811 üzenetére
Ezt tanúsítom én is. Ex Rubisként nálunk is 16/2 volt a max (ebben voltam én is). Majd amikor szó volt az átállásról, hirtelen megjelent egy kazalnyi upc-s autó, és annyi embert lehetett látni az oszlopokon mint máskor 5 év alatt. Amikor lejárt a Rubis hűségidőnk (ami már akkor a upc-é volt) váltottunk 120/10-es csomagra (az akkori xl), egyből avval kezdtek a komák hogy az előttünk lévő oszlopon kicseréltek egy szürke dobozt (cmts vagy minek hívjátok). Majd az egész Farmos, Tápiószele, Tápiógyörgye környékén folyamatosan cserélgették. A Thomson modemem még mindig itt van a fiókban.
Release the cable hounds!
cellpeti
válasz Intruder2k5 #29836 üzenetére
És miért nincs erre lehetőség? Hülye vagyok hozzá, azért kérdem
Tigris, tigris, csóvafény...
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Elektromos autók - motorok
- DIGI internet
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- iPhone topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
