Horrorjáték lesz az A Quiet Place: The Road Ahead
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás valamikor idén debütál, de pontosabb részleteket nem kaptunk egyelőre.
balage25
#95141) kabelmania27
nincs semmi csak a kabel.#95172) anglergab
A masik lehetoseg, hogy nem vettek ki a szurot a dobozban, vagy oszlopon.
ha elindult Miskolcon a szolgaltatas, akkor mar nem lehet regi a cmts, max ., meg nem kapcsoltak fel a frekiket, valamilyen okbol[ Szerkesztve ]
balage25
anglergab #97237 üzenetére
Nem egyenlő, senki sem mondta hogy az. Abból amit tudunk semmi nem enged arra következtetni, hogy hálózati probléma van. Sőt, az látszik, hogy minden rendben van.
Nem kell megnézem, tudom, hogy nem modem függő a konfig. A neve mit sem jelent ebből a szempontból, csak könnyebb beazonosítani.
balage25
dareee #97250 üzenetére
Na ez hálózati hiba. Nagy valószínűséggel az LTE800 zavarja az Ofdm-et.
Jelszint emeléssel javíthatsz a dolgon, pont határon van az Ofdm. Ez nem biztos, hogy sokat hoz majd, de kihúzhatod amíg nem javítják a hibát.
Talán oszlopos területen laksz, ott valószínűbb, hogy a jelszint is ekkorát változik a teljes sávban és az LTE is ennyire zavar.Szerintem csak jelentsd be hibára újból, mond el, mit tapasztaltál a sebességgel kapcsolatban. Ne hagyd magad, kérj kiszállást.
balage25
anglergab #97308 üzenetére
Kicsit összetett a kérdés. A modem egy átlag snr-t ír ki. Ebből csak más további tényezők alapján lehet következtetéseket levonni. Jelen esetben a CB jól működött, de az Arris alig akart menni. Ez akkor a legvalószínűbb, ha külső, jelentős zavar van a hálózaton az OFDM alatt. Külső zavar nélkül akár 28dB SNR-ig működik a gigabit OFDM-mel. Az sem mindegy, hogy pontosan hol helyezkedik el a zavar az OFDM alatt. Sőt, ha nem áll össze valamiért a D3.1, akkor is mehet a gigabit.
36-37dB SNR-től már összeáll a 4096QAM
28dB SNR-ig pedig a 256QAM.Sok apró vivőből áll az OFDM (60MHz-nél kb. 1200) , ezek közül van olyan ami az adatot viszi és van olyan ami a működéshez szükséges információkat tartalmazza.
Minden vivő SNR és CMTS konfig függvényében működik az előre definiált profil szerint. Ez lehet 256, 1024QAM stb.Az OFDM jelszintjét jelen esetben nem a sávszélessége határolja, hanem a kábel és más hálózati eszközök frekvenciafüggő csillapítása.
balage25
anglergab #97525 üzenetére
Ajánlott az osztókat lezárni, továbbá a nem használt végpontokat érdemes lekötni és lezárni az osztót. Leágazóknál sokkal nagyobb problémát tud okozni a reflexió, itt kötelező a lezárás. A felfűzős fali aljzatoknál, ha nem volt lezárva a tovább menő ág, akkor gyakran volt szellemkepés a kép.
Nagyobb probléma a külső zavar a lezáratlan pontokon, főleg lakásban a használaton kívüli kábelek antennaként sokkal jobban hozzak be a rendszerbe a külső zavart.
Ahogy egyre feljebb megyünk frekiben és a mobil szolgáltatok is sorra kapcsoljak fel az LTE700 es LTE800-as bázisállomásokat, annál fontosabb a lezárás es a nyitott kábelvégek megszüntetésé.[ Szerkesztve ]
balage25
dchard #97747 üzenetére
Már elindult az LTE700 is sok helyen, igy a 791 MHz alatt levő OFDM sem lesz világbajnok, ha fedetlen a hálózat.
Mivel az OFDM sokkal hibatűrőbb, igy jogosan került a zavart sávba, természetesen 192 MHz-es sávszélességgel lenne az igazi. Az analóg lekapcsolásával sem a zavart csatornák kihagyása a célravezető, hanem a fedett hálózat kialakítása és egy jó csatornaterv. -
balage25
dchard #97756 üzenetére
Úgy gondolom nem érdemeltem ki a hangnemet amit használsz.
Nem mennék bele, hogy hol kapcsolta fel és melyik operátor.
2020.09.06-án indult az LTE700. Egy kis olvasnivaló.A költségek egy részét teszi ki a modulátor, a másik részét pedig a licencdíj. A modulátorokat már időszerű volt minden cégnél cserélni és ezt pár éve meg is tették az egyre növekvő sávszélességigény miatt. A licencdíjat pedig csak arra kell fizetni amit használsz.
Nem is mennék tovább a parttalan vitába, sok dologban nem értünk egyet, sőt...
balage25
anglergab #97789 üzenetére
Úgy gondolom, logikusan azok következnek majd amiket írsz. A régi boxok kivezetésre kerülnek, remélem, a horizon box is. Jöhet az analóg lekapcsolás es MPEG-4 átallás is. Ezeket követheti a dipex csere a feltöltés emeléséhez. Ha eléggé jó ütemben történik, akkor végig is mehet a folyamat, ha nem , akkor reméljük az optikára való átallást.
balage25
anglergab #97792 üzenetére
A prezentáció, amit linkeltem, előre vizsgálta a 2020.09.06-os bevezetés után feltételezhető kockázatokat. A végén táblázatba foglalta a szimuláció során mért eredményeket.
NMHH, Telekom.... nevében kiadott anyagot a kábelszövettség oldalán érdemes hitelesnek tartani.
balage25
Livius #97798 üzenetére
Utoljára írom le, hogy ebben az anyagban is benne van az indulás dátuma. Van még pár link a témában, itt is egy az NMHH-tol
Ott voltál amúgy az előadáson, vagy legalább elolvastad a diákat? Le van írva hogyan mértek és miért. Egy elismert egyetemi tanár, aki az NMHH-nál is dolgozott azon kívül, hogy a Telekom Műszaki igazgatója volt, na Ő tartotta az előadást. A szakértelmét nem érdemes firtatni.
Az NMHH anyaga számomra hiteles, egy mérés az erkélyről, azt állítva ezzel, hogy egész Budapesten nem megy ez a sáv, pedig nem.
balage25
vargalex #97812 üzenetére
11. Oldalon van egy szép ábra, ott láthatod, hogy 788MHz-ig tart.
Azt gondolom, innentől nem eröltetem a dolgot.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Netfone
- Xbox tulajok OFF topicja
- T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
- Azonnali mobilos kérdések órája
