ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
ph Az kanyargó kábelek lerontják a PC belsejének kinézetét, és a szellőzést is akadályozhaták. Az ASUS remek megoldást kínál ez ellen.
Kivételesen olcsó Moto érkezik Európába
ma Az Android 14 Go rendszerű Moto E14 az Egyesült Királyságban mutatkozott be, ott 32 ezer forintnyi fontot kell fizetni érte.
Ubiquiti hálózati eszközök - téma összefoglaló
MasterMark
Gyorsan átpörgetve azt nem láttam benne, hogy van szó arról, hogy ez az adattal együtt megy, és megy a gigabit is vele.
Másik topikban ez gyakran feljön, nem szokott egyértelmű lenni az embereknek.
Egyébként jó lett, és hasznos. Ha lesz 2.0 változat majd tedd be hogy gigabittel is megy. (Meg azt én se tudom mi van a 2.5, 5, 10 gbps cuccokkal. Esetleg arról is lehetne valami.)
Switch Tax
MasterMark
Szerintem bőven jó lesz még az AC-s, aztán majd lehet váltani a második generációs AX-ekre később.
Mármint ha most azonnal kell AP.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz ArthurShelby #6470 üzenetére
Ja hogy az egész firmwaret lecserélni rajta. Hm, érdekes. Mondjuk a Unifi-nek pont a szoftver a lényege, szóval én nem látom értelmét. Akkor fog jól jönni, ha már majd nem támogatják.
Switch Tax
MasterMark
válasz HKovacs #6474 üzenetére
Mert a WAN IP nem az eth0-hoz van rendelve, hanem a pppoe interfészhez.
show interfaces
A port forwardingnak pedig az az interfész kell ahol az internetkapcsolat él. De egyébként minden más beállításnak is ami WAN-nal foglalkozik, VPN szerver, stb. Szóval erre figyelj, hogy ha WAN interfészről van szó, akkor az pppoe-nél mindig a pppoe interfész kell legyen, nem az eth.
Switch Tax
MasterMark
Szereztem egy edgeswitch-et én is. (ES-24-LITE)
Tegnap óta képtelen vagyok megcsinálni, hogy működjön a DHCP szerver rajta. Most találtam valamit, jól értem, hogy ahhoz hogy menjen a DHCP szerver, ahhoz a global routingot be kell kapcsolni, illetve kell egy interfész is az adott VLAN-ra? (Egyelőre csak a defaultra akartam.)
Másik, hogy a VLAN-oknál a general/access/trunk port közül hogy érdemes használni melyiket? Mert találtam mindkettőre ajánlást, hogy mehet generalon mindegyik, aztán kijelölöm rá az untagged/tagged forgalmat. Meg olyat is írtak, hogy a general igazából sehova nem kell, csak access és trunk portokat állítsak be. Nektek hogy van?
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz betyarr #6516 üzenetére
Teljesen rossz oldalról próbálod megoldani.
A DNS-t nem az AP adja, hanem a DHCP szervered a routeren. Annak a beállításaiban kell átírni, hogy a te szervered ossza ki.
Az AP-hoz nem kell nyúlni, ott nem is tudsz ilyesmit beállítani. (Ott csak a saját dns szerverét tudod beállítani, ami ahhoz kell csak, ha a kontroller domén névvel van megadva, azt fel tudja oldani. Meg esetleg a hosztneveket. Semmi másra nem való, nem osztja ki, nem tartozik a hálózatba ez a része. Ez csak a menedzsment linkje.)
Switch Tax
MasterMark
válasz ArthurShelby #6603 üzenetére
Van roaming, nem a kontroller miatt van. Nem kell futnia, akkor is lesz roaming.
A roaming egyébként a kliens döntése alapból. AP oldalról annyit lehet csinálni, hogy segíteni ezt azzal, hogy kiküldi a többi AP-ról az adatokat, de akkor is a kliens dönti el, hogy mit csinál.
Rendes roaminghoz jól megtervezett és beállított hálózat kell, olyankor meg lehet azt csinálni, hogy az AP lerúgja magáról. De ez kockázatos, mert nem biztos, hogy fel tud csatlakozni a másikra, ha valami nem jól lett kitalálva.
Switch Tax
MasterMark
Még egy kis olvasnivaló: [link] (Nem unifi specifikus, hanem inkább általános egyébként.)
Switch Tax
MasterMark
válasz kleinguru #6627 üzenetére
Itt van, hogy hogy kell: [link]
set service dns dynamic interface eth0 service custom-duckdns
set service dns dynamic interface eth0 service custom-duckdns host-name loganmarchione
set service dns dynamic interface eth0 service custom-duckdns login nouser
set service dns dynamic interface eth0 service custom-duckdns password your-token-here
set service dns dynamic interface eth0 service custom-duckdns protocol dyndns2
set service dns dynamic interface eth0 service custom-duckdns server www.duckdns.org
commit
save
exitMondjuk az interfészeid között nincs publikus IP, így nem teljesen értem, hogy ezt hova akarod beállítani.
Switch Tax
MasterMark
válasz kleinguru #6629 üzenetére
Ha routerről akarod frissíteni, akkor ott kell frissíteni ahol a publikus címed van.
Nem írtad milyen eszközöd van? USG? Edgerouter? Van még valamilyen más eszköz elérakva? Szolgáltatói modem/router?
Szerintem maradjon inkább a nas-on, ha nem értesz hozzá. Miért nem megbízható?
szerk.: Amennyiben beírom a google keresőbe, akkor ő is visszaadja a publikus címem valahogy...
Igen, ez megoldható lenne routeren is, de akkor nem tudod a beépített ddclient-et használni, hanem saját scriptből kellene csinálni. Ergo akkor már maradhat a NAS-on, azt lenne érdemes megjavítani.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
válasz betyarr #6697 üzenetére
Annak szerintem nincs köze ehhez.
Az azt csinálja hogy ha nem éri el a gateway-t (vagy a megadott IP-t), akkor átkapcsolódik wifin egy másik AP-re, abból a célból, hogy tovább tudja sugározni a netet.
szerk.: Amúgy keresd vissza az AP logjában hogy mi történt, újraindult-e, vagy csak a kapcsolatot vesztette el.
Switch Tax
MasterMark
válasz betyarr #6702 üzenetére
Ennek több oka is lehet, első leginkább az, hogy kifutsz a screen bufferből. Ha Putty-val csinálod akkor állítsd ezt mondjuk 20 000-re.
Switch Tax
MasterMark
válasz Cirbolya_sen #6792 üzenetére
Mi az amit mikrotikban lehet a tűzfalon és edgerouterben nem?
Switch Tax
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Apple notebookok
- SSD kibeszélő
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Aliexpress tapasztalatok
- iPhone topik
- Olimpia: az AI majd törli a sértő bejegyzéseket
- Autóhifi
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T430 - i7-G3 I 8GB I 240GB SSD I Nvidia I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G3 - i7-6G I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gar!
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4310U I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E7270 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Foltos FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i7-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
