- Autóhifi
- Lamborghini – Lian Li együttműködés
- iPad topik
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- Apple notebookok
- Autós kamerák
OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
Psytróger
"amúgy az antennakábelt sem szabad hivatalosan csak kikapcsolt tv mellett dugni/húznim, de ez tulajdonképpen minden eszközre/kábelre igaz."
Igen, ezt tapasztaltam tavaly, amikor elszállt az alaplapi hangkártyám a menet közbeni jack ki-behúzogatás közben... Azóta nem használtam ijedtemben az s-videót sem... Mert ugye a hangkártyát olcsó pótolni, de az xtízezres videókártyát már kevésbé...
>> www.FlyEagles.hu << >> http://www.photobucket.com/rataccess <<
Tuja1
hosszas kutakodás után ezt találtam:
"8800GTX, and it came with a component adapter (Y, Pb, Pr). I was having trouble with connecting to my tv as its only composite, and thought I'd try the green (Y) lead, as at the least it would give me black and white and I could see if the thing worked at all. to my surprise, it gave me a full colour composite image. so if you were lucky enough to get one of these leads with your card, give it a go."
szóval rányomtam a zöldre a TV-t kompozitra állítottam és félsikerem van
Fekete-fehér a kép, ami azért aggaszt mert amikor állítgatja a képet 1-1 mp-re tök szép szines a kép, de a végén mindig lemaradnak a szinek
a PAL formátumok közt is váltogatok olyankor is egy-egy pillanatra kiszinesedik de a végeredmény ......
HELP!
Mindenkinek megvan a maga keresztje.................csak van aki fel is mászik rá! •°°•. Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak.,.•°°•.
Tuja1
Ahan de azon "se kép se hang"
de milyen dolog ez, hogy szineset azért megvillantja, csak hogy fájjon a szivem
Tuja1
nguru, tothbe, Köszi a segítséget!
Compozit csatlakozásnál, vagy 10 féle Pal formátumot ajánl fel a kari és ezek között amikor váltok, akkor villódzik szinesen és utána semmi kép.
Ami érdekesebb, hogy S-video-ra állítom akkor van kép, de fekete- fehér.Már arra is gondolok, hogy gyenge a Comozit jel. Pedig a másik kábellel olyan jó volt minden, csak a gazdája kiküldte Thaiföldre a karijával
Wendelke
Köszi a választ, de most ezek szerint te azt javasoltad, hogy a VGA kártyámat cseréljem le egy olyanra amely tv out-tal rendelkezik. Korábban azt írtam, hogy a Giga 4670-s kártyámat nem akarom lecserélni, mert nem rég vettem.
Én arra gondoltam, hogy egy olcsó, második VGA-t tennék a gépbe - amin van tv out - a PCI vagy PCIx1-s foglalatba, ha van ilyen, és ha ez járható út.
"Aki hülye, haljon meg" Moldova Gy.
Wendelke
Aha, szóval egyről beszélünk.
Tehát akkor kettő külön, illetve különféle videókarit lehet gond nélkül együtt üzemeltetni.
Ahogy mostani árlistákat elnéztem, 99%-ban PCIex16-os kártyák vannak, illetve a PCI-os kicsit újban drága. Tehát valami használt PCI-os videókarit kéne akkor keresnem.
zerone
Nekem is fekete-fehér gondom van. Vadonatúj S-Video kábel, szóval nincs sok kedvem hama-ra cserélni, ha nem kötelező. GeForce 8800 GTS.
Jeltípust nem tudok nVidia Control Centerben állítani, mert azt írja, hogy "Warning: there is no television connected to the selected connector."
("Change the signal or HD format" fülön) Pedig látja a tévét, csak szín nincs. A Television Setup Wizard automatikusan B/PALra lövi be, és akkor színesen fel is villan. Előző kábellel is B/PAL volt és működött.[ Szerkesztve ]
Karima
Köszi, akkor megpróbálom. Viszont ha nagyon nem jön össze a dolog, akkor már kinéztem erre a célra dvi-hdmi kábelt, csakhát ugye az is jópár ezres, meg kábelezhetek is
Viszont ahhoz mit szóltok, hogy a tv használati utasitása azt irja, hogy a hdmi bemenetre ne kössek laptopot, vagy videokártyát, mert csak üres képernyőt fogok látni. Akkor mit kössek rá?
Zsebröfi
Keret van, mindent ugyan úgy látok TV-n mint monitoron. A baj az, hogy ha monitoron kiteszem teljes képernyőre, akkor az eltérő felbontások miatt TV-n lemarad a kép egy része (szélei).
Lehet, hogy dulawiev-el kell próbálkoznom? TV-re 1024x768-at (akkor teljes képernyő) és akkor a full screen nem lóg majd ki.
De attól jó lenne, ha csak az overlayt tenné ki, mert akkor lehet a gépen mást csinálni.
Milyen beállítást nézek el? Már 2 napja ezzel tökölökHa sírsz, nincs aki lássa könnyeid, ha szíved fáj, nincs ki észrevegye fájdalmad, ha boldog vagy, nincs ki lássa mosolyod......de próbálj meg csak egyszer szellenteni.
sellerbuyer
Igen, be van kapcsolva. S-video kábellel van összekötve. Az előző kártyámmal tökéletesen üzemelt így, ahogy van, egyszerűen bedugtam ebbe és nem érzékeli. Hiába nyomkodom kézzel is az érzékelést, egy pillanatra bekapcsolja, majd azonnal ki, de szerintem amit bekapcsol az nem a TV kimenet, hanem a második monitor...ami persze nincs rákötve, ezért kapcsolja ki...nem tudom, mi lehet... Csináljak screen shotot esetleg?
Arra gondoltam, nem lehet-e gond, hogy előtte egy nem WDM-es driver (9.4) volt fent és az ati uninstall nem gyilkolt le mindent rendesen? Egy régi verziót találtam 1.0 és szerintem Vista 64-et nem bírta.
Nem tudom, van-e valami normális Ati vezérlő eltávolító azóta, mert regcleanert nem szívesen használnék (az többet tud ártani, mint használni, ráadásul nem rég telepítettem újra a rendszert, szóval nincs még ott olyan dzsumbuj, hogy kellene).
band1103
Gulumaci
Köszönöm a Linket!
Kiiktattam az overclockingot és bekapcsoltam az I2c-t és most kékült be a kép
Úgy néz kim egy a dolog, de csak klónban és 1024-ben. Illetve, nem engedi a theater módot aktiválni. De mindenesetre ez már használhatóbb. Köszönöm!Teljes körű pc szervíz, igény szerint, Valóban olcsón. 0630-547-7126 Kispesten és Vecsésen ingyenes kiszállással!
A_ScHuLcZ
Akkor ezek nem is jók nekem?
Kb mennyiért lehet olyat venni, amilyenre nekem van szükségem?
Csak mert itt egyik hirdetésben sem említik, hogy csak hdtv-vel működik. Nekem hagyományoshoz kéne, hdtv-hez gondolom megfelelő lenne a hdmi kimenet is..."I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
A_ScHuLcZ
Így van, tavir-on találtam meg én is azt a leírást, csak magát a megvásárolható kábelt nem láttam már náluk. Mikor megláttam ezeket, akkor kezdtem örülni, de ezek szerint ezek nem is jók nekem! Azért feltűntethetnék, hogy csak HDTV-kkel működik a cucc, sokakat félrevezetnek ezzel szerintem!
Sajnos csak D-SUB kimenetem van, HP 8510p a lapos típusa. Akkor milyen megoldással tudom megoldani ezt? Ha azokat a beállításokat betartom, akkor biztonságos a dolog?"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
szika87
De régen nem volt ilyen probléma mert az mind1 volt hogy a monitor milyen felbontásban volt,csak annyi ha pl 1280*1024ben volt akkor a tv-n már kilógott egy bizonyos rész de attól még tudtam klónozni és az mind1 volt hogy milyen felbontásban,de most ne mengedélyezi valamiért és azt hittem hogy a kábel miatt van.
We are here for a good time, not a long time.
napocska2
mycso
Hát ilyen a vga-m és a hozzá adott rgb rca-val próbálkoztam (mindegyikkel), egyiknél sem talált tv-t.
Viszont találtam egy ilyet (a vga alatti első kábel). Na ez a Sapphire-nak nem alaptartozéka, viszont nekem van egy ilyen kábelem...de azzal összekötve sem látja a tv-t.
Ja és a 2 dvi közötti tv-outra csatlakozó gyári kábelre ezt írja: Universal YPbPr/Composite splitter.
Tehát elméletileg működnie kellene. (8800GT-nél asszem a pirosba kellett nyomni a tv rca dugóját és ment hibátlanul a tv-n)“The Night is Dark and Full of Terrors”
