TP-Link WDR3600 - N600 router
suste
elvileg a 3 antenna miatt jobbnak kéne lennie a 1043-asnak, de a valóságban nagyon egyedi a wifi lefedettség minden wifis eszköznél (falak, egyéb wifis eszközök, kliensek, stb)
nálam pl volt 1043v1, és ezt váltotta a 3600, és nemhogy a 1043 volt a jobb, hanem a 3600
de valószínüleg ebbe beleszólt nagymértékben a DMA hiba is
és lehet hogy a 1043v2 meg jobb lenne a 3600-nál... -
suste
szerintem a legjobb megoldás, ha átrakod switch-be a 3600-ast, a 1043-as topikban található vargalex leírás alapján
az egyikbe jönne az UPC routerből a kábel (tehát LAN-LAN összeköttetés lenne)
így lesz 5db LAN portod a 3600-on
3600 LAN interfészen átálítod az IP-t (pl: UPC:192.168.1.1 -> Tplink: 192.168.1.2) és beállítod a DNS-nek és átjárónak az UPC-t,
vagy teheted DHCP-re is a LAN-t, és aakkor kér magának egy IP-t
az UPC-ben megnyitod a megfelelő portot a 3600-on futó alkalmazásoknak (9091-tm, 21234-tm, 22-ssh, 21-ftp, 80-luci)
az UPC cucc lesz a DHCP kiszolgáló minden eszköznek, így minden eszköz látja a másikat, mehet mindegyiken a wifi (külön csatornára érdemes tenni őket, és akkor kevésbé zavarják egymást)
3600-on futó DLNA és SAMBA is minden gépen elérhető lesz, bárhova is csazlakozik (UPC kábel/wifi, Tplink kábel/wifi)én ezt megcsináltam haveromnál több mint egy éve T-home-os Cisco-val, azóta is hibátlan
dyndns maradhat a Tplinken is, csak webes ellenőrzésre kapcsold
suste
na, már a 1043-nál is írták, de ott még nem akartam elhinni
de akkor ezek szerint már nem sokáig él
én levelet még nem kaptam egyébként.....
végülis van egy címem, amit még az IP kamerához adtak, csak ott a cím az fix, a dyndns-nél meg én választhattam, amit könnyebben megjegyeztem.... -
suste
válasz s.zsolt94 #7219 üzenetére
1: ha nem gyilkolod felesleges (hibás) leállítgatással (routerről lehúzod, rendszeres router reboot, HDidle naponta többször, stbstb), akkor nem igazán szabadna meghalnia 1-2 év alatt (ha mégis, akkor egyébként is gyári hibás volt)
nekem is volt egy 260-as Toshiba-m, ami nálam ment olyan 1,5 évet folyamatosan, és azóta havernál megy szintén folyamatosan lassan 1éve....
sajnos a Samsungoknak elég rossz a kiegyensúlyozatlansága (nekem S2-esem is van), így elég szépen tud rezonanciát okozni, az elhelyezéstől függően (pl router tetején, gumis talpak nélkül), és sajnos a Samuk ha jól tudom, saját beépítet szoftverből leállítják magukat (S2 tuti), ami SZERINTEM nem ideális a routeres, folyamatos használatra (ezért vettem én is másikat a routerre)
Ezek mind saját egyéni tapasztalatok, tessék a helyén kezelni![ Szerkesztve ]
suste
https-sel kapcsolódnék távol lévő routerre, ami ki lett cserélve (elötte is openwrt volt rajta)
explorerrel megy is (régire nem csatlakoztam explorerrel, csak mozillával), de firefox alatt ezt dobja:"A biztonságos kapcsolat sikertelen
Hiba történt a következőhöz való csatlakozáskor: xxx.ipdns.hu. Érvénytelen tanúsítványt kapott. Lépjen kapcsolatba a kiszolgáló adminisztrátorával vagy e-mailes kapcsolattartójával, és adja meg a következő információkat: A tanúsítvány a hitelesítésszolgáltató egy másik tanúsítványával megegyező sorozatszámot tartalmaz. Szerezzen egy egyedi sorozatszámmal rendelkező új tanúsítványt. (Hibakód: sec_error_reused_issuer_and_serial)"
keresgéltem firefox-ban, hogy hova mentheti a tanúsítványt, de nem találtam
gondolom ha megtalálnám a hibás/régi-t és törölném, akkor bekérné újra, és akkor nem lenne gonda firefox nem telepített, hanem: Mozilla.Firefox.Portable-25.0
valakinek ötlete?
suste
válasz Kicsirics77 #7226 üzenetére
portable nincsen telepítve
de értem amit akartál mondani, és próbáltam is keresni, de nem igazán találtam semmit a könyvtárában
könyvjelzők meg más dolgok megvannak, de ezek a https-es kulcsok nincsenek
még reménykedem, hátha valaki megmondja, hogy melyik fájlt/fájlokat töröljem...
végső megoldás, hogy új portable verzió és újra belakás -
suste
válasz Intruder2k5 #7259 üzenetére
ez is belefér a sokkal több-be
de az aktív az nálad is csak 15-1.... -
suste
nem mindegy hogy leállásról vagy leszakadásról beszélünk!
leállást sok HDD maga intézi, abba nem tudsz beleszólni, de lehet szoftveresen is intézni (HD-idle program), ha támogatja a HDD
a leszakadás az nem normális leállás, hanem hibás működés
lehet áramelégtelenség miatt (ha csak az USB-ról eteted, és kevés neki), de lehet HDD/ház inkompatibilitás isha leszakadásvan nálad, akkor a pen ezt nem oldja meg, de legalább nem fog kifagyni a router, és elég lesz a HDD-t le/fel húzni
de persze ez nem igazán jó így, valahogy meg kell oldanod (pl HDD vagy ház csere, ha külön egységek)[ Szerkesztve ]
suste
ez egyértelműen leszakadás, hiszen először sdb volt, majd újra csatolódott sdc-ként
amit az előbb írtam, azok lehetnek (áram/inkompatibilitás)
az áramingadozásba az is belefér, hogy elfáradt a router tápja
ha kicsit több infót adnál, pl milyen ez a HDD (gyári külső vagy külön házas), akkor egyszerűbb lenne segíteni
vagy adjál külön tápot neki (pl USB HUB), vagy próbáld ki másik router táppal -
suste
suste
ez így azért "nem jó", mert a rendszered duplán NAT-ol:
egyszer a cisco WAN-LAN, aztán a Tplink WAN-LANráadásul így a Cisco-ra csatlakozott kliensek nem látják a Tplink-re csatlakozott klienseket
vagyis ha a tplinken használod a Mediaserver-t, akkor a megosztott médiákat nem fogják látni a Cisco-ra csatlakozott eszközök (persze tűzfalban meg lehet oldani ezt is)a dropbox-os képed a PC-n lévő beállítások, amikhez hozzá sem kéne nyúlni!!!
simán automatikusan (alapbeállításon) kell hagynimégegyszer a switch:
1: tplink gyári fw (?), LAN IP legyen mondjuk 192.168.0.2 (innentől ezen a címen éred el a Tplinket!)
2: tplink LAN oldali DHCP kikapcs
3: cisco LAN IP 192.168.0.1.
4: cisco-tplink LAN-LAN összeköt[ Szerkesztve ]
suste
most kivételesen pont szerencséd van, mer az 1.0-ra még a vargalex is extra beállítás nélkül jó, mert inkább az újabbakkal van macera
verziószámot egyébként a router alján kell nézni, nem a szoftverben
az tényleg érdekes, hogy most kapsz 1.0-t, amikor már 1.6 is van
origi doboz volt? nem lehet hogy egy javított példány?nagy bajod egyébként nem lehet
megpróbálod feltenni a vargalexet, aztán ha téglásodik, akkor visszaviszed, hogy kibontottad és nem indul...[ Szerkesztve ]
suste
suste
kábelen bármelyik mostani gigabites routeren átmegy a 120Mbit lazán (sokkal több is)
a wifi viszont nagyon sokmindentől függ (kliens, környezeti zavaróelemek, más wifihálózatok, stbstb), így erre nem lehet tutit mondani
ha az említett 2 router jön szóba, és csak a gyári funkciók kellenek, akkor bőven elég az olcsóbb 1043v2 is (v1-et remélem nem kapsz már, de azért figyelj oda)
suste
én eleve nem tettem volna DMZ-be (tplink=switch+AP), és akkor nem lehetne próbálkozni
de ha kell a külsö SSH-s elérés, akkor nem sokat tudsz tenni, max mindíg tiltod a próbálkozó IP-t a tűzfalban, de úgyis megtalálnak
én azt csinálom, hogy minden tiltva, a kész szabályoknál nincsen bent a pipa, és ha kell pl az SSH, akkor luci, aztán pipa be, SSH használat, aztán pipa ki
ugyan ez az ftp-nél is
10-20mp-cel több a használat, de nem is találnak meg -
suste
tplink + openwrt LAN oldalról is szépen frissíti a külső IP-t a dyndns szolgáltatónál (webes ellenörzés alapján)
a minden tiltást persze úgy értem, hogy a luci elérést azt kinyitod fixen (csak azt az egy portot, nem DMZ)
így a luci mindíg elérhetőIntruder2k5:
persze függ az SSH meg FTP használat mennyiségétől is, hogy kinek mi esik jól, de nem csak az jelszó/tűzfal/betörés -ről van itt szó (tizenx karakteres jelszavam van )
nálam volt olyan is, hogy olyan szinten támadták a routert SSH-n, hogy 4-5 órán keresztül 4-es load fölé ment emiatt (naplóból és az rrd-s grafikonból derült ki)[ Szerkesztve ]
suste
válasz rrunner #7360 üzenetére
1: régebben erről már volt beszélgetés, hogy ilyen másolgatásnál vajon érinti-e pc-t az adat, vagy csak vezérli a másolást, de nem igazán volt egyértelműen kimondva egyik verzió sem
szóval nem biztos, hogy az SSD-re is írja az adatot
jó lenne, ha lehetne tesztelni valahogy!2: olyat lehet csinálni openwrt alatt, hogy a routerre felcsatolod a WD megosztást is, és akkor SSH-n MC-ben másolgatsz a felcsatolt eszközök között, és akkor tuti nem írja az SSD-det
ilyenkor azt is meg lehet csinálni, hogy elindítasz egy másolást, kikapcsolod a laptopot, a router meg elvégzi a másolást a háttérben -
suste
válasz wwenigma #7363 üzenetére
ennél kicsit azért bonyolultabb a dolog:
0: openwrt kel a gyári fw helyett (ha még nem lenne), ahova fel kell csatolni a routerre kerülő HDD-t (fs_xy), majd ezt meg is kell osztani gondolom hogy a laptop is láthassa (samba)
1: kell pár csomag a wd megosztásának felcsatolása miatt (fs_cifs)
2: kell a routerre SSH szerver (dropbear), és a laptopra SSH kliens (putty)
3: kell a routerre az MC csomag
4: a háttérben másoláshoz kell a routerre "screen" csomagezeket jól be kell álltani, aztán mehet az SSH-n, screen alatt, MC-ben a másolgatás
talán nem hagytam ki semmit[ Szerkesztve ]
suste
válasz rrunner #7371 üzenetére
1: igen
4: ha nem akarsz kilépni, akkor nem kell a screen (de extroot-nál már tuti feltenném ezt is)x: 40k tuti nem elég, de lehet, hogy a max szabad hely sem, ami marad a szűz vargalex 1.1.7-nél (próba szerencse, meg nézd meg az 1-esben említett csomag méretét)
valszeg kelleni fog extroot..... -
suste
válasz Intruder2k5 #7395 üzenetére
É s én már a megoldást is megírtam!
suste
válasz Intruder2k5 #7486 üzenetére
nem az 1T-sról akarja levenni?
sda -
suste
válasz edeleny #7497 üzenetére
Én hasonlóan csináltam, csak hdd csere volt, és semmi gond nincsen.
1 dolgot ronthattál csak el, az a minitool-os formázás, de azt se nagyon, hiszen luciban ext4-ként csatolva működik a hdd. Fdisk-kel én sem néztem, de nem is fogom, mivel működik, és az fw-mben benne sincs, le meg tuti nem húzom.
- MINI ITX GAMING/STREAMING PC RYZEN 5 7600X RTX 3080TI 32GB RAM MESHLICIOUS
- GAMER PC i5 6600K 16GB DDR4 SSD+HDD GIGABYTE 1070 8GB GDDR5 256BIT WINDFORCE
- Apple watch series 5 40mm gps + cellular rose gold I Ingyenes Foxpost csomagküldés!
- ESR Rebound 360 Magnetic Keyboard Case (ENG) - iPad Pro / Air
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
