- Apple notebookok
- Bluetooth hangszórók
SGF24 - Július 2. napján érkezik a The First Descendant
gp Végre vége a várakozásnak, alig néhány hét múlva érkezik a looter-shooter.
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
TP-Link WDR3600 - N600 router
suste
válasz Rocko66 #6128 üzenetére
nálam most 86 van bent, de havernál volt már 150 is
nem ez a meghatározó, hanem a feltöltési szálak száma, és a max kapcsolatok száma, amiket jól kell beállítani, és akkor lehet bent akár 500 is szerintemha rendellenesen működne a wifid, akkor keress vissza itt a patch szóra (vagy: [link] -a HW verzióból kiderül, hogy lehet-e gond...)
suste
hát pont nem
a puffer minél kisebb, annál kisebb lesz a terhelés (többen tapasztaltuk)
nálam most pl 0, hogy ennyivel is kevesebbet írja a HDD-ta feltöltési szál az szorosan összefügg a feltöltési sebességgel
minél kevesebb a szál, annál nehezebben fogja elérni a max sebességet (vagy el se éri), így ezzel is lehet korlátozni a terhelést (van valami bonyesz képlet, amit alex ecsetelt nekem, és nekem ez jött le belőle, meg ilyesmit is tapasztaltam...remélem nem beszélek nagy marhaságokat )
ha majd nagy lenne a load nálad, akkor el kell kezdeni kísérletezgetnia max peer számok számítanak még sokat a terhelésbe
szerk: alex lécci javíts ki ha zöldeket beszélek
suste
pont ezt akartam én is írni
tehát jó a poli27 megoldás is, csak akkor nem elég az IP cím megadása, hanem az átjárónak és a DNS-nek meg kell adni a fő router IP-jét, és akkor így maradhat a fix cím (ez azért szimpibb most már nekem is, mert ha szétválasztjuk a 2 routert, akkor is könnyen elérhető a tplink,mivel van fix címe -igaz ilynekor meg a klienst kell fix címezni, mert a DHCP-t kikapcsolta)következő lépcső lehet, hogy bentmarad a DHCP is a LAN-on, csak akkor meg fontos, hogy az 1. router elöbb induljon, mint a 2., ami egy esetleges áramszünetnél nem biztos hogy így fog történni.....
(megint jól körbejártuk a témát -vagy 100adszora )
suste
na így meg van a baj:
option netmask '192.168.0.1'
ne a netmask legyen a router,hanem a DNS és az átjáró!!!!
option netmask '255.255.255.0' legyen!!!
helyesen:
config interface 'lan'
option ifname 'eth0.1'
option type 'bridge'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.0.2'
option dns '192.168.0.1'
option gateway '192.168.0.1'
option netmask '255.255.255.0'[ Szerkesztve ]
suste
válasz edeleny #6275 üzenetére
"Nem tudom, a torrentet, hogyan kell rárakni!"
gyári fw-re sehogy
itt legtöbben openwrt-s fw-t használunk erre, abból is a vargalex vagy a poli27 verziót
de mivel neked új a készüléked, ezért valószínüleg az alján a hw verzió nagyobb, mint 1.2, így még egy + patch-et is alkalmazni kell az openwrt-n, hogy jó legyen a wifi... -
suste
válasz edeleny #6282 üzenetére
kezd az olvasást a vargalex bloggal (magyar nyelvű )
suste
suste
inkább az a baj, hogy túl kevés infót adsz meg (mint általában a legtöbb kérdezö )
-milyen minőségű filmet akarsz nézni közben? (HD, 720P,xvid?)
-kábellel vagy wifivel filmeznél?
-milyen feltöltés sebességet akarsz minimum elérni?
-milyen letöltési sebességet akarsz minimum?az hogy mennyi torrentet tartasz bent seedben, az pont nem számít, egyszerre úgysem enged mindegyikre fel
suste
válasz woodworm #6379 üzenetére
így van, pont a mostani mag rendszer kedvez a routeres torrentnek, hiszen a bentartott időt is elszámolják, még ha 1KB adat sem megy fel az adott anyagból
viszont az el kell felejteni, hogy a router kihajtja a 80/20-as netet!
ha valaki HD filmnézésre rendezkedik be, akkor annak megfelelő cuccot kell összerakni, ami persze lényegesen nagyobb összegbe fog kerülni, mind beruházás terén (NAS), mind folyamatos költség terén (ELMÜ)hihetetlen egyébként, hogy mostanában már mindenki meg van őrülve a FULL HD meg 3D cuccokért, de közben meg pénzt nem költene rá
ha valakinek nem tellik rá, akkor kérem kompromisszumot kell kötni, és xvid-et nézni (főleg 19 colos monitoron ), és akkor mindjárt elég lesz a router, abból is az olcsóbbik is.....
ha meg valakinek kell a FULLHD, akkor tessék belenyúlni a pénztárcába -
suste
csak az nem mondható el, és nem garantálható, hogy nála is menni fog úgy mint nálad
nekem pl a mostani HDD-vel esélytelen lenne a 15MB/s (de még az 5MB/s se) a seed mellett (és csak 40K-s seedről beszélek, nem 20Mbitről!)
és a wifit is bármi megzavarhatja
nekem az is furcsa, hogy valakinek fontos a HD, de amikor nézegetni akarja, akkor meg babrálni kell a routert, hogy kikapcsoljam a transmission-t, hogy ne akadjon a film
akkor inkább vennék egy erősebb cuccot, az tuti -
suste
a 19" -t te adtad meg, nem én találtam ki
de egyébként a 32"-lal se vagdalóznék, hacsak nem 1M-ről nézed a fullhd-t (amit azért kétlek)
egyébként nincsen semmi baj, ha komoly igényeid vannak, csak akkor bele kell nyúni a zsebbe kicsit mélyebbenEdenyke-nél minden ideálisan működik, de ezt nem lehet biztosra venni.
én csak a csalódástól akartalak megkímélni
nekem is nagyon jó sebeséggel ment minden, amíg HDD-t nem cseréltem (és nem szar a HDD, mert PC-n hibátlan, csak a router nem szereti)
így bárki megszívhatja, és akkor máris ugrott a jó sebesség
a HDD csere megint csak nem egy olcsó mulatság..... -
suste
válasz Intruder2k5 #6399 üzenetére
Én inkább úgy mondanám:
Vargalexből a legújabb az 1.1.7.
Openwrt-ból szinte 1-2 naponta van új! -
suste
válasz Intruder2k5 #6408 üzenetére
szerintem még egyikben sem
legalábbis az enyémben még nem -
suste
nagyon linux profi választ nem tudok nekedvadni, csak amit tapasztaltam:
én is láttam hogy a 3600-ason nem igazán használja a swap-et (1043-ban még nagyon kellett a 32MB ram miatt)
ráadásul az új HDD miatti magas load miatt minden kihagyható HDD irás/olvasást leredukáltam, így a swap-et is próbaképpen kikapcsoltam, és azóta is hibátlanul megy nélküle, marad is így
1:valszeg a 128MB rammal már elég jól tud gazdálkodni
2: én miden eszközön úgy kezdem a használatot, hogy mindent kikapcsolok ami nem kell,így itt is letiltásra tettem minden szolgáltatást a rendszer/rendszerindításnál, amit nem használok, ezzel is lehet spórolni egy kis memóriát
(anno vargalex alatt még olyan 7-8 letiltott dolog is volt nálam)
3: eddig sem voltam egy Mbit mániás, az új HDD miatt meg még jobban korlátozva van a transmission, így ez se esz annyi memóriátszóval lehet hogy neked is megéri megpróbálni kikapcsolni a swap-et (elég a pipát kivenni előle), aztán meglátod lesz-e baj belőle.....
suste
ne huzogasd le a HDD-t a routerről feleslegesen!
csak simán kiveszed apipát előle, mentés és alklamazás
azért próbáld majd ki utána vagy a luci/parancsfuttatásban vagy ssh-n a "free"paranccsal, hogy témyleg lekapcsolta-e
ha nem, akkor router restart0 puffer -ről mintha azt beszéltük volna itt, hogy az is a HDD-t kíméli, de nem tudom biztosra, hogy HDD-n vagy RAM-ban van a TM puffer
az tuti, hogy csökken a terhelés, ha 0 -
suste
válasz Intruder2k5 #6488 üzenetére
reméltem, hogy csak teszt volt az a sok torrent letöltés egyszerre, mert sok értelme nincsen
suste
ezt imádom
segítséget kérsz, ahol elmondod hogy tuti nem kell neked az SSH
megkapod a segítséget
ezután érdeklődsz másik megoldás után
ezután jön az, hogy téged érdekel a téma, meg egyebek...na pont ilyeneknek találták ki a keresőt
(tudom, az meg nagyon időigényes...)tényleg nem bántani akarlak, de legközelebb ilyenkor ne kérdezz, hanem keresgélj itt, és tuti meg fogod találni a választ
ilyenkor kicsit elveszik a kedvem, hogy legközelebb segítsek másnak...
bocs, de ki kellett írnom magamból.... -
suste
válasz Intruder2k5 #6522 üzenetére
sőt első körben ez sem lényeges, mert IP-vel is ki tudja próbálni
egyébként még nagyon régen tényleg így volt, hogy nem lehetett elérni a tplink FTP-t kinről, de szerintem ezt már javították
de persze biztosat én sem tudok, mert én is csak kb 2 percig láttam a gyári szoftot a routeren -
suste
szerintem user error lesz
ha mindent jól beállítasz, akkor működnie kell:
routeren:
1: USB settings/ftp server -nél elindítod az ftp-t, internet acces enable-hoz pötty, portot hagyod 21-en, add new folder-nél velveszed a megosztani kívánt mapát (ami USB-n rá van dugva), save
2: USB settings/user accounts -nál felveszel egy felhasználót amivel majd el akarod érni az ftp-t (ftp acces = yes), save
pc:
3: pl TC-ben hálózat/ftp kapcsolódás: kapcsolat név bármi lehet, kiszolgáló= "WAN_ip_a_routeren:21", és a 2-es pontban megadottak szerint a felhasználó adatok, passzív mód-nál bent a pipa, ok, kapcsolódásígy mennie kell
suste
válasz tibi3650 #6590 üzenetére
a 3 nyitottnak jelzett port az mind magán a routeren futó szolgáltatáshoz kapcsolódik, ezért is csak forgalmi szabály van rájuk beállítva
szóval valahol itt lesz a kutya elásva
egyébként a beállításaid jók, mert a LAN-on csücsülő gépre a portfrorward fülön kell beállítani a továbbítástén tuti máshogy közelíteném meg az egész helyzetet:
a tplinket switch üzemmódba állítanám (így kiiktatva a tűzfalát) és nen tenném DMZ-be, és az elötte lévő routeren állítanék be minden továbbítást
ismerősnél is így csináltam meg, és minden jól működik....
- Xbox Series X|S
- Ukrajnai háború
- Azonnali mobilos kérdések órája
- PlayStation 5
- Apple notebookok
- Ingatlanos topic!
- SGF24 - Megjelenési dátumot kapott a Dragon Ball: Sparking! Zero
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- HP Elitebook 850 G3 i5 / 15.6" Full HD / 8Gb / 512Gb ssd / USB Type C / Win10
- TP-Link TL-SG1016D 16 portos gigabites Switch, első magánszemély tulajtól
- Dell Latitude 5590 / i5 8350u / IPS FHD 15,6" / 16GB DDR4 / 256Gb SSD / Win11
- Bomba ár! Acer Travelmate P215 - i3-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
