- Apple notebookok
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
TP-Link WDR3600 - N600 router
suste
hiába próbáltad 3 másik kábellel, ha azok mindegyike 8eres UTP kábel volt
én olyasmire gondolok, hogy ha az ethernettel is gond van, akkor esetleg a szálak bekötése/átkötése/elkötése a baj
azt kéne kipróbálni, hogy egy 4eres kábelt csinálni (vagy levágni a 8eres kábel nem szükséges ereit), és figyelni, hogy mindkét végén ugyan úgy legyen a csati kötve (ha ez megvan, akkor tökmindegy melyik milyen színű )de ez tényleg csak 1 ötlet
nálam is volt hasonló, még a 1043-asom nem szerette a fali kábeleimet, miután váltottam 3600-ra ugyan azokkal a kábelekkel minden rendben volt -
suste
válasz Kicsirics77 #3081 üzenetére
én tudom a szinezést, csak felesleges görcsölni a helyes színsorrenden egy próba kábelen
a lényeg hogy egyformán kössük a 2 végén
a 4 ér meg pont fontos lenne most, hogy ne zavarhasson bele az esetleges gépen belüli elkötés/zárlat vagy másmégegy példa:
a lecserélt 1043-as egy haverhoz került, ahol szintén összeveszett egy kábellel/géppel
átdugva a másik routerbe minden rendben volt[ Szerkesztve ]
suste
válasz Kicsirics77 #3088 üzenetére
azért az, hogy ugyan azt az antennát használja mindkét wifi, az tuti nem segít
az igazi dualosoknál már külön antennák vannak (igaz ott meg a 2,4-es általában belső, és az sem segít)
kiváncsileszek ha csak az egyik wifit használja akkor jobb lesz-ecimp: tiltsd is le az 5Ghz-et, ne csak átválts 2,4-re a laptopon
nekem is tudja a laptopban lévő wifi az 5Ghz-et, de én ennek ellenére csak a 2,4-et használom.....most kiderül, hogy jobb-e így
suste
abbó amit te is irsz, egyértelmű, hogy valami inkompatibilitás van
vagy az xboxban vagy a tplinkben van valami úgy kötve, hogy nem szeretik egymást
mondom, nálam is ugyan ez volt, ua gép ua kábel, tplinkkel nem ment, ciscoval meg simán működött
hiába cserélgeted a kábelt, mert mindegyik 8eres, és nem a kábellel van a baj
akár 2 érrel is kipróbálhatod, gondolom az xbox is kezeli a 10Mbitet is
a legegyszerűbb, ha egy régi kábelt elvágsz középen, aztán kézzel összekötögeted ami kell, tesztre így is jó
godolom a 10Mbit is elég lenne az xboxnak a játékhoz, ha úgy menne (PS2 sambáról működik 10Mbittel is ) -
suste
találtam egy BUG-ot
kérném, hogy aki tudja ellenőrizze le, ha lehet akkor 1.1.5-ön és 1.1.7-en is
a pontos helyzet nálam:
vendég interfész, vendég wifi, vendég qos=200/1000 (le/fel ami ugye valósan fel/le), és a luci/hálózat/wifi résznél le van tiltva a vendég wifi
és ilyenkor a teljes WAN letöltést lekorlátozza a "letöltés"-nél beállítottra (200)
mindez vargalex 1.1.5 alatt[ Szerkesztve ]
suste
válasz SteveBeard #3118 üzenetére
külön interfész és csak a vendég wifi van rajta?
ha egy interfészen csak 1db wifi van, és azt letiltod, akkor az interfész is megáll (legalábbis 1.1.5 alatt), és lehet ez kavar be
nálam lekorlátozta a 200-ra a letöltést, már azt hittem a szolgáltató ahibás,csak az volt afurcsa, hogy felfelé meg jó volt (persze mert ott 1000 volt a beállítás)
kivettem a pipát a vendég engedélyezéstől a qos-nél, és egyből minden helyre állt...
majd este megint letesztelem, mi van ha visszakapcsolom... -
suste
válasz SteveBeard #3120 üzenetére
az gondoltam, hogy nálad is több interfész van, csak azt hittem egy interfészen több wifit is csináltál....
ok, én a WAN-t töröltem még régen a qos-ből, akkorez is különbség
majd este felveszem újra, hátha ez kavar be -de ez akkor is rendellenes működés lenne[ Szerkesztve ]
suste
kivitelezhető, de hogy mekkora lesz a kapcsolati sebesség a 2 router között, azt senki nem tudja megmondani neked, hiszen ez teljesen egyedi dolog (mint minden wifi)
ha csak a kliens mód miatt kell egyébként, akkor bármelyik openwrt-vel okosítható router jó neked, de az árához képest ez a legjobb választás -
suste
pont az 5Ghz-nek gyengébb a hatótávja, szóval szerintem 2,4Ghz-ben gondolkodj
nincsen ismerősöd akinek lenne kölcsön routere próbára?
vagy a mostani kliensek mekkora sebességgel kapcsolódnak ott ahova tennéd a tplinket?szerk:
újraolvasva olyan, mintha azt hinnéd, hogy ezért kell az 5Ghz, pedig egy wifivel is megoldható (csak 2,4Ghz)[ Szerkesztve ]
suste
suste
azért a linkelt képeden is látszik, mennyivel gyengébben teljesít az 5Ghz ugyan abban a távolságban
openwrt elsőre nagyon furcsa, meg kell érteni az elrendezésését a LUCI-nak, mert teljesen más, mint a gyári felületek
de aztán ha megérted, akkor rájösz mennyire is logikus
felrakása a lehető legegyszerűbb, mert simán a gyári felületről kell frissíteni
ráadásul itt mindenre megtalálod a választ, csak a keresőt kell használni, vagy végső esetben kérdezni.... -
suste
webkamera ugye marha olcsó, de ez csak okosított fw-vel fog menni gyárival nem (pl vargalex, ebben már webes felület van a kamera kezelésre), viszont csak akkor megy, ha van linux támogatása, ezt vásárlás elött mindenképpen meg kell nézni (vagy inkább körül kell nézni otthon, hátha van egy a szekrényben )
viszont az USB miatt elég behatárolt a router-kamera távolság
IP kameránál oda rakod ahova akarod (wifi hatótáv szabja meg), és minden fw-vel működik, hiszen sima kliensként csatlakozik, és mindent maga intéz, ráadásul ebből vehetsz motorosan forgathatót.....
neked kell dönteni, hogy nálad melyik kell/fér bele[ Szerkesztve ]
suste
suste
válasz Intruder2k5 #3151 üzenetére
szinte a megjelenésétől kezdve folyamatosan elfogyó/hiánycikk....én tavaly decemberben vártam rá, igaz csak pár napot.....
ez is mutatja, hogy iszonyat jó az ár/érték aránya, még gyári FW-vel is, pedig.... -
suste
válasz vadászcsiga #3211 üzenetére
ha jól értem, akkor a wifi beállítását írta neked
luci/network/wifi/config
alap fülön enabled és csatornát oda állítsd ahol nincsen másik wifi, másik fülön a LAN-nál legyen pötty,
alul meg a titkosítást állítsd be[ Szerkesztve ]
suste
válasz vadászcsiga #3217 üzenetére
kicsit több időt kell rászánni,minden fület végignyomkodni, és meg fogod ismerni
én is ígykezdtem, meg itt sokan mások
ha még nem volt meg, akkor a vargalex bloggal kezdj
aztán pedig használd a keresőt itt és a 1043-as topikban, azt bizton állítom, hogy az összes kérdésedre meg van itt a válasz[ Szerkesztve ]
suste
válasz vadászcsiga #3219 üzenetére
rosszak a kereső szavak:
"nem megy", "eladó router", ezekkel nem sok hasznos választ találsz -
suste
miniDLNA
1.1.0 - Released 04-April-2013
Force a rescan if we detect a new or missing media_dir entry.Na talán jó lesz végre?
ALEX: ezt is fel lehet tenni simán 1.1.5-re sé s1.1.7-re is?
suste
válasz vadászcsiga #3272 üzenetére
Dlna- s tv-k (főleg Samsung) nem szokták szeretni a gyári fw-ben is alkalmazott dlna klienset (ushare), és ilyenkor jön jól a minidlna.
suste
válasz vadászcsiga #3274 üzenetére
A gyári fw is csinál Samba megosztást, csak fel kell csatolni hálózatiként (volume1 a neve ha jól emlékszem).
suste
suste
válasz vadászcsiga #3289 üzenetére
Ha agyonterheled, akkor vargalex alatt is be fog lassulni, de azért biztos többet bír, mint a gyárival.
Ne felejtsd el, hogy ez nem 1 NAS! Hd filmek dlna-n meg ftp/samba másolás + netezés egyszerre nem fog hasítani.....(na meg ott a TM is) -
suste
válasz vadászcsiga #3295 üzenetére
Ha NTFS van a HDD-n, akkor nem túl jó a helyzet.
Az openwrt az EXT fájlrendszert szereti (linux lévén).
Ha nincsen hova mentened a dolgaidat, akkor csatolható NTFS-sel is, de sokkal macerásabb és sokkal lassabb lesz az elérése is.
Vargalex blogot olvasd el! -
suste
válasz Szabesz #3309 üzenetére
1: saját kezüleg kell csatolni, + amit a formázó még elintéz
2: nálad volt közben másik vinyón SWAP? NTFS alá fájlba beállítani + bonyodalom.... (persze e nélkül is elmegy ésszel beállítva a 128mb ram miatt, de)
3: ha jól emlékszem neki fontos volt a másolási sebesség, de már lehet keverem mással...
Összességében szerintem valósat írtam, de jó hogy kifejtjük.... -
suste
válasz Szabesz #3315 üzenetére
1: ezt miből gondolod? Nálam is 2 meghajtó van, mindegyik a beépítettel formázva, és a 3-4- is azzal csinálnám
2: na látod ezt NTFS-en nem olyan egyszerű megcsinálni
4: látod, nem igazán tudja miről beszélünkDe azt láthatja hogy segítünk.....szoval ess neki vadászcsiga, keress vissza NTFS-re itt és a 1043- as topicban, és ne add fel hamar!
suste
válasz Szabesz #3319 üzenetére
nem tudom ki szerkeszti az első hsz-t, de én már összeírtam képekkel az NTFS csatolást, ést küldtem is már pár embernek, igaz még az 1.02.1 alatt, de nagyjából ua a mostanival, talán csak a képek kicsit mások
vadácscsiga: ha kell a leírás, akkor szólj és mailben elküldöm.
suste
válasz vadászcsiga #3334 üzenetére
Igen, másolhatod vissza, de ha DLNA-zni is akarsz, akkor érdemesebb csinálni egy mappát (DLNA, vagy Film, vagy bármi), amit majd DLNA-n megosztasz, hogy ne kelljen feleslegesen átnyálaznia mindent.
És ha lesz külön mappa, akkor majd ide irányítsd a torrent letöltéseket is, amiket DLNA-n néznél. -
suste
válasz vadászcsiga #3337 üzenetére
ftp nem az ftp backup
név: ftp
jelszó amit beállítasz a 8081-es porton, ahonnan a formázó is indul
a cím át van irányitva a 2221-re kintről, de bentről 21[ Szerkesztve ]
suste
válasz AlmaZoli #3346 üzenetére
ok, akkor win alatt válaszd ketté, majd csináld live linux-szal a formázást EXT4-re, és ott válassz le SWAP-nak is egy 128MB-os részt, amit SWAP-ként formázz (linux tudni fogja miaz )
ha ezek megvannak, akkor a luci/rendszer/csatolási pontok alatt felcsatolod kézzel az adatrészt, ahogy az NTFS-nél is csináltad, és lejebb pedig a SWAP partíciót a SWAP résznél
ezek után nem szabad hogy szaggasson, még akkor sem, ha filmet nézel SAMBA-n és DLNA-n mp3-at hallgatsz egyszerre (esetleg akkor, ha FULLHD-s 40GB-os filmet nézel + MP3 + webeznek jópáran a routeren)szerk: ja ,meg ne feletsük el a torrentezést sem......ennyi szolgáltatás mellett már nem lehet maxon pörgetni....
suste
válasz AlmaZoli #3348 üzenetére
livelinux: CD/DVD-ről vagy pendrive-ról futó linux, amit nem kell telepíteni
első körben megteheted azt, hogy leválasztasz 1 részt, amit linux alatt még 2felé veszel (swap miatt), és az EXT4-es meghajtót is felcsatolod meg a swap-ot is meg az NTFS-t is a routerre
aztán vagy elkezded másolgatni a dolgokat NTFS-ről EXT4-re, vagy csak az új dolgokat teszed az EXT4-re (pl transmission-t oda irányítod), és szép lassan átköltözöl, majd amikor az NTFS felszabadul, akkor azt is átformázod (ha állandóan a routeren van a vinyó, akkor érdemes ezt csinálni, ha néha WIN alatt is használnád, akkor meg maradhat NTFS is, bár én nem huzogatnám le, ha megoldható) -
suste
válasz Intruder2k5 #3349 üzenetére
Figy, azt nem lehet megoldani, hogy pl SSH-n MC-ben indítva a másolást, SSH-ból kilépve is menjen tovább a másolás egyik partícióról a másikra (PC nélkül)?
suste
válasz AlmaZoli #3352 üzenetére
igen, iso-t írd fel lemezre, nem kötelező virtuális meghajtó, van egy csomó íróprogram, ami iso-ból kiírja simán
van win alá program, ami felismeri az EXT-et, de hivatalosan csak olvassa (valójában írni is tudja, de nincsen garancia rá -mire van? )
hálózati meghajtót minden eszköz látja, csak megfelelő program kérdése....így sokkal jobb, mint rádugdosni valamire (kivéve annyit, hogy közvetlen PC-re dugva gyorsabb az elérése)
suste
válasz Intruder2k5 #3354 üzenetére
köszi, működik
AlmaZoli: ezt tedd el magadnak, mert neked is jól fog jönni!
suste
válasz vadászcsiga #3363 üzenetére
ott valami nagyon nem jól van beállítva
kábelen vagy wifin méred ezeket?
ha wifin, akkor mennyi a kapcsolati sebesség (óra melletti ikonnál)?szerk: DLNA-n hogy mérted egyébként a sebességet?
suste
válasz vadászcsiga #3365 üzenetére
és kliens wifid N-es?
mert ha igen, akkor nincsen jól beállítva, mert 150 vagy 300Mp/s-nek kellene lennie (gondolom közelről próbálod)
luci/hálózat/wifi beállítások mik? -
suste
válasz vadászcsiga #3367 üzenetére
haladó fül is kéne
- EAFC 24
- Spórolós topik
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- SGF24 - Július 2. napján érkezik a The First Descendant
- MSI H81M-P33 LGA 1150 alaplap
- Lenovo Thinkcentre M710s 7. gen i5-7500 CPU, 16 GB DDR4 RAM
- Gigabyte GA-Q77M-D2H LGA 1155 alaplap, + ajándék i5-3470 CPU
- DELL OPTIPLEX 3040 MICRO PC, i5-6500T CPU,8 GB DDR3 RAM, 500 GB HDD
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
