- Minden ami Orange Pi
- Apple notebookok
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Elnéztük a mai dátumot
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
TP-Link WDR3600 - N600 router
Headless
Gargoyle is csak egy openwrt, csak másik webes felülettel. Ugyanazon extroot leírás alapján megcsinálható, persze ha nem volt, akkor nyilván nem az a baj.
NAS-t újraindítottad? Tudom azt írtad, lanon működik, de az, hogy a portchecker azt írja, hogy zárva az azt jelenti nem található szolgáltatás, a router rendben van a leírtak alapján. Meg hogy más szolgáltatást elérsz,abból arra következtetek itt nem a routeren kell keresni a hibát.
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz dredjudge84 #13624 üzenetére
Hol állítottad be azt a DNS-t? Hálózat/interface/lan? Ha nem, akkor tedd meg itt is a tétet. Másikat meg töröld.
Headless
/etc/config/network
/etc/config/dhcpfájlok tartalma mi? jelszavakat, töröld ki ha van.
Headless
válasz donmackó #13680 üzenetére
Tök felesleges ezzel foglalkozni szerintem. Miért zavar, hogy van ott egy másik mappa? /share nem véletlenül van felvéve, ha esetleg rádugsz valami pendrive-ot és azt gyorsan megakarod nézni tévén, akkor a ott van. Bár azt én nem próbáltam, hogy inotify észreveszi-e, ha rádugsz egy új hdd-t azt is változásnak észleli vagy sem.
Headless
válasz donmackó #13682 üzenetére
Békén hagyod és kész. Leírtam nem véletlenül van kettő, Ez amúgy suste kérése... Én egy helyre mountoltam volna az összes HDD-t, de suste kérése volt hogy válasszuk szét...
Így lett az
/mnt
és a
/share/LABELEhhez van nyilván két samba megosztás és két DLNA megosztás is.
Headless
válasz galaxys80 #13690 üzenetére
Ez tényleg ennyire zavar, hogy képes vagy a jól beállított konfigot szét dúlni? amúgy erősen kétlem, hogy TV samba megosztásból venné az anyagot, samsung, LG, Sony (felkapottab TV-inél nem láttam még ilyet), Talán toshiba egyik régebbi modellében láttam ilyet.
Inkább indítsd újra a minidlna-t és scannelj újra.
Headless
válasz blakey #13692 üzenetére
TV-ről beszéltem nem médialejátszókról De akkor Pana egyes típusai oké
És pont egy WDR3600-ról van szó, ahol a legkevesebbe kerül mégegy pendrive-ot rádugni mert két usb-je van. És akkor már kell a másik megosztás is... Ha hagyod az automountra a csatolást, és miért is ne hagynád.
Headless
válasz galaxys80 #13710 üzenetére
Itt a 0.8.1-ben, akkor már automount van? Nem kell beállítani sehol?
Igen 0.8.1-ben automount van rádugod és semmit sem kell tenned ott lesz /share/LABEL-ben a másik meghajtó rögtön.Ha esetleg egy másik HDD-t fogok rácsatlakoztatni a mostani helyett, akkor lesz valami teendőm vagy simán felcsatlakozik, formáz magától?
Formázni semmit nem formáz magától, ha formázni szeretnéd arra ott van a hdd manager oldal.Illetve nekem volt wifi időzítőm korábban a 0.5-be.
System -> CrontabSzerk:Mindegy, hogy mnt vagy share. Vagy van ennek valami jelentősége?
Abból a szempontból van, hogy a transmission /mnt-be van beállítva, ha ott nincs HDD, akkor az első letöltésnél megfog telni a router flash-e. Ha nincs "cimkéje" a HDD-nek adj neki "mnt" cimkét, és huzd ki/dugd vissza. Ha van, akkor HDD manager oldalon van egy opció ahol betudod állítani, milyen LABEL-ű HDD-t csatoljon mnt-be állítsd be, hogy azt csatolja.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz galaxys80 #13718 üzenetére
9092 -> Setup -> HDD label -> inputboxba ird be hogy mnt majd kattints a set gombra. Majd utána huzd le és dugd vissza a pen-t miután végzett.
HDD manager -> utána meg válaszd ki a labelnél az mnt-t. és setSuste az a baj elállította már a mnt_label-t és mivel az nem label, hanem UUID ezért az automount nem tudott mit kezdeni vele, de most hogy így feljött ez a dolog, az sem rossz feature, hogy UUID-t állíthat ott be.
Headless
válasz blakey #13728 üzenetére
Semmilyen openwrt alatt nincs HW-es NAT, mint a gyári fw-ben, és szoftveresen kifúj hamar a harmat gyenge proci. Főleg, ha pppoe-es net az jobban terheli, dhcp-vel én olyan 190-200-at mértem, pppoe-vel olyan 100-120-ra tippelném a végét.
Sima openwrt alatt melyik verzióra érted, és mekkora sebességet mértél? wenigma írta már korábban, hogy CC-ben javítottak valamelyest a sebességen. Lesz-e dobálás az majd kiderül, nem lehet semmit se mondani róla. suste fw-jében sok plussz csomag van, amit ha csak routerként használsz, ki kapcsolhatod pl transmission, dlna,samba,ftp stb.
Headless
válasz galaxys80 #13741 üzenetére
Te most bármilyen meghajtót rádugsz csatolja abban a pilanatban, a Régi rendszer csak formázással egybekötve csatolta és csak mnt-be.
Persze ha formáztad volna, akkor megkapta volna alapból az mnt cimkét. De mivel azt nyilván valami másik rendszeren formáztad, lehet hogy windowson és igazából NTFS a meghajtó, de azt nem tudjuk, de lényegtelen is, csak nem volt cimkéje a pennek. és úgy /share/UUID-be csatolja. az a szép hosszú szám/betü kombináció amit láttál. Minden egyes partició létrahozásnál generálja azt.
Headless
válasz galaxys80 #13756 üzenetére
wifin történő másolásnál kicsi az esélye. Persze ha ext fájlrendszer. Bár NTFS-el is mert BIG_write kapcsolóval van felmountolva, így nagyobb fájlok esetény ~7 mbyte/s körül mozog.
Kábelen mit mérsz? Milyen a kapcsolati sebesség, luci-> hálózat->wifi->kapcsolódó kliensek TX/RX sebesség? Wifi 20mhz-en megy vagy 40 mhz-en?
Headless
válasz galaxys80 #13758 üzenetére
Wifi beállításoknál szerkeszted, haladó fül, majd 40 mhz-re állítsd a sávszélességet, meg pipáld be a 40 mhz kényszerítése opciót. akkor nagyobb a sebesség?
Amúgy arról az eszközröl, ahol 1-130 között ugrál ott kb 4-5 mbyte/s lehet a másolás a másik kettőnél meg durván a fele.
Headless
válasz galaxys80 #13760 üzenetére
Ez a maximum amit ezzel a kliens-el illetve szabvánnyal el tudsz érni... 40 mhz-en lehet több, nagyjából a duplája 8-10 mbyte/s, de az is csak azzal amivel most 1-130 között ugrál a kapcsolat sebesség. vagyis ami 300-as link sebességre képes.
Headless
válasz Padre103 #13762 üzenetére
Hivatalosan igen veszik a garancia!
Igen vissza lehet tenni a gyári fw-t csak nem a tplink hivatalos honlapjáról, hanem bootloader nélküli vágott fw
kell hozzá, ha erre lesz szükség előtte inkább érdekldőj, mielőtt téglát csinálsz a routerből.
Ha te nem mondod el, akkor nem mondják meg róla, hogy mi volt rajta.
Ha még sosem láttál parancssort, és nem is nagyon szeretnél, akkor talán suste/én buildünket ajánlom. Amúgy bármelyikkel lehet, csak akkor neked kell telepíteni a transmission-t meg beállítani. persze így is kell beállítani dolgokat, de sok segítség/webes felület van a mienkben.suste logoutjában van leírás/link az fw-khez és az fw tárhelyen vannak readme-k is. Azokat is érdemes átfutni.
Headless
válasz Zolkick #13764 üzenetére
Guest-et wifit létrehozod, majd hálózat/kapcsolók(switch) menüpontban leválasztasz egy ethernet portot (openwrt wikiben nézz utána melyik switch port hova van kivezetve). Csinalsz egy új vlant ahhoz a levalasztott portot berakod untagged. Majd a processzort az összes azt használó vlanban tagged-re rakod. Az új vlanhoz természetesen kell. Majd a guest if-hez rendeld hozzá a frissen létrehozott vlan-t
Ez nem mac cím alapú és nem is létezik olyan megoldás, amit dugsz abba a portba az lesz a guest-en Habár egy scriptel vezérelt vlan konfigolással lehet hogy meglehetne csinálni, de az más kaliber.
Headless
válasz vargalex #13766 üzenetére
Tudom, hogy felesleges, csak aki nem tudja mit kell egyszerűbb ha a guest wifit hozza létre 9092-őn és az megcsinálja a tűzfal szabályokat/zónákat, illetve az interfészt, a wifit legfeljebb kikapcsolja. (Guest wifi miatt rögtön arra gondoltam, hogy suste fw van rajta, ha mégse, akkor bocsánat érte.)
Gondolom azért akarta a mac-et hogy ne az legyen hogy átdugja másikba és minden okés, persze a lan tűzfalban lehet tiltani azt a mac-et így nem lesz indíték átdugni másik portba.
Headless
válasz galaxys80 #13769 üzenetére
Ha csak minidlna-t tiltottad/engedélyezted, és a pen most nem sda, hanem sdb vagy utáni. Akkor az automount vissza csatolta. Hdd managerben kapcsold ki az autostart minidlna-t, arra mit mond? De a videó akkor is megfog szakadni, csak utána újra tudod indítani.
Headless
válasz galaxys80 #13771 üzenetére
Nem ez automount config, a dlna-t leállította, ha futása alatt nem létezett a média mappája, valamint elindította, ha létezik a mappa. Idézd elő a problémát. Indíts egy filmet, húzd ki a pendriveot a routerből fugd vissza.
Aminek történnie kell, lejátszás megszakad, viszont amint visszadugod el tudod indítani újra a lejátszást.
Headless
válasz galaxys80 #13773 üzenetére
Az nem érdekel, hogy milyen hibaüzenetet ír a tv, amint visszadugod eltudod indítani vagy sem? ha el, akkor így működik, ne kapcsold vissza.
Maradjon kikapcsolva, és várd a következő leszakadást. lehet az egész túl gyorsan történik hirtelen kétszer lefut az automount és nem indítja el a dlna-t.
Headless
válasz galaxys80 #13776 üzenetére
router áramtalanítás egyáltalán nem az az esemény, amit egy pen leszakadás eredményez...
mondtam igaz csak szerkesztve. hogy hagyd kikapcsolva az autostart dlna-t, és várd a valódi hibát, és ha megtörtént utána próbáld meg újra elindítani.
Headless
válasz vargalex #13794 üzenetére
Elviekben erre lenne hivatott az autostart dlna/transmission funkció (leállítja indítja a szolgáltatásokat, ha a letöltési vagy média könyvtár nem létezik), és amikor ki/be húzta a pen drive-ot jól is működött, de egyértelmű, hogy leszakadásról van szó. Múltkor ez már kiderült. Közvetlen a hiba után sdb lett a pen drive. Persze azt nem tudom,de valószínűsítem, hogy a hiba előtt még sda volt.
És igen most hogy feltettem pastebin-re egy orbitális hibát véltem felfedezni pont ebben a funkcióban "etc/init.d/..." hiányzik a / jel...
automount[ Szerkesztve ]
Headless
válasz galaxys80 #13798 üzenetére
suste majd csinál mentést, de a leggyorsabb most.
sed -i "s| etc/init.d|/&|g" /bin/usb_pnp
Ezt futtasd le javítja az automountot, és kapcsold vissza az autostartDLNA funkciót, amit múltkor kikapcsoltattam veled, mert azt hittem az zavar be valamit. És várd a hibát megint, bár a kihuzogatós tesztet megcsinálhatnád megint.kihúzod pendrive-ot megnézed TV-n eltűnt-e a minidlna szolgáltatás teljes egészében. ha igen jó, dugd vissza TV-t megnéz van minidlna szolgáltatás és le is tudod játszani a tartalmat.
Áramszünet teljesen más, az egész router újra indul... egy lecsatolódás esetén nem indul újra a router.
Headless
válasz galaxys80 #13803 üzenetére
Ezt a nélkül is tudtam volna előre, ha nem írtad volna. Ellenben a ki húzós vissza dugós tesztről nem írtál semmit sem, ami az egyetlen lehetséges módja a hiba reprodukálásának, és ha nem szó szerint az történik amit írtam, akkor nem jó. Próbálj meg a lényegre koncentrálni kicsit és összefoglalni mit csináltál, pl: az előző 2-3 hsz-ed mehetett volna akár egybe is. Nekem sem kellene ennyit írnom, és nem is offolnánk szét ezt a topikot.
Tehát csak hogy tiszta legyen
1) megy a DLNA működik rendesen eléred, le is tudod játszani a tartalmát.
2) kihúzod a pendriveot -> leáll a minidlna szolgáltatás, vagyis TV-n nincs minidlna forrás
3)vissza dugod pendriveot -> felcsatolódik a pen és minidlna elindul, vagyis TV-n megjelenik a minidlna forrás és le is tudod játszani.[ Szerkesztve ]
Headless
válasz vargalex #13825 üzenetére
Igen ez a kérdéses ez egyértelmű számomra is.
Direkt úgy írtam meg amit te is írtál, és ezért is tetettem be susteval a /mnt-n egyel beljebb a media dir-t, hogy ne létezzen a könyvtár, de lehet könyvtár helyett egy média fájlra kéne rákeresni, de ahhoz meg find kéne, ami meg rohadt lassú. ha csak nem kilőném a findot az első találat után. de ez is lasabb jóval ráadásul ez az egész még for ciklusban.
Headless
válasz vargalex #13827 üzenetére
Jó esetben nincs szükség defaulton kívül más konfigra, mert /share meg van osztva és a/mnt is és itt a bükkenő, az mnt-t beljebb tetettem susteval de a /share az maradt kint mivel azt ügye nem tudjuk előre, vagyis már default konfiggal sem műküdik a /share miatt. nálam meg azért működött, mert nem default konfig... Pedig annó mikor csináltam jól elvoltam vele, hogy úgy működjön ahogy kell.. Leállt és elindult rendesen..
meg a db hely azért sem mérvadó, mert azt létrehozza, ha újraindul a router és nincs csatolva semmi.
esetleg fájl mérettel lehetne szórakozni, ha nagyobb mint a flash, akkor van benne média, de ez ugyanaz mint a find., lassú.
Headless
válasz vargalex #13829 üzenetére
már nem is tudom miért akartam leállítani, de azt mindenképp el akartam kerülni, hogy minden egyes mountolásnál újrainduljon. bár lényegesen egyszerűsíti a folyamatot... érintettséget majdhogynem felesleges vizsgálni mert ha most aza alapot nézzük /share ígyis úgyis érintett lesz és ide mennek a meghajtók, ahogy rádugja.
Default konf: igen ki van kapcsolva, FTP-ről játszok le de ám tényleg más volt, de én suste mániáját sem szeretem hogy van /mnt meg /share/ én csak /share-t használok. így egy megosztás alatt látom az összes hdd-t/pen-t
Headless
válasz SteveBeard #13832 üzenetére
ssh --help
röviden
ssh NAS_ipLEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz dredjudge84 #13854 üzenetére
miért nem jó a transmission?
amúgy ha van extroot akkor utána
opkg update
opkg install rtorrentvagy luciból telepíted, beállításban meg nézz utána az rtorrent konfigolásának. (vargalex vagy valaki írt régebben egy leírást rtorrenthez)
Headless
Az automount nem cserélget, hacsaknem ugyanaz a cimkéje mindkét hddnek. De amúgy 9092/hdd manager/ automount settings kapcsold ki.
De mint mondtam az automount cimke alapján csatol ha az nincs akkor uuid alapján (ezért kell cimke, mert az emberbarátibb). Szóval cserélgetni nem fog maximum ha mimdkét hdd-nek ugyanaz a cimkéje.
Headless
válasz Tegla80 #13943 üzenetére
Ezt nem tudom űberelni, mert szó szerint nincsen jobb/hatásosabb megoldás, de ez egy megoldás lehet még, de ez nem fog minden ledet kikapcsolni. mert nem mind vezérelhető. az összes kapcsolható ledet kikapcsolja.
for i in $(ls /sys/class/leds/*/brightness) ;do echo 0 >$i;done
- Cooler Master MasterBox NR400 Számítógépház (ODD-nélkül)
- GIGABYTE P850GM 850w 80 Plus Gold (GP-P850GM)
- AKCIÓ ! Macbook Air 13" - 2019, i5, 16/256GB, garancia, doboz, szürke (01)
- Panasonic TX-55GZ950E - Smart OLED Televízió, 55", 4K Ultra HD, HDR10+ - Új, bontatlan - Eladó!
- Corsair RMx White Series RM850x
