Elnéztük a mai dátumot
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
TP-Link WDR3600 - N600 router
Headless
válasz bpmcwap #13180 üzenetére
Ami bele van forgatva egy squashfs firmwarbe az nem törölhető, ugyanis ez egy tömörített read-only partició, ez teszi lehetővé a factory reset-et, failsafe módot, vagyis hogy egy szimpla rm parancsal ne tudd féltéglává tenni a routert.
mc extroot nélkül nem lesz. (webcommander/winscp nem opció?).
Érdekes megoldás az ftpbackupal készített dolog, az ftp backup config rendben van? Annak logjában látsz valami érdekeset? Suste konkrétan azt használja az összes servicesbackupra szóval működőképes. Így a levegőbe írkálva nem tudunk semmit sem mondani dokumentálni kéne a dolgokat, mit hogy csinálsz, hogyan állítod be stb.
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz bpmcwap #13187 üzenetére
Eza config valami kevert fos törld ki és 9092-őn állítsd be.. Ott van hozzá a webes felület.
nagyjából így kell kinéznie.
log_dir='/tmp/LOG'
config_server='valami2'
bin='wput'
usr='valami'
pwd='valami'
host='dns_cím'
port='21'
enabled='1'
timestamp='+%F'
SW1='-u'
config_file='valami2_1'
enabled='1'
compress='0'
time=''
src='/etc/wanip'
dest='/path/on/the/FTP_server'
SW2=''valahogy így.
Headless
válasz Headless #13188 üzenetére
WAN ip detektálás, meg külön parancs közvetlen az ftbackup előtt pl
*/10 * * * * wget -O - http://checkip.dyndns.com 2>/dev/null |egrep -o "[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+" >/tmp/wan_ip;/bin/ftpbackup 'config_nev'
10 percenként ellenőrzi menti /tmp/wan_ip-be és utána pedig le is futattja a hozzá tartozó ftp backupot amit helyesen beállítasz... Legjobb ha az egész ftp backup configot törlöd és letrehozod az egészet csak a WEB-es felületen keresztül, úgy működni fog.
Headless
válasz bpmcwap #13196 üzenetére
Biztos hogy azért van, zavar? Elvileg bármilyen fájlkezelő így is felismeri, hogy az egy txt fájl...
Miért nem csinálod azt amit én írtam? crontabba belerakod azt a sort amit írtam és működni fog... azt nem mondtad, hogy /etc/wanip az egy script. persze a végén az ftpbackupnál módosítanod kell nevet.
Fájlokat fog feltölteni, nincs command futtatás. hanem a konkrét fájlt tölti fel. Ne használd ugyanazokat a dolgokat, mint Alex fw-jében.
Headless
válasz bpmcwap #13198 üzenetére
Igen de ezek kiegészítő dolgok, ezeket alex/Én/fejlesztő csinálja, mindenki úgy, ahogy neki tetszik. Olyan változóneveket használunk, olyan dolgokat épitünk bele, amit jónak látunk...
Először próbáld meg
-uI
Kapcsolókkal, semmi mást ne állíts.Ha ez nem megy, akkor
*/10 * * * * /etc/wanip >/tmp/wanip;/bin/ftpbackup 'config_nev'És akkor a te saját scripted eredményét küldi... Annyi hogy ebben az esetben a feltöltendő fájl nevét módosítanod kell...
Egy főverzióval Újabb BB, alex-é AA + a halandó userknek vannak a segítségek. Mert pont téged akarnának megtámadni, tűzfalat zárva tartod. akkor szerintem nem te leszel a legkönyebb ellenfél, és pont ennek megvalósításához van a knockd segítség is... De úgy érzem egy kicsit te túlságosan aggódsz... ddns szolgáltatás stb... FTP szerver amire feltöltöd ott mi van? az is egy 3.-ik fél... Nah mindegy igazából nem kötelező használni semmit rakhatsz fel trunkot is és használhatod crontabban közvetlen a wput parancsot.
Headless
Eléggé változó, hogy elég-e a táp. Egy próbát megér, ha folyamatosan leszakad, akkor kell külön táp neki, vagy y kábelről és másik felét telefon töltőbe dugod, vagy Egy Aktív usb hub vásárlása szintén segíthet.
Én suste fw-jét javaslom, be van építve a tr, FTP, DLNA + ügye az ezeket segítő webes konfigurációs felület, és egyéb dolgok többek közt az automount, wps/reset gomb módosítás wifi kapcsolásra stb. Suste blogjában olvashatsz róla még.
Headless
válasz szkrisz6 #13209 üzenetére
Az üzenet az ipv6 miatt van. Gondolom ipv4 van használatban..
Nem egy helyen írtuk már hogy suste fw-ben nem működik a port ellenörző, ha a portchecker oldal azt írja, hogy nyitott, akkor nyitott. Márpedig nálad azt írja, nincs teendőd esetleg kikapcsolni a transmission logját, hogy ne szemeteljen.
Teszteltük tracker nélküli letöltéssel is, ami csak aktív kliensekkel lehetséges... Vagy az interfészeknél az ipv6 támogatásos részeket kikapcsolni..
Headless
Belassult az nem jelenti azt, hogy nem bírja el... Hanem a router ennyit bír. Amúgy nálam tökéletesen megy ez.
Transmission átlagban 2-3mbyte/s-re képes de ez már a teljesítőképességének maximuma, pppoe net melett lehet hogy kevesebb is. Megfelelő korlátozással és feltöltőkkel.
Hdd irás/olvasás 10-12 mbyte/s sambán keresztül. Ha ezt veszed belassulásnak, akkor nem a táp a hibás, táp kevés, akkor általában instabil le-le szakad a routerről.
Headless
válasz Csirke #13239 üzenetére
1043 v2/v3 bőven elég a ram pótolható swap-al ha szükséges...
Egy 1043 statisztika én használok swapot. Torrent, smb, ftp,knockd, mennek meg saját scriptek fél oránként, statisztika gyűjtés percenként. És a cpu load sem nagy, a felhasználás is javarészt idle. Memória megfelelő hozzá. És a proci meg ugyanaz mint az archer c7/c5-ben
Torrent eredmények jók, transmission windows gui azt írja átlag 6-7 mbyte/s de az gyanús volt nekem, és a wan statisztika olyankor durván a felét mutatja, és utána számoova is inkább az a valós, de a 3-4 mbyte/s már szép eredmény.
Headless
Headless
válasz bigrock #13282 üzenetére
nincs wifi-iface beállítva. állítsd be luci alól. és próbáld még egyszer. Ha még egyszer eltűnne, akkor szedd le a legfrissebb crontab oldalt. és frissítsd. Bár az már többször tesztelve volt, már 0.7-ben is.
Headless
válasz vmaxter #13291 üzenetére
Sokkal több segítséget tudunk nyujtani openwrt-vel, és suste-én buildünk pont azoknak készül(t) akik nincsenek hozzászokva a shell parancsokhoz, hanem inkább webes felületen kattintgat. Elérhető suste logoutjában a leírások. Ha inkább telepítenél azt figyelj a telepítésre mert ddwrt-ről előbb webrevert majd utána factory a biztos.
Headless
válasz dredjudge84 #13312 üzenetére
Mert a 3600 inkább az 5 GHz miatt volt a piacon, csak ügye az még n-es szabvány. A legrosszabb mimo-val rendelkező ac-s eszköz is többet tud 5ghz-en mint az.
Míg a 1043-on csak 2,4 ghz van. Ellenben valamivel erősebb processzor.
Headless
válasz dredjudge84 #13316 üzenetére
Miért nem a nas torrentezik, meg játsza a dlna szerver szerepét?
Headless
válasz dredjudge84 #13319 üzenetére
Mostanság nem vagyok a toppon kétszer sem annak válaszoltam, akinek gondoltam
Headless
válasz dredjudge84 #13369 üzenetére
port forward/rule-t engedélyezni/létrehozni kell, vagy esetleg csekkold le a wan ip-det a routeren meg egy online oldalon, ugyanazt az ip-t kapod-e.
Headless
válasz dredjudge84 #13373 üzenetére
milyen porton próbálkozol az ftp programban? a kívülre forwardoltal? Ha nem akkor tedd azt... gyári beálítású ftp programokkal nem lesz jó, mert az alap értelmezett az 21.
Headless
válasz Gabe81 #13466 üzenetére
Beállítás előtt a wifit bekapcsoltad routeren? Most vettem észre nemrég egy bugot, hogyha nem kapcsoljuk be a wifit, előtte, akkor a wireless device detektálás hibás. Persze már javítottam, csak nem az van az fw-ben. Esetleg a beállítás elkezdésekor a táblázatról egy képet csinálj és mutasd meg.
Headless
válasz Gabe81 #13473 üzenetére
Hát én client-relayd-et sosem használtam. Relayd-nek sosem láttam értelmét.... De ha jól emlékszem az normális üzemszerű működés volt, hogy nem éred el a második routert, akkor volt net a rákötött gépen?
Vagy WDS, vagy sima repeater majd utána törlöd a továbbszóró második (Master) wifit.
Headless
válasz dredjudge84 #13505 üzenetére
Mert nincs 8.1-nél webes felület telepítve, csak felesleges helyfoglaló, persze ha kell telepíted. Vagy normális kliensel vezérled.
Az én beállításaim
Globális partnerkorlat:20
Torrentenként:10
Letöltési sor:1
Download speed: nincs
Upload: 256kb (amennyit akarsz)
Pufferméret:0LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz Mocsokba #13509 üzenetére
Leszakad a hdd, 99% valószínűséggel, ezért is tűnik el, az adatbázis fájl. Meg gondolom minden egyéb fájl is. Amikor nem éred el csinálj egy képet luci csatolási pontok oldalról. Mwgoldás, aktív hub, y kábel, egyéb táp a hddnek.
Újraindítás nyilván segít, mert felcsatolódik fstabból a hdd újra aztán ideig-óráig jó.
Headless
válasz Mocsokba #13536 üzenetére
Először is 8081 helyett 9092-es port van használatban.
Ha sima portnyitással akarod elérni a routert, akkor nyisd ki azt, vagy használd a biztonságosabb megoldást (knockd), vagy engedélyezd a forwardot, de changelog és readme, sokminden máshogy viselkedik ebben az fw-ben...
Headless
válasz Mocsokba #13544 üzenetére
ha a megosztás neve 3600SMB, akkor talán úgy kéne megpróbálni... \\192.168.1.1\3600SMB
De ezért is mondom mindig a legegyszerűbb:
windows intéző
\\routerip
vagyis alap esetben
\\192.168.1.1majd megjelennek a megosztott meghajtók és jobklikk csatolás. Ez persze windows alatt.
Más ha jól tudom az alapértelmezett munkacsoport win 10 alatt "WORKGROUP". Ha mégse akarod csatolni a meghajtót, és begépelni mindig, hanem a hálózati eszközök keresésével akarod kilistázni. Bár az mindig nagyon lassú.
Headless
válasz Mocsokba #13556 üzenetére
Akkor nagy baj nincs, ha van neted kábelen. 192.168.1.1 vagy a 192.168.1.1:9092-őt eléred-e. Telneten nézz be és ha már ott vagy egy factory resetet is csinálhatsz.
firstboot
mtd -r erase rootfs_dataparancsok valamelyikével. És tanulmányozd a korábbi linken a dolgokat.
- Tényleg jobban fogyaszt a Peugeot, az Opel és a Citroen?
- MIUI / HyperOS topik
- Xiaomi Redmi 4X - Mi-ért hagytál el engem?
- F-Secure termékek
- Mobil flották
