Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Tomato firmware
lehella
válasz #73749248 #8297 üzenetére
Futtattam egy e2fsck parancsot és talált néhány hibát. Pár hete rátettem néhány száz mega forráskódot a NAS-ra, köztük voltak azok a fájlok is amiket hibásnak vélt. Ezek sok kicsit fájlokból álló kódok, amiket most lemozgattam róla. Lehetségesnek tartom ezt is, pár nap és kiderül
Béta verziót tomatoval nem találkoztam még, de megpróbálhatok egy újratelepítést is, ha a fájlok elmozgatása nem oldja megwww.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
olyan scriptet szeretnék futtatni, ami egy adott mappában található fájlokat áthelyezi egy megadott mappába, de csak az aktuális mappa fájljait, a gyerekekét nem. Erre találtam ezt: find . -name "*.jpg" -maxdepth 1, de az a baj, hogy a tomato nem ismeri a maxdepth kapcsolót a find-hoz. Van valakinek ötlete, hogyan lehetne mélység megadásra rávenni, vagy mást használni esetleg?www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Intruder2k5 #8716 üzenetére
Szia, asszem nincs entwarem, de ha nincs más lehetőség, feltelepítem és kipróbálom a findtoolst
lehella
válasz Intruder2k5 #8718 üzenetére
Köszi, ez volt a legegyszerűbb megoldás, egyből be is vált két perc alatt
lehella
válasz Intruder2k5 #9409 üzenetére
Köszi a sok segítséget
lehella
holnap rakok egy új hdd-t az Asus N18U-m alá és kérdésem az volna, hogy még mindig érdemes ext3-ra formázni a partíciókat?www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
lehella
bekötöttem próbaként a HP nyomtatómat az AsusN18U routeremre, engedélyeztem az USB résznél, látszik is a nyomtató. Feltelepítettem Windows10-re, sikerült is kinyomtatni a tesztoldalt. Azonban, ha kikapcsolom a nyomtatót, majd vissza, többé nem nyomtat. Ennyi látszik csak a logban:
Nov 25 20:46:09 NAS lpr.notice p9100d[4582]: Connection from ::ffff:192.168.1.23 port 50723 acceptedVan valakinek ötlete, tapasztalata a témakörben esetleg?
lehella
Sziasztok, hosszú idő után akartam resetleni az AsusN18U routeremet mert gondok voltak vele. Lehet rossz firmwaret raktam rá, mert a loginpage egy nagyon gagyi, az eredeti guira nem hasonlítható szövegből és linkekből áll. A lényeg, ott nem tudok új firmwaret feltenni, nem indul el. Ha kikapcsolom, benyomom a reset gombot majd bekapcsolom, egyszerűen nem megy recovery módba a router. Megakadtam, van ötletetek?
Ami elvileg most van rajta: tomato-RT-N18U-AT-ARM-3.5-140-AIO-64Kwww.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
válasz Dzsekó #10732 üzenetére
Szia, valamilyen csoda folytán bejön a routeres webserver firmware feltöltésre. Miután végez az uploaddal, utána nem képes elindulni a router, csak újraindulgat. Frissítés előtt csináltam nvram resetet. Most váltogatom a firmwareket, bár olyanokat töltenék fel, amik régen működtek
lehella
válasz Santino #10734 üzenetére
Felraktam és valóban stabil, pingelni folyamatosan tudom de a böngészőben nem jön be semmi 192.168.1.1 szokásos címen.
tjsz: persze ezt így csinálom, most megy megint a recovery mód, de szerintem döglődik ez a router már nvram reset a firmware feltöltés előtt volt.[ Szerkesztve ]
lehella
Két böngészőben és inkognitóban is néztem, nem jön be a gui. Pingre van válasz és ssh-n is tudok loginolni.
Lehet hogy a gui meg az ssh is mind a 22-es porton lenne?
Most raktam fel a legújabbat, de azzal újraindulgat. Lehet kuka?[ Szerkesztve ]
lehella
Bakker, úgy néz ki a táp volt a gond Másikkal egyelőre jól működik. nem volt semmi reset eddig Köszi a tippet
Ahogyan ide jutottam: random belassulások voltak a routerrel, amik megoldódtak ha a routert, vagy a telekomos modemet újraindítottam. Ezt megunva akartam új firmwaret felrakni és ment el vele fél napomwww.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
Sziasztok, stabil még mindig a cucc
Viszont bridge módba került a Telekomos modemem és szeretném a 8888-as portot kivülről elérni. Ez régebben működött, most viszont nem. Ilyenkor hogyan kell beállítani a port forwardot a Tomatos routerben? Elvileg ugye nem a modem IP címéhez kapcsolódik a WAN beállításoknál, hanem a szolgáltató által megadott publikus IP címemhez. A torrent klienst és a tracker portját tudom kívülről használni (9091 és 50000), ezeket a Tomato konfigban adtam meg.www.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
Szia, köszi a segítséget igen így összejött. Plusz kiderült hogy publikus a címem, csa az int addresst írtam rosszul, destination címként a modem IP-jét írtam, de a szolgáltatás lett jó igen. Bridge módba egyébként nem is én rakom be, csak a szolgáltató tudja valahogyan.
lehella
szeretnék a routeremnek TTB themet beállításani kinézetre. Ez régebben működött, az új firmware esetén valami hibádzik (FreshTomato Firmware 2022.6 K26ARM USB AIO-64K-NOSMP
)A darkknight_asus_v2-ről van szó, amit sikerült letölteni, ott van a megadott helyen. Logban ez látszik, viszont nem "élesedik" be a téma:
Nov 30 15:46:24 user notice TTB[5548] INFO - Downloaded theme [ darkknight_asus_v2 ] from user defined url [ http://ttb.ath.cx ] and stored it locally in [ /nas/TomatoThemeBase ]
Nov 30 15:46:24 user notice TTB[5548] INFO - The theme [ darkknight_asus_v2 ] has been successfully appliedwww.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
a Tomatos routerem jelenleg 192.168.1.1....255 ip címeket oszt ki, azonban egy számítógépnek szeretném, ha 192.168.100.. kezdetű címet osztanék ki fixen. Önmagában a statikus IP cím megadásnál ezt most elmenti a router, ha a MAC cím alapján hozzárendelem, de nem osztja ki amit kértem. Mit kellene még ezen kívül beállítanom, hogy sikerüljön? Köszönömwww.taplalkozastanacsadas.hu -> "Edd magad soványra"
lehella
Köszönöm a segítségeteket, haladok azért apránként
C osztályról B osztályra módosítással sikerült megoldani ugyan, de érdekel a másik megoldás is. Annak gondolom az is előnye, hogy a normál eszközeim nem kaphatnak mindenféle IP címet, a szokásos 192.168.1.* helyett.
Ehhez felvettem a Basic/Network/LAN alá az új br1-et.
Az Advanced/VLAN alatt mit kell ehhez beállítani? Itt a VLAN Ethernet alatti rész nem teljesen világos, hogy mi a feladata. Itt a br1 az új 192.168.100.1-es tartomány, amin wifin használom a notebookot, aminek az IP-t szeretném kiosztani.
lehella
Összeraktam úgy, hogy csináltam egy új Virtual wifit a br1 számára, egyetlen kiosztható IP cím tartománnyal a célgép számára. Ez mennyire járható megoldás? Így az Advanced/VLAN nélkül összejött a konfig. Egyébként nem lehet a wifi nevét valahogy elrejteni, hiába van levédve, hogy ne lássák az emberkék?
● Olvasd el az összefoglalót!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
