- Bluetooth hangszórók
- Amazon Kindle
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
Frissítve! Summer Game Fest 2024 - Az összes bejelentés egy helyen!
gp A show késő este kezdődik, de utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Figyelem! Fontos!
odipapa
Én is arra gondoltam hogy a rendszer lekorlátoz. A szerelő is ezt mondta, meg azt is hogy automatikusan vissza is állhat egy idő után. Amiben én nemigen hiszek.
Egyébként 12-13-at simán bírna a rendszer ennyivel ment amikor 15-ös netem volt.kabelmania27:
Nem hiszem hogy kábel lenne, az is ki lett cserélve.
Bár nem tudom hogy milyet rakott T-s szaki.[ Szerkesztve ]
dchard
Ha a net jó, akkor nem a HGW hanem az STB szarik be, de. Ugye az hogy a net látszólag normálisan működik, még nem jelenti azt, hogy ez elég az IPTV-nek. Ha például van egy rakoncátlankodó erősítő, amitől csak a hibaarány nő meg, még simán lehet hogy a net a TCP hibajavítása miatt látszólag jól működik, de az IPTV UDP stream-je már be-be röccen, megakad, jönnek a random képhibák stb.
Ezért mondom, hogy műszer nélkül, csak a józan észre lehet hagyatkozni. Persze, ha tényleg ordít, hogy szar a jelszint (nálad teljesen jó volt az MMWO-val is), akkor lehet törekedni arra, hogy ez javuljon (MMWO helyett splitter + HPF), de az esetek döntő részében nem ez a probléma, ezért ne csodálkozzunk, ha ettől nem javul meg. Ha így van, akkor érdemes átnézni a kábelhálózatot a lakásban, laza, rövidzáras csatlkaozók, kábeltörések stb. után kutatva. És már mindent megnéztünk, utána telefonálni, mert a szar modemet, vagy a szar utcai erősítőt házilag nem fogjuk tudni megjavítani.
És még valami: egy kábelhálózatban az ideális állapot az lenne, ha minden modem DS irányban nulla jelszintet mérne, ez azt jelenti, hogy tökéletesre szintezték a hálózatot. Ne feledjük el, hogy ez egy relatív érték, nem valós jelszintet mutat, hanem azt, hogy az ideálishoz képest mennyi az eltérés. Az SNR pedig a legtöbb esetben post-FEC, tehát a hibajavító kód által képzett "coding gain" is benne van (2-3dB).
Tényleg meg kéne írnom a DOCSIS gyorstalpalót is, mert elég sokszor előkerül ez a téma...
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
A cél nem az, hogy tökéletesre legyen szintezve. A szabvány pontosan meghatározza a működési tartományt ami meglehetősen tág. Nyilván célszerű egy ésszerű határon belül maradni, de ez nem azt jelenti, hogy addig amíg nincs mindenkinél 0 jelszint, addig abba sem hagyjuk a hálózat optimalizálását. Nyilván ha választanom kell, akkor inkább kicsit fölötte legyen, mint alatt, de például azon, hogy valakinek mondjuk -4 -5-ös jelszintjei vannak és hozzá 39-40dB SNR, annak nem kell halálra aggódnia magát, hogy jajj most aztán biztosan rossz.
A saját véleményem az, hogy ha a szabvány által meghatározott minimumhoz képest van még plusz 3-4dB tartalék, akkor azzal már hibátlanul kell működnie, ha pedig mégsem, akkor más a probléma, nem pedig a jelszintek.
Ez DS irányban 33+3=36dB SNR-t jelent 256QAM modulációnál.
US irányban pedig 4 csatorna és 64QAM esetén 51-3=48dB adászintet jelent. Ne feledjük, hogy US irányban kevesebb csatornával lazábbak a szabályok: 2 csatornánál 54-3=51 egy csatornánál már elég az 57-3=54dB-s adászint is.Dchard
dchard
Jelenleg ésszerű keretek között 2x4 US csatornát tudok elképzelni, hosszabb távon 3x4 ami belefér a rendszerbe 5-85Mhz, 6MHz-es us csatornákkal, ennyit enged a DOCSIS speckó. De terveznek további emelést 5-85-ről 5-105-re, akkor mehet a 4x4 is, de ki tudja mikorra szabványosodik.
Érdekes kérdés még az US modulációs rend emelése is, például TDMA helyett S-CDMA modulációval ugyanolyan minőségű csatornán lehet 64 helyett 128QAM-mot használni, ami a 64QAm-hoz képest (jelnelegi) 30%-kal több sávot jelent, és DOCSIS3-tól mandatory a támogatása.
Szerintem a több US csatorna akkor fog terjedni, ha lesznek modemek, amik támogatnak több mint 4 csatornát, vagy a 2x8 DS csatorna mellé beraknak 2x4 US-t is (nem kötelező, a 2x8-ra elosztott kábelmodemek simán hazsnálhatják ugyanazt a 4 US frekit is).
Most mindenképpen a UPC-t érdemes figyelni fejlesztési szempontból. Náluk már vannak 16DS csatornás mode-ok, azt viszont nem tudom, hogy ők osztják a 4 US-t a 2x8 DS között (valószínű), vagy már van 2x4 US csatijuk. Náluk állítólag volt projekt US pucolásra, nyilván azért mert be akarják fogni azt a sávot is US csatornáknak, de hogy hol tartanak ezzel, azt nem tudom.
kabelmania27:
Normális helyen eleve úgy van beállítva a hálózat, hogy egy bizonyos határon túl ha elfogy a modem oldalán a power, akkor elkezdi levágni az US csatornákat, így a meglévők tudnak rendesen működni. A magam részéről 48-nál húznám meg a határt 4 csatornához. Jobban jár ha kevesebb csatit kap, de azt legalább hibamentesen.
Dchard
hackeeeee
Jómunkásember
Nem kell aggódni. Nálam hónapok óta ilyen:
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: -1.7 dBmV 41.8 dB
Channel 2: -2.1 dBmV 42.0 dB
Channel 3: -1.8 dBmV 41.6 dB
Channel 4: -2.2 dBmV 40.8 dB
Channel 5: -9.3 dBmV 35.9 dB
Channel 6: -9.4 dBmV 36.2 dB
Channel 7: -9.0 dBmV 36.6 dB
Channel 8: -7.8 dBmV 37.2 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 42.7 dBmV
Channel 2: 40.9 dBmV
Channel 3: 42.4 dBmV
Channel 4: 42.4 dBmVEttől függetlenül tökéletesen működik minden. Mondjuk pont ma kiesett az 1. upload stream, reboot után jött vissza.
(#33435) dchard : Ez Nálam annyira jól működik, hogyha bármelyik upload stream kiesik a 4-ből, semmiféle szolgáltatás nem megy addig, amíg nem restartolom a HGW-t.
Véleményem szubjektív...
kabelmania27
Egyik ismerősnél sem láttam ilyen megoldással bekötni a netet, net és dtv esetén kivette a technikus az aljzatot (új építésű társasban van főként aljzat) és vagy leágazót vagy splittert tett a helyére, lehet hogy Hollandiában kötik be így, és csak szinkronizálták a videót.
napocska2: Érdemes kicserélni a koaxot, 3x árnyékolásúra jobb lesz a kép.[ Szerkesztve ]
Ha egy szolgáltató meg akarja szüntetni az analógot akkor meg is szünteti. UPC-nél már csak 2 csomagra lehet előfizetni, használni 3-at lehet.
A legvalószínűbb menete a kábeles analóg lekapcsolásnak, hogy a Családi/Bővített/stb csomagok csatorna számának a csökkentése addig amíg már csak egy csomag lesz, utána már kicsit lassulni fog a folyamat, a MTVA/RTL Klub/TV2 csatornák még jó pár évig lesznek analógon is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
bul07
Nállam már vagy 7-8hónapja egyáltalán nem mér semmit
Erre a hónapra is vagy 0.4MB a le adatt meg vagy 0.3MB a fel adatt( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
Nállam e hónap húzósabb volt
Mert a normáll adatforgalmon felüll leszedtem vagy 130GB játékot a Steam rendszerén keresztül(Kártyás játékokkat)
De majd holnap reggel megnézem mert használok internett kijelző programot, nem kell sebességet méregetnem mert egy pillantás és tudom
De én kirívóan sok adatott szoktam generálni( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
bul07
Miért ne lehetne
PC-re Laptopra ott a program, Androidra ott a 3G Watchdog
Igaz ha nem csak a saját wifin használod a mobil készülékeket nem lesz tiszta eredményt
Viszont a ZTE eszközben mintha lenne adatt számláló(nem biztos)( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
dchard
Már többször megbeszéltük, hogy az a DSM hibás működéséből fakad. Ebben az esetben nem hivatkozhatnak a garantált sebességre, mivel a DSM hibás működése és nem a vonal fizikai adottságai korlátozzák a sebességet. Teljesen nonszenesz, hogy egy 15megával működő csomagról 10-esre vált, és utána lassabban megy. Erre nincs semmilyen elfogadható műszaki magyarázat.
odipapa:
Be kell telefonálni, hogy tegyék csak szépen vissza a portodat a 10megás csomagnak megfelelő értékre. Ha próbálnak átverni "messze van a központtól" meg "terhelt a rendszer" című álatlános marhasággal, akkor lehet hivatkozni arra, hogy pontosan tudod, hogy ezt a DSM csinálta, el kell mondani, hogy tökéletesen működött korábban a 15mega és makacsul ragaszkodni kell, hogy állítsák vissza az eredeti 10megás profilsebességet a DSLAM porton.
Dchard
rekop
Nincs hiba, mert a csomagvátás előtt közvetlen is ment az állandó 15Mbit. Legalább 2éven keresztül hiba nélkül. Ha havi ~50GB soknak számít, akkor igen sokat használom.
Viszont akkor nem tudom mire gondoljak, ha minden adott de nem éri el a letöltésem még a 8Mbitet sem.Eladó dolgaim: https://tinyurl.com/5n7jmuvj
rekop
SZERINTÜK nincs gond a szolgáltatással, jönnek itt a garantált 1Mbit-el(ami ugye nevetséges, Telenor mobilnet tud nálam 5-öt) és ebben igazuk lesz bármit csinálok. Vezetővel, akinek lövése nem lenne hogy mit akarok, nincs sok értelme beszélnem. Meg már nem is érdekel, többet nem foglalkozom ezzel, elmehetnek az any***ba. Net viszont kell, marad ez, nincs más választásom. Most jártak le a t-mobile előfizetések a családban, azokat is elviszem máshova, mert ott is "gyatra" a szolgáltatásuk. Remélem mire lejár a hűsegem a nettel is ugye ezt megtudom tenni. És persze akit tudok lebeszèlek a "magenta színről". Úgyhogy részemről ennyi volt a történet, és köszönöm mindenkinek aki próbált segíteni.
bul07
Nállam nem kötötték volna be ha nem kérek telefont
Nállam friss bekötés volt tehát az oszlopról kellet behozniuk a vezetéket
Nem lehet hogyha még nincs kiépítve akkor telefon nélkül nem húzák be a házba[ Szerkesztve ]
#85154688
Egy 5mb-os T-home netről van szó sima kábeles,egy dsl360R modemem van az újabbik fajta fekete színű...Igazából ezt az üzenetet kb. 4 hónapja dobta fel először a gép,és most jelentkezett másodszorra 4 hónap óta..Igazából arra lennék kíváncsi,hogy ezt nem-e valami hardverhiba okozza?pl integrált hálókártyám vagy a modemem hibája?Szerinted ki lehet zárni a hardverhibát?Köszi előre is...4 hónappal ezelőtt volt egy pillanatnyi áramszünet miközben neteztem és ennek hatására újraindult a gépem.Ezt követően jelent meg legelőször ez az üzenet 4 hónapja...Most jelent meg másodszorra...A hardver hibát mindenképp szeretném kizárni...Szerinted?
#15241216
Valóban! Köszi, újraindítottam és most már jó. Szerinted mi lehetett a hiba oka? Kezd behalni a modem vagy az éjszakai vihar miatt történt ez?
Beléptem a modem felületébe és azt látom, hogy a szoftver verziója március 15.-ei, és test módú. Ezt le tudom valahogy frissíteni, hogy ne teszt szorfver legyen rajta?
Olvasd el az összefoglalót!
